2 Heimkino subs bauen.
*YG*
#1 erstellt: 28. Mai 2011, 17:19
hallo leute,
ich will mir 2 heimkino subs bauen.
2 TTs habe ich schon.
Klick
(die sind ausm auto.)
ich wollte die gehäuse ca. 40x50x50 (BxHxT).
und dann an eine jb systems ax 700 endstufe.
bloss jetzt die frage
was fuer eine weiche brauche ich?.
mein älterer bruder hat auch selbstbau subs. (die hat eine audio spezialist gebaut), und da ist keine weiche drin.
die sind alle beide einfach an eine endstufe angeschlossen.
oder soll ich dass auch ohne weiche machen.?
Danke schonmal.
doeter
#2 erstellt: 28. Mai 2011, 18:30
Huhu
Ich möchte Dir den Spaß ja nicht verderben, aber bei den TSP kommt eigentlich nur ein
geschlossenes Gehäuse in Frage.
Aber Tiefgang wirst Du damit nicht wirklich zuhause haben. Dieser Lautsprecher ist halt
ein typischer Vertreter für Car-Hifi.
Die Endstufe hingegen ist sicherlich brauchbar. Hier würde sich eine aktive Frequenzweiche
in Verbindung mit einem anderen Basschassis förmlich anbieten.
Aber wie gesagt, mit den vorhandenen Lautsprechern wird das nichts werden, sorry.
der doeter
*YG*
#3 erstellt: 28. Mai 2011, 19:05
aber könnte ich die trotzdem nehmen ohne weiche.
*YG*
#4 erstellt: 28. Mai 2011, 20:43
dann habb ich nochmal ne frage.
und zwar :
könnte ich ein audio systems ls an ein mivoc am 80 /120 anschliessen.
1.dann würde ich einfach 2 gehäuse bauen.
2.pro gehäuse ein mivoc am 80 / am 120.
ps. dann bräuchte ich keine weiche mehr oder?
verträgt sich dass überhaupt?.
doeter
#5 erstellt: 28. Mai 2011, 21:05
Huhu
Die Endstufe kannst Du theoretisch auch ohne eine aktive Weiche benutzen.
Es bringt Dir aber nichts, da der f3 bei ungefähr 50 Hz liegen wird und alles
was darunter zum Sub geschickt wird in sehr viel Hub und Wärme umgesetzt wird.
Bei solchen Gegebenheiten halte ich einen passenden Subsonic für unentbehrlich,
wenn es lauter wie eine normale Unterhaltung werden soll.
Davon ab haben 50 Hz nichts mit Subwoofer zu tun, das können gute Regalboxen
auch.
Die Subwoofermodule haben beide einen Bassboost, der die eher schlechten
Eigenschaften Deiner Basschassis noch verstärken.
Es hat meiner Meinung nach absolut keinen Sinn diese Lautsprecher krampfhaft für
Heimkinozwecke einzusetzen.
Am sinnvollsten, Du verkaufst die Teile und holst Dir ein vernünftiges Chassis und
eine aktive Weiche, dann kann man auch etwas passendes zum Einsatzzweck bauen.
Es ist nun einmal so, das Chassis, Gehäuse und Elektronik zusammen passen müssen,
wenn man ein gutes Ergebnis haben will. Und das ist hier leider nicht gegeben.
der doeter
sakly
#6 erstellt: 29. Mai 2011, 13:26
einzige Möglichkeit, die ich hier sehe, ist ein Controller, um die Bässe in CB aktiv zurechtzurücken. Die Endstufe wäre locker dazu in der Lage, die Treiber bringen technisch alle Gegebenheiten mit, die man dafür berücksichtigen muss.
Controller kostet mindestens 160€, bessere Ausführung 250€.
*YG*
#7 erstellt: 29. Mai 2011, 13:42
kannste mal einen link von so einem ding geben?
also brauche ich pro subwoofer einen controller?
sakly
#8 erstellt: 29. Mai 2011, 13:59
Ne, solche Controller haben immer mehrere Ein- und Ausgänge.
Günstige Variante und für Bässe eigentlich ausreichend: http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
Teurere Variante und in den Einstellungsmöglichkeiten meilenweit entfernt: http://www.thomann.d...rechermanagement.htm
Die Behringer hat zudem 3 Eingänge und 6 Ausgänge, bietet also mehr Flexibilität im Setup, wenn man beispielsweise noch Lautsprecher aktiv ansteuern möchte oder mehrere Subs mit unterschiedlichen Phasen oder Pegeln einstellen will.
