HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc AW 3000 Gehäuse mit Bestimmten Maßen | |
Mivoc AW 3000 Gehäuse mit Bestimmten Maßen+A -A |
Blackpanta00
#1 erstellt: 24. Feb 2011, 17:19 | ||
Hallo ihr lieben ich weiß das Thema Mivoc AW 3000 Wurde schon oft Diskutiert aber ich Stecke in mom Wirklich fest . Nun zu denn Ganzen Vorhaben ich habe 2 Subs zu Bauen für mein Heimkino ( Nicht Für Musik ) Aber ich habe Nur Bestimmt Außen Maße zu Verfügung und zwar Breite 59 cm Tiefe 55 cm Höhe 40 cm Und Wollte mal wissen ob ich damit Auskommen würde beide Subs Sollen in 2 Getrennten Gehäusen unter Gebracht werden Jetzt Der Tip mit denn Mivoc AW 3000 Kamm von einen Netten User oder Hätte Jemand eine Andere Idee ??? Ich würde Andere Bässe Kaufen keine Frage aber das Gehäuse sollte die Maße nicht überschreiten Schon mal Vielen Lieben Dank |
ippahc
#2 erstellt: 24. Feb 2011, 18:09 | ||
Blackpanta00
#3 erstellt: 24. Feb 2011, 18:19 | ||
Hallo es darf natürlich auch Kleiner Sein Welche Maße sind denn bei dir Bei rau gekommen ? kann das nicht so ganz Lesen erstmal schönen dank das ist echt super |
flo42
#4 erstellt: 24. Feb 2011, 18:23 | ||
der nette user meldet sich hier ;D verlink einfach mal die beiden threads, damit es keine doppeldiskusion gibt |
Blackpanta00
#5 erstellt: 24. Feb 2011, 18:23 | ||
Hab schon also ist bei 59x40x25 Bei Raus gekommen oder habe ich das jetzt Falsch Gelsen ? |
ippahc
#6 erstellt: 24. Feb 2011, 18:27 | ||
[Beitrag von ippahc am 24. Feb 2011, 18:30 bearbeitet] |
Blackpanta00
#7 erstellt: 24. Feb 2011, 18:30 | ||
Das Heißt 60 Tief 40 Breit und 30 Hoch ? muss ich mal sehen das könnte Verdammt Knapp werden Hast du das Ganze Mit Bassreflex oder Ohne Berechnet ? LG |
flo42
#8 erstellt: 24. Feb 2011, 18:30 | ||
wie weit geht das ding denn runter? seh ich das richtig, dass es cb ist? |
ippahc
#9 erstellt: 24. Feb 2011, 18:31 | ||
BR 36 Hz -3 27 Hz -8 [Beitrag von ippahc am 24. Feb 2011, 18:33 bearbeitet] |
Blackpanta00
#10 erstellt: 24. Feb 2011, 18:31 | ||
Na jetzt habe ich was Angefangen oder ? aber finde es super das mir einer Helfen |
flo42
#11 erstellt: 24. Feb 2011, 18:35 | ||
interessiert mich, da ich im sommer auch 2 von denen verbauen möchte. allerdings ist bei mir unbegrenzt platz da, das chassie soll außen und obendrauf sitzen und es soll schon die 30herz marke knacken. eig such ich genau den ct 245, wenn die werte richtig angegeben sind. magst du für mich durchrechnen, ob das hinkommt: - Maße (HxBxT): 798 x 338 x 338 mm - Frequenzbereich (-8dB): ab 20 Hz - Frequenzbereich (-3dB): ab 28 Hz |
Blackpanta00
#12 erstellt: 24. Feb 2011, 18:40 | ||
Wenn die Subs Fertig sind Kann dir ja gerne einen Kleinen Bereicht erstatten |
flo42
#13 erstellt: 24. Feb 2011, 18:41 | ||
das wäre cool |
Blackpanta00
#14 erstellt: 24. Feb 2011, 18:44 | ||
Na klar kein Problem lasse mir das Holz Genau nach denn Maßen zu Schneiden oder ich mache die 60 X 40 X 30 die Frage ist nur Mit Bassreflex oder ohne ? |
