Kickbass mivoc das Tier
XPAPABITZX
#1 erstellt: 22. Aug 2017, 14:20
Hallo. Ich habe mir in den letzten 2 Wochen den Hornsubwoofer "Mivoc das Tier" gebaut. Soweit so gut. Gestern kam die entsprechende Verstärkertechnik an. Nach längerem probieren gestern und heute stell ich fest, dass der Subwoofer keinen Kickbass liefert wenn ich diesen an meine Frequenzweiche (fame audio x over 19") anschliese selbst wenn ich die Trennfrequenz auf 200hz stelle. Wenn ich den Sub jedoch direkt an die Endstufe ( tamp e-800) hänge, kickt der Bass so wie ich mir das vorstelle. Wo liegt das Problem? Tops habe ich aktuell noch keine.
Hoffe auf Antworten
Felix
Big_Määääc
#2 erstellt: 22. Aug 2017, 15:17
ok das Ding ist gebaut, der Drops ist geluscht.
warum dieses Bierlaune Teil immernoch nachgebaut wird ist mir schleierhaft !?
einen Sub ( hier eher Bass ) ohne entsprechendes Top drüber zu bewerten ist klanglich nicht machbar.
messtechnisch geht, ist klar
[Beitrag von Big_Määääc am 22. Aug 2017, 15:18 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 25. Aug 2017, 11:03
Das Problem ist, das ein Subwoofer nicht für Kickbass gedacht ist, sondern für Tiefbass.
Kickbass haben die Tops zu liefern.
Roman
Apalone
#4 erstellt: 25. Aug 2017, 11:23
und Tiefbass wiederum liefert das Ding auch nicht.
Ohne ein DSP zur Entzerrung ist das Teil mMn nicht brauchbar.
[Beitrag von Apalone am 25. Aug 2017, 12:19 bearbeitet]
Kyumps
#5 erstellt: 25. Aug 2017, 13:56
Hang mal einen Frequenzganggenerator dran und lass mal Sinus töne laufen.
sag uns was passiert.
Kann ja nur an der Einstellung der Fame liegen.
Die kenne ich auch nicht, macht auf mich aber auch keinen guten Eindruck nach 2 Sekunden Google.
Wie du raushörst ist das Tier hier nicht gerade beleibt
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 26. Aug 2017, 10:50
Da kommt mir wieder folgender Satz in den Sinn:
"Das wichtigste für sauberen Bass ist ein guter Hochtöner" - klingt erst mal blöd, ist aber was dran!
Kay*
#7 erstellt: 26. Aug 2017, 15:54
die bisherigen Antworten sind mir ehrlich schleierhaft
das steht doch drinne, in deinem Text!
wenn du einen Tiefpass bei 200Hz einstellst, ist alles darüber (fast) weg!
(Wo liegt denn überhaupt bei dir "Kickbass"?)
franky-gomera
#8 erstellt: 26. Aug 2017, 16:38
es fehlen einfach noch die tops,bzw lautsprecher ab 120-150hz aufwärts....die machen dann auch den kickbass und alles andere....
mit den komponenten tier,fame weiche,e 800 wird das schon ordentlich ballern...du brauchst jetzt halt noch brauchbare aktive tops mit 12"TMT+HT horn
oder du nimmst passive ,schliesst sie an die E800 parallel an einen kanal an ,an den anderen das Tier und trennst bei ca 120hz...ist dann halt mono...
genügend tips gabs aber schon in nem anderen tread dazu...
XPAPABITZX
#9 erstellt: 27. Aug 2017, 13:24
Aaalso vielen Dank für eure Antworten!
Habe jetzt als 'Notlösung' mal meine Teufel Ultima dran geschlossen. Getrennt bei ca 100Hz. Kickbass ist jetzt vorhanden (wenn auch wenig weil relativ kleine Membran an den Teufel). Allerdings habe Ich jetzt das Problem dass ein Bestimmter Frequenzbereich (bei Musik aus dem Rockbereich die Stimmen) unverhältnissmäßig leise gespielt wird. Auch wenn ich den Sub bei 100Hz und die Tops ab 80Hz laufen lasse dass es quasi eine Überlagerung gibt. An was liegt das und was könnte man dagegen tun?