Wenn Du überlegst zwei Aktivmodule anzuschaffen, wäre eins dieser Geräte günstiger, da Du die Endstufe bereits hast und Du damit viel flexibler arbeiten kannst. Jedoch kann ich die Qualität der Subs nicht einschätzen, da ich die nicht kenne. Ob das Ergebnis nachher gut wird, kann keiner erraten.
*YG*
#9 erstellt: 29. Mai 2011, 14:03
ok.
aber wenn ich jetzt 2 aktiv module mivoc am 80 kaufen würde , und pro sub eins einbaue.
dann brauche ich keine weiche mehr oder?
und für 4ohm und mehr ist die doch auch oder ?
doeter
#10 erstellt: 29. Mai 2011, 14:30
Huhu
Also, da muss ich sakly Recht geben, lieber ein Management-System als zwei Mivoc AM-80.
Das rechnet sich nun wirklich nicht, vor allem, da Du mit den Modulen in Verbindung mit den
vorhandenen Lautsprechern ein noch bescheideneres Ergebnis bekommst.
der doeter
*YG*
#11 erstellt: 29. Mai 2011, 14:53
oder soll ich lieber erst mal die subs so an die endstufe anschliessen?
ps. wie schliesst man so ein managment system an???.
doeter
#12 erstellt: 29. Mai 2011, 15:04
Huhu
Das klemmst Du einfach vor die Endstufe und kannst alles getrennt für beide Kanäle einstellen.
Wie ich schon schrieb, ohne passenden Subsonic halte ich die Chassis für noch unbrauchbarer
der doeter
*YG*
#13 erstellt: 29. Mai 2011, 15:09
achso ok.
sakly
#14 erstellt: 29. Mai 2011, 20:56
ohne Weiche sind die Treiber nicht einsetzbar.
Das ganze klingt absolut nach "ohne Plan".
Du solltest erst mal die Grundlagen erarbeiten, wie ein Hifi-System funktioniert. Dann erübrigen sich viele Fragen, die Du hier gestellt hast.
doeter
#15 erstellt: 29. Mai 2011, 21:27
Huhu
Siehe #5
der doeter
*YG*
#16 erstellt: 01. Jun 2011, 19:40
so ich habe jetzt die 12V weiche gefunden die da zu gehörte.
jetzt brauch ich nur noch einen 220v --> 12v adapter.
weiss jemand wo es sowas gibt?
als mit der weiche würde das doch funtzen oder?
da steht drauf: 18db , subsonic, 2 way weiche stereo , 3 way mono.
doeter
#17 erstellt: 01. Jun 2011, 20:22
Huhu
Ich versuche noch einmal zusammen zu fassen. Du versuchst aus einem ansich ungeeigneten
Car-Hifi Chassis einen Subwoofer für Heimkino zu basteln.
Dann holst Du Dir die "passende" Weiche zu dem Chassis, was auch immer das bedeuten mag.
Für mich heist dass eigentlich nur, dass Du jetzt auch noch eine Weiche hast, die für den Betrieb
im Auto gedacht ist.
Somit hast Du jetzt wohl zwei ungeeignete Komponenten. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe Du
kannst das Teil zurück geben.
Mal im Ernst, versuch bitte die Sachen im Auto zu verbauen, wo sie mit Sicherheit weit mehr bringen
können und wohl auch gut "klingen". Für Heimkino wird das nichts bringen. Vor allem, wenn Du Dir
weiter Steine in den Weg legst und Dir alles nur unnötig schwer machst.
der doeter
Aktiv Subs Bauen?
*YG* am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  2 Beiträge
Neues Projekt, 1-2 geschlossene Heimkino Subs.
mgzr160 am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  38 Beiträge
2 subs mit alten chassis bauen
Dominik009 am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  17 Beiträge
2 Subs für Heimkino, Chassis-Empfehlungen gesucht
MojoMC am 08.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  14 Beiträge
Gehäusevolumen für 2 Subs
silenz56 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  4 Beiträge
heimkino subwoofer selber bauen?
>DüSe< am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  7 Beiträge
Sub für Heimkino bauen
Boltar174 am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  26 Beiträge
Heimkino Subwoofer aus Bassrolle bauen
_Taz_ am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  18 Beiträge
Heimkino Subwoofer bauen.
mgzr160 am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  29 Beiträge
2 Subs mit separatem Verstärker?
LarsAC am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.677
