HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Heimkino auf Basis von Helix Chasies | |
Heimkino auf Basis von Helix Chasies+A -A |
vici1992
#1 erstellt: 16. Mrz 2013, 11:49 | ||
Hallo, ich habe geplant aus Helix Chasies mir ein 5.1 Heimkinosystem zu bauen. Für die Sattelieten wollte ich die E169 bzw. E69X verwenden. Daraufhin habe ich bei Auditech-Ficher nach den TSP gefragt, erst schriftlich dann habe ich angerufen, daraufhin hieß es die Parameter würden mir zugesendet. Allerdings habe ich bis heute nichts gehört (knapp 1,5Monate). Hat jemand evt. die benötigten Parameter, da ich sonst die Gehäuse nicht simulieren kann. Aus Erfahrung mit mobilen boxen weiß ich das die Chasies von Helix auch ohne simulierte Gehäuse gut klingen, allerdings möchte ich für mein Heimkinosystem das Maximum aus den Chasies heraushollen. Als Subwoofer will ich den B 12W verwenden, in einem geschlossenen 100l Gehäuse, bereits simuliert. Was haltet ihr von dieser Kombienation? Danke im voraus. |
punsch
#2 erstellt: 16. Mrz 2013, 12:19 | ||
Warum..... Warum Car hifi Chassis? MfG Markus |
vici1992
#3 erstellt: 16. Mrz 2013, 22:43 | ||
Weil die billiger sind und mein Geldbeutel nicht so viel her giebt. Aus Erfahrung weiß ich schon das der Klang von Helix Chasies super ist, und wenn der Frequenzgang der Chasies betrachtet wird ist dieser ebenfalls gut. Auch wenn heir evt. geschummelt wurde. Ich hatte auch schon überlegt ob ich mit Chasies von Tangband arbeiten soll, allerdings benötige ich bei den Breitbändern immer noch einen Hochtöner, dann benötige ich noch eine Weiche und dann bezahl ich mehr als 90 Euro pro Box. Das kann ich mir nicht leisten. |
punsch
#4 erstellt: 17. Mrz 2013, 00:38 | ||
Wieso solltest du einen hochtöner brauchen? Schau dich doch mal z.B. bei Strassacker um, speziell im Bereich CT (Cheap trick) von Klang und Ton. Nur als Beispiel. Aber wenn du carhifi zu hause verwenden möchtest... Bitte sehr. Und dazu noch chassi die eigendlich für undichtigkeiten konstruiert worden sind. Nämlich eine Auto Tür!!! MfG Markus |
vici1992
#5 erstellt: 17. Mrz 2013, 10:43 | ||
Ich weiß dass das menschliche Gehör Frequenzen bis 24KHz wahrnehmen kann. Die meisten Breitbänder hören allerdings schon bei 20KHz auf. Deshalb dachte ich, dass für einen guten Klang, ein Hochtöner notwendig wäre. Dann ist da noch der Wirkungs Grad, der Bei den Boxen von Helix immer bei min. 90db liegt. Bei anderen ist dieser meist geringer. Das mit der undichtigkeit verstehe ich nicht, ob das gut oder schlecht ist, könntest du das evt. erklären. Aber ich bin offen für andere Vorschläge, da ich befürchte nie die notwendigen Parameter zu erhalten von auditec-fischer Was würdest du den verwenden, wenn du 50 Euro für Chasies/Box zu verfügung hast und best möglichen klang bekommen möchtest. Denn Subwoofer hab ich mit aktiv Verstärker auf 180 Euro angesetzt. Danke Victor |
vici1992
#6 erstellt: 17. Mrz 2013, 10:50 | ||
Sorry habe gerade noch etwas vergessen, die Chasies von Car-Hifi Firmen betreiben ihre Boxen meist mit 4Ohm, die Chasies für zuhause laufen mit 8Ohm. Wenn ich später Boxen mit 4Ohm betreibe kann ich ja mehr Leistung vomVerstärker abgreifen,Das war auch ein Grund Car-Hifi Chasies zu nutzen. Allerdings kann ich wenn ich mir je zwei Chasies für eine Box kaufe diese ja auch Paralell schalten dann bekomme ich ja auchmeine 4Ohm.... Nur welche Manufactur, welche Chasies... |
punsch
#7 erstellt: 17. Mrz 2013, 11:04 | ||
Nein, du weißt es nicht!
Quelle Wikipedia, und ja ich weiß...
Das ist ganz einfach, Wenn du dir eine Autotür anschaust ist sie trotz Dämmung usw. nicht Luftdicht. Deshalb sollte ein Carhifi Chassis von seinen Parametern auch dafür entwickelt worden sein. Mal ein Beispiel. Du willst in die Arbeit fahren, 100km einfach. An sich kein Problem, nur willst du das mit einem Rennwagen. Der ist dafür aber nicht entwickelt worden. Er ist sau laut, frisst zu viel Sprit zu hart aufgehängt ect. Wie gesagt schau dich bei den cheap tricks um. Als sub ganz klassisch^^ Mivoc AW3000 (sollte einiges zum lesen geben) MfG Markus |
vici1992
#8 erstellt: 17. Mrz 2013, 12:16 | ||
Danke für die schnelle antwort. Den von dier vorgeschlagenen Subwoofer werde ich verwenden. Ist der Tang Band W3-532SQF in kombination als Satelieten Chasie geeignet. Dieser ist ja nicht geschiermt, kann ich dennoch 2 davon in einem Gehäuse nutzen? Dann habe ich mich auch nochmal in cheap Trick umgesehen. Dort werden die Chasies alle noch mit "Vor-Weichen" betrieben, wieso. Kann ich die Chasies nicht direkt von einem av Reciever ansteuern. Verwenden wollte ich den K527 von pioneer. Danke |
Caperucita
#9 erstellt: 17. Mrz 2013, 12:47 | ||
Die Chassies werden mit weichen aus verschiedenen Gründen bestrieben, einer Davon ist, das die Chassies in einer Box unterschiedlich Laut spielen. Dazu kommt das der Frequenzverlauf eines Chassies nicht linear ist, und man ihn durch zb. einen Saugkreis auf der Weiche Linear bkommen kann. Wenn du die Chassies ohne Weiche an deinen Verstärker anschließt, dann verschenkst du sehr viel potential und es wird schrecklich klingen. |
Sub auf Basis Zebulon nobbi0409 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer auf Jurua-Basis Gerdo am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 3 Beiträge |
Transmissionline mit Helix W10 Klangbäcker am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 4 Beiträge |
WINisd und Helix Q10W horst696 am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 19 Beiträge |
Neues Aktivmodul für DIY Sub auf Basis Mivoc AW 3000 Alias001 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 7 Beiträge |
Hilfe bei SUB-Auswahl für Heimkino steelrat am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 11 Beiträge |
Helix Deep Blue 12 TSP Daten yulian am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 27 Beiträge |
Heimkino Musik Sub bis 1500? stadlhuber am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 7 Beiträge |
Rack-Sub´s auf Basis des Sonics von KT 4/10 mit anderem Chassis? joewest am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 13 Beiträge |
Suche zwei Subs für Heimkino, mindestens 12 Zoll und relativ klein werdo am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 9 Beiträge |
2013
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.051
