hilfe beim 15" sub pa-bereich
b3nn1_@_PA
#1 erstellt: 07. Jun 2005, 16:53
ich habe 2 15" subs für PA bereich rumliegen und würde mir gern zwei subs daraus bauen...die waren vorher als fullrange boxen verbaut aber ich will (da mir die bassleistung nich reicht) die dinger in ein horngeladen gehäuse oder ein anderes gehäuse nur für bass haben....
kennt einer ne anleitung zum bau einen PA-subs?
ich habe die TSPs (müsste ich noch ma raussuchen..aber es müssten mindestens 150 liter sein!!!)
bitte helft mir..danke im voraus..b3nn1
timo_bau
#2 erstellt: 08. Jun 2005, 11:41
Mehr an Infos wäre nicht schlecht, so kann dir niemand helfen.
Also TSPs oder vielleicht die Hersteller der Treiber oder ???
Gruß Timo
b3nn1_@_PA
#3 erstellt: 09. Jun 2005, 16:30
hab die TSPs leider net...sind 15" TTs aus der DAP mc-15 serie...
hab von jemanden innem andren forum gehört die boxen in eine andres gehäuse gebaut hat und das die TTs dann viel tiefer und höheren Pegel hin bekamen!!!
naja...das find ich sehr interessant,
da ich entweder:
18" PA-sub selbst baue
oder
die beidebn vorhandenen 15" TTs in PA-subs verbaue...
bitte helft mir!
danke erstma!
das_n
#4 erstellt: 09. Jun 2005, 16:37
ohne tsp siehts schlecht aus....
b3nn1_@_PA
#5 erstellt: 09. Jun 2005, 17:05
mist...dann werd ich mal den hersteller anmailen!
aber:
es ist doch ziemlich sicher das der TT in einem SUB GEHÄUSE mehr "abgehen" würde als in den jetzigen BR Fullrange gehäuse oder?
naja, ich kann mir das gehäuse mit den TSPs selbst erechnen, ich brauche nur hilfe bei der wahl des gehäuses!
um teif zu kommen und ordentlich pegel zu erreichen nimmt man doch am besten horngeladene gehäuse oder?
oder normale BR gehäuse? bitte um eine kleine antwort!
danke...
die TSPs gebe ich dann an wenn mir der hersteller sie mir geschickt hat...oder kennt einer das basschassis der DAP-MC15" Fullrange Serie? danke schonmal! (in eile :D)
euer b3nn1
timo_bau
#6 erstellt: 10. Jun 2005, 06:38
Ein Horn zu berechnen ohne TSPs ist aussichtslos. Das haben schon viele probiert und nicht geschaft.
Auch eine BR ist nicht ganz unproblematisch, die meisten BR-abstimmungen am Markt werden zu Basslastig ausgelegt, also warte bitte auf die TSPs und dann gehts weiter.
Gruß Timo
nähmaschine
#7 erstellt: 10. Jun 2005, 11:13
hi b3nn1...
ich bezweifle, dass die teile als sub gebaut mehr "abgehen" werden. die beiden 15er sind doch vermutlich aus ziemlich billigen fullrangeboxen oder? also wird der antrieb nicht allzu kräftig sein (horn fällt damit schon mal aus).
die frequenzweiche fällt weg und damit ändert sich die abstimmung etwas. das gehäuse kann kleiner werden. da aber bei billigboxen der bass eh angehoben ist und die gehäuse zu klein gebaut sind wird sich praktisch keine volumenverkleinerung ergeben.
das einzige was mehr "abgehen" könnte ist dein dreh am volumeregler des subverstärkers.
wenn du die tsp nicht kriegst bau die dinger einfach in exakt gleich grosse und abgestimmte gehäuse in denen sie vorher sassen und verstärke sie aktiv. fertich.
steffen
b3nn1_@_PA
#8 erstellt: 11. Jun 2005, 14:49
leider ein wenig enttäuschend aber trozdem danke...
dann werd ich die TTs wieder in ihr altes BR-gehäuse einbauen und sie mehr oder weniger als STARKE TOPTEILE nehmen und die anlage durch einen (nicht allzu teueren) 18" sub ergänzen!
ich wollte mir sowieso nen 18" sub bauen, aber da ihr alle so hohe anforderungen habt, rät mir hier JEDER von nem 18"er für unter 150 € ab...leider....
ein freund von mir hat für 140 € bei ebay nen NEUEN 18" TT gekauft und ihn in ein 300 liter BR eingebaut...das geht so ab das teil....sowohl im teifbass als auch der erzeugte pegel...
ob schwammiger bass oder mega-präziser bass ist mir FAST egal...:)
ich hab mir auch mal boxen probe-gehört (irgendwelche behriger 15" fullrangeboxen!) in aktiver und passiver ausführung...tut mir leid, hier vielen widersprecehn zu müssen aber ICH habe da kein hörbaren unterschied gehört....
