HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » E-Bassverstärker als SubAmp geeignet? | |
E-Bassverstärker als SubAmp geeignet?+A -A |
ennio_99
09:23
erstellt: 10. Mrz 2011, |
Hallo, hat jemand damit Erfahrungen: Habe mir gestern mal noch diese reinen Bassverstärker (E-Bass) angesehen. Die haben auch Filter usw. und sehen auch sehr chic aus. Leistung, meiner Meinung nach, auch ok. ![]() oder ![]() oder ![]() oder ![]() angesteuert werden soll Peerless XLS10/8Ohm+PM. Danke im voraus. MfG ennio_99 |
Giustolisi
13:08
Nicht geeignet, da keine Frequenzweiche drin ist |
Schmids-Gau
13:27
Hat es irgendeinen bestimmten Grund, warum du einen Gitarrenverstärker verwenden willst? Für das Geld gibt es erstklassige Aktivmodule, die auch ne Menge Einstellmöglichkeiten haben. Zum direkten Einbau in die Box fallen mir Hypex und Detonation ein, extern gibt es Geräte von Reckhorn; gibt aber bestimmt noch mehr. Wenn du noch mehr Einstellmöglich willst, dann kauf dir eine digitalen Controller + PA Endstufe. |
ennio_99
07:04
erstellt: 11. Mrz 2011, |
...kannst Du einen digitalen Controller empfehlen? PA Endstufe -> Lüfter ![]() ![]() oder konvektionsgekühlte, aber welche die im Budget v.300EUR bleiben?
A-403 hatte ich und da brummt der Trafo und es gibt immer mal Ein-Ausschaltgeräusche ![]() Danke für die Antworten. Wenn noch jemand weitere Tipps hat...!? Gruß ennio_99 |
Giustolisi
10:24
Bei Thomann gibt es einige T-Amps ohne Lüfter auch unter 300€ |
Schmids-Gau
16:07
Ein Lüfter stört nicht, wenn er eine ordentliche Steuerung hat und erst bei Last einschaltet. Ansonsten gibt es passive Studioendstufen zB. von Alesis oder die schon genannten T.Amps. Richtig viele Möglichkeiten bietet die Behringer DCX2496, kostet ca. 260€. Da hast du dann auch noch ne menge Aufrüstmöglichkeiten. Ich habe das Teil und bin voll zufrieden ![]() Etwas kleiner mit weniger Funktionen ist die THE T.RACKS DS 2/4, kostet ca. 160€ |
Giustolisi
16:49
ich will ja nicht die Diskussion abwürgen, aber was soll damit beschallt werden? |
ennio_99
08:50
erstellt: 14. Mrz 2011, |
ca. 30m2 Wohnraum mit einem Peerless XLS10 Membran+PM in einem geschlossenen 30Liter Gehäuse und eventuell noch einen Earthquake SWS15" als "Gehäuse-Wandversion" oder dann nur einen der Beiden Subwoofer!? Also die 300Watt der A-403 waren schon ausreichend. Die Filter(Bassentzerrung) sind soweit auch ok. Mit Sinustönen und Sweeps und etwas Einstellwissen und-Gefühl kriegt man das auch ohne Messen ganz brauchbar hin. Hab jetzt die A-1000 Und S1 von Reckhorn als Tausch vom "Kundenservice" Klaus Reck als Angebot bekommen. Als digitale Aktivweiche habe ich noch die Omnes Audio DBC12 gesehen (270EUR). Die wäre natürlich optimal und noch fernbedienbar. Ich möchte jetzt im Wohnzimmer auch nicht soviel Studio-Atmosphäre aufkommen lassen deswegen habe ich mich für die Behringer und T.Racks nicht richtig interessiert aber technisch sind sie bestimmt i.O. Eine Apart Champ one wäre noch schön aber kostet auch um die 500EUR. Bevor wieder die Leistungsdiskussionen anfangen. Mir fällt dann immer der Spruch ein: "Leistung ist durch nix zu ersetzten, außer durch mehr Leistung" und die Subwoofer brauchen viel Leistung. Ich habe es mit einer Myryad T-60 (ich weiß, viel zu Schade dafür..)getestet. Also 200-300Watt brauche ich schon. Wenn noch Tipps Anregungen usw. sehr gern Gruß ennio_99 |
Schmids-Gau
01:44
erstellt: 17. Mrz 2011, |
Zwei verschiedene Subwoofer würde ich nicht auf dem gleichen Frequenzband laufen lassen, das gibt nur Phasenschweinerreien. Warum willst du einen neuen Amp, bzw. was passt dir an der A-403 nicht mehr? Um einen Subwoofer einzumessen reicht für den Anfang ein billiges Tischmikrofon/Headsetmikrofon und zB. die Free-Version von Arta, sollte schon genauer als nur mit dem Gehör sein. Stimmt, viel Leistung schadet nie, hab hier auch 'n kW rumstehen, obwohl mir in dem Miethaus die Nachbarn bei 5W wahrscheinlich die Türe eintreten...waren noch Zeiten, als ich die ausfahren konnte ![]() |
ennio_99
06:51
...siehe weiter oben zum A-403. |
Bassverstärker Yavem am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 40 Beiträge |
PD.12SB30 als Tieftöner, Welches Gehäuse geeignet ElectricThunder am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 4 Beiträge |
OSB-Platten geeignet für Subwooferbau? -goldfield- am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 7 Beiträge |
Kellerfund für DIY-Subwoofer geeignet? contadino am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 6 Beiträge |
Dayton APA-150 geeignet für 2 Subwoofer? CMF-Marodeur am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 13 Beiträge |
welcher Sub ist für mich geeignet spikey123456789 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum als Aktiver Sub Luky996 am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 7 Beiträge |
SP-382PA für Outdoor geeignet? DevFelix am 06.07.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 12 Beiträge |
Chassis für Sub: wie gut geeignet (Canton)?! ND am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 13 Beiträge |
HKM 21" XX Für Musik geeignet? Weilallenamenwegsind am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 25 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
