HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2 subs mit alten chassis bauen | |
2 subs mit alten chassis bauen+A -A |
Dominik009
18:34
erstellt: 20. Aug 2012, |
Hallo! Ich habe mal ne Frage. Es ist so das ich 2 chassis (Tieftöner) auftreiben konnte. Sie stammen aus alten JBL lx 55. Ich habe die Sicken erfolgreich getauscht und nun scheinen sie wieder i.o. zu sein. Die Chassis haben folgende Daten: Fs (Hz)28 Qms5.57 Qes0.38 Qts0.35 Vas (Liter)130 RMS (ohm)1.32 Mms (kg)39 SPL (dB)90.5 Bl8.970000000000001 Re (ohm)4.1 Ich möchte damit gerne 2 Subs bauen. Sind diese Chassis besser für BR Subs oder geschlossene geeignet? Gruß Dominik |
Sub38
19:55
BR Gehäuse sind besser wenn du es etwas lauter haben möchtest. Da musst du dann aber das Volumen der Box und Portmaße berechnen (mind. 1/3 der Subwoofer Membran). Geschlossene Gehäuse sind nicht ganz so laut. Aber auch hier muss man die Größe des Gehäuses beachten. Zu klein klingt einfach ![]() ![]() |
Dominik009
20:55
Hi, Vielen dann für die Antwort. Ich habe im Wohnzimmer 2 lx55. Dort waren früher die sicken der tieftöner kaputt. Da ich mich selber nicht an eine Reparatur Herantraute, Habe ich die tieftöner Gegen zwei baugleiche von Jb. (also genau dieselben) ersetzt. Vor kurzem habe ich die sicken selber getauscht und es hat funktioniert. Jetzt habe ich halt die beiden Chassis hier rumliegen. Es sind ja nicht alle tieftöner für br Gehäuse (oder geschlossene) geeignet. Daher frage ich, in welche gehäuseart ich die Chassis einbauen kann. Die Vorteile von br und geschlossenen Gehäuse kenne ich, nur weiss ich nicht für welchen Typ das Chassi geeignet ist. Ich hoffe ihr versteht mein Problem. Gruß Dominik |
Sub38
21:52
Also da das die lx55 auch in einem BR Gehäuse verbaut sind würde ich dir auch ein BR Gehäuse empfehlen. |
Blaukomma
22:18
Als Bassreflex in 80 Liter, 10cm Rohr bei 20cm Länge. F3 - 35hz F6 - angenehme 30hz In CB seh ich bzw. meine Simu keinen Sinn. Gäb nen schönen Heimkino Sub. Mir gefällt die Idee! Gruß Blaukomma Bitte mit Baubericht! |
Black-Devil
Gesperrt |
03:52
erstellt: 21. Aug 2012, |
Sollen die Subs denn mit den Haupt-LS zusammenspielen? Dann würde ich die Gehäuse genauso auslegen wie bei den LS. Wie willst du die Subs antreiben? |
herr_der_ringe
08:09
Blaukomma
13:16
@ Black-Devil Warum denn gleich auslegen? Ich kann mir vorstellen, dass die Chassis in einem größeren Gehäuse problemlos Tiefer spielen könnten, als sie es in den Boxen tun. So hätte der Subwoofer doch wenigstens einen tiefgründigeren nutzen ![]() Ich würde es erstmal in Groß und Tief probieren, wenn das nix ist, kann man immernoch auf das Boxenvolumen verkleinern. Oder sehe ich das falsch? - Die Konstroktuere haben sich doch auch sicherlich optisch auf ein gewisses Volumen beschränken müssen. |
Black-Devil
Gesperrt |
13:48
Weil vielleicht zwei unterschiedliche Abstimmungen nicht gerade perfekt harmonieren ![]() |
Blaukomma
14:10
Jetzt bin ich verwirrt, ich kaufe mir doch keinen Subwoofer damit er genauso tief bzw. nicht tief wie meine Standboxen spielt? Eigentlich will ich doch mit einer anderen Abstimmung eine Tiefbasserweiterung erreichen? Oder steh ich malwieder auf`m Schlauch.. ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
14:20
Dann sollten die Haupt-LS aber auch hochpassgefiltert oder wenigstens der BR-Port verschlossen sein. Ein Zusammenspiel von zwei verschieden abgestimmten Bässen ist schwer und führt oft zu Phasenschweinereien. |
Blaukomma
17:49
Okay, du hast mich überzeugt =) |
Dominik009
14:31
erstellt: 22. Aug 2012, |
Ohje, ist das alles kompliziert. Also ich würde am liebsten erstmal einen Sub bauen, in einem BR Gehäuse. So um die 80l sollten ja gut sein, wie ihr schon geschrieben habt. Bin mit nem Onlinerecher auch etwas auf das Ergebnis gekommen. Ich lade mir jetzt mal WinISD und probiere da etwas rum. 1 Sub soll auf jedenfalls ins Wohnzimmer als Unterstützung für die StandLS. Den 2ten könnte ich mir auch im Arbeitszimmer vorstellen, aber mal sehen. Im Wohnzimmer habe ich einen HK 6100. Der hat keinen Anschluss für einen Sub, daher müsste ich über highlevel eingänge am Sub gehen, sollte aber gehen. Welches Aktivmodul ich nehme? Keine Ahnung. Ich hoffe ihr könnt mir da was empfehlen. Es sollte jedoch nicht zu teuer sein. Wie viel muss ich da rechnen? Es gibt ja Module von 30€ bis über 500€. Einen Baubericht