Bassreflex mit Alcone AC 12 SW8
ferrarri
#1 erstellt: 14. Feb 2011, 20:50
habe hier noch ein Alcone AC 12 SW 8 Ohm Tieftöner und ein Detonation DT 300 liegen.
Was haltet ihr von der Strassacker Lösung in 50L Bassreflex mit einer unteren Grenzfrequenz von(-8dB): ab 24 Hz
Reflexrohrdurchmesser 10cm und 40 cm Länge.
Ist die Strassacker Lösung nun die für dieses Chassis optimalste in Sachen Präzision und Tiefgang? Sub soll auch für Musik mit Standlautsprechern Heco XT 901 verwendet werden.
Das AC 12 Chassis ist ja nur für Bassreflex-Sub. geeignet!?
Oder geht auch geschlossen mit mehr Volumen?
Oder macht es Sinn das Volumen für ne tiefere Abstimmung zu verändern.
grüße
ferrarri
#2 erstellt: 14. Feb 2011, 21:14
Thiele-Small-Parameter:
Nominale Impedanz: 8 Ohm
DC Widerstand: 6,43 Ohm
Schwingspuleninduktivität@ 1kHz: 3,84 mH
Fs: 25,7 Hz
Qms: 8,49
Qes: 0.23
Qts: 0.22
Sd: 530 cm²
Vas: 84,43 Liter
Mms: 188,34 g
Cms: 0,21 mm/N
Rms: 3,8 kg/s
Bl: 27,63 Tm
Technische Daten:
Empfindlichkeit @ 2.83 V/1m: 90,4 dB
Nominale Belastbarkeit: 250 W
Musikbelastbarkeit: 500 W
Impulsbelastbarkeit: 1600 W
Gewicht: 7,14 kg
Schwingspulendurchmesser: 60 mm
Schwingspulenhöhe: 21 mm
Schwingspulenwicklungen: 4 Lagen
Schwingspulenträger: Kapton™
Empfohlener Einsatzbereich: 20Hz - 250Hz
ferrarri
#3 erstellt: 17. Feb 2011, 19:49
mit welchem Programm kann ich Subwoofer Bassreflex gut und einfach selbst rechnen...?
mfg
us`wallace
#4 erstellt: 17. Feb 2011, 21:47
Sollte mit WinISD ganz gut gehen. Zumindest hat es mir recht brauchbare Daten ausgespuckt.
ferrarri
#5 erstellt: 19. Feb 2011, 20:11
damit habe ich es auch versucht...
Leider ist das Alcone Chassis in WinISD nicht gelistet und das eingeben der Tsp hat bei nicht wirklich funktioniert und zu keinem brauchbaren Ergebniss geführt...leider.
Ich dachte an ein Bassreflex-Subwoofer aufgebaut wie ein Teufel M 8000 anstelle von Reflexrohr halt eben der Schlitz/kanal...das sollte doch mit dem Alcone Chassis und dem DT Aktivmodul realisierbar sein...
kann mir das jemand berechnen???
Mfg
ferrarri
#6 erstellt: 20. Feb 2011, 22:07
hier die Maße: 46,0 x 46,0 x 51,0 cm (BxHxT)sollten 80 Liter sein.
nur wie Tief machen ich den Reflexkanal ???
kann mir da niemand weiterhelfen?
Mfg
ferrarri
#7 erstellt: 20. Feb 2011, 22:15
hier die Simulation mit WinISD 0.44 habe die Werte des Chassis eingegeben. Nur mit dem Reflexkanal (Vent) komme ich nicht klar, kann mir da jemand helfen?
Driver : Alcone AC 12 SW8
Project by : XP
Project for : you
Number of drivers : 1
Box type : Vented
Box size : 80,0 l
Tuning frequency : 20,00 Hz
Vent : 1 vent(s)
0,376 m length for each
0,068 x 0,068 m rectangle
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -8,23 82,17
25,00 -7,48 82,92
30,00 -7,62 82,78
35,00 -7,41 82,99
40,00 -7,01 83,39
45,00 -6,55 83,85
50,00 -6,09 84,31
55,00 -5,64 84,76
60,00 -5,22 85,18
65,00 -4,83 85,57
70,00 -4,47 85,93
75,00 -4,14 86,26
80,00 -3,85 86,55
85,00 -3,58 86,82
90,00 -3,33 87,07
95,00 -3,10 87,30
100,00 -2,90 87,50
Meine Mainlautsprecher sind Heco XT 901 mit 92 db Wirkungsgrad, nun wollte ich den Sub bis ca. 50-60Hz laufen lassen, passt das mit dem Wirkungsgrad von 82-85Hz beim Sub?
