HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferbau | |
Subwooferbau+A -A |
Alfi96
17:58
erstellt: 12. Jul 2009, |
Hallo Leute ich möchte ein Subwoofergehäuse für den Eminence Delta 10 bauen. Ich weiß das das nur ein Mitteltöner ist aber er macht ganz schön Bass also das Gehäuse bau ich aus 10 mm MDF das Holz hab ich schon und so sollte er aussehen. ![]() Könntet ihr mir die Maße also in Cm sagen höhe tiefe breite und das was mann so brauch. mfg Alfi |
Magnat-Fan
18:29
Mit dem Delta wirstu garnix Gescheites hinbekommen,wiel er wie du bereits sagtest ein Mitteltöner ist und auch nur 2mm Hub kann. |
Alfi96
18:33
was bedeutet hub wird er dann gar keinen bass in dem gehäuse machen oder wie wird das dann????? |
mcbastel03
18:43
Stimme dem Magnat-Fan völlig zu. Mit nem MT kannste keinen Sub bauen. Oder fährst Du mit nem Fiat 500 auf die Nordschleife? Das wird auch nix gescheites. Hub ist die "rein und raus" Bewegung der Membran. Und 2mm sind nicht der rede Wert für nen Sub. Wenn da bei höherer Lautstärke mal nen richtiger Wumms kommt ist Dein "Sub" völlig überfordert. Mein Sub z.B. macht so 11mm Hub. Also 11mm rein und auch 11mm raus. Sind zusammen 22 mm. Nennt sich dann Langhub Chassis. Wenn Du Dir nen Sub bauen willst, nen guten 30cm Teller kriegste schon ab 40 Euro, ne Endstufe dazu ab 80. Und wenn Du baust nimm bitte 19mm MDF. Das Teil soll ja auch halten, oder? ![]() Olli [Beitrag von mcbastel03 am 12. Jul 2009, 20:25 bearbeitet] |
Alfi96
19:33
Könntet ihr mir das Gehäuse trotzdem für einen 25 Cm Subwoofer berechnen aber ich baue ihn mit 10 mm MDF weil ich das schon Zuhause habe????? |
Magnat-Fan
20:39
Da wäre jetzt die Frage wie teuer der Bass ein darf,der Mivoc AWM104 beispielsweiße ist shcon für kleine Gehäuse zu gebrauchen und kostet 55€. Das dünne Holz würde ich für einen Sub wirklich nicht nehmen,das schwingt ohne Ende. |
Alfi96
20:54
Ja Okay ich will jetzt erst nur ein leeres Gheäuse den Sub kauf ich mir dann später aber erst zum Gheäuse naja es geht ja auch mit ne bissel dickerem Holz aber könnt ihr mir jetzt maö das Gehäuse berechenn so wie ich es will????? |
bower1988
21:12
Erst das Chassis dann das Gehäuse. Anderstrum funktioniert das nicht.Jedes Chassis braucht ein Gehäuse das darauf abgestimmt ist. Du kannst nicht ne Kiste bauen und dann irgend nen Sub da reinsetzen..das wird nix. Vorher ein Chassis wählen für das du das Gehäuse baust (z.b. der AWM 104). 10mm MDF Geht prinzipiell aber dann musst du mit vielen Versteifungen rechnen...einfach nur 6 Bretter zusammen leimen is da nicht^^ |
Alfi96
21:23
Da ich noch nicht weiß welches Chassis ich einbauen will möchte ich erst das Gehäuse bauen und dann irgendwann mal ein Chassis kaufe weil ich nur das Holz schon habe und kein Geld mehr für das Chassis also könntet ihr mir das Gehäuse so berechnen das es für viele Suwoofer gut abgestimmt ist aber es sollte so Aussehen wie ich es wollte und auch nicht all zu Groß. mfg Alfi |
Fire-and-Ice
21:28
Hallo Alfi... das ist weniger intelligent erst das Gehäuse zu bauen und dann ein Chassis dafür zu besorgen... Du solltest Dir erst aussuchen welchen Bass Du haben möchtest und dann passend das Gehäuse berechnen, sonst kannst Du pech haben keinen optimalen klang zu bekommen... Jeder Bass braucht ein eigenes Gehäuse, die Chance das zwei oder mehrere Bässe ins gleiche Gehäuse passen ist zeimlich gering Gruß Fire |
trxhool
21:28
Das klappt so nicht !!! |
