HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » DIY Sub mit Manacor Sonic 12 Mk2 | |
DIY Sub mit Manacor Sonic 12 Mk2+A -A |
Hardwell
19:45
#51
erstellt: 25. Mai 2013, |||||
Huhu , der Thread ist zwar schon etwas angestaubt , aber ich werde mich an den Carpower Sonic-15MK2 wagen und ihn in 220 Liter geschlossen stecken (66er Würfel) ergibt einen QTC von 0,71. Angetrieben von einer Pronomic TL-400. Wenn interesse besteht halte ich euch gern auf dem laufenden ![]() |
GlennFresh
09:54
#52
erstellt: 26. Mai 2013, |||||
Moin
Ich bin damals davon abgekommen, weil der Sonic im BR nicht gerade zu den präzisesten und trocken aufspielenden Subwoofern gehört! Der Qtc von 0.58 spricht mMn ebenfalls klar dafür, das man ihn besser in einem CB verwendet und bestätigt eigentlich meine Vermutungen. Aber wen das nicht stört und wer den Subwoofer nicht in erster Linie für Musik nehmen möchte, der kann durchaus Spaß damit haben, aber wenn ich bedenke das der Klipsch SW115 für unter 600€ zu bekommen ist, stelle ich mir zumindest die Frage, ob dein Vorhaben Sinn macht!
Was für ein Gerät übernimmt die Weichenfunktion usw.? Ich hoffe Du kannst die Endstufe in einen anderen Raum stellen, weil wenn die Lüfter anspringen, wird das ganz sicher kein Genuss sein!
Nicht das es mir etwas ausmachen würde, aber wäre da nicht ein neuer Thread besser? Saludos Glenn |
Hardwell
11:48
#53
Moin Glenn , ich bin mir durchaus im klaren , dass es für 600 € den Klipsch gibt , allerdings will ich unbedingt einen geschlossenen 15 Zöller. Ich kann auch durchaus damit leben , wenn er nicht allzu präzise spielt , mein aktueller Sub schafft bei -3 dB gerade so die 45 Hz ![]() ![]() Bei -6 dB sinds 39... Davon will ich einfach nur weg , ich habe so viele Chassis verglichen , aber vom Tiefgang und Pegel war der Sonic nicht zu schlagen. Ich werde die Endstufe per XLR / Chinch Adapter an den Sub-Out meines Pios klemmen und bei 50 Hz trennen , eine Weiche brauche ich da doch nicht , oder ? Aufgrund der hohen Tiefbassfähigkeiten des Sonics brauch ich ihn auch nicht zu entzerren , in dem 220 Liter Gehäuse hab ich -3 dB bei 27 Hz und -6 dB bei 20 Hz ! Die Endstufe soll leise Lüfter haben. Es würde eventuell auch der alte Sonic 15 in 125 Liter CB gehen , der ist angeblich solider als der neue (wirklich ?) Vorteil wäre ein kleineres Gehäuse , aber der alte schafft nicht denTiefgang , wie der neue . Natürlich werde ich noch einen Bauthread aufmachen , nur fand ich , dass das hier ganz gut reinpasste... LG Robin |
Hardwell
17:45
#54
erstellt: 01. Jun 2013, |||||
Hm... Keiner ![]() Ich hab nochmal ne Frage : Glenn , wie findest du den Precision Devices PD.1550 ? Da würde ich ihn in BR einbauen (200 Liter ) und auf 30 Hz tunen . Kommt auch schon sehr tief dann (noch 107 dB bei 20 Hz) . Der schafft sogar mehr Maximalpegel als der Sonic und spielt auf alle fälle präziser... Wäre auf jeden Fall von Vorteil , da ich eh selten Filme gucke... |
GlennFresh
19:39
#55
Sehr geiler Subwoofer mit tollem Wirkungsgrad und hoher Präzision, für den Preis mMn ein Knaller! Ich habe Alternativ zu den Blackbass noch zwei Dayton Chassis bestellt, mal sehen wie die sich schlagen. Vor allem bieten die mit rund 100€ das Stück ein hervorragendes PLV und ein knapp 100 ltr. großes BR Gehäuse reicht für 20Hz (-3db) aus, das PD1550 hatte ich auch immer im Auge, allerdings braucht man dafür mindestens ein 140 ltr. Gehäuse und das hat nicht so ganz zu meinem Vorhaben gepasst, da sind 100 ltr. halt das Maximum! Saludos Glenn |
Hardwell
20:46
#56
