Membran festhalten?
Ich-Kenn-Mich-Aus
#1 erstellt: 05. Apr 2017, 19:41
und zwar habe ich ein Problem mit meinen Subwoofer.
Mein WharfedalePro 18" Subwoofer surrt, bzw. summt, wenn er zum Einsatz kommt.
Jetzt habe ich den Lautsprecher ausgebaut, und festgestellt, das wenn ich die Membran mit beiden Händen etwas festhalte und nach vorne drücke, der Sub nicht mehr summt.
Nun hab ich mir gedacht, ich ersetze meine Hand mit einem Stück Holz.
Das heißt, ich möchte das Stück Holz zwischen Membran und einem Metallbügel am Chassis klemmen, sodass die Membran etwas nach vorne gedrückt wird und somit nicht mehr summt.
Ich hoffe ihr könnt mir soweit folgen...
Nun zur Frage:
Ich habe Angst, dass wenn die Membran nicht mehr ganz so beweglich ist, das Elektronik am Lautsprecher sich erhitzt und durchbrennt oder ähnliches.
Kann das Passieren? Oder haltet ihr das überhaupt für eine gute Idee?
Flumme
#2 erstellt: 05. Apr 2017, 20:07
ich konnte Dir nicht folgen. Du hast das Chassis ausgebaut und den Sub betrieben und es hat nicht mehr gesurrt? Oder surrt nur die Membran beim Bewegen? Gibt es allgemein Surrgeräusche beim Betrieb?
Die Membran irgendwie festklemmen schränkt die Funktion des Chassis ein und kann zu keinen guten klanglichen Ergebnissen führen. Es kann sein, dass die Zentrierspinne oder die Sicke defekt ist. Das Chassis müsste dann getauscht werden.
Ist der Sub überlastet worden?
EMT948
#3 erstellt: 05. Apr 2017, 20:25
Sowas hatte ich auch schon mal.
Schau mal ob die Sicke noch überall flächig anliegt und festgeklebt ist.
Carsten
KAL
#4 erstellt: 05. Apr 2017, 22:19
Das ist keine gute Idee mit dem Holz oder einem anderen Teil was gegen die Membran drückt.
Big_Määääc
#5 erstellt: 06. Apr 2017, 07:13
gleich in die Tonne werfen geht schneller ,als erst ne runde mit Holzklotz in betrieb zu setzen
thonau
#6 erstellt: 06. Apr 2017, 07:35
Kein Holz oder sonst was! Du richtest noch mehr Schaden an.
Wie EMT948 schrieb, alle bewegten Teile kontrollieren. Ist die Sicke gut verklebt, die Anschlußlitzen können an die Membran schlagen, die Staubschutzkappe kann einen Klebefehler haben.
Größere Fehler wären Schmutzpartikel im Luftspalt, oder lose Windungen an der Schwingspule. Dann sollte das Chassis zum Fachmann. Adressen gibt es hier im Forum.
Ich-Kenn-Mich-Aus
#7 erstellt: 06. Apr 2017, 09:32
Ok, Danke für die Antworten ich werde das Teil Morgen etwas genauer untersuchen.
Aber auf den ersten Blick konnte ich keine Schäden erkennen.
Als erstes geht es mir nur darum, das das Teil nicht abbrennt, wenn ich die Membran festhalten würde.
pelowski
#8 erstellt: 06. Apr 2017, 10:15
Ich-Kenn-Mich-Aus - Den Namen halte ich für ein wenig übertrieben.
Ein Subwoofer wird zu einem solchen u.a. vor allem dadurch, dass seine Membrane viel Hub machen kann.
Wenn du ihn jedoch ausbremst, um einen Fehler zu verschleiern, was bleibt dann von seiner Funktion?
Und bezüglich deiner Bedenken: Im Prinzip berechtigt, da du bei gebremster Membrane ja mehr "aufdrehen" wirst und außerdem sinkt die Impedanz bei der (erhöhten!) Resonanzfrequenz.
Aber da das ohnehin eine saudumme Idee ist...
Reparieren lassen oder ersetzen.
Grüße - Manfred
GG mit passiv Membran?
boep am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  49 Beiträge
Subwoofer Membran- Vibrations? Geräusche
björn486 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  13 Beiträge
Subwoofer ? Membran ? Gelöst, Hilfe!
derpa374 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer mit hartaufgehängter Membran Tipps
hart44 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  3 Beiträge
10" - 12" Chassis mit silberner Membran gesucht
Lawyer am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  18 Beiträge
Subwoofer Passive Membran ersetzen
micha_ am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  3 Beiträge
Subwoofer Membran Berechnung und Bau
klavierler am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  4 Beiträge
subwoofer mit runder membran (einteilig)
xeisteex am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  15 Beiträge
Membran härter machen
Mario_D am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  4 Beiträge
Suche 700Watt Membran
marv93 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedjame6701346
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.390
