HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Selbstbau | |
Subwoofer Selbstbau+A -A |
ESX_V._1000D.
12:04
erstellt: 11. Jun 2005, |
Hallo ich möchte mir einen Subwoofer Selbst bauen ich dachte an ein geschlossenes Gehäuse aus 38 mm MDF Holz ich habe diesem sub ![]() und dann vielleicht an ein bis zwei Passivmembrane diese ![]() das in einem 122 liter gehäuse ich höre sehr gerne andere Vorschläge mfg und vielen dank im voraus |
ducmo
14:10
Wenn du die Passiven weg läßt, könnte die ganze Geschichte einigermaßen funktionieren. Die Abstimmung von passiv-Membranen ist nicht so einfach wie du dir das vorstellt... Einfach 122Liter und ab dafür, ist etwas übereilt! Wie bist du denn auf das Volumen gekommen? Steht da ne Berechnung oder ein Versuch dahinter??? Wenn du den Subwoofer schon hast, würde ich mich an den Bauvorschlag halten, der angegeben ist! 57Liter, 8er BR-Rohr mit 22.5er Länge! mfG jan |
ESX_V._1000D.
14:16
den habe ich schon gebaut 57l und so weiter (links das bild) haut mich nicht um mit den lauftgeräuschen amsonsten schon ganz gut. vieleicht ein 100er rohr die 122 liter stammen von hier ![]() welches gehäuse geht eigentlich tiefer bassreflex geschlossenen ich denke mal bassreflex oder [Beitrag von ESX_V._1000D. am 11. Jun 2005, 14:20 bearbeitet] |
the_Interceptor
14:19
Was mich etwas stutzig macht ist das hier: Die Thiele-Small- Parameter (FS = 32 Hz / Qts = 0,92 / Vas = 38 L) eignen sich ideal für ein Bassreflexgehäuse mit 57 L Nettovolumen und 225 mm langem Bassreflexrohr bei 80 mm Durchmesser. Eine Empfehlung für ein BR-Gehäuse mit Qt=0,92? ![]() Mit Deinen geschlossenen 122 Litern fährst Du da wohl noch am besten, Reflexrohre oder Passivmembranen kannst Du immer noch ergänzen. Das empfohlene Gehäuse ist wohl eher für die Anwendung im Auto gedacht und würde außerhalb wohl kaum passen. Außerdem deuten die Daten eher auf ein free-Air-Chassis hin. Ein annehmbares Gehäuse wird sich mit Qt=0,92 nur schwierig finden lassen. Gruß, the Interceptor [Beitrag von the_Interceptor am 11. Jun 2005, 14:21 bearbeitet] |
ESX_V._1000D.
14:59
V.I.B
15:06
Vielleicht solltest du langsam mal rausrücken was du eigentlich möchtest anstatt wahllos irgendwelche Chassis der 1KW-Klasse zu präsentieren. ![]() Car-HiFi, Home-HiFi oder HomeCinema ? |
ESX_V._1000D.
15:22
das mit dem audio system chassis war so gemeint da ja das impulse eher für free air ist dachte ich an ein ganz neues und was ich möchte ist eure meinung |
the_Interceptor
15:33
Dann sag uns doch einfach für welchen Anwendungszweck Du einen Subwoofer haben möchtest, welche Kriterien er erfüllen soll und was er kosten darf, dann können wir Dir etwas empfehlen. ![]() Gruß, the Interceptor [Beitrag von the_Interceptor am 11. Jun 2005, 15:33 bearbeitet] |
geist4711
15:47
oder du schaust mal im thread 'subwoofer fürs viech' da wurden einige günstige gut funktionierende sub's vorgestellt. leistungsstark genug um auch mit hörnern zusammen zu laufen sind sie alle. mfg robert |
ESX_V._1000D.
17:17
er soll tiefe und trockene frequenzen 35 - 150 Hz machen und einen pegel von ca 110 db machen und trotzdem klar im bass bleiben mein verstärker hat 750W RMS |
the_Interceptor
17:20
Und welcher Verstärker ist das? [Beitrag von the_Interceptor am 11. Jun 2005, 17:20 bearbeitet] |
ESX_V._1000D.