oder habe ich einfach (zu) geringe ansprüche?
danke, b3nn1
will doch nur SEHR LAUT UND VIEL BASS
Matzl
#9 erstellt: 11. Jun 2005, 15:05
Guck dir den mal an www.jh-akustik.de/shop/pd-1156325666.htm?categoryId=19 ist ein sehr gutes Angebot
b3nn1_@_PA
#10 erstellt: 11. Jun 2005, 15:18
danke danke aber EMINENCE 18"er sollen angeblich schlecht sein... hab selbst noch keinen gehört aber es gibt bei ebay ein tolles angebot was eigentlich schon ZU BILLIG ist!!!
bitte um hilfe bzw. kaufberatung zu diesem sub:
http://cgi.ebay.de/w...item=7521557007&rd=1
(bitte bedenken: ich will pegel ohne ende auf partys und BASS...also keine 500 € PA subs oder so... sollten aber auf großen partys ordentlich druck machen!!!)
danke!!
PS: hab genug platz für bis 300liter-gehäuse!!!!
(berechnen mach ich das mit BassCadE!)
Granuba
#11 erstellt: 11. Jun 2005, 16:00
Bei deinen Forderungen will ich die dazugehörige Endstufe sehen...
Murray
Black_Death
#12 erstellt: 11. Jun 2005, 17:23
Den Eminence nimmst du nicht weil er schlecht sein "soll", aber einem Woofer von ebay, den warscheinlich keiner kennt würdest du kaufen.
Ganz ehrlich, ich kenne den Eminence auch nicht, aber tu dir einen Gefallen und kauf nicht irgendeinen Sub, nur weil er billig ist.
nähmaschine
#13 erstellt: 12. Jun 2005, 20:33
ich würde bei diesem ebay-angebot auch vorsichtig sein. nicht weil die teile schlecht sein müssen, hab mir selbst mal ein paar red sun 12" tieftöner von "powerwulf" ersteigert und bin zufrieden (vor allem bei dem preis). allerdings sind die TSP die er angibt frei erfunden. (mir schickte er einfach eine kopie eines intertechnik-pa-tieftöners, zufällig hatte ich mir den katalog gerade angesehen gehabt)
wenn du also nicht selbst messen kannst, lass es sein und nimm den eminence. dort kennst du immerhin die korrekten daten und kannst ein passendes gehäuse bauen.
steffen
p.s."schlecht" sind die eminence evtl. im vergleich zu mehrfach teuren 18zöllern. würd ich mir keinen kopp machen bei deinem vorhaben, den sigma in ca. 150-180 liter br und gut.
b3nn1_@_PA
#14 erstellt: 13. Jun 2005, 17:48
danke danke!!!
ich denk dann nehm ich besser den eminence....aber der geht wirklich ab? im bass und im pegel???
mir wurd auch schon mehrmals das selbst bau kit von RAVEMASTER empfohlen...billig, laut und tieeeef
ist mir ein bisschen peinlich zu fragen ob ein RAVEMASTER gut ist..da ich weiss wie kritisch die dinger in diesem forum betrachtet werden..aber viele haben mir (ihren erfahrungen nach) diesen SUB empfohlen...
is der denn laut und hatn hohen pegel?
danke...ihr seit klasse
das_n
#15 erstellt: 13. Jun 2005, 17:55
also ich denke mal über die ravemaster bsw-serie gibts nichts schlechtes zu sagen. gehören sicherlich zu den preisleistungs-krachern und haben keine hervorstechenden nachteile/mängel.....
dass es allgemein gesagt ein chassis für 100eur in den seltensten fällen mit einem 500eur-chassis aufnehmen kann, sollte klar sein--wobei da auch die ausrichtung und das einsatzgebiet berücksichtigt werden sollte....
Spatz
#16 erstellt: 13. Jun 2005, 18:43
Fangen wir mal von vorne an:
Wofür brauchst du denn den Sub, und wieviel Geld hast du?
b3nn1_@_PA
#17 erstellt: 13. Jun 2005, 20:29
ok...:)
ich habe maximal 200 euro, die materialien wie holz und so habe ich (vater = schreiner!)
einsatzgebiet: mittelgroße partys und ein GROßER PARTYKELLER den ich laut mit viel bass beschallen will...
ihr würdet mir sehr helfen mit einem vorschlag eines PA-subs für den selbstbau unter 200 € um SAU LAUT musik zu hören....
musik richtung:
20% partymusik
50% hiphop
30% house/trance
also musik wo ein ordentlicher bass erforderlich ist
danke schonmal!!!
b3nn1
nähmaschine
#18 erstellt: 13. Jun 2005, 22:55
der ravemaster ist evtl. nicht schlecht, aber eher im home-hifi bereich. er geht nämlich tiefer(soweit ich weiss), was ich als nachteil einstufen würde. bei partys braucht man keinen tiefbass. durch den verzicht auf solchen kann der sub viel lauter und das willst du wohl. merkt keiner und der nutzbass (bis 50hz) ist wichtiger.
aber eines verwirrt mich noch. die lautstärke der beiden 15" die in der fullrange werkelten reichte dir nicht? oder passte dir die abstimmung der box nicht? jedenfalls wird ein 18" nicht lauter werden als 2 15" chassis. wenn dir nur die abstimmung nicht gefiel, also zu dünner bass, ist das was anderes.
dir ist auch sicher klar, dass du für den sub ne extra endstufe brauchst, oder?
gruss
steffen
Spatz
#19 erstellt: 14. Jun 2005, 08:08
Vll auch 2 PA-Basshörner, gestackt. Da ist ja der größte Kostenfaktor das Holz, da lässt sich sicher was machen...