Blackpanta00
#15 erstellt: 24. Feb 2011, 18:45 | ||
Duch mit Bassreflex habe ich Grade Gesehen ein Rohr 8 cm Durchmesser und cm Lang |
ippahc
#16 erstellt: 24. Feb 2011, 18:53 | ||
sollten dann 67 liter sein ? da wird sich nicht viel ändern ! kannst du mir schreiben wie die Ausmaße vom reflex Kanal sind! bis ich die Zeitschrift raus gesucht habe PS. ja 8 cm 20 lang |
ippahc
#17 erstellt: 24. Feb 2011, 18:57 | ||
Blackpanta00
#18 erstellt: 24. Feb 2011, 18:59 | ||
Also ich werde das Ganze mit Bassreflex machen mal sehen wo ich das rohr hin setzten werde dachte oben rechts oder Links oder muss das ine Mitte sein ? |
ippahc
#19 erstellt: 24. Feb 2011, 19:02 | ||
das kannst halten wie ein Dachdecker |
Blackpanta00
#20 erstellt: 24. Feb 2011, 19:02 | ||
Also wenn ich das alles so bei behalte müsste ich mich eigentlich nur an das innen Volumen von min 50 L Richten ? Richtig und dann Bassreflex Kanal von 8 x 20 ? |
Blackpanta00
#21 erstellt: 24. Feb 2011, 19:04 | ||
Erstmal schönen Dank für die Super Hilfe Habe Grade 2 Bässe Bestellt |
flo42
#22 erstellt: 24. Feb 2011, 19:18 | ||
gute frage wie lang die sind. - Reflexrohr BR 8146 X - 3x Reflexrohrmitte BR 8146 A - Reflexrohrende BR 8146 XT hab sie mal gegoogled x und a sind das stück 160mm lang wozu aber 3x a??? ca.70l minus chassi denke mal die angaben sind etwas geschönt |
ippahc
#23 erstellt: 24. Feb 2011, 19:21 | ||
Blackpanta00
#24 erstellt: 24. Feb 2011, 19:28 | ||
Dann Bräuchte man Ja Eigentlich nur bei der Front Platte 2 cm weg Lassen ? |
flo42
#25 erstellt: 24. Feb 2011, 19:30 | ||
nein du musst schon nen richtigen port haben. also frontplatte kürzer und ein brett, welches 20cm lang ist und nach innen geht. |
ippahc
#26 erstellt: 24. Feb 2011, 19:34 | ||
ja ,wenn deine platte 25 cm lang ist und den Kanal von 20 cm nicht vergessen , man beachte die Zeichnung genau und @flo42 der sollte es sein http://www.mivoc.com...208146%20X%20schwarz die Simulation sieht scheiße aus |
flo42
#27 erstellt: 24. Feb 2011, 19:38 | ||
für heimkino sieht das echt dürftig aus. ansonsten merkwürdig linear und der eine hubbel kommt bestimmt ganz gut. stellt sich für mich die frage: lässt sich meine anforderung an tiefgang mit dem mivoc überhaupt befriedigen? |
ippahc
#28 erstellt: 24. Feb 2011, 19:39 | ||
ippahc
#29 erstellt: 24. Feb 2011, 19:42 | ||
ich glaube nicht das es im Kino tiefer geht! |
flo42
#30 erstellt: 24. Feb 2011, 19:42 | ||
oh man nicht, dass du´s überlesen hast, deshalb schreib ichs nochmal stellt sich für mich die frage: lässt sich meine anforderung an tiefgang mit dem mivoc überhaupt befriedigen? wie gesagt es darf auch über100l gehen, wenn es was bringt. chassi soll außen sitzen= xyzliter+ |
ippahc
#31 erstellt: 24. Feb 2011, 19:49 | ||
der geradeste Frequenzgang den ich simuliert bekomme, bei 100 Liter wäre 29 Hz -3 ! aber unschön ! nimm lieber auch 50 Liter |
flo42
#32 erstellt: 24. Feb 2011, 19:55 | ||
