AW 3000 in 8 ohm Weiche
Frizzzer
#1 erstellt: 19. Apr 2011, 09:16
Guten Tag,
ich habe mir eine Box gebaut, ohne vorher die das Lautsprechervolumen auszurechnen, weil ich davor nicht wusste, dass man das machen muss. jetzt würde ich gerne den Visaton ws 25 durch den AW 3000 ersetzten. Leider ist eine Weiche von Conrad drin, die für 8 ohm bestimmt ist.
Meine Frage ist jetzt, ob ich einen 2 ohm Widerstand (natührlich einer der genug aushält) mit dem Lautsprecher in Reihe schalten kann, sodass die Ohmzahl auf 6 ohm steigt. Dadurch müsste ja 1/3 der Leistung über den Widerstand laufen und damit "verbraten" werden und 2/3 der Leistung würde über den Lautsprecher laufen. Da der Widerstand dann nicht 8 ohm ist, sondern 6 müsste ja auch mehr Leistung fließen. Ist das für die Weiche gut, oder belastet es sie. Der Verstärker ist für diverse Ohmzahlen gebaut und kann dadurch auch niedrig ohmzälige Lautsprecher ansteuern.
Danke
winkeljunge
#2 erstellt: 19. Apr 2011, 09:27
Hallo
willst du das Gleiche Gehäuse nutzen? und wenn ja wie viel Liter? Welche Bauart?
Wäre doch schade, wenn das Gehäuse dann wieder das falsche wäre.
Bei deinem Weichenproblem kann ich dir leider nicht helfen. Aber welchen Verstärker nutzt du den?
Mfg
Frizzzer
#3 erstellt: 19. Apr 2011, 09:39
Verstärker Sherwood s-7210a is n alter 32 watt
gehäuse hat so um die 80 bis 90 Liter und ist vented, also geöffnet mit einem 7 cm durchmesser rohr und ca 16cm lang kann ich jetzt nicht messen. Leider hab ich das gebaut, ohne drüber nachzudenken. Angeblich bräuchte der Lautsprecher, der jetzt verbaut ist 400 Liter, weil der nicht für vented gedacht ist und auch ist der ansonten dafür nich geeignet, hört sich zwar gut an, aber besser geht immer
Frizzzer
#4 erstellt: 19. Apr 2011, 09:40
Gehäaude ist selbst zusammen geleimt und geschraubt mit 18 oder 19 cm hartholz, keine ahnung welches ( aus dem baumarkt)
Frizzzer
#5 erstellt: 19. Apr 2011, 09:41
Gehäuse*
winkeljunge
#6 erstellt: 19. Apr 2011, 09:56
Also das Volumen passt ja schonmal.
Der Querschnitt vom Rohr ist ausreichend, wenn ich mich nicht verrechnet habe (Faustregel ist mindestens ein Fünftel der Membranfläche)
Laut meiner simulation mit WinISD bräuchte dein Rohr eine Länge von 11-12 cm.
PS.
Du kannst auch auf "bearbeiten" über deinem Beitrag klicken um Rechtschreibfehler zu korrigieren
[Beitrag von winkeljunge am 19. Apr 2011, 09:57 bearbeitet]
Frizzzer
#7 erstellt: 19. Apr 2011, 13:42
Ich kann das Gehäuse vom mt kann ich noch verkleiner machen. Dadurch könnte das Volumen um 5-10 mehr werden
Frizzzer
#8 erstellt: 19. Apr 2011, 16:00
halt das problem mit der weiche. Sonst ne neue bauen und neue Lautsprecher
dllwurst
#9 erstellt: 19. Apr 2011, 16:08
Der AW3000 ist ein Subwooferchassis, das Gehäuse ist vom Volumen ganz passend.
Zu der Weiche: Du willst eine passive Weiche benutzen? Also eine die direkt an den Lautsprecher kommt? Für Subwoofer ist das nicht so optimal, da die Bauteile, wenn sie gut sein sollen, sehr teuer sein müssen. Eine kleine Aktivweiche, z.B. von Reckhorn wird besser sein.
Mattes
[Beitrag von dllwurst am 19. Apr 2011, 16:12 bearbeitet]
Frizzzer
#10 erstellt: 19. Apr 2011, 17:51
Kennen sie vielleicht einen alternativen Lautsprecher so in der preisklasse , der 8 Ohm hat und für passive weichen geeignet ist?
dllwurst
#11 erstellt: 19. Apr 2011, 19:55
Moment mal: Willst du einen Subwoofer bauen (dafür bist du nämlich in der richtigen Kategorie), oder einen 3-Wege Lautsprecher (du schreibst was von MT-Gehäuse)?
Mattes
P.S: Du brauchst mich nicht mit Sie anzusprechen, ich bin wahrscheinlich jünger als du
Frizzzer
#12 erstellt: 20. Apr 2011, 15:13
Entschuldigung, ich meinte eine 3 Wege Box. Ich dachte der aw3000 kann auch als tieftöner verwendet werden.
winkeljunge
#13 erstellt: 20. Apr 2011, 17:48
Ich muss mich mal selbst berichtigen. hab hier etwas Mist geschrieben:
Nein natürlich nicht!
