mein erster sub. 4 mivoc aw 3000
badde34
#1 erstellt: 07. Dez 2010, 16:15
hi,
ich such ein aktivmodul für 6 (wenns v.d. leistung reicht auch für8) mivoc aw 3000.
gibt es was günstgeres (preisleistung) als das hypex ds 4.0?
Klausi745
#2 erstellt: 07. Dez 2010, 17:18
Für 350€ kriegst du ne stärkere PA Endstufe und ne Aktivweiche, somit flexibler und Leistungsstärker.
Wenn du unbedingt ein AKTIVMODUL willst schau dich mal in der Bucht nacht den Buddytec Modulen um obs da sowas großes gibt ... aber idR gehn Aktivmodule in der Leistung nicht so weit rauf.
Marsupilami72
#3 erstellt: 07. Dez 2010, 17:24
Wie wärs mit einer Reckhorn A-403?
http://www.carhifi-s...erker-schwarz-2.html
Aber was genau hast Du vor, dass Du so viele Chassis verbauen willst?
badde34
#4 erstellt: 07. Dez 2010, 17:51
http://www.hifitest....t_versacube_2094.php
danke schonmal für die Tipps.
das wollte ich gerne nachbauen.
Bei eBay hab ich noch nicht danach geguckt.
Der reckhorn ist anscheinend für Musik gut, heimkino subs kann er aber nich befeuern oder? Da 35hz.?
EDIT: unter buddytec finde ich nichts.
Wie meinst du das, die zehn nicht so weit runter?
[Beitrag von badde34 am 07. Dez 2010, 17:58 bearbeitet]
Marsupilami72
#5 erstellt: 07. Dez 2010, 18:25
Also wenn Du mit einer minimalen Trennfrequenz von 35Hz nicht weiter kommst, dann weiß ich auch nicht
badde34
#6 erstellt: 07. Dez 2010, 18:32
War ja nur ne Frage. Also kommt man trozdem auf 25hz runter mit dem Ding? Wär es für mein Vorhaben gut geeignet, und ist das stark genug für 8 Chassis?
Marsupilami72
#7 erstellt: 07. Dez 2010, 18:45
Die 35Hz sind die minimale obere Trennfrequenz, nicht die untere...
Und noch mal: Warum so viele Subs? Wie gross ist der Hörraum? Wie sieht der Rest der Anlage aus?
birki2k
#8 erstellt: 07. Dez 2010, 19:15
Je nach Kenntnissen könntest Du Dir auch die Digimod-Module ansehen, hier müsstest Du allerdings die Aktivweiche selbst (dazu)bauen, ebenso wie Schalter, Buchsen, Poti usw. Dafür hast Du dann entsprechend Leistung auf kleinem Raum. Aber kommt vermutlich weniger in Frage Ansonsten schließe ich mich natürlich den Vorrednern an, brauchst Du die 8 Lautsprecher denn wirklich? Muss wirklich einer aktiv sein oder reicht eine separate Endstufe?
badde34
#9 erstellt: 07. Dez 2010, 20:12
Ich hab mich in das Projekt verliebt;)
find viele ls einfach schöner.
Ich hab mir gedacht ich Bau das so nach. Und da war halt einer aktiv. Aber wenn's mit passiv genau so geht, warum nicht.
Aber ich wollt vorm bauen halt gucken, Obmann da noch sparpotential hat.
EDIT: elektronik selber bauen kommt leider nicht in Frage.
[Beitrag von badde34 am 07. Dez 2010, 20:39 bearbeitet]
detegg
#10 erstellt: 07. Dez 2010, 21:55
... warum dann Dein Beitrag hier im DIY-Forum?
;-) Detlef
badde34
#11 erstellt: 07. Dez 2010, 22:14
Weil ich das gehäuse selber baue!
Und das mir als richtiges unter Forum erschien.
Denn wenn man von selber Gehäuse bauen keine Ahnung hat, weiß man i.d.r. Auch nichts von aktivmodulen etc.... Warum auch? Kaufst du ja alles zusammen. darum kannst dann auch keine Empfehlungen ggeben.
Anders hier
detegg
#12 erstellt: 07. Dez 2010, 22:24
... wie willst Du 6...8 AW3000 sinnvoll verschalten und dann mit einem Submodul betreiben?
Marsupilami72
#13 erstellt: 07. Dez 2010, 22:32
Du bist hier im DIY-Elektronik Bereich, das gehört aber eigentlich in DIY-Lautsprecher
Klausi745
#14 erstellt: 07. Dez 2010, 22:43
Eigentlich müssten für die Versacubes 2x Mivoc AM120 vollkommen ausreichen. Wenn du unbedingt mehr willst hald 2x Monacor Sam 2 / Detonation DT 150, oder eben gleich 2x das Hypex.
