HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Brummton durch Subwoofermodul | |
Brummton durch Subwoofermodul+A -A |
Dirac
09:39
erstellt: 08. Jun 2005, |
Hallo, ich habe ein Mivoc AM80 Subwoofermodul in Betrieb genommen, aber sobald das Netzkabel angeschlossen ist brummt das leicht. Bei leiser Umgebung immerhin laut genug, dass es mich stört und ich das Netzkabel ziehe. Ist das normal bei einem zugegebenermaßen eher günstigen Modul oder sollte ich das reklamieren? Gruß, Wolfgang |
V.I.B
09:47
Brummt es auch wenn es mit dem Receiver/etc verbunden ist ? Gleiches Problem hatte ein Kollege mit seinem Teufel Concept M bei dem der Subwoofer ohne eingestecktes Signalkabel leicht brummte. Nachdem er den Sub mit einem geschirmten Kabel mit dem Receiver verbunden hatte gabs kein Brummen mehr. |
Dirac
09:54
Danke für die schnelle Antwort. Es war ein Kanal mit dem Verstärker verbunden, allerdings mit einem sehr einfachen Kabel (bin noch beim Aufbau/Test des Subs). Ich werde heute abend mal beide Kanäle mit ordentlichen Kabeln verbinden und überprüfen, ob sich eine Besserung einstellt Gruß, Wolfgang |
Klaus_N
14:37
oder anders herum - zieh doch mal die Signalleitungen ab, ob es dann immer noch brummt. Dann hast Du wahrscheinlich unterschiedliche Massepotentiale an den Modulen und Verstärker. Gruß, Klaus |
Dirac
15:26
Auch das werde ich heute abend testen. Morgen sag ich dann bescheid, ob und wenn ja, was geholfen hat. Danke schon mal für die Tips. |
das_n
15:37
mein erstes am-80 hat auch leicht gebrummt (periodisch alle 11 sekunden kurz). hab dann nen anderes kabel genommen (ebenfalls billig-cinch) und dann wars weg. wie lang ist denn dein verbindungskabel? wenn das mehere meter alng ist kann es daran leigen, dass es an einem größeren schlecht geschirmten transformator langläuft (halogentrafo, amp, etc) |
Dirac
16:49
Hi, der AM80 hängt tatsächlich an einem mehrere Meter langen Kabel, allerdings an einem Lautsprecherkabel, das auch nicht an einem entsprechendem elektrischen Teil entlangführt (ausser dem Verstärker) |
das_n
17:24
du hast es per hochpegeleingang angeschlossen? |
Dirac
17:33
ja, habe ich. Ich habe einen Vollverstärker ohne die entsprechenden Ausgänge für Niederpegel, dafür aber Boxenausgänge für 2 Boxenpaare, so dass der Sub als Boxenpaar B drankommt. |
das_n
17:36
hmm komsich warum der dann brummt.....am kabel kanns nu nicht liegen, kein normaler trafo kann da so viel induzieren dass das davon brummt..... hast du vielleicht einen kopfhörerausgang an deinem verstärker, der mit der hauptlautstärke geregelt ist? ich habe daran meinen sub angeschlossen (cinch), weil ich auch nur einen normalen stereoreceiverhabe und per hochpegelanschluss der sub grenzwertig leise war..... |
wastelqastel
19:35
hatte das gleiche problem auch schon ist bestimmt ein schutzkontaktstecker an deinem am 80 ! verbinde dein am 80 mit einem kabel an deinen verstärker einfach eine schraube lösen kabel drunter festschrauben so machst du s bei beiden geräten sollte dann verschwunden sein ist ein erdungsproblem das du oft mit schukosteckern hast hatte mal eines mit eurostecker da brummte nichts |
Klaus_N
20:26
Ich würde auf keinen Fall empfehlen, den Schutzkontakt bei einem Gerät der Schutzklasse I abzuklemmen, das kann im Fehlerfall gefährlich werden. Nach Möglichkeit Verstärker und Submodul am gleichen Stromkreis anschliessen - evtl. bringt auch das Drehen eines Netzsteckers etwas. Gruß, Klaus |
das_n
21:47
er hat ja auch nix von abklemmen gesagt, lediglich eine verbindug zwischen ampgehäuse und submodul ist herzustellen (quasi die erdungen verbinden) |
Klaus_N
21:49
ok, wer lesen kann, ist im Vorteil - sorry... |
Dirac
12:00
erstellt: 10. Jun 2005, |
Vielen Dank für die Tips, ich habe mal einiges ausprobiert: ohne Verbindung zum Verstärker brummt er, mit Verbindung durch Lautsprecherkabel brummt er, mit Verbindung der beiden "Erden" von Modul und Verstärker brummt er immer noch Den Vorschlag mit dem Kopfhörerausgang habe ich noch nicht probiert, da habe ich aber noch eine Frage: Den Kopfhörerausgang hätte ich eher wie einen Lautsprecherausgang behandelt und mit dem High Level in verbunden als über Cinch mit dem Low Level in. Weiß jemand was richtig ist und im Fall des Falles auch, wieso der Kopfhörerausgang an Low kommt? |
*chris*
12:06
Am Kopfhörerausgang kommt so wenig Leistung heraus (max 5w) ,dass der Sub viel zu leise wäre. gruss *chris* |
Klaus_N
12:43
Dann hat das Teil einen Fehler. Versuche es umzutauschen. Gruß, Klaus |
das_n
13:57
du sollst da ja auch nich das chassi direkt, sondern das modul mit den cinchanschlüssen dranklemmen! das sind nur nen paar milliwatt. verstärken tut das modul ja! |
dupree
16:04
Auch ich hatte leider mal ein Brummen im Sub. Nach unzähligen Versuchen stellte sich das Koax-Kabel, das zum Sat-Receiver führt als Fehlerquelle heraus. Abhilfe konnte ich mittels eines Mantelstromfilters schaffen. Grüße Thorsten |
subwoofermodul bockwurstmantel am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 24 Beiträge |
Subwoofermodul - Mivoc , Conrad oder Buddytec n3v3rmind am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 5 Beiträge |
Digitales Subwoofermodul dwarfshell am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofermodul. Da_Makl am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Mini Amp für Mivoc AW200 statt Subwoofermodul KingMephisto am 26.08.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 8 Beiträge |
Anschluss Subwoofermodul -Matthias- am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 2 Beiträge |
PA-Endstufe statt Subwoofermodul noeffred am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 21 Beiträge |
Subwoofermodul oder Endverstärker/Weiche Mark_MK_1978 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 18 Beiträge |
Leistungsfähiges Subwoofermodul One_of_many am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 11 Beiträge |
Welches Subwoofermodul für Visaton TIW200XS Mission781 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 12 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.718
