HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Transmissionline mit Helix W10 | |
Transmissionline mit Helix W10+A -A |
Klangbäcker
#1 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:18 | |
Hi, da es mir momentan noch zu kalt ist um weiter am Auto zu basteln und ich meinen alten Homewoofer verkauft habe, dachte ich mir es wird mal Zeit für was Neues. Würde gerne mal das Transmissionlineprinzip ausprobieren und hätte dazu noch zwei Helix W10 Woofer ungenutzt rumliegen, die ich gerne verwenden würde. Hab mal auf der Strassakerseite ein bisschen mit der Berechnung rumgespielt. Problem: effektive Membranfläche leider nicht bekannt und nur grob gemessen und gerechnet. Andere Parameter hier: http://www.audiotec-fischer.de/products/pdf/doc/P10_manual.pdf Funktioniert der Woofer überhaupt in einem solchen Gehäuse? Bauvorschläge nehme ich gerne an. Hier mal die Spielerrei: http://www.lautsprechershop.de/index_tools_de.htm fs=31; Sd= 275; Einbautiefe 12.8; Gehäusebreite(Innen)= 25 dann kommen folgende Werte raus: Höhe 117cm; a=15.9cm; c 13.3; b= 14.6; Länge TML= 219cm oder tiefe Abstimmung: Höhe 154cm; LängeTML= 292cm Also, wenn jemand eine Idee hat immer raus damit! Mag ein wenig Basteln! Gruß Flo |
herr_der_ringe
#2 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:21 | |
hy, Sd wird nach dem halben sickendurchmesser bestimmt, der wert müsste knapp unter 350 liegen. der woofer hat nen qts von 0,33, für ne tml nicht wirklich optimal... was hältst du von ner tqwt? (aufbau wie gerendertes bild rechts) wird zwar relativ groß, aber lt. simu -3db bei 21hz |
Klangbäcker
#3 erstellt: 17. Mrz 2011, 09:24 | |
Sieht interessant aus. Werd mich mal schlau machen ob ich Sd rausfinden kann, oder exakter bestimme. Dann werd ich mal sehen, was ich anstell. Reflexkanal nach vorne oder hinten? Je nach Aufstellung? Danke schonmal. Für weitere Vorswchläge gerne offen. [Beitrag von Klangbäcker am 17. Mrz 2011, 11:49 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#4 erstellt: 17. Mrz 2011, 11:36 | |
hy, nachdem der linequerschnitt in relation zu Sd steht und zwischen 75-100% des "erstergebnisses" betragen kann, würd ich z.b. 340 einsetzen und gut ists (müsste auch für den port gut passen) den port würd ich zwar nach hinten machen,aber wenn die aufstellung es erfordert kannst du diesen (=das gehäuse) auch analog einer needle gestalten. |
Transmissionline Sub MartinSch am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 6 Beiträge |
Transmissionline mit AW 3000? XploFreeman am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
sph 450tc in transmissionline dada88 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 3 Beiträge |
Transmissionline mit Tangband W6-1139SG CaptnKnuspa am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 3 Beiträge |
Transmissionline für Canton Sub 300 -Fabio- am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 25 Beiträge |
Transmissionline Sub mit 4xTW3000: TheWave.3000 HaHa am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 18 Beiträge |
WINisd und Helix Q10W horst696 am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 19 Beiträge |
Helix Deep Blue 12 TSP Daten yulian am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 27 Beiträge |
Heimkino auf Basis von Helix Chasies vici1992 am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 9 Beiträge |
Wie berechne ich eine Transmissionline? (CT 220?)...oder Bau eines geschlossenen 2-Wege subwoofers? Wraeththu am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 25 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.059