[Beitrag von ferrarri am 20. Feb 2011, 22:20 bearbeitet]
ferrarri
#8 erstellt: 22. Feb 2011, 20:00
Haaallloooo.....gibts hier keine Hilfe?!
digitalfrost
#9 erstellt: 22. Feb 2011, 22:40
Der Wirkungsgrad ist völlig egal, du benutzt ja eh ein Aktivmodul an dem du die Lautstärke einstellen kannst.
Ich hab das jetzt nicht nachsimuliert und kann daher keine Aussage zur Qualität der Abstimmung machen, aber ist dir bekannt das es bei Strassacker Abstimmungsempfehlungen gibt?
http://lautsprechershop.de/hifi/acsw_tab.htm
50l und 25hz Tuningfrequnz sind da vorgeschlagen.
ferrarri
#10 erstellt: 26. Feb 2011, 10:13
danke für die Antwort. Die Strassackerlösung habe ich oben angesprochen. Da ich einen Paketboden habe suche ich eine Lösung wie beschrieben mit Reflexkanal nach vorne mit den beschriebenen Maßen....?
doeter
#11 erstellt: 26. Feb 2011, 11:02
Huhu
Dann bau doch das Rohr, oder Port nach vorne, was hindert Dich daran?
Du machst Dir da gerade ein Problem wo keines ist. Es ist für den Sub
(fast) völlig egal wo der hinkommt. Bei dem QTS sollte da auch eine
Hornlösung machbar sein, aber das können andere besser berechnen,
ob es funktioniert. Ich sehe den Aufgabenbereich des Chassis eher in
einer dreiwege Box, aba naja.
der doeter
ferrarri
#12 erstellt: 26. Feb 2011, 17:33
die genauen Maße des Reflexkanals sind das Problem, wie lang und hoch soll der werden damit die Abstimmung passt...
bin mir auch nicht sicher ob die Simulation oben mit den 80L
Maße: 46,0 x 46,0 x 51,0 cm (BxHxT) nun stimmt...
doeter
#13 erstellt: 27. Feb 2011, 09:49
Moin
Nur für den Fall, das ich daß überlesen habe, womit willst Du den Sub denn antreiben?
Je nach Aktivmodul muß die Abstimmung geändert werden. So kann man pauschal noch
keine Angaben machen.
Dann kommt die Tatsache hinzu, das Deine Fronts recht "laut" können, nutzt Du das auch
aus? Wenn ja, solltest Du bei dem 50 Liter Vorschlag bleiben. Desweiteren wird über 50
Liter der Frequenzverlauf auch eher eine Achterbahn.
Desweiteren wäre ein Subsonic wohl nicht verkehrt, da bei rund 30Hz das Hubmaximum
des Chassis liegt.
der doeter
ferrarri
#14 erstellt: 28. Feb 2011, 18:11
Aktivmodul ist ein Detonation DT 300 hat verschiedene Einstellmöglichkeiten, auch Subsonic wobei ich bei meiner Simulation mit 80 Litern von 20-50Hz nur 2db in den Frequenzkeller abfalle...dachte ich könnte den unterschiedlichen Wirkungsgrad von Sub und Fronts am Aktivmodul über Lautstärke ausgleichen...aber ich denke ich verstehe schon das der Sub beim Lauthören in der Dynamik dann mit den Fronts nicht mitkommt....ist das so?
gelegentlich wird hier auch schon mal richtigl Laut gehört.
hast ne Idee?
Und danke für die Hilfe....
Subwoofer mit Alcone ac 12 sw 4
matti90 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  2 Beiträge
Alcone AC 10 SW 8
SVK am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  34 Beiträge
Gehäuseberechnung für Alcone AC 10 SW-4
Speedkazze am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  3 Beiträge
Alcone ?
Gabber am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte Subs mit Alcone HE
_Stephan_ am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  22 Beiträge
Gehäuseabstimmung Subwoofer mit Alcone Ac 10 SW 8
alexv1 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  11 Beiträge
Sub22 -> aus Heco Phalanx 12A + Alcone 12
Doenersoldat am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  6 Beiträge
12" Bassreflex Subwoofer aktiv
hpsg am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  14 Beiträge
Eminence LAB 12 Bassreflex
Timsu am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  177 Beiträge
alcone subwoofer
oc-rock am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  29 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedM4te
  • Gesamtzahl an Themen1.558.066
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.259