Fire-and-Ice
21:31
Mivoc AWM 104 ist ein sehr gutes Bassreflex Chassis... kostet 55 € und ist vom Preis-Leistungsverhältnis echt super... ich denke es wird auch in meinem Kofferraum seinen Platz finden... Evtl kann ich dir diese Woche noch die Maße geben ![]() |
bower1988
21:33
Da hörst dus ![]() Erst ein Chassis auswählen^^ Wie soll das Gehäuse denn werden? Schon eine Größe geplant? Für was soll der Sub eingesetzt werden (Musik, Heimkino oder beides). Was willst du max. ausgeben? |
Fire-and-Ice
21:34
auch punkte die zu beachten sind, aber ich bin für heute raus... bis morgen oder so ![]() |
Alfi96
22:17
Ich möchte ihn nur für meine Anlage in meinem Zimmer haben nur für meine kleine Anlage er muss nicht so einen Mega Bass haben wegen dem wollte ich nur ein Gehäuse haben wo ein 25 Cm Subwoofer reinpasst er sollte nur einen Tiefen Ron machen und nicht ein Profiteil sein ich wollte nur ein ganz bisschen Bass haben sinst nichts wegen dem ja ein Gehäuse wo so jeder 25 Cm subwoofer einen Ton macht und ein bischen Bass. also das gehäuse sollte so 50 Cm sein also ein Quadrat 50*50*50*50 mfg Alfi |
bower1988
22:47
Warum wollt ihr das heute alle nicht verstehen ![]() Das funktioniert nicht...such dir einfach ein Chassis raus, zu dem du das Gehäuse baust. Warum wollt ihr heut alles euer Geld zum Fenster rausschmeißen? Überleg dir das mal? Du willst dir irgend ein Gehäuse zusammen bauen und da den 8z.b.) AWM reinsetzten. Du hast einen Subwoofer gebaut, den man mit einem 30 € Fertigsub vergleichen kann. Wenn du jetz allerdings ein auf den Sub angepasstes Gehäuse baust hast du - ohne auch nur einen Cent mehr auszugeben - einen Subwoofer der viele 250-300€ Fertigsubs an die Wand spielt. Vllt wird dir ja so klar, dass du dein Geld aus dem Fenster schmeißen willst. So groß muss das Gehäuse für n 10"er bei weitem nicht werden - der AWM 104 gibt sich z.b. mit 25-30 liter zufrieden - bei 50x50x50 brauchst du mit 10mm MDF garnicht anfangen. |
Magnat-Fan
01:01
erstellt: 13. Jul 2009, |
Du würdest uns die Sache erleichtern wenn du jetzt sagen würdest: Ich baue JETZT das Gehäuse und kaufe mir später einen AWM104. So hättest du das was du willst(ein leere Gehäuse was bei dir verstaubt) und wir könnten dir was simulieren,sodass du wenn du das Geld hast nurnoch den bass einbauen musst. Sieh dich einfahc mal nach einem Chassi um ,wir berechnen dir was udn demnach baust du dan dein gehäuse,darfst aber dan deine Auswahl nicht mehr ändern. |
Alfi96
11:13
Okay jetzt versteh ich es also ich habe bei mir Zuhazse noch unter meinem Bett das Chassis gefunden es ist von einem alten Toxic SUbwoofer und hat 600 Watt und 12" also hier mal ein Bild vom Internet also für diesen Sub möchte ich gerne ein passendes Gheäuse haben nach meinen vorstellungen. Hier das Bild ![]() |
Magnat-Fan
11:44
Kannstu leider knicken. Gibt im Internet nichtmal ansatzweiße Parameter nur einen Thread von 2005 wo das ding bei weniger als 200w abgeraucht ist. Prinzipiell ist von solch(auf gut Deutsch) Schrott besser die Finger zu lassen weil es im Endeffekt nur Frustriert. |
Alfi96
11:55
Das wäre mir Egal mir reicht der Subwoofer er reicht für meine kleine Anlage also wenn ich ihn schon Zuhause hab dann kann ich ihn auch verwenden also könntet ihr mir ein Gehäuse berechnen????? PS: Er war in diesem Subwoofer verbaut ![]() [Beitrag von Alfi96 am 13. Jul 2009, 11:56 bearbeitet] |
Magnat-Fan
11:57