18:00
[Beitrag von ESX_V._1000D. am 11. Jun 2005, 18:01 bearbeitet] |
ducmo
19:30
Wenn du jetzt schon so viel Geld für das Modul ausgegeben hast, würde ich ganz genau über dein Chassis nachdenken! Der Impulse kommt aus den Carhifi Bereich und wird im Wohnzimmer nicht optimal spielen... Da ich beim DT mal davon ausgehe, dass die angegebene Leistung stimmt, kann der Wirkungsgrad des Chassis ruhig etwas kleiner sein um auf deine Pegelvorstellungen zu kommen! Ein paar Angaben müsste wir aber schon bekommen um dir weiter helfen zu können. Was du bis jetzt geschrieben hast, ist ja nicht wirklich aussagekräftig, "tief und trocken" ist ein relativ weites Feld und wird in 99% aller Subwooferfragen gefordert! Wofür willst du den Sub verwenden? Heimkino, Musik, beides... Wieviel willst du ausgeben? Und ganz wichtig!!! Was gefällt dir an deinem derzeitigen Subwoofer nicht? mfG Jan |
ESX_V._1000D.
21:13
hauptsächlich für musik so 400€ das der klang ab ca 100 db nich mehr sauber ist luftgeräusche z.b möchte ich eigentlich nicht |
ducmo
21:29
Wenn dir der Sub einigermaßen gefällt, könntest du mal was testen... Steck ein paar Socken oder so in das BR-Rohr, bis es wirklich dicht ist!!! Dann sind die Strömungsgeräusche weg und du hast vielleicht schon den perfekten Subwoofer... Versuchen kannst du es ja mal. mfG Jan |
das_n
22:40
Matzl
22:46
Hi oder wie wäre es mit dem Eckhorn 18 ist echt nicht schlecht. Gruß Matzl |
Spatz
04:37
erstellt: 12. Jun 2005, |
Nur mit 570 Watt überdimensionert. |
das_n
08:36
fürs eckhorn reichen <100W..... ausserdem muss man es aufstellen können, und dabei ist es sehr unflexibel.... ich glaube mein vorschlag mit dem guten monacor-bass ist da besser... |
Spatz
11:08
Vll auch ein Sub310? |
ducmo
11:29
Bei nem Budget von 400€ wären auch zwei 310er drin, gibt nur ein Problem mit dem Detonation Modul, weil es nicht 2Ohm stabil ist... Es wäre auch der Susa möglich! Die Pegelansprüche wird er auf jeden Fall erfüllen und preislich ist er auch noch im Rahmen... mfg Jan |
ESX_V._1000D.
17:09
habe das BR-Rohr mal mit dämmwatte zu gestopft die Stömungsgeräusche sind weg und der Bass genauer aber er geht nicht mehr so tief und ist nicht mehr so laut [Beitrag von ESX_V._1000D. am 12. Jun 2005, 17:11 bearbeitet] |
darouler
01:46
erstellt: 13. Jun 2005, |
Dann heißt es nochmal bohren und breitere BR-Rohre einsetzen. Wenn du schon einen Sub hast, würd ich mir nicht noch einen bauen oder ist dir der jetzige nicht laut genug? Kai |
Hilfe bei Subwoofer-Gehäuse-Selbstbau maxl12345 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 10 Beiträge |
Free Air Subwoofer im Gehäuse? Sonictunes am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selbst bauen DerT94 am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 5 Beiträge |
Subwoofer gekauft. Nun Gehäuse bauen aber wie? noooob am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 55 Beiträge |
Wieviel liter gehäuse für die subwoofer´s Katash am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 44 Beiträge |
Subwoofer-Selbstbau Brownie am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 21 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selber bauen chris5899 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen alkaA! am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Selbstbau-Gehäuse Larsagne am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 3 Beiträge |
Auto Subwoofer Selbstbau Tipps reichi777 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 3 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.389