Der Querschnitt sollte mindestens 100cm² betragen, weil das ja ca ein fünftel ist.
Dann brauch man natürlich nen Durchmesser von ca. 11cm.
Puh is das peinlich, und das obwohl ich zur Zeit studiere und eigentlich blind können müsste
Naja tat ja jetzte keinem weh.
Schau mal hier. Dort wurde der auch als Tieftöner verbauen.
Bloß ist dieser Bauvorschlag gut entwickelt und getestet. Ich glaub kaum, dass du mit einer
Weiche von Conrad
ein ähnliches Ergebniss erziehlen kannst.
Leider ist das entwickeln von (zB 3 oder sogar 4 wege Lautsprechern) nicht so "einfach", wie das entwickeln eines Subwoofers.
[Beitrag von winkeljunge am 20. Apr 2011, 17:50 bearbeitet]
Frizzzer
#14 erstellt: 20. Apr 2011, 18:09
Gibt es vielleicht etwas einfacheres, weil das jetzt alles zu ändern ist mir jetzt zu viel.
winkeljunge
#15 erstellt: 20. Apr 2011, 18:14
Was meinst du zum Beispiel? Ich weis jetzt auch nicht wirklich was du schon gebaut hast. und was man da alles machen kann.
Klar kann man ne Conrad weiche verwenden, bloß was raus kommt dürfte eher ein Kompromiss sein, da die Weiche ja nicht auf diese Chassis zugeschnitten ist. Aber ein extperte mit Weichen bin ich nicht.
Ich hatte mir für mich einfach nen Bausatz( und da war auch schon ne fertige weiche für diese Lautsprecher mit dabei) bestellt Weil ich mir da sicher war, dass es schon erprobt ist (und es hat sich gelohnt)
Frizzzer
#16 erstellt: 21. Apr 2011, 12:29
Ich habe mir auch schon einen Bausatz gekauft. Ich wollte mir aber mal die Teil einzeln kaufen und dann zsm bauen. Hatt wohl nicht ganz so geklappt
Ich denke mit nem Tieftöner, der für die Literzahl gedacht ist und ich das Mitteltönergehäuse kleiner mache, verändert sich da erstmal genug
dllwurst
#17 erstellt: 21. Apr 2011, 12:55
Was hast du denn schon gekauft?
Mattes
Frizzzer
#18 erstellt: 21. Apr 2011, 13:35
Ich habe mir beim Conrad einen einfachen Bausatz gekauft und zusammengebaut. 33 Euro Klingt zum Teil besser als die 90 Liter Box.
dllwurst
#19 erstellt: 21. Apr 2011, 14:20
Es war darauf bezogen:
[quote] Ich wollte mir aber mal die Teil einzeln kaufen und dann zsm bauen. Hatt wohl nicht ganz so geklappt
[/quote]
Mattes
[Beitrag von dllwurst am 21. Apr 2011, 14:30 bearbeitet]
Frizzzer
#20 erstellt: 21. Apr 2011, 16:37
aso^^
ich hab eben alles einzeln gekauft. Weiche, Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner, aber der Tieftöner braucht ein anderes Volumen, als die Box hat und deswegen wollte ich den austauschen.
Frizzzer
#21 erstellt: 21. Apr 2011, 16:41
Der Tieftöner ist der Visaton ws 25 E:
WS 25 E
Frizzzer
#22 erstellt: 21. Apr 2011, 16:46
Eigentlich wäre der n guter Ersatz:
W 250 S
dllwurst
#23 erstellt: 21. Apr 2011, 17:36
Frizzzer schrieb:
aso^^Weiche, Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner, aber der Tieftöner braucht ein anderes Volumen, als die Box hat und deswegen wollte ich den austauschen.
Welchen Hochtöner und Mitteltöner (auch Visaton)?
Mattes
[Beitrag von dllwurst am 21. Apr 2011, 17:36 bearbeitet]
Frizzzer
#24 erstellt: 21. Apr 2011, 18:40
ja das gibts nur bei conrad
dllwurst
#25 erstellt: 26. Apr 2011, 14:39
Wenn du Glück hast, kann man für deine Chassis eine passende Weiche simulieren. Dazu sind aber die genauen Produktbezeichnungen von HT, MT, und TT erforderlich, ebenso wie die Gehäuseabmessungen und Positionen der Chassis.
Mattes
Alternative zu Mivoc AW 3000
Thooradin am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  30 Beiträge
AW 3000
lynx05 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  54 Beiträge
dipol aw 3000
JackieChan1307 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  7 Beiträge
AW 3000 in geschlossen!
da_basti am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  5 Beiträge
AW 3000 in CB
Heimwerkerking am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  6 Beiträge
4 AW 3000
ile_trh am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  35 Beiträge
Subwoofer mit AW 3000
a_mighty_pirate am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  6 Beiträge
Mivoc aw 3000 Fragen
Majah195 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  2 Beiträge
AW 3000 Verstärkung
Sini9 am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  10 Beiträge
Mivoc AW 3000 fragen!
Luxigo am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.901