also einfach 50liter mit 50cm² portöffnung bei nem 20cm-port? ich hab die chassi ja noch nicht gekauft. es besteht durchaus die möglichkeit andere sachen zu nehmen |
Blackpanta00
#33 erstellt: 24. Feb 2011, 20:07 | ||
Also da ich noch Genug MDF Platten Ligen habe ich mich am Wochen ende einfach Mal etwas Aus Tobe und erstmal das Gehäuse Mit denn Schlitz Anfertigen Und so bald die Bässe da sind Gleich Rein Damit und Testen [Beitrag von Blackpanta00 am 24. Feb 2011, 20:09 bearbeitet] |
Blackpanta00
#34 erstellt: 24. Feb 2011, 20:11 | ||
Ihr Könnte ja mal Meinen Anderen Beitag Anschauen da seht ihr wo die Bässe hin sollen ( unter der Glotze ) |
ippahc
#35 erstellt: 24. Feb 2011, 20:17 | ||
selbst der AWX 184 macht in 100 liter "nur" 37 Hz -3 das ist schon tief, hast denn schon ein Modul? Bassanhebung ? @Blackpanta00 vergiss nicht immer die links http://www.hifi-foru...ead=10519&postID=9#9 |
Blackpanta00
#36 erstellt: 24. Feb 2011, 20:43 | ||
Also die Beiden Bässe Werden Später von einer Yamaha P1600 Angetrieben und das ganze wird Aktiv Getrennt |
Blackpanta00
#37 erstellt: 24. Feb 2011, 20:49 | ||
Und wenn Alle Stricke Reißen Hole ich mir die SP-10 von Swans |
Blackpanta00
#38 erstellt: 24. Feb 2011, 21:10 | ||
Aber das Ganze muss doch auch Passiv Getrennt werden Können Geht doch bei Anderen Subs auch |
flo42
#39 erstellt: 24. Feb 2011, 21:50 | ||
ne passive weiche entwickeln ist sehr sehr aufwändig und teuer. ich glaub aber eher, dass du den begriff nicht ganz verstanden hast du kannst ne aktive weiche an den subout vom avr hängen nur nicht an die lautsprecherausgänge.
weil alle heimkinofreaks hier im forum rumlabern, dass ohne 20herzgrenze nichts geht, dacht ich mir, dass 30hz schon das minnimum wären. ne ich wollte meinen stereoverstärker(yamaha rx797)verwenden. trennung über den av(yamaha 665)oder übern pc.
inwiefern denn unschön? is ja heimkino.da kann ich schlecht sagen: eig sollte das lied anders rüberkommen. ich denk, aber mit den 36hz bei -3db wär schonmal was geschafft. |
ippahc
#40 erstellt: 24. Feb 2011, 22:30 | ||
was haben die denn für Subwoofer ? die angaben auf den fertig teilen kann man doch bestimmt vergessen ! wenn du noch ein Tipp willst..... Ciare HW 250 80 Euro 25 cm Chassis 100 Liter CB 36 Hz -3 Dayton DC200-8 22,- Euro 19 cm Chassis 40 liter BR 33 Hz -3 38 cm Würfel ,nimm 4 stück davon und gut Dayton SD215-88 30 euro 20 cm Chassis 50 liter BR 30 Hz -3 Dayton DC250-8 31 ,- 24 cm 100 liter BR 31 Hz -3 Dayton DC300-8 37,- Euro 29 cm 100 liter BR 31 Hz -3 die Dayton gehören aber eigentlich in größere Gehäuse ! in 177 Liter macht der 29 cm 24 Hz das wäre allerdings ein 60 cm Würfel [Beitrag von ippahc am 24. Feb 2011, 22:32 bearbeitet] |
flo42
#41 erstellt: 24. Feb 2011, 22:43 | ||
minidaudio,nubert,svs und wie sie heißen. bei nubert wurde diese 20herz linie durch einen test angeblich bewiesen. ich glaub das is auch eher n schwanzvergleich.
wie gesagt bei der größe bin ich flexibel der wäre wohl spitze, allerdings muss ich ihn mir einfliegen lassen richtig?
