Selbstbau HAS-124
light-Green_Apple
#1 erstellt: 30. Mrz 2011, 10:18
Servus
Hätte mal ein paar Fragen bezüglich Selbstbau von Subwoofern für zu Hause.
Da ich via SuFu nichts über den HAS-124 gefunden habe, frage ich mal hier
Also:
Würde mir gerne den HAS-124 von Jobsti für mein Zimmer und evtl gaaaanz kleine Partys bauen. (Musik: So gut wie alles. (ja, Klassik-House ist drin :P))
Es soll der ohne Aktivmodul werden, lieber eine passive Variante
Da komm ich zur ersten Frage: Welchen Amp nehm ich am besten dafür?
Wie viel Kosten an Holz kommen ca. auf mich zu? zuschneiden würde ich selber
Jetziges Equipment:
Yamaha RX-496 RDS für I.Q Sat 300
Danke schonmal für eure Mühe
ippahc
#2 erstellt: 30. Mrz 2011, 10:53
moin,
also ohne Aktivmodul wird das schwer abzustimmen !
und ich weiß auch nicht was sich Jobst-Audio dabei gedacht hat?
wenn ich dieses Gehäuse nehme...
Edit hgdo: Bild musste wegen Urheberrechtsverletzung entfernt werden
und den Mivoc simuliere...
jobst sein awm124
wie kann er dann diesen Frequenzgang einstellen .....
irgendwas ist Faul im Staate Dänemark!
nimm am besten bekanntes und bewährtes!
und min. das AM80 Modul von Mivoc
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=6516
[Beitrag von hgdo am 15. Nov 2012, 13:30 bearbeitet]
light-Green_Apple
#3 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:25
Hm. Also würde dann schon das AM-120 nehmen. Ist aber immernoch ein bisschen wenig Output, oder?
Vorteil ist ja, dass das Ding eine Aktivweiche verbaut hat. Wie bekomm ich aber das HP Signal zu den Hifi-LS?
Edit:
Was währe denn altbewährter Selbstbau?
Sollte in die Richtung vom HAS-124 gehen, als 12'', und möglichst klein.
[Beitrag von light-Green_Apple am 30. Mrz 2011, 13:27 bearbeitet]
ippahc
#4 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:53
schon in meinen link geschaut?
20Hertz
#5 erstellt: 30. Mrz 2011, 14:40
Die Impedanz passt jedenfalls zum Frequenzgang:
Wenn ich das richtig interpretiere hat Jobsti den Bauplan überarbeitet, jedoch noch keine neuen Messungen gemacht:
"Update: Um Portgeräusche zu minimieren wurde der Port enorm vergrößert. Der Bass selbst, wird nur minimal größer. Tuning wurde optimiert & mehr Pegel!"
Desweiteren bezweifle ich, dass WinISD so einen BR-Schacht korrekt simulieren kann. Bedenke auch, dass der Kanal ums Eck herum geht (akustisch), also nach 30 cm noch nicht zu Ende ist.
Matthias
[Beitrag von hgdo am 15. Nov 2012, 13:28 bearbeitet]
light-Green_Apple
#6 erstellt: 30. Mrz 2011, 15:37
Habe ich natürlich. War nur eben in der Schule, weshalb ich leider nur überflogen habe.
Das wäre ein Gehäuse für einen AW3000 mit AM-120 als Ampmodul?
bzw. Den Raum fürs Ampmodul muss ich noch selber ausmessen? Geht dann nicht eventuell Volumen verloren?
Von wem ist das Gehäuse denn berechnet?
Und zum Output: Das Ampodul liefert 120W / ?R
Ist das nicht ein bisschen wenig für ein AW3000?
ippahc
#7 erstellt: 30. Mrz 2011, 19:09
dein Avatar lässt ja vermuten das du beschallen willst?
aber da du ja schreibst "für zu hause"!
dann ist das ,so denke nicht nur "ich" die beste preis Leistung die es gibt!
sagen wir bis 20 m2
und da sollte der kleine AM80 reichen!
wenn jemand anderer Meinung ist schreibt er das bestimmt!
natürlich ist der Leistungsbedarf nach oben offen !
das Signal musst du leider,(da nur Stereo Verstärker da ist)
über die Hochpegel Eingänge zu führen!
dazu würde ich gerne nochmal wissen welche lautsprecher du verwendest?
denn ich konnte nichts er googlen für I.Q Sat 300?
light-Green_Apple
#8 erstellt: 30. Mrz 2011, 19:57
Bin halt in dem Sektor "unterwegs".
Heißt ich hab im Moment viel mit Veranstaltungstechnik zu tun und möchte auch in das Berufsfeld eintauchen
Der Sub soll aber nur für mein Zimmer sein, maximal für ganz ganz kleine Feten (10-15 Mann). Da aber auch kein Diskopegel
Gut, sagen wir ich nehme den Am-120 und habe noch Headroom.
Ehm, das sind die KLemmanschlüsse?
Heißt ich schick das geampte Signal für die I.Q's in den Sub und greif den Hochpass darunter direkt wieder ab?
Kenne das halt aus der PA Technik nur so:
Entweder mit einer Aktivweiche trennen oder ein Fullrange Signal auf den Sub schicken und von dem dann weiter auf die Topteile.
Naja, solange es funktioniert ist ja super
Würde es an meiner Stelle Sinn machen anstatt die Kombination AW-3000 & AM-120 die Kombi AWM-124 und Am-120 zu nehmen? Dann würde das Gehäuse von dir aber nicht mehr passen nehm ich an?!
Die, die ich angegeben habe: I.Q Sat 300
Was du vielleicht noch über google findest, ist die Firma. Ist meines Wissens ein deutsches Fabrikat was es seit gut 15 Jahren nicht mehr gibt.
I.Q Sat 300 haben um die 100W RMS und sind mit jeweils 2x8'' plus Mittel+Hochtöner bestückt.
Edit: Ein paar I.Q Boxen bei Ebay
[Beitrag von light-Green_Apple am 30. Mrz 2011, 20:07 bearbeitet]
HAS-124a & HAS-124 Vermessen
Jobsti am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  14 Beiträge
HAS102/124
Fabse1912 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  6 Beiträge
HAS-124a (AWM 124) reicht nicht.
chiksterminator am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  9 Beiträge
HAS-104
bass-opfer am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  2 Beiträge
Einfacher Selbstbau für Newbie
TunisDream am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  3 Beiträge
Jobsti's "has 104a" modifizieren
-Espresso- am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  7 Beiträge
Subwoofer-Selbstbau, Chassis: 2x Mivoc AWM 124
Flo3960 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  28 Beiträge
Frage zu Gehäuse für AWM 124
Gipsi am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  6 Beiträge
Besser Canton AS 40 SC oder (Selbstbau) Mivoc AWM 124 & AM 120
pp-jan am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  3 Beiträge
Frage zum Mivoc AWM 124 im Sub AWM 124
Donsiox am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  36 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.320
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