Lies dochmal mit.... Es wurden KEINE Tsp gefunden und ohne diese kann man NICHT Simulieren. |
Alfi96
11:58
was bedeutet das |
Magnat-Fan
12:00
![]() Erst lesen ,dann hier Poesten. Im eigentlichen heißt es: Da zu dem Bass keine Daten vorliegen können wir dir nicht sagen welches Gehäuse passen würde. |
Alfi96
12:01
ich habe im internet alles Gefunden Toxic 12" 600 Watt Subwoofer CBL-300 # 12" (300mm) Subwoofer, 600Watt # Black Chrome Injection Membrane # Push Terminals # Gummi Sicke # Verchromter Lautsprecherkorb # 40 oz. Magnet Technische Daten: # Frequenzbereich: 20Hz - 1,5KHz # Impedanz: 4 Ohm # Belastbarkeit: 600W # Außenmaße: 300mm # Resonanzfrequenz: 21 Hz # Schalldruck: 87 dB # Gewicht: 3,7 Kg # Magnet: 40 oz. # Gleichstromwiderstand RDC: 3,4 Ohm # effektive Membranfläche cm²: 486 # Einbautiefe: 135mm # Mechanischer Q-Faktor QMS: 4,85 # Elektrischer Q-Faktor QES: 0,41 # Gesamt Q-Faktor QTS: 0,38 # Luftnachgiebigkeitsvolumen: 113 # Nachgiebigkeit CMS (m/h): 0,13 # Dynamisch bewegte Masse g: 98 [Beitrag von Alfi96 am 13. Jul 2009, 16:40 bearbeitet] |
Alfi96
12:31
#25
Könnt ihr mir das Gehäuse jetzt berechnen????? |
Magnat-Fan
13:15
#26
Sofern die Daten der Wahrheit endsprechen(Billighersteller vershcönern gerne) könnte man das versuchen. |
Alfi96
13:17
#27
Okay Danke könnte dann jemand mir das Gehäuse berechnen????? [Beitrag von Alfi96 am 13. Jul 2009, 13:31 bearbeitet] |
bower1988
18:36
#28
ALso bei den TSP gibt es Unstimmigkeiten. Wenn ich eine Mms von 98g eingebe sagt mir WinISD ein Sd von 3xx cm²...wenn ich für Sd 486cm² eingebe hab ich ne Mms von 170 g (mit diesem Wert wurde gerechnet) Ich glaube zwar nicht, dass die TSP stimmen aber wenn doch würde es so aussehen. ![]() BR ist einfach so Simuliert..das Geschlossene in Verbindung mit nem AM 80 (würde ganz gut aussehen). |
Alfi96
18:42
#29
Vielen Dank das du es mir ausgerechnet hasst kannst du mir jetzt noch die mase Sagen für das gehäuse und wie lanf und wie Hoch der Bassreflexsxhlitz bei mir sein soll????? Und macht er auch dann Bass wenn ich ihn so Baue wie du es mir beschrieben hasst?????? Danke schon im Voraus. mfg Alfi [Beitrag von Alfi96 am 13. Jul 2009, 18:44 bearbeitet] |
bower1988
18:58
#30
Am besten Baust du das geschlossene Gehäuse. Hast du einen Verstärker? Wenn nein dann ![]() Ein Würfel mit der Kantenlänge 40cm und wie gesagt viele Verstrebungen rein machen! Das ist Pflicht!! |
Alfi96
18:59
#31
Könnte ich das Bassreflexgehäuse auch Bauen oder was wära das dann????? |
bower1988
19:05
#32
Wie siehts mit dem Verstärker aus? |
bower1988
19:14
#33
Bei dem Tiefen tuning kommt der Sub aber sehr schnell an seine Hubgrenze (mehr wie +-4mm wird da linear nicht gehen). Da wär ich an deiner Stelle etwas vorsichtig. Mehr wie 50-80 Watt würd ich dem nicht zur Verfügung stellen ![]() |
Alfi96
19:21
#34
Also ich will jja keinen Aktiven Sub sondern nur einen Passiven subwoofer für mein zimmer also könnte ihc ihn Mit Bassreflexschlitz bauen wenn ja wie Lanf und wie Hoch muss er sein?????? mfg Alfi |
bower1988
19:23
#35
Höhe 40 cm Breite 45cm Tiefe 63cm Bassreflexrohr nimmst n 110er Abflussrohr aus m Baumarkt..länge 51,5 cm. |
Alfi96
19:25
#36
Könnte ich nicht einfach einen Bassefelxschlitz reinsägen sowie auf eminem Bild ganz Oben?????? |
bower1988
19:26
#37
Wie gesagt viel Verstreben...sonst wandert dir das Teil durchs Zimmer und Dröhnt aus dem letzten loch (wobei sich die Frage auftut obs das nicht auch so tut ![]() |
