HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » "Das Tier" - verkleinern.möglich? | |
"Das Tier" - verkleinern.möglich?+A -A |
nic-enaik
17:18
#51
erstellt: 17. Apr 2012, |
![]() man nimmt das Horn und teilt es z.b ich 5 Teile.Bei einem 2,5m langenm horn als 5mal50cm....soweit so gut. Die ersten 50 cm haben die Fläche vom Hals,dann hat man einen Quader mit 50cm Länge und z.b wie beim Beta Horn 300cm2 Fläche. Dann schaut man bei 50cm wie gross da die Fläche ist,so wird der 2te Teil dann quasi auch wieder 50cm lang mit dann aber z.b400cm2 Fläche.....so in etwa wird das ja bei den FostexHörner oder auch beim Tangband Horn gemacht. Nur hat man die Expofunktion ja nur Oben und unten.Wenn die Seiten aber auch die Expokontur haben,kann man nochmehr platz sparen. |
ippahc
18:13
#52
und was soll ich jetzt dabei tun? ![]() ( gar nichts gutes Kind sie sind nicht qualifiziert ![]() die Konturdaten stehen da ja,der rest ist deine Arbeit ![]() |
nic-enaik
11:56
#53
erstellt: 18. Apr 2012, |
Heute kommt der Bizarr hier ausm Forum mit der BK203...also dem miitlerem Horn aus der Serie. Da haben ja auch schon viele einen 10"er verbaut.....werde da ne Adapterplatte mal nehmen und ausprobieren. Interessant ist auch die Mohai Midget vom Niwo.....der hat den Beta darin mal Simuliert und machte ne sehr gute Figur.......50hz und leicht zu bauen...was will man mehr;) Werde dann morgen berichten wie es mit der BK203 klappt. Gruss Gino |
ippahc
22:33
#54
moin moin, also wenn ich "meinen" Simus glauben darf geht es zwar bis 60 Hz aber bauen würde ich diese Fostex Hörner niemals! Individualität ist für jedes Chassis angesagt ![]() teste und dann bau meine! und "ich" kann dir auch was gutes Zeichnen wenn du wirklich Bauen willst? "alle" die ich bis dato gezeichnet habe wurden bis auf eins leider nicht umgesetzt ![]() ![]() |
nic-enaik
08:44
#55
erstellt: 19. Apr 2012, |
so....ist keine BK203....glaub noch nichtmal das es überhaupt ne BK ist....sieht ein bissel aus wie die SOLO-206 aber ist 28cm breit anstatt 25.....konnte bisher nix finden. Der Mund ist 37,5 mal 28cm gross also 1050cm² Der Hals 4,5mal28 also 126cm²(schonmal was klein für nen 10") Länge schätze ich auf die der BKs.also ca 2m ![]() ![]() ![]() |
ippahc
15:25
#56
nic-enaik
15:04
#57
erstellt: 20. Apr 2012, |
Ich Depp... das ding hat ja auch noch ne Rückkammer...muss mal nachmesse wie gross..... ....aber......hab mir nochmal meinen 18" Sub angeschaut....der hat 8ohm....ich dachte immer 6ohm. Ds heisst das ich den mit meinem Amp im Brückenbetrieb ansteuern kann. Dann hab ich noch zwei GFK Expo Hörnern für die Coaxe.....werde die mal ausmessen....soweit ich weiss schieben die ganz schön bei 250HZ. Dann müsste ich da das Rückkammer volumen noch rausfinden und dann wäre das ne schöne 2.1 PA. Der 18" würde gut ins Geister-Eckhorn passen...... |
nic-enaik
12:03
#58
erstellt: 23. Apr 2012, |
so hab die Hörner mal ausgemessen. Der Mund hat die Maße 47mal 29,5cm also 1386,5cm² Länge 33cm. Hals Rund 20cm durchmesser 314cm² Kanns de mal schauen wie der Beat darin läuft bzw... was für nen Rückkammervolumen der bräuchte;) Dank dir...Gruss Gino |
ippahc
19:32
#59
wenn du nicht 3,3 Meter meinst verstehe ich es nicht und simuliere es auch nicht ![]() und wir reden noch immer vom Beyma Coax? |