Magnat-Fan
#15 erstellt: 08. Dez 2010, 17:04
je 4 Parralel unddann die jeweils 1 Ohm in Reihe zueinander... macht 2 Ohm und dann en Reckhorn A1000? Auch ein nettes Teil,leider ohne Frequenzweichen etc.
badde34
#16 erstellt: 08. Dez 2010, 17:08
aus der
seite konnte ich entnehmen, dass das hypex modul für 6 subs reicht. bei der suche hier im forum, dass man auch noch mehr an dieses modul hängen könnte von der leistung her.
zum projekt...
ich möchte das von klang und ton nachbauen.
ich könnt auch einfach genau das nachbauen. aber ich habe mich gefragt, ob man nicht bei dem modul sparen könnte.
aso.. ja falsches unterforum erwischt..sry.. kann mich vllt ein mod verschieben
@klausi jeweils 1 von den modulen für 4 subs, oder wie meinst du das?
[Beitrag von badde34 am 08. Dez 2010, 17:09 bearbeitet]
birki2k
#17 erstellt: 08. Dez 2010, 18:47
Die Subs sind mit 180W RMS angegeben, das Hypex Modul mit 400 bei 4 Ohm. Nach Milchmädchenrechnung reicht das Hypexmodul also "gut" für zwei Subs. Dabei ist natürlich nicht berücksichtigt, wie viel die Mivocs wirklich aushalten, wann die mechanischen Grenzen (sprich Hub) bei dem Gehäuse erreicht sind, welche Musik gespielt wird, usw. Bei 6 Speakern, hättest Du eine Impedanz von 5,3 Ohm (2x3parallel), sprich mit dem Hypex-Modul ca. 300 Watt, also 50 pro Speaker.
Bei 8 Stück wären es 400W, also auch 50 pro Kiste, bei einer Gesamtimpedanz von 4 Ohm.
Natürlich kannst Du auch 64 Lautsprecher an das Modul hängen, es stellt sich eben die Frage der Sinnhaftigkeit Ich persönlich würde mir statt acht 12"er eher überlegen, ob ich nicht weniger und dafür größere nehme bzw potentere Endstufen nehme. Wenn es allerdings "fett aussehen" soll spricht nichts dagegen. Wobei ich mir persönlich wohl eine Endstufe in ein paar Nummern größer holen würde, oder mehr Aktivmodule verbauen würde, z.B. die eine Hälfte aktiv, die andere passiv. Fertigaktivmodule mit mehr Leistung fallen mir ausser dem DS8.0 leider nicht ein, höchstens eben die DigiMods (1-2kW auf kleinem Raum), aber ist natürlich mit Selbstbau-Aufwand verbunden.
Ob Du natürlich wirklich eine größere Endstufe bzw überhaupt 8 12"er brauchst, ist eine andere Frage. Kommt eben darauf an, was Du Dir genau von dem Ganzen erwartest Allerdings dürfte sich der Wirkungsgrad im Vergleich zu einem Chassis deutlich erhöhen;)
Klausi745
#18 erstellt: 08. Dez 2010, 18:49
Genau
badde34
#19 erstellt: 29. Jan 2011, 14:22
..in der letzen zeit hat sich ein bisschen was getan.
hab mir erstmal 4 mivocs gekauft:
4 mivoc aw 3000
und nen hypex ds 4.0. das ist aber noch nicht angekommen. hab es rellativ günstig neu bekommen.
holz, kanthölzer und leim:
holz für 1 gehäuse - 40 euro
und jetzt bin ich dabei das holz zu verleimen:
subwoofer bau
das gehäuse hat ca 113l innenvolumen, sollte gut passen für 2 chassis.
sobalds neues gibt, poste ich hier nochn paar fotos
[Beitrag von badde34 am 29. Jan 2011, 14:23 bearbeitet]
badde34
#20 erstellt: 03. Feb 2011, 21:28
das 1. gehäuse ist fertig.
gehäuse für 2 mivoc aw 3000
knapp 25kg.
ich hab das gehäuse "nur" verleimt, kante auf kante
IMG_0512
sollte ich das auch noch verschrauben?
erstes probesitzen, und passt
IMG_0511
HansWursT619
#21 erstellt: 03. Feb 2011, 21:34
Leim reichtvöllig.
sieht doch gut aus, auch wenn ich evtl das innere mehr versteift hätte.
badde34
#22 erstellt: 03. Feb 2011, 21:41
ist mein erstes gehäuse. innen finde ich hab ich schon ganz gut versteift, und ist 22er mdf. vllte beim nächsten noch mehr versteifen?
