HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferbau für 80-120 Hz | |
Subwooferbau für 80-120 Hz+A -A |
Big_Kahuna
#1 erstellt: 21. Dez 2010, 12:22 | |||
Hallo, bei mir stehen im Heimkino ein SVS Pb12-Plus und in der Front zwei Elac FS 247, die ihren Dienst auch tadellos versehen. Getrennt habe ich bei 80 Hz. Grundsätzlich würde ich eine noch höhere Trennung bevorzugen, weil mir bei Dolby Digital der Bereich von 80 bis 120 Hz im Moment komplett verloren geht, aber leider bekommt der Bass dann einen "Linksschlag", da der Sub bei mir zwischen Rack und linkem Frontlautsprecher steht. Deshalb ist mir der Gedanke gekommen, zwei kleinere Subs zu bauen, die nur im Bereich von 80-120 Hz spielen sollen und direkt neben oder über die Frontlautsprecher kommen könnten. Machbar wäre das ja, mit einem passenden Subsonic Filter. Allerdings fehlt mir im Eigenbau die Erfahrung, und ein solches Projekt habe ich auch im Internet noch nicht finden können. Mal einige Fragen dazu: 1. Welcher Lautsprecher würde sich dafür anbieten? Wenn es nicht weit runter gehen soll, muss es wahrscheinlich nicht einmal sehr groß von den Ausmaßen sein, aber ich hätte schon gerne, dass die DIY-Subs in Sachen Pegel mit meinem SVS mithalten können. Dabei soll es aber vor allem mit gutem Timing zugehen. Ich bin gerne bereit, über ein paar Euro mehr nachzudenken, wenn ich dafür keinen ultrau weichen Schwabbelbass bekomme. 2. Wie sieht es mit dem Gehäusevolumen aus? Wahrscheinlich dürfte ich dafür auch nicht viel brauchen, wenn die tiefen Frequenzen wegfallen. Gibt es dafür irgendwo eine Anlaufstelle, wo man das berechnen kann? 3. Bassreflex oder geschlossen? Ich schätze mit Bassreflex dürfte es leichter werden, Pegel zu bekommen. Allerdings lege ich viel Wert auf Genauigkeit, was ja wieder ein geschlossenes Gehäuse nahe legen würde. 4. Wie sieht es mit einer Endstufe aus? Reicht eine kleine PA-Endstufe, um die beiden Subs anzutreiben? 5. Mit was für Kosten müsste ich über den Daumen gepeilt rechnen? Ich hoffe es finden sich hier ein paar Mitstreiter, die sich für das Gedankenexperiment begeistern können. |
Xaver-Kun
#2 erstellt: 21. Dez 2010, 13:32 | |||
Hi, so ganz verstanden habe ich dein Anliegen nicht, allerdings frage ich mich, woher du die Info hast, das Dir der Bereich 80-120Hz nicht ausgeprägt genug ist? Ansonsten etwas höher trennen (100-120Hz) und ein Anti Mode 8033 kaufen und dazwischenhängen. Das wird vermutlich sinnvoller sein als weitere Subs hinzuzustellen. Viele Grüße |
doeter
#3 erstellt: 21. Dez 2010, 13:50 | |||
Moin Ich habe gerade einmal etwas über die Elac nachgelesen und da wurde ein f3 von 42 Hz bescheinigt, somit solltest Du überhaupt keine Probleme haben. Ich tippe eher auf eine Laufzeit/Phasen und somit Einstellungs-Problem, durch welches es zu Auslöschungen kommt. An welchem AVR betreibst Du die Boxen überhaupt und was hast Du da sonst noch so stehen? Ein paar Angaben zum Raum und Aufstellung wären auch recht hilfreich. Wie gesagt, so sehe ich absolut keine Notwendigkeit nachzurüsten. Gruß der doeter P.S.: Das Antimode ist auch kein Allheilmittel, wenn der Rest nicht stimmt |
Xaver-Kun
#4 erstellt: 21. Dez 2010, 13:55 | |||