Sind bestimmt die : ![]() Passt das denn mit den 200 Litern ? Die 30 Hz Tuningfrequenz gefallen mir am besten , bei 25 Hz geht er nicht ganz so laut , bei 35 Hz hat der 6 dB weniger Pegel bei 20 Hz. In 150 Litern würde der ungefähr 1dB weniger überall haben... Aber der Port müsste doppelt so lang sein bei 150 Litern ... Auch nicht immer von vorteil. Von Dayton fand ich die 15"er aus der Titanic MKIII Serie interessant , aber die sind doch recht teuer im Gegensatz zu dem PD... |
GlennFresh
21:23
#57
Yep, genau davon habe ich zwei Stück bestellt, allerdings warte ich schon über einen Monat auf die Lieferung! Der größere Bruder (DCS 385-4) schafft sogar 16Hz (-3db), allerdings benötigt er ein sehr großes Gehäuse (rund 300 ltr.) als nochmal deutlich mehr als der PD1550 und war deshalb keine Option für mich, genauso wie der Titanic 15 Zöller, der zwar etwa gut 100 ltr. weniger benötigt, aber auch nicht ganz den Tiefgang liefert, wobei 19Hz (-3db) sicherlich mehr als ausreichend sind. Für den PD1550 hatte ich mal zwei Simulationen gemacht, muss mal schauen wo die sind, aber die 25 oder 30Hz Abstimmung hat mir am meisten zugesagt, bei beiden varianten lag der Maximalpegel deutlich über 110db und der Wirkungsgrad war ebenfalls sehr akzeptabel, ich müsste mal schauen wo ich die habe! Saludos Glenn |
Hardwell
21:52
#58
Also der Wirkungsgrad schaut wirklich sehr fein aus . Ich werde das Hypex DS-4.0 verwenden , wenn ich die 400 Watt voll ausnutze hab ich ab 30 Hz 119 dB (30 Hz Abstimmung in 200 Liter ) ! Das ist besser als der Sonic 15 MK2 ![]() Die 200 Liter Box finde ich am besten , so muss sich das Chassis nicht so viel anstrengen und kommt tiefer , außerdem wie schon erwähnt wird der Port nur halb so lang... |
Sid-1
21:24
#59
erstellt: 02. Jun 2013, |||||
Ja, der PD ist schon was feines, schon mal in 130 Liter oder so simuliert? Müsste da so einen F3 von glaub 27Hz haben, aber müsste da selber nachschauen....aber hat was.Zwei davon im Raum verteilt, und Du bist gang gut bedient. [Beitrag von Sid-1 am 02. Jun 2013, 21:25 bearbeitet] |
Hardwell
16:16
#60
erstellt: 03. Jun 2013, |||||
Ob der 27 Hz schafft , oder nicht hängt immer von der Abstimmfrequenz ab ![]() Ich find die 200 Liter auf 30 Hz eine gelungene Abstimmung , auf 25 Hz abgestimmt gibts nicht so viel Pegel obenrum. Bei 35 Hz hat man bei 20 Hz deutlich weniger Pegel , als bei der 30 Hz Abstimmung. Was mich noch interessieren würde : Warum kann man für alle PDs so ein Reconing Set kaufen ? Halten die Chassis nicht lange ? |
GlennFresh
16:28
#61
Weil der PD vermutlich eine Papp und keine Gummisicke hat, erstere altert halt irgendwann und zerbröselt dann. Ansonsten musst Du dir im Heimbetrieb bei einem PA Chassis sicherlich keine Sorgen machen, da wird der PD1550 nur einen Bruchteil belastet, musst halt mal bei PD nachschauen aus welchem Material die Sicke ist. Saludos Glenn |
Hardwell
16:44
#62
Suspension Material : Fabric Aufhängungsmaterial : Stoff |
Heimkino Sub mit Sonic 12? dllwurst am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 41 Beiträge |
Sonic 15 vs. Sonic 15 MK2? J+R am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 5 Beiträge |
Carpower Sonic 12 im Horn? staegi_91 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 7 Beiträge |
Erster DIY Sub Peerless XXLS 12 al waazzup am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 4 Beiträge |
Intertechnik MDS 12 DIY evolution169 am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 5 Beiträge |
Carpower Sonic 15 MK2 Box mit WINisd Meinung? Hutty am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 5 Beiträge |
Preiswerter DIY Sub Phoenixxx* am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 39 Beiträge |
Sub/DIY-Einstieg - Portokassensub? Buchler am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 6 Beiträge |
Quadral Sub 10 (diy) wusel_dusel am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 10 Beiträge |
DIY Sub "liegend" ? Real_ am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.603
