HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer mit runder membran (einteilig) | |
subwoofer mit runder membran (einteilig)+A -A |
xeisteex
04:29
erstellt: 20. Apr 2011, |
moin kennt einer von euch einen subwoofer, der so aussieht wie der ? ![]() muss aber nicht so viel leistung haben aber ich steh voll auf den cleanen look am besten wäre noch, dass man die schrauben nicht sieht wie bei dem. ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen gibts für so eine cleane membran einen speziellen namen ? mfg |
Giustolisi
11:50
Soweit ich weiß nennt man so eine Membran Inverskalotte. Die sind aber nicht umsonst so selten. Meistens werden sie nur in einen stinknormalen Konus eingeklebt. das ist recht billig zu produzieren und zum Beispiel bei den Mission Chassis der Fall. Welche Vorteile eine echte Inverskalotte (wie bei Elac) haben soll hat sich mir noch nicht erschlossen. Die Produktion ist schwierig, weil die Schwingspule schwieriger zu zentrieren ist als bei einem herkömmlichen Konus, bei dem nach dem Zentrieren die Staubschutzkalotte aufgeklebt wird. Bei einer Inverskalotte kommt man nach dem Einkleben der Membran einfach nicht mehr an den Luftspalt. Viele Hersteller fallen mir dazu auch nicht ein. Von Mivoc gibts den WAL 416, von Mission auch eine Hand voll Chassis, aber ein Subwoofer mit so einer Membran ist mir nicht bekannt. Wenn du die Schrauben nicht sehen möchtest kannst du den treiber auch von hinten auf die schallwand aufsetzen oder aus MDF einen Zierring fräsen. [Beitrag von Giustolisi am 20. Apr 2011, 11:51 bearbeitet] |
xeisteex
13:50
danke erstmal ![]() vor/nachteile sind mir egal. mir geht es in diesem fall nur um die optik der WAL 416 sieht nichtmal so schlecht aus wenn man davon 6 st. in eine box bauen würde. mir währe einer lieber aber ich finde nur die von JL audio und das im 500€ + bereich ps: das mit den schrauben ist mir nicht so wichtig aber wenn es so einen geben würde im kleineren bereich würde ich mir den holen ![]() mfg edit: habe gerade noch einen gefunden ![]() aber da steht nichtmal wieviel watt der hat und 20cm hmm das sieht sehr komisch aus, weil meine wega direct 2000 schon jeweils 2 x 20cm tieftöner drinnen haben [Beitrag von xeisteex am 20. Apr 2011, 14:40 bearbeitet] |
Cyba
16:01
Da fällt mir der Omnes Audio SW 12.01 AC ein. Der wurde in der K+T im Bausatz "Omnes Deep AL" verbaut. Ein guter Freund hat 2 Stück von denen verbaut, einmal BR für das Heimkino und einmal CB für sein Auto. In CB gefällt er mir besser, da präziser und mehr Punch. Es ist auf jeden Fall ein sehr potenter Subwoofer, der mit dem richtigen Verstärker mächtig Luft verschieben kann und sich dabei sogar richtig gut anhört ![]() Leider lässt die Lieferbarkeit ein wenig zu wünschen übrig, einziger Anbieter den ich gefunde habe: ![]() Grüße Cyba |
xeisteex
18:33
boa genau sowas hatte ich mir vorgestellt und vom preis her passt es auch ![]() vielen dank |
etron907
16:15
erstellt: 22. Apr 2011, |
Hi xeisteex, Ich muss dich leider sehr enttäuschen aber den Omnes wirst du nirgens neu kaufen können, wird nicht mehr produziert. Diesen Omnes habe ich vor einigen monaten auch gesucht und just-sound auch angeschrieben, der Onlineshop ist nicht auf dem neuesten stand ![]() Mit viel glück vielleicht gebraucht, aber solche guten teile geben die wenigster wieder her. |
xeisteex
16:28
ohh mist ![]() ich schau mich mal nach einem gebrauchten um kennt ihr noch andere woofer ? |
etron907
16:43
Muss es eine Alu-Membrane sein oder geht es dir mehr um die dicke Sicke? Du solltes aber nicht ein Sub-Chassis nach der Optik kaufen, die frage ist, was du damit vorhast? |
xeisteex
17:52
es geht mir nur darum das die membran einteilig ist und nach innen gewölbt mein taub ist einen weißen würfel mit so einem cleanen sub zu haben ![]() |
etron907
19:28
Im CarHifi bereich gib es einige woofer die so aussehen ![]() ![]() nur mal 2 beispiele, aber diese blöde aufschrift auf der Membrane, passt für zuhause nicht. Was ist mit deisem hier? ![]() |
xeisteex
19:34
der ALPINE SWS-1222D sieht nicht schlecht aus... wenn man die aufschrift vill wegschleifen kann wäre das auch was für mich 30cm durchmesser muss schon sein. ![]() aber ich baue so gern boxen ^^ [Beitrag von xeisteex am 22. Apr 2011, 19:41 bearbeitet] |
etron907
19:51
@xeisteex merkst du was, so richtig will hier keiner was schreiben, dir bestimmte sachen vorschlagen. Schreib doch mal auf für was du den Sub brauchst, Heimkino, Musik oder ein Allrounder für HK und Musik. Es bringt nichts wenn der Alpine dir optisch gefällt, aber 150l braucht um halbwegst tief zu spielen und du die kiste nicht zuhause stellen kannst. |
etron907
20:01
Dieser ist eigentlich das was du brauchst ![]() leider in Deutschland kaum zu bekommen, hin und wieder gebraucht in ebay. ![]() |
xeisteex
20:07
ich brauche ein sub für hk und musik. der mivoc sagt mir auch zu, ich schaue mich mal nach einem gebrauchten um. den kann ich ja bestimmt auch als br bauen oder ? |
Giustolisi
22:55
Ja, der Mivoc geht gut in Bassreflex. Je nach Abstimmung so 50-80 Liter. |
Subwoofer ? Membran ? Gelöst, Hilfe! derpa374 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer mit hartaufgehängter Membran Tipps hart44 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Membran- Vibrations? Geräusche björn486 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 13 Beiträge |
Subwoofer Passive Membran ersetzen micha_ am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 3 Beiträge |
Membran festhalten? Ich-Kenn-Mich-Aus am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 8 Beiträge |
Eckiger statt runder Bassreflexkanal-wie umrechnen? thomas_hb am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer Membran Berechnung und Bau klavierler am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 4 Beiträge |
Suche 700Watt Membran marv93 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 8 Beiträge |
Membran härter machen Mario_D am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 4 Beiträge |
GG mit passiv Membran? boep am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 49 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.965