Natürlich nicht, aber "angenehm" und besser als sich 2 weitere Subs hinzustellen die dort nichts zu suchen haben. Subs sind nur identische möglich, alles andere ist quark Nach meiner Hörerfahrung haben die Elacs sogar einen Buckel bei ca. 80-200Hz und machen dort richtig lärm, kann mir daher nicht vorstellen, das dort ein Loch klafft. Wenn ist es der Raum, aber nicht jeder hat die Muße mit Mikro und schwer zu bedienenden Programmen alles zu vermessen. Viele Grüße |
Big_Kahuna
#5 erstellt: 21. Dez 2010, 14:49 | |||
Das hat grundsätzlich wenig mit den Elacs zu tun, meinem Verständnis nach. Bei Dolby Digital kriegen die Frontlautsprecher ihr Signal, und davon unabhängig wird der Subwoofer per LFE-Signal versorgt. Wenn ich letzteren also bei 80 Hz trenne, geht das LFE-Signal bis 120 Hz bei Dolby Digital verloren, da dieses ja nicht auf die Front umgeleitet wird. Wie gesagt, wenn ich erst bei 120 Hz trenne, empfinde ich das als deutlich angenehmer, aber da macht mir die akustische Ortbarkeit bei nur einem Sub Probleme. Einen zweiten Pb12-Plus zu kaufen kommt finanziell nicht infrage, deshalb der Gedanke, nicht zwei kleine Subs für den Bereich von 80-120 Hz selbst zu basteln. |
Xaver-Kun
#6 erstellt: 21. Dez 2010, 15:02 | |||
Hi, wenn dein Subwoofer bei 80Hz getrennt wird, spielen die Elacs auch bis 80Hz runter, der Übergang wird vom AV-Receiver geregelt. Zwischen 80/120Hz Trennung sollte es also keinen riesen Unterschied geben, außer das der Subwoofer langsam ortbar wird. Sind Unterschiede vorhanden, liegt es an der Aufstellung der Lautsprecher/Sub udn der eingestellten Lautstärke vom Bassschieber. SPL-Meter vorhanden? Wenn es klafft, dann weil die restlichen Lautsprecher nicht bis 80Hz runterkommen, sondern bereits bei 120-160Hz aufgeben, wäre Möglichkeit 2. Wenn du schon so große Front LS hast, würde ich diese jedoch auf Large und den Rest auf Small stellen. So kannst du Musik ohne Sub mit Full Range Lautsprecher hören und hast bei Heimkino den SVS am Laufen. In dem Fall würde ich wegen fehlender Tiefe im Oberbass bei 120-140Hz trennen. Viele Grüße |
doeter
#7 erstellt: 21. Dez 2010, 21:02 | |||
Huhu Bevor wir hier weiter im Dukeln tappen wäre es doch schön zu wissen was der TE denn nun für Equipment hat. Ist eine Einmessung im derzeitigen Setup ausgeführt worden? Ist der Subwoofer "plaziert" worden, oder wurde getestet, wo er am besten harmoniert? Ist das Problem denn überall im Raum, oder nur an der Hörposition? Gibt es das Problem auch bei Musik im Stereo-Modus ohne Sub? Was passiert wenn der Sub mal ausgeschaltet wird? Ist das "Loch" dann weg? Ich kann z.B. bei meinem Onkyo die Begrenzung der Fronts nach unten unabhängig in zehner Schritten wählen. Auch wäre interessant zu wissen welche Optionen es für das Setup gibt. Zum Beispiel: Sub only, Front+Sub,usw. Können die Fronts unabhängig begrenzt werde? Die Fronts haben laut mehreren Internet Seiten kein Problem so tief spielen zu können, der Sub sollte auch keine Probleme haben, woran kanns wohl liegen?! Gruß der doeter |
Big_Kahuna
#8 erstellt: 21. Dez 2010, 21:38 | |||
Sicher? Bisher hatte ich das immer so interpretiert, dass nur von den Lautsprechern zum Sub umgeleitet wird, falls ich als Größe small einstelle, und nicht dass die Signale über der Subtrennfrequenz an die Front gehen. Mal zum Equipment hier: Elac FS 247 und CC 241 in der Front und ein Paar BS 243 als Effektlautsprecher, dazu wie geschrieben ein PB12-plus von SVS zur Bassunterstützung. Das Ganze wird angetrieben von einem Marantz SR 8002, die Trennfrequenz für alle Lautsprecher liegt bei 80 Hz.
