HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 22" 1600 Watt RMS Sub --> schrott??? | |
22" 1600 Watt RMS Sub --> schrott???+A -A |
-beastyboy-
02:21
erstellt: 13. Mai 2006, |
Ich wollte einmal fragen ob folgender Tieftöner Schrott oder doch etwas brauchbares ist: ![]() THX |
geist4711
10:13
schau dir den frequenzgang, im untersten(genutzten) bereich an, da fällt der bas um ca 20db... ich würde da bis vieleicht 100-150E mitgehen, aber es bleibt ein risiko, da unbekanntes chassis. edit: interessant ist auch die angabe 1600w RMS aber 2200 programm. zu meinen zeiten war nur der RMS-wert ausschlagebend, 'programm' kann schliesslich alles sein, auch ein glockenspiel ohne tiefe bässe..... mfg robert [Beitrag von geist4711 am 13. Mai 2006, 10:17 bearbeitet] |
castorpollux
10:46
öhm, geist...zeig mir doch mal tieftöner, die nicht zum Tieftonbereich abfallen...:o) habs grade mal in WinISD simuliert: ![]() scheint in 150L Bassreflex bis 25 Hz herunterzugehen, mit moderater entzerrung (7 DB) und einer Trennung bei 80 Hz bekommt man mit 250 Watt einen maximalpegel von 117 DB zwischen 25 und 80 Hz hin. Roomgain mag ich mir gar nicht dazudenken ;-) Gruppenlaufzeit schau sich mal einer an, ich finde das gruselig, kanns aber nicht wirklich beurteilen. Die reisserischen Angaben zum Gerät hätten mich abgeschreckt, die Angabe des Frequenzganges und der TSP hat mich aufgeschreckt ;-) Das sie wie immer nicht ganz stimmen laut tsp checker, wundert mich eigentlich nur bei der großen Sd-Abweichung...hm. Grüße, Alex |
-beastyboy-
11:05
Spielt der in der Praxis also ab 25 HZ? Dann würde sich der gut fürs Heimkino eignen. ![]() ![]() ![]() |
castorpollux
11:27
hm, ich warte noch auf einsprüche "der anderen" prinzipiell sollte er aber fürs heimkino taugen, setzt dann allerdings aktivelektronik voraus, die die vorgesehene entzerrung und trennung bietet und einstellen kann. PERSÖNLICHER Favourit: Behringer DCX2496 und Behringer Ep1500(beliebig durch ähnliche ersetzbar), die Sitronik VP500D ginge auch gut. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage: Warum ein 22er? mehrere 12er im raum verteilt leisten doch ähnliches...Die nachteile von so großen Chassis sind meistens, das das Ausschwingverhalten nicht so super ist, ein Wasserfalldiagramm hätte was, gibts aber leider nicht.Vorsicht, verallgemeinerung, wer sich hier besser auskennt, möge mich erhellen :o) Grüße, Alex |
-beastyboy-
13:09
Ich möchte den sowiso nicht im Heimkino betreiben. Mich hatt es nur mal interesiert, was das Teil kann. (wegen größe und 1600W rms) THX |
schwerminator
13:13
oha... fast 100dB SPL bei einer maximalen belastbarkeit von 1600W. aber wie viel kostet ein 1600W-verstärker?! für was braucht man solche "monster"? PA? |
foxXx
13:17
@schwerminator : wenn du dir ma die tsp durchgeguckt hast wirste sicher merken dass der nen kennschalldruck von 95.5dB an 1Watt hat . dann kannste dir sicherlich denken was an 1,6kW abgeht ^^.der drückt locker mehr wie 100dB [Beitrag von foxXx am 13. Mai 2006, 13:18 bearbeitet] |
schwerminator
13:19
bin ich jetzt blöd? da steht doch folgendes:
foxXx
13:41
jo is schon richtig aber du hast ja geschrieben dass der fast 100dB an 1,6kW bringt |
schwerminator
13:52
ich meinte, dass er fast 100dB an einem watt bringt... |
foxXx
14:01
aso , falsch interpretiert ^^ |
acoustic_moe
18:45
Servus Ich will dich einem Fehlkauf bewahren! Habe vor einem Jahr auch bei Powerwulf ein paar 15" Chassis bestellt, sahen gut aus und auch sehr netter Kontakt. Aber die Chassis entsprachen in keinster Weise dem Versprochenen - Wirkungsgrad war wesentlich niedriger als mit 98db angegeben, ca.6db - Resonanzfrequenz (angegeben 35hz) war wegen der extrem harten Aufhängung niemals zu erreichen. Ist für den reinen PA Betrieb ausgelegt, dass heisst wenn du E-bass spielen willst super aber für HIFI und Kino unbrauchbar - Habe Chassis nach einigen Tests wieder zurückgeschickt - War kein Problem, geld kam zurück. - Abgesehen davon ist ein 22" Chassis Unsinn Denk mal an eine altes Kinochassis aus den 60ern, max 18" Alnico- magnet, mittelfeste bis weiche aufhängung, hoher Wirkungsgrad und mit ein bisschen Zeit bei Ebay billig zu bekommen. Gruss Moe |
castorpollux
21:19
Das mit FS ging mir im laufe des tages auch noch mal durch den kopf und ich habe nun mal die variablen in WinISD so umgestellt, das Fs errechnet wird. Ergebnis: Fs liegt nicht mehr bei 24 Hz, sondern bei 28. die superboom-box-abstimmung von WIN-ISD errechnet folgendes: ![]() Weniger Tiefgang, das bekommst du besser mit vier aw3000 hin...und was den Wirkungsgrad angeht, ihr weist schon, das die angegebene Leistung von 250 Watt sich auf die maximale Leistung bezieht, die das chassis konsumieren kann, bevor es dir aussteigt, ja? nix mit uuuunglaublichen 2200 Watt Musik und 10.000W PMPO und weis ich nicht noch, was ;-) wie gehabt, die angabe der uuuuuuunglaublich wichtigen Wattzahl hat mich eher abgeschreckt. Bei einem 40 Hz Impuls mit 2200 Watt müsste das Chassis bereits 16mm Hub machen, bei 9 mm xmax - gute nacht ![]() Sensitivity ist im übrigen eine Angabe, die bei 1 Khz ERRECHNET wird, nicht mal gemessen. Für den relevanten einsatzbereich - unter 100 Hz - spielt !immer! die mechanische Belastbarkeit die Rolle. Grüße, Alex |
Endstufe für 180 RMS/ 450 Watt Sub maaarrrk am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 6 Beiträge |
Alcone Sub 22/500 Gabber am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 35 Beiträge |
Subwoofer mit 650 Watt RMS Tomgreen am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 5 Beiträge |
1000 watt rms zuhause. aber wie? carsub? cheatypeaty am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 27 Beiträge |
22" Woofer Mo!k am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 5 Beiträge |
Chasis schrott? xeaset1 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Conrad DYH-1020 (schrott-Sub-LP?) Warf384# am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 4 Beiträge |
Suche 2 Tieftöner 150 Watt Sinus/Rms Altgerätesamler am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 119 Beiträge |
Raveland AXX1515 + 250 Watt RMS Teufel-Modul s(acoustics am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 29 Beiträge |
22" Subwoofer -Projekt- mAdmim am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 61 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAlonXhadi91
- Gesamtzahl an Themen1.559.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.729