bower1988
19:27
#38
30cm x 3cm mit der Länge 55cm |
Alfi96
19:32
#39
Okay jetzt hab ich Alles also ich habe von nem Kumpel 15 mm Mdf Platten bekommen und bei dennen muss ich ja nich soviel Verstreben. und was meinst du mit der länge 55 cm????? [Beitrag von Alfi96 am 13. Jul 2009, 19:34 bearbeitet] |
bower1988
19:41
#40
Die Länge des Br-Schlitzes..wobei mach ihn etwas kürzer so 50 cm sollten besser sein. 15mm is natürlich besser mach dann aber statt 63cm -> 65 cm Gehäusetiefe |
Alfi96
19:42
#41
Okay Vielen Dank so mach ich das |
bower1988
19:54
#42
Also ich sags nochmal bevor du mich Missverstanden hast der Br-Schlitz muss 50 cm "in die Box rein" gehn. Also Praktisch innen ein Brett bzw eine U-Konstrucktion das 48,5 lang ist (hast ja schon 1,5cm Wandung) drankleben. Ich hoffe du weißt was ich meine wenn nicht meld dich einfach^^ |
trxhool
20:28
#43
Das wird nix !!! |
bower1988
20:32
#44
Learning by Doing^^ |
Alfi96
20:35
#45
Wieso wird das Nix????? |
trxhool
20:43
#46
Weil das Holz zu dünn, und des Chassie zu schlecht ist. Ausserden ist es recht schwer ein Bassreflexgehäuse vernünftig abzustimmen ( für einen Laien !!). Warum möchtest du den Sub nicht in ein geschlossenes Gehäuse stecken?? Und was ist den jetzt mit der Verstärkung ?? Gruss TRXHooL |
Fire-and-Ice
20:44
#47
Also ich habe mir einen Bass für´s Wohnzimmer gebaut... Ich habe ein Raveland AXX 1010 chassis verbaut und befeuere es mit einem Mivoc Am 120 Modul und ich bin super zufrieden damit... Ich ziehe diese Combi vielen, auch teureren gekauften Bässen vor... Meine Frau ist auch begeistert davon... ![]() |
bower1988
20:44
#48
Weil das Chassis ein billigst Chassis ist und kein mensch der erde weiß ob die TSP auch nur halbwegs stimmen. Aber das sagt die hier jeder schon seit Anfang des Freds ![]() |
Alfi96
20:46
#49
Aber ich könnte es ja mal versuchen oder????? Ein Bisschen Bass wird ja schon kommen oder??????? |
trxhool
20:50
#50
Sicher!! Aber man sollte hin und wieder auch mal auf Leute hören, die von der Materie Ahnung haben. Bass wird kommen, aber der wird sich sche.... anhören, und das ist sicherlich nicht dein Ziel . |
Alfi96
20:52
#51
Ja was soll ich sonst mit dem Sub anfangen der liegt sowieso nur bei mir zuhause rum und das Hol hab ich ja auch geschenkt bekommen von dem her kann mann es ja versuchen Auf gut Glück |
Subwooferbau JBL_2oo9 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 8 Beiträge |
Möchte ein Subwoofergehäuse bauen TaiX am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 44 Beiträge |
BR - Gehäuse für Eminence Delta 12 LFA schrottie am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 13 Beiträge |
Welches Holz für Subwooferbau? cinereous_Black am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 14 Beiträge |
Subwooferbau? Welche Maße für das Gehäuse? warden666 am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 13 Beiträge |
Subwooferbau Lesterr am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 7 Beiträge |
Subwooferbau bynabeck am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 38 Beiträge |
Welches Volumen für Subwoofergehäuse ??? sasparilla am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 4 Beiträge |
Subwooferbau!? zwittius am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 35 Beiträge |
Eminence Kappa Subwoofer Bau Fragen! crazybill87 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.456