nic-enaik
23:30
#60
Ne 33cm ist schon richtig.das sind die fronthörner die ich noch habe😉 |
ippahc
13:13
#61
erstellt: 24. Apr 2012, |
nic-enaik
13:17
#62
ja blau find ich sieht doch ganz gut aus....sind die 6liter oder? |
ippahc
13:18
#63
jo ![]() |
nic-enaik
13:41
#64
hab da immer noch so ein paar probleme mit der interpretation dieser simus..... ...du kanns mir da bestimmt helfen. Wenn ich mir jetzt die blaue Kurve anseh,erkenn ich schonmal das der pegel höher ist und auch nicht so schnell abfällt wie bei den anderen. Das Horn ansich wirkt bis 250hz mit ca 105db. Aber der Teil bei 150HZ ist ja deutlich leiser als der bei 200-250HZ.....also wie weit kann ich den runter laufen lassen? Ab 250HZ übernimmt ja dann der Beta oder? Werde, so wies ausschaut das ganze mit meiner DSP ansteuern. Dank dir nochmal für deine super Hilfe ![]() Gruss Gino [Beitrag von nic-enaik am 24. Apr 2012, 13:43 bearbeitet] |
ippahc
16:27
#65
nic-enaik
16:46
#66
von der mit dem Fronthorn und der 6 liter rückkammer. |
ippahc
17:01
#67
Big_Määääc
17:33
#68
ich muß hier mal ippahc loben !! du hast echt ne engels Geduld ![]() @ nic-enaik wie wärs wenn du mal Bilder und vll sogar Pläne deiner Gehäuse postest, damit man genau ersehen kann wie was wo rein soll !?!?!? ![]() ![]() dann gibts auch kein unaufhörliches Hin-und-Her-Fragen (aber in dem Sinne : weitermachen ![]() |
nic-enaik
18:44
#69
![]() Das wäre das Horn....hab aber nur eins davon ![]() Wie man sieht kommen da eigentlich 12"er rein.....hab dann mal nen 10"er dran montiert und gesehen das es genau passt.Beim 10"er ist die ganze Sicke mit drin. Würde die Beiden MID-Hörner absägen und da halt den 10"er Coax einbauen. Hab schonmal überlegt davon eine Negativform zu basteln und ein zweites Horn zu laminieren....aber das ist einfach zu überdemensioniert für meine Ansprüche. Gruss Gino |
nic-enaik
14:31
#70
erstellt: 25. Apr 2012, |
und? |
nic-enaik
22:17
#71
erstellt: 02. Mai 2012, |
[thumb] <h1>Bad Request</h1> <p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br> </p> [/thumb] |
nic-enaik
22:19
#72
hab nochmal nachgemessen.der hals hat einen Durchmesser von 23cm. Macht die Kombi denn Sinn bze. gehts? Danke nochmal. Gruss Gino |
Das Tier Jawa86 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 17 Beiträge |
Mivoc Das Tier - Selbstbau xblutbadrachex am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 8 Beiträge |
"Das Tier" oder anderes? flachzange11 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Kickbass mivoc das Tier XPAPABITZX am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 15 Beiträge |
Alternative zum "Tier" christein am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 24 Beiträge |
Fragen zum "Tier" XPAPABITZX am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 23 Beiträge |
mivoc Tier verkleinern? franky-gomera am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 40 Beiträge |
Bauplan für "das Tier"? Daniel1989 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 8 Beiträge |
Das Tier Ausreichend für Partys? Magnat-Fan am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 9 Beiträge |
Das Tier von movic (Probleme) Nudelsauce am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.632