Eine Einmessung ist erledigt, und der Sub ist auch vernünftig plaziert worden, da es gerade anfänglich an mehreren Positionen extreme Auslöschungen mit den Fronts gegeben hat. Hat sich aber nach ein wenig Experimentieren mit Aufstellung und dem Phaseregler sehr gut gegeben. Das Problem besteht überall im Raum, allerdings nur bei Tonspuren mit LFE-Signal. Bei Stereo habe ich keine solchen Schwierigkeiten, und die Elacs liefern ohne Subunterstützung einen großartigen Bass ab. Alle Lautsprecher sind übrigens als Large im Receiver eingestellt und laufen parallel zum Sub. Wenn ich den Sub ausschalte, ist mir im Oberbass nichts Fehlendes aufgefallen. Wenn das LFE-Signal oberhalb der Trennfrequenz wirklich zu den Fronts umgeleitet wird, hört sich das für mich fast nach einer Auslöschung an. Ich muss mal ein wenig testen, das dürfte sich wohl gut in den Griff bekommen lassen, wenn ich die Fronts mal auf Small laufen lasse. Langsam würde sich die Anschaffung eines Pegelmessgeräts wohl bezahlt machen |
Quaqua
#9 erstellt: 22. Dez 2010, 08:26 | |||
Wenn ohne den Sub dieses Problem nicht besteht, dann wird es ziemlich sicher an der Phasenbeziehung von Fronts und Subwoofer liegen. Einen extra Weg für die halbe Oktave einzufügen wird die Sache nur noch mehr komplizieren. Besser wäre es, den Subwoofer so aufzustellen (oder wenn möglich elektronisch einzustellen), dass die Phase in dem Bereich passt. |
doeter
#10 erstellt: 22. Dez 2010, 09:46 | |||
Moin Wenn wir einmal den Raum außen vor lassen interpretiere ich Dein letzte Posting so, das da etwas mit der Phase, oder dem Raumeinfluß nicht stimmt und es zu Auslöschungen kommt. Am Raum können wir ja nicht so viel ändern, aber halt an der Anlage. Ich habe mir einmal das Manual von der US Homepage von Marantz besorgt. Dazu noch einmal die Technischen Daten der Lautsprecher überschlagen. Ich finde wir sollten noch einmal ganz von Vorne anfangen. Als aller Erstes auf manuelles Setup wechseln. THX vergessen wir und machen den "Mist" aus. Re-EQ ebenfalls aus. LPF/HPF trotzdem auf 80 Hz. Bass Mix aus. Als Grundeinstellung die Fronts, incl. Center auf "Large". Die Rears auf "Small". Je nachdem auf welcher Seite der Sub steht die Phasen erst einmal so: Sub auf der Seite der Fronts = Phase 0° Sub auf der Seite der Rears = Phase 180° Sub an den Seiten = Phase 90° Am Subwoofer drehst Du die obere Trennfrequenz erst einmal auf 120 Hz, damit wir die Phasenlage finden können. Jetzt gleichst Du erst einmal die Pegel der einzelnen Speaker ab. (Weiter unten hab ich ein Level-Meter für den PC verlinkt.) Nun sorgst Du dafür, daß Du ein Testsignal in Form von Rosa Rauschen, am besten in Mono auf einer Signalquelle hast. Wechsel auf die Signalquelle und stell als Modus "All Mono", oder wie das bei Dir heist ein. Dann ziehst Du alle Lautsprecherkabel, außer den Fronts, aus den Boxen. Nun spiel das Rauschen ab. Sollte der Sub nicht mitlaufen must Du einmal bei Bass-Mix auf Both stellen. Setz Dich auf Deinen Hörplatz und lass jemand anderen den Phasenreglerlangsam drehen, bis die Lautstärke subjektiv am "lautesten" ist. Nun kannst Du die obere Trennfrequenz mit diesem Signal so anpassen, das keine Überhöhung, aber auch kein Loch im Frequenzverlauf ist. Nun stell den Sub aus. Mute einmal und klemm die Fronts dazu. Jetzt nochmal Mute und den Center verpolen. So wie es am "lautesten" ist läst Du es. Das wiederholst Du ohne