HansWursT619
#23 erstellt: 03. Feb 2011, 21:47
Die Materialdicke trägt kaum zu stabilität bei.
Ich kann jetzt nur die schrägen Bretter an Rückwand und Boden sehen.
Besser wären Ringversteifungen (http://img301.imageshack.us/img301/1822/newvox0116zo.th.jpg)
Oder Kreuze die die Mittelpunkte der gegenüberliegenden Seiten verbinden. Also Kreuzversteifungen (http://h-2.abload.de/img/innen_1z7z.jpg)
Obs im Endeffekt nen hörbaren Unterschied macht kann ich dir nicht sagen, aber es ist kaum Aufwand.
Noch einfach geht es mit einfachen Bretter die 3 Seitenwende Berühren so wie es z.b Udo immer macht und damit offensichtlich auch gut fährt.
badde34
#24 erstellt: 14. Feb 2011, 22:15
ich such jetzt gute und günstige anschlussterminals und subwooferfüße.
was kann man da empfehlen. irgendwas billiges von ebay? oder sollte ich da einz, zwei euro mehr investieren?
badde34
#25 erstellt: 24. Feb 2011, 17:41
hab mich jetzt für
"Schraubklemmen-Paar, lang, 10mm²"
von dieser seite entschieden. ist der preis i.o? find das nicht soo günstig.
http://www.hellsound.de/contents/de/d78.html
A-Abraxas
#26 erstellt: 24. Feb 2011, 19:24
für den Anschluss ist Speakon ("Profi-Technik") erste Wahl :
An der Box : NL4-MPR
Am Kabel : NL-2FC (oder für zwei Chassis, die ggfs. getrennt angesteuert werden sollen : NL-4FC)
z.B. hier :
http://www.hellsound.de/contents/de/d257.html
Viele Grüße
badde34
#27 erstellt: 24. Feb 2011, 21:02
danke für die antwort, aber ich wollte gern so vergoldete schraubanschlüsse.
wenn man weiss, dass die polklemmen heissen, findet man auch schon mehr.
hab jetzt welche für 2euro pro stück gefunden.
http://cgi.ebay.de/P...&hash=item3ca2df0807
denke die werd ich nehmen, sehn nur so kurz aus. aber da steht bis 25mm und meine rückwände sind 22mm dick.
ippahc
#28 erstellt: 24. Feb 2011, 22:12
na denn passt das doch
freaKYmerCY
#29 erstellt: 24. Feb 2011, 22:28
Du suchst dir aber teure Sachen raus. Hellsound ist nicht der günstigste Laden. Wie auch immer... ich habe schon ein halbes Duzend von diesen hier verbaut:
1,35 € bei reichelt
Es ist aber nicht luftdicht, man muss also noch Holz auf der Innenseite verkleben. So ungefähr:
Gehäusefüße zum Schrauben:
0,17 € pro Stück
Gehäusefüße zum Kleben:
2,55 € im 50er Pack
Beide Versionen tun ihren Zweck wunderbar. Wobei ich noch hinzufügen muss, dass die Füße zum Schrauben bei einer Last von mehr als 10kg pro Fuß nicht mehr so schön in Form bleiben.
badde34
#30 erstellt: 25. Feb 2011, 13:42
cool. danke für die links.
die füße werd ich mir auf jeden fall holen. bei den anschlüssen bin ich mir noch nicht sicher. ich finde 2 schraubanschlüsse -direkt aus dem holz rausguckend- schöner. aber auch leider teurer...noch mal überlegen.
kam mir auch so vor^^ deshalb hab ich nochmal gefragt.
freaKYmerCY
#31 erstellt: 25. Feb 2011, 13:55
Wie wär's dann mit sowas:
schwarz
rot
Wo wir schonmal dabei sind - bei Reichelt gibt's auch super günstig Kabel. Guck mal nach "Lautsprecherlitze transp." ;-)
badde34
#32 erstellt: 25. Feb 2011, 14:07
die wollt ich mir auch kaufen
...aber das günstigste was ich gefunden hab ist knapp 2euro pro stück.
dann kauf ich mir die hier. danke
wie schließt man denn da das kabel an? ich seh da garnichts, wo ich das kabel dranlöten kann.
badde34
#33 erstellt: 08. Apr 2011, 16:58
soo, endlich wieder geld für holz und die ganzen anschlussterminals da. und jetzt sind sie seit über 2 wochen nicht mehr lieferbar.
gibts die noch iwo zu dem preis?
