Welcher Sub bei Bestimmten Maßen ?
Blackpanta00
#1 erstellt: 24. Feb 2011, 13:39
Hallo Alle Zusammen ich Bräuchte mal Eure Hilfe .
Und Zwar Wollte ich 2 Subs Für mein Heimkino Bauen Aber die
Sollen Gut Versteckt werden . Und da ich keine Fertigen Kaufen
Möchte Sondern das Ganze selber Bauen Möchte . Ich aber
Leider Nicht Wirklich weiter komme Vielleicht Habt ihr Eine Lösung
oder eine Gute Idee . So nun zu denn Problem ich Habe bei denn
was ich Vor Habe nur Begrenzten Platz und Wollte dazu 2
Subs Bauen . hier mal die Masse was an Platz Zur Verfügung Steht
Breite 59 cm Höhe 40 cm Tiefe 55 cm Das Ganze 2 X
Und ich Würde Gerne Wissen ob es Machbar wäre aus Denn Platz. 2 Subs zu Zaubern ?
Vielleicht Habt ihr da Ja eine Idee
flo42
#2 erstellt: 24. Feb 2011, 13:41
is immer die frage wie viel du ausgeben möchtest.
die frage nach dem raum und der aufstellung sind eh das wichtigste.
ins blauhe hinein geraten könnte der mivoc aw3000passen
Blackpanta00
#3 erstellt: 24. Feb 2011, 13:47
Hallo Danke Für die Antwort Also die Subs Sollen Nicht zum Musik hören sein . Sondern nur zum Filme schauen also ich dachte so bis 100 € Pro Bass ( ohne Gehäuse )
Blackpanta00
#4 erstellt: 24. Feb 2011, 13:49
Aber ich Würde Auch Mehr Aus Geben Für die Bässe die Könnte ich mir ja Zur not auch Gebraucht Kaufen
flo42
#5 erstellt: 24. Feb 2011, 13:52
ich denk da sollten die aw3000 perfekt sein. gebraucht wirds nur teurer.
ein chassi kostet 50euro
dazu dann was von reckhorn
Blackpanta00
#6 erstellt: 24. Feb 2011, 13:55
Also der Mivoc AW 3000 Kostet Neu 47 Euro Plus Versand dann
Dann Bliebe nur noch die Frage mit denn Gehäusen
flo42
#7 erstellt: 24. Feb 2011, 13:57
hast du denn schon verstärker und frqw?
such mal n bisschen im forum rum, da findest du schon einige themen zu dem. wenn da nichts passendes ist wird dir bestimmt jemand was simulieren könn.
Blackpanta00
#8 erstellt: 24. Feb 2011, 13:59
Habe noch eine Yamaha P1600 Die wäre dann Dafür Gedacht.
Bei der Weiche bin ich noch am Überlegen Ob ich eine Aktive oder Passive Weiche Nehme
flo42
#9 erstellt: 24. Feb 2011, 14:03
coole endstufe.
passive weiche geht nicht.
aktiv bei reckhorn schauen.
Blackpanta00
#10 erstellt: 24. Feb 2011, 14:07
ich Müsste Irgendwo noch eine Aktive von electro voice Haben aber das ist Nur eine Reine Bass Weiche
Aber wird nicht Das Signal schon Von Verstärker Gefiltert?
flo42
#11 erstellt: 24. Feb 2011, 14:21
einige av´s können filtern. meiner z.b. aber nur bei genaz 120hz. keine auswahlmöglichkeit.
Blackpanta00
#12 erstellt: 24. Feb 2011, 14:23
Also Die Yamaha Wird wohl von meinen Guten Alten Denon AVC-10 SE Angesteuert werden
flo42
#13 erstellt: 24. Feb 2011, 14:25
dann wirst du am besten wissen, wie die filtern kann
Blackpanta00
#14 erstellt: 24. Feb 2011, 14:26
Nee nicht so Wirklich da bis Jetzt ein Aktiv Bass Dran wahr Magnat Omega 300
Blackpanta00
#15 erstellt: 24. Feb 2011, 14:30
Aber ich würde mal sagen ich Müsste zu erst die Subs soweit
Fertig Haben und dann das Ganze einfach Testen oder Nicht ? .
Nur Mir Nutzen die Besten weichen Endstufen nix wenn die Subs
von Vorne rein schon Falsch Gebaut wurden oder ?
flo42
#16 erstellt: 24. Feb 2011, 14:33
die solltest du schon ordentlich bauen.
mit winisd(freeware) kannst du dich mal versuchen.
überdie forumsuche findest du bestimmt auch was oder zumindest leuten die dir was berechnen könn.
Blackpanta00
#17 erstellt: 24. Feb 2011, 14:37
Danke für denn Tip mal sehen ob das was Wird *Kopf Kratzt *
Mivoc AW 3000 Gehäuse mit Bestimmten Maßen
Blackpanta00 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  64 Beiträge
Störgeräusche bei bestimmten Frequenzen
danny08 am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  27 Beiträge
Welcher Sub?
Der_böse_Joe am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  8 Beiträge
Welcher Sub
Jack-Lee am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  14 Beiträge
welcher sub?
oesi am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  26 Beiträge
Welcher Sub?
black-thunder123 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  5 Beiträge
welcher sub
Helgeas2 am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  5 Beiträge
Subwoofer mit speziellen Maßen berechnen
bass1234 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  9 Beiträge
Hilfestellung bei Subwooferbau und Komponentenwahl bei fixen Maßen
Malron am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  17 Beiträge
Welcher Sub in 70Liter?
nic-enaik am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.163