auch ne coole sache. |
ippahc
#42 erstellt: 24. Feb 2011, 23:28 | ||
wieso ein fliegen lassen ? Strassaker hat noch welche http://www.lautsprechershop.de/hifi/dayton.htm#h_woofer |
flo42
#43 erstellt: 24. Feb 2011, 23:39 | ||
achso gut, ich hatte nur welche in amerika gefunden o.0 also 2x dayton dc3008 ? in je 177l. wird echt groß aber naja is ja noch unter 110x50x50 nur muss ich dann auch richtige br-rohre finden um das teil so aufzubauen wie den ct245. dabei fällt mir ein, dass man ja auch nen doppel-sub bauen könnte. ich merk mir den dayton auf jeden fall mal |
ippahc
#44 erstellt: 24. Feb 2011, 23:53 | ||
HP 70 passt genau ,musst du nicht einmal kürzen 2 in 1 Gehäuse mögen sie nicht |
ippahc
#45 erstellt: 24. Feb 2011, 23:56 | ||
sorry,verguckt ! HP100 auf 165 mm kürzen |
ippahc
#46 erstellt: 25. Feb 2011, 02:34 | ||
doeter
#47 erstellt: 25. Feb 2011, 10:15 | ||
Moin Ich möchte ja nicht unangenehm auffallen, aber mit so kleinen Rohren wie 8 cm Durchmesser bei dem AW 3000 baut Ihr Euch eine "Luftpumpe". Da sollten schon mindestens 2x 8 cm Rohre rein. Das Problem ist nur, das ich keinen Laden kenne, der 80er BR-Rohre mit einer Länge von rund 46 cm führt. Also läuft es eh auf einen Port oder Abflußrohre aus dem Baumarkt hinaus. Bei den Dayton DC gehen handelsübliche Rohre. Leider können die nicht wirklich HK Pegel. Somit sollten vom 300 schon minimal 2 und vom 200 wohl eher 4 Stück da sein. Damit ist dann der Kosten/Raum/Nutzen Effekt klar auf der Seite des AW 3000. Gruß der doeter |
ippahc
#48 erstellt: 25. Feb 2011, 13:23 | ||
moin doeter schön das mal jemand was dazu schreibt, kann ich ja nicht wissen bei Strassaker sind 10 cm Durchmesser ja schon die größten, und 2 Rohre werden eher selten verwendet! wegen der Länge habe ich ja auch auf die Schlitz Version hingewiesen ! die kann man ja locker 40 cm lang machen!(bei 78 cm2 Rohrfläche,50 liter zb.) und bei den 19 cm Dayton habe ich auch 4 stk. geschrieben, besser noch 8x dann gehen da auch 120 Db (simulierte) kommt auch den Raummoden zu gute ! danke für deinen einwand! |
Blackpanta00
#49 erstellt: 25. Feb 2011, 13:30 | ||
Guten morgen alle zusammen melde mich auch mal zurück werde jetzt erstmal gemütlich nen Kaffee Trinken und dann schon mal alles zusammen suchen mit viel Glück habt ihr dann heute nachmitag die ersten Bilder Muss nur mal sehen das ich meine Freundin Beschäftige [Beitrag von Blackpanta00 am 25. Feb 2011, 13:34 bearbeitet] |
flo42
#50 erstellt: 25. Feb 2011, 15:54 | ||
vielen dank für die ganzen messungen und überlegungen. am ende schließt sich der kreis also doch wieder zum mivoc |
ippahc
#51 erstellt: 25. Feb 2011, 16:09 | ||
ja der passt einfach von der preis Leistung ich finde ihn ja im 30 cm Würfel CB am geilsten , 40 Hz bei -8 Db 4 stück und dann mit DSP Tiefbass raus holen jetzt bin ich selber neugierig geworden 400 Liter Basshorn vs. 4x20 Liter AW3000 |
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
gehäuse für mivoc AW 3000 catalystman am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 19 Beiträge |
gehäuse für Mivoc AW 3000 brumftl am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 22 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bauplan? *Bassfan* am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 36 Beiträge |
mivoc aw 3000 haagi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 3 Beiträge |
Mivoc aw 3000 NeosBeat am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 13 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Fragen Majah195 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer Mivoc AW 3000 LvanM am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
Gehäuseoptimierung mit Mivoc AW 3000 axxez2012 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 3 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuße Mivoc Aw 3000 ? *Yannick* am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 12 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.681