Center mit den Rears. Hierzu wäre ein Level-Meter für den PC/Laptop Gold wert. Man kann hierfür das Mic vom AVR nutzen. Jetzt kannst Du alles wieder anklemmen. Falls Du auf "Both" bei Bass-Mix umgestellt hast, wieder rückgängig machen. Jetzt neu einmessen und bei einer Quelle wo der Sub mitläuft den A/B Vergleich mit und ohne Audissey machen. Was besser gefällt lassen. (Optional könnte man nun noch mittels einer Software wie Arta oder Room EQ Wizard manuell eingreifen. Falls Du das alles machen möchtest würde mich eine Rückmeldung sehr interessieren. Gruß der doeter P.S.: Diese Prozedur habe ich nun schon öfters angewendet, was zu drastischer Reduzierung der Subwooferlautstärke und einem weit ausgewogenerem Klangbild geführt hat. Einziger Unterschied, ich habe Meßequipment und nutze halt auch Software um den EQ noch manuell anzupassen. |
Big_Kahuna
#11 erstellt: 22. Dez 2010, 13:04 | |||
Das habe ich gestern abend ausgeschlossen. Habe mal kurzerhand alle Lautsprecher als small laufen lassen. Da hat sich selbst bei mehrmaligen Hören der gleichen Filmszene nicht viel getan zwischen small- und large-Einstellung. Wenn es wirklich eine Auslöschung wäre, dann hätte das wohl einen signifikaten Unterschied zum Vorschein gebracht. Langsam habe ich das Gefühl, die Probleme liegen an schlecht produzierten DVDs. Zum Testen habe ich gestern die Kranwagenszene aus Terminator 3 benutzt ("I'll drive" ), die gesamte DVD ist für mich das Musterbeispiel für einen unbefriedigenden Bass. Wie gesagt hat sich da nach einer Umstellung der Lautsprecherkonfig nicht viel getan, und selbst wenn ich den Sub rausnehme und das LFE-Signal auf die Fronts umleite, ist kaum weniger Bass vorhanden als mit Sub. Ich habs dann irgendwann auch genervt aufgegeben, alles zurückgestellt und die Lautsprecher wieder auf Large mit Sub betrieben. Habe mir anschließend die DVD von Die purpurnen Flüsse 2 angesehen, und hier ist der Bassbereich so sauber und beeindruckend, wie ich es mir vorstelle. Von mangelndem Oberbass konnte da wirklich keine Rede sein. Und das bei einem Thriller, der eigentlich kaum effektgeladen war.
Die Arbeit mache ich mir wirklich die Tage. Vielen Dank für die genaue Anleitung! Ich weiß allerdings nicht, wann ich dazu komme, in der Vorweihnahchtszeit ist es leider ein wenig anstrengend. Hoffe das wird noch morgen etwas. |
Subwooferbau Lesterr am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 7 Beiträge |
Subwooferbau Schöps am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 7 Beiträge |
Subwooferbau Dankob am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 15 Beiträge |
Subwooferbau? Gordon16 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
Subwooferbau JBL_2oo9 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 8 Beiträge |
Fragen zu Subwooferbau D4rk_W4rr10r am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 9 Beiträge |
Subwooferbau Pioneer readon am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 11 Beiträge |
subwooferbau dj_adi am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 4 Beiträge |
Subwooferbau bynabeck am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 38 Beiträge |
Subwooferbau Alfi96 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 165 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied#Flo1893
- Gesamtzahl an Themen1.554.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.868
