HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Jobsti's "has 104a" modifizieren | |
Jobsti's "has 104a" modifizieren+A -A |
-Espresso-
09:37
erstellt: 26. Jun 2014, |
Hallo liebes Forum. Ich habe vor, mir in Zukunft einen Sub T 25.30 mit dem TIW 250 xs und einem Mivoc am 120 zusammen zu bauen. So wie hier: ![]() Da ich allerdings Student bin und deshalb das Geld nicht ganz so locker sitzt, will ich ihn nach und nach zusammenkaufen. Da ich aber derzeit gar keinen Subwoofer habe, stellt sich für mich die Frage, ob ich den Sub t 25.30 nicht ersteinmal mit einem anderen Chassis betreiben kann. Das Modul und Holz kaufen und ein halbes Jahr warten bis der richtige Tieftöner drinn' ist, ist ja auch irgendwie blöd... Ein halbes Jahr weiter ohne sub ist auch nicht wirklich vorstellbar. Mir fehlt Substanz. Wäre es also möglich, den Sub zu bauen und dann eine Zeitlang z.B. mit dem mivoc awm 104 zu betreiben? Oder klingt das dann einfach scheisse? oder kann ich das Gehäuse so modifizieren(Bassreflex halbieren oder so?), damit es mit dem awm gut klingt und sich aber für den tiw Rückgängig machen lässt? Oder sollte ich die ca 60€ - 80€ die ich noch für ein Chassis zur Zeit übrig hätte, lieber in einen gebrauchten Fertig-Sub investieren? Der Raum der Beschallt werden soll ist ca 19m² groß. Betrieben werden 2 Canton gle 470, ein nubert cs 40 und 2 yamaha ns-e 80 an einem Yamaha rx-v475. Der Sub soll sowohl für Musik als auch Heimkino spielen ca 50/50. Präzision ist mir wichtiger als Tiefgang. Ich freu mich auf Antworten, Anregungen und Kritik ![]() [Beitrag von -Espresso- am 26. Jun 2014, 12:36 bearbeitet] |
horr
08:44
erstellt: 27. Jun 2014, |
Im Visaton-Forum gibt es günstig einen GF250 ![]() Kann man sich den TIW250XS sparen - gleiche Maße - ähnliche Leistung. Wenn er noch da ist. |
-Espresso-
12:49
Danke für den Tipp! Mal schauen ob er noch zu kriegen ist ![]() |
-Espresso-
10:53
erstellt: 02. Jul 2014, |
Der GF 250 war leider schon weg... Und da der Postbote so nett war mir ein paar unerwartete Rechnungen vorbeizubringen, muss ich mein Budget weiter runterschrauben. Ich dachte jetzt an das mivoc am 80 Modul mit dem awm 104. Wenn ich dann irgendwann irgendwie zu Reichtum gekommen bin und mir der bass nicht reicht, dann bau ich entweder was ordentliches oder einen zweiten... Fürs erste muss es jetzt einmal die low Budget Version machen. Ich dachte hierbei an den Bauplan von jobsti den has 104a. Wenn ich hinten dann aber das Aktivmodul in einer abgetrennten Kammer anbringe, dann wird er mir leider etwas zu tief. Ich werde jetzt mal versuchen den Plan etwas umzugestalten und werde das ganze dann auch mal simulieren. Da ich da allerdings noch etwas unerfahren bin, wäre es super wenn jemand von euch Profis sich das dann auch nochmal anschauen könnte:-) Ich ändere entsprechend noch den Titel und melde mich heute Abend wieder, wenn ich hoffentlich die ersten befriedigenden Ergebnisse hab. Schönen Tag! |
horr
12:04
Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen ![]() Schau mal bei gebrauchten Chassis. Da muss man etwas Geduld haben. 90 % meiner Chassis stammen aus der Bucht oder aus den Forenverkäufen. Aktuell ein Visaton TIW400 für ca. 60 € in einwandfreiem Zustand. Für meine 4 GF250 habe ich auch maximal 80 € pro Stück bezahlt, es gab auch mal 2 für 90€. MFG Christoph |
-Espresso-
13:25
Das ist sicher richtig! Der Vernünftige würde warten bis das passende Equipment günstig zu kriegen ist und der Geduldige ebenso... Aber, auch wenn ich im Prinzip ein eher vernünftiger Mensch bin, juckts mich einfach derart in den Fingern, dass ich kaum noch warten kann;-) Spaß beiseite. Zwei, drei Wochen werde ich noch warten und den Gebrauchtmarkt im Auge behalten... Aber seit ich vom Vollverstärker auf den avr gewechselt habe fehlt mir eben etwas Substanz. Das sollte sich auf jeden Fall demnächst ändern;-) |
-Espresso-
14:26
erstellt: 03. Jul 2014, |
Hat jetzt doch etwas länger gedauert... Hier aber mal meine Simulation und eine Skizze, weil mit SketchUp hab ichs leider nicht so... Ich habe sowohl meine Modifikation, als auch das Original simuliert. Bei beiden bin ich so vorgegangen wie "doeter" hier beschreibt: ![]() Dann hab ich noch den Druckkammereffekt meines Wohnzimmers mit einfliesen lassen, so wie hier von "PoisonNuke" beschrieben: ![]() Während das Originial (Gelb) 26,81 Liter fasst und auf 39 Hz getuned ist, ist mein Umbau (Blau) etwas kleiner mit 24,61 Liter und auf 38 Hz getuned. Ich habe bei beiden Gehäusen noch 3,4 Liter für den Treiber abgezogen. Der Port von "Jobsti's has 104a" ist 64,8 cm lang und meiner 68 cm... ![]() ![]() ![]() ![]() Die Kammer vom Aktivmodul werde ich entweder ordentlich versteifen, oder unterteilen und die Hohlräume mit Sand füllen... Soll ich das Gehäuse auch versteifen? Ist das so in Ordnung? Oder hab ich aufgrund mangelnder Erfahrung doch einige Fehler drinnen? |
HAS-124a & HAS-124 Vermessen Jobsti am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 14 Beiträge |
Subwoofer Modifizieren Baatha_ am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 3 Beiträge |
HAS-104 bass-opfer am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 2 Beiträge |
Selbstbau HAS-124 light-Green_Apple am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 8 Beiträge |
Monacor Subwoofer aktivieren + ggf. modifizieren WallsOfJericho1988 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 52 Beiträge |
HAS-104 Dämmung Vor-Nachteile? mixer_2130 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 2 Beiträge |
Jobst HAS-124a oder Original AWM12 Bauplan? Flowson am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 2 Beiträge |
HAS-124a (AWM 124) reicht nicht. chiksterminator am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 9 Beiträge |
B&W Center und Teufel Concept R Subwoofer modifizieren alexv1 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 5 Beiträge |
Soundeasy triangel am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.580