Edit: Hast du denn schon Endstufe und Frequenzweiche? sonst wirst du wohl mit 200 Öcken nicht hinkommen.
[Beitrag von Spatz am 14. Jun 2005, 08:10 bearbeitet]
the_muck
#20 erstellt: 14. Jun 2005, 11:12
schau mal ins pa forum, da gibst viel zu lesen!
ich denke 2 arls währen nicht schlecht, eigentlich ein allzweck bass, habe auch 4 stück davon und gehen super gut.
brauchst aber ne ordentliche endstufe und ne aktivefrequenzweiche. was hsat du denn für tops? der eminace kappa 15 lf lautsprecher kost 85 euro oder so. wieviel pax auf welcher fläche willste denn beschallen?
the_muck
#21 erstellt: 14. Jun 2005, 11:26
ou lesen hilft.
mittel groß, also 150-200 mann. mmm dann würde ich auf jeden fall 4 arls bauen.
aber im keller?! da drönen die bässe meist zu viel, und es hört sich sau schlecht an.
Alexxs
#22 erstellt: 08. Sep 2006, 08:12
wie wärs n damit??
http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_pa.htm
unter "weitere Bausätze" findest Du n Bauvorschlag für das "EMH 152-Sub" Basshorn... Sicherlich interessant
Die Chassis dafür gibs bei www.jh-akustik.de recht günstig...
Bau diese Teile auch gerade für meine PA-Anlage
Greetz
Killjoy
#23 erstellt: 08. Sep 2006, 10:34
wie schauts denn mit dem amping aus? sind die 200euro nur für die chassis???
geist4711
#24 erstellt: 08. Sep 2006, 11:04
bau dir mal für deine beiden 15"er zwei eckhörner, und hör dir das ergebnis in deinem keller an.
ich denke, das dürfte dir dann genügen und wenn nicht, stell noch 2 davon dazu -vorsicht irgendwann hebt's die kellerdecke *sic*.....
mfg
robert
Justaf
#25 erstellt: 12. Sep 2006, 11:19
Net bös gemeint, aber wenn ich mir das Datum des Urspungsposts ansehe würde ich mal tippen: Das Problem hat sich mittlerweile erledigt...
Jobsti
#26 erstellt: 14. Sep 2006, 12:00
EMH 152-Sub ist net so dolle, das macht nur Töck Töck, untenrum kommt da nix.
Wenn man 2 Stackt und im Keller in die Ecke stellt, könnte aber untenrum bissel mehr kommen, aber Tiefgang is nen Fremdwort für die Teile.
Alexxs
#27 erstellt: 14. Sep 2006, 12:10
Naja, Du musst schon 2 stacken... Dann haben die Dinger auch Tiefgang! Hast Du Dir die Teile gebaut?? Die müssten eigentlich gut Schalldruck machen... Was hast Du für n Chassi verbaut??
Jobsti
#28 erstellt: 14. Sep 2006, 12:46
Ich selbst hab sie noch nicht gebaut, da ich im PA Forum lesen und mir schon 1000 Beiträge zu den Dingern durchlesen musste.
Und imemrwieder neue kommen, da keiner die SuFU benutzt.
Einige aus'm Forum haben die schonmal gehabt, hab bisher noch nicht viel positives gelesen.
Tiefgang kannste vergessen.
Hochwertiger PA-Sub 15"
freaKYmerCY am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  15 Beiträge
Suche 15" PA Sub Gehäusebausatz
xy-maps am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  4 Beiträge
15'pa sub für solo 20?
clapton am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe beim Sub bauen
Mercedes_aus_Leidenschaft am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  13 Beiträge
PA-Subwoofer-Eigenbau-Hilfe
demu1 am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  5 Beiträge
CUBO 15 zusammen mit Kenford PA 15?
Kraligor am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  7 Beiträge
15" PA Subwoofer (Treiber)
Marvo2011 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  3 Beiträge
15" Kickfill für PA
mm2knet am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  9 Beiträge
PA-SUB im Eigenbau?
Onkyo92 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  8 Beiträge
Dayton ultimax 15-22 Hilfe beim Bau
Bloodwursch am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSn3p
  • Gesamtzahl an Themen1.558.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.266