Mit freundlichen Grüßen. Felix
franky-gomera
#10 erstellt: 27. Aug 2017, 14:05
wenns der stimmbereich ist,liegt es an deinen teufel lautsprechern...und das tier hat ja einen starken buckel im F-gang...
da kanns schon sein ,das sich das nicht soooo toll anhört..aber das hat man dir ja schon mal erklärt...
ich wollte auch mal ein tier bauen-jetzt bin ch froh das nicht gemacht zu haben....
wenns dir zu doof wird,bau dir ne ordentlich BR kiste für deinen awx 184-dann hast du uch nen ausgewogeneren bass-sound...
und dann brauchst du halt noch zwei amtlich PA tops,sonnst wird der sound immer ein bissel unausgewogen sein...
Wholefish
#11 erstellt: 27. Aug 2017, 15:07
Stimmen liegen nicht im Bereich der Trennung von Subwoofer und Tops.
Stimmen obliegen dem Lautsprecher, also wenn die zu leise sind, liegts an denen oder deren Einstellungen/Aufstellung.
Bei Auslöschungen im Trennungsbereich kannst du probieren, den Sub verpolt anzuschließen. Ich hab "Das Tier" gerade nicht vor Augen, aber bri Subs wo der Schall nach hinten abgeführt wird, muss man verpolen. Zum Beispiel bei Bandpässen.
XPAPABITZX
#12 erstellt: 27. Aug 2017, 16:53
Wenn man den Sub mal wegschaltet hört man tatsächlich dass es die Teufel sind die am sat ausgang der Frequenzweiche ( und natürlich an der Endstufe)
hängen. Hört sich einfach beschissen an. Hänge ich die gleiche Box aber an den ganz normalen Stereo Verstärker passt das einwandfrei. Kann der klangliche unterschied etwas mit der Mono bzw Stereoansteuerung zu tun haben?
Und ja wenns mir zu dumm wird werd ich wirkich ne BR Kisten bauen
Kyumps
#13 erstellt: 27. Aug 2017, 18:39
Sicher dass es nicht an falscher Einstellung an der fame hängt?
Wholefish
#14 erstellt: 27. Aug 2017, 19:19
Ich würde ein Werksreset der Weiche versuchen, wenn das geht.
XPAPABITZX
#15 erstellt: 27. Aug 2017, 20:57
Problem gelöst!
Ich nutze als Vorverstärker einen normalen Stereoverstärker. Aus dem geh ich via cinch Kabel und pre out ( L+R) in die Weiche. Da ich aber aktuell nur eine Satelietenbox und einen Sub habe kamen die Stereosignale auf ein Monostack. Habe jetzt einfach einen Kanal aus dem Vorverstärker rausgezogen und jetzt ist alles gut!
Danke für eure Antworten
Mivoc Das Tier - Selbstbau
xblutbadrachex am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  8 Beiträge
mivoc Tier verkleinern?
franky-gomera am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  40 Beiträge
Mivoc AWX 184 und das Tier
mode am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  5 Beiträge
"Das Tier" alias Mivoc Horn Bauthread
Orikson am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  51 Beiträge
Mivoc AWX-184 in "Das Tier"
iNe0Xx am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  38 Beiträge
Mivoc AWX 184 (Tier, Eckhorn, BR ?)
Tobi123789 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  18 Beiträge
Bauplan für "Das Tier" Gesucht
Shoepe am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  4 Beiträge
Das Tier
Jawa86 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  17 Beiträge
Bauplan für "das Tier"?
Daniel1989 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  8 Beiträge
"Das Tier" - verkleinern.möglich?
leecher am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  72 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.169
