Faital Pro XL 1600 in JBL Mpro 418 s
tom27777
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 22:21
kann mir jemand sagen ob der Faital Pro XL 1600 im Gehäuse vom
JBL Mpro 418s sauber und gut arbeitet?
Ich benötige nen Pa Sub mit min. 1400W RMS. Was könnt Ihr mir empfehlen. Ich habe zwei Top´s a 450 W 1,4/ 15 Zoll und dafür brauche ich Unterstützung im Bass.
Vielen Dank für Eure Antworten.
doeter
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 07:35
Moin
Ob der genannte Speaker in dem Gehäuse zufriedenstellend läuft kann ich Dir so nicht beantworten,
da ich das Tuning des JBL Gehäuses nicht kenne. Vom Volumen her sollte es passen.
Wenn Du das Tuning auf ca 39-40 Hz bekommst und eine gescheite aktive Weiche davor hast sollte
ein f3 um die 40-45 Hz und über 125 dB drinne sein.
Aber erst einmal solltest Du Dich von den ganzen Watts verabschieden, denn die sagen nicht wirklich
etwas über den Wirkungsgrad aus. Die brauch man eher nur als Headroom bei den Amps.
Ob deine Tops damit klarkommen kann ich ohne die technischen Daten dazu nur raten.
Ich hoffe das hilft Dir erst einmal.
der doeter
tom27777
#3 erstellt: 13. Jan 2011, 07:57
technische Daten:
- Nennleistung: 450 Watt
- Impedanz: 6 Ohm
- Kennschalldruck (2,83V/1m): 100 dB
- max. Schalldruck (SPL peak/1 m): 127 dB
  (oberhalb von 80 Hz, bei 50 Hz: 118 dB)
- Frequenzbereich (-8dB): 48-15kHz
- Trennfrequenz: 1,5 kHz
- Größe (HxBxT): 70x46x37 cm
Das sind die Eckdaten der Top's. Wie gesagt, ich Suche nen passenden sub.
Ich hab leider nur nen jbl mpro 418s und der
ist ein wenig mau.
doeter
#4 erstellt: 13. Jan 2011, 11:07
Hi
Ich habe mir gerade einmal das Datenblatt vom MPro angeschaut, danach sollte der keine Probleme
haben mitzuhalten. Nur auf dem Papier sieht meistens alles schön aus. Dann habe ich die beiden
Chassis mal gegeneinander in WinISD bei 130 Liter simuliert. das bringt Dir höchstens einen etwas
besseren Frequenzgang und Du must weit mehr Leistung reinpumpen.
Was ist denn "Mau" an dem Sub, zuwenig Druck, nicht tief genug?
Am besten wäre es wohl, wenn Du Dich in den PA Bereich verschieben läst, die JunX können Dir
sicherlich besser helfen.
der doeter
tom27777
#5 erstellt: 13. Jan 2011, 19:46
Wie kann ich das verschieben veranlassen????
Gehäuse für Faital Pro 18HP1030
audiojunkie36 am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  12 Beiträge
Faital Pro 18HP1030 in 190L - Abstimmung BR?
bjoernbs am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  6 Beiträge
Sub für Musik - 2x Faital 15FH510
Wolf.Im.Schafspelz am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  43 Beiträge
JBL GT152 +JBL GTX
bassyunkie am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  6 Beiträge
22" 1600 Watt RMS Sub --> schrott???
-beastyboy- am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  14 Beiträge
JBL 2220H.-8 15" Subwoofer
Akushifi am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  12 Beiträge
Gehäuse für JBL GTI 1800
chucky.p4l am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  6 Beiträge
JBL 227H Selbstbau?
Martin202012 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  2 Beiträge
JBL 2205h
nic-enaik am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  8 Beiträge
JBL 1500GTi in 120L BR
hoschibill am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTJ_57
  • Gesamtzahl an Themen1.558.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.575