http://www.reichelt....cf6c8c0bb4d971b22aa6
ich könnt ja 2mal rote nehmen, aber irgendwie macht das dann nur halb sowiel spaß
ippahc
#34 erstellt: 08. Apr 2011, 17:08
badde34
#35 erstellt: 09. Apr 2011, 10:38
dass es die noch zu haufen im inet zu kaufen gibbt, weiss ich.
aber ich mein, ob es die iwo zum gleichen preis wie bei reichelt gibt.
sprich st. ca 70cent.
ippahc
#36 erstellt: 09. Apr 2011, 18:29
oh,man alter!
schick mir bitte deine Kontonummer!
per PM,
ich überweise dir sofort die fehlenden 4 Euro!
versprochen!
ps. sorry ,aber das kann ich nicht mehr lesen!
und wehe du Rauchst ne Schachtel am Tag
badde34
#37 erstellt: 09. Apr 2011, 20:50
oh,man alter!
per PM,
naja egal
ich möchte ungern doppelt soviel ausgeben wie nötig.
ich kauf ja auch nicht umsonst mivoc subs. und nicht iwelche, die doppelt soviel kosten, aber trozdem nicht mehr bringen. (wie ich gehört habe, hat der aw nen gutes p/l)
wenn man noch zivi ist, und etwas für die gesellschaft machen möchte, nimmt man halt in kauf etwas weniger geld in der tasche zu haben.
von daher möchte ich ein möglichst gutes preis/leistungs verhältnis.
ps: keine bange, ich rauche und trinke nicht.
[Beitrag von badde34 am 09. Apr 2011, 20:52 bearbeitet]
freaKYmerCY
#38 erstellt: 10. Apr 2011, 07:24
Ja, das ist der Geist Schnäppchenjägers.
Selbst, wenn man sich es leisten könnte, ein paar Euro mehr auszugeben - ein besseres Gefühl hat man dann doch mit dem günstigeren Produkt.
badde34
#39 erstellt: 19. Apr 2011, 18:33
nach ein paar wochen des wartens, kam von reichelt eine mail. die anschlüsse sind wieder lieferbar.
hab jetzt den ersten sub fertig, nur farbe fehlt.
mivoc aw 3000
mivoc aw 3000 hinteransicht
das hypex modul hat auch schon ein zuhause bekommen:
hypex ds 4.0
jetzt hab ich das mit meinem stereoverstärker verbunden über den high level in eingang.
zum einsatz kommen, sollen sie aber zum filme gucken. an einem onkyo tx sr 508.
[Beitrag von badde34 am 22. Apr 2011, 17:11 bearbeitet]
freaKYmerCY
#40 erstellt: 25. Apr 2011, 07:54
Jetzt aber schön fließig die Kanten schliefen und kräftig grundieren, damit das nicht wieder eins von diesen mäßigen Projekten wird, wo man am Ende noch die Stirnseiten der MDF-Platten erkennt...
Wie lackierst du ohne die Anschlüsse anzumalen?
Wie schaut der Sub von innen aus?
Warum ist das Aktivmodul-Gehäuse denn so riesig?
badde34
#41 erstellt: 11. Jun 2011, 20:48
"Mit der tiefsten Trennung ergeben sich atemberaubende 22 Hz untere Grenzfrequenz auf Kosten des Maximalpegels. Mit einem entsprechend erweiterten System sollte das jedoch kein Problem mehr sein. Zusammen mit dem Boost, eingestellt auf 6+ dB bei 50 Hz, ergibt sich ein optimaler Verlauf mit einem Trennregler auf 3-Uhr-Stellung."
hab ich das jetzt richtig verstanden?:
crossover (von 30-120hz) 30hz
eq level (von 0-6db) auf 6db
eq freq. (von 20-50hz) 50hz
was ist der trennregler jetzt? hab ja nurnoch einen volumen regler
crossover defeat auf off?
modul ist das hypex ds4.0
[Beitrag von badde34 am 11. Jun 2011, 20:49 bearbeitet]
Mivoc AW 3000 fragen!
Luxigo am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  2 Beiträge
Mivoc aw 3000 Fragen
Majah195 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  2 Beiträge
Mivoc aw 3000 Bauanleitung
Weilallenamenwegsind am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  41 Beiträge
Mivoc AW 3000
karl(s)ton am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  3 Beiträge
Mivoc AW 3000 Bassreflex
maaarrrk am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  4 Beiträge
mivoc AW 3000/mivoc AWM104.
--flying-hirsch-- am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  6 Beiträge
mivoc aw 3000
haagi am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  3 Beiträge
Mivoc aw 3000 gehäuse
Tatü am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  6 Beiträge
Mivoc AW 3000 Bauplan?
*Bassfan* am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  36 Beiträge
Subwoofer Mivoc AW 3000
LvanM am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.674
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.291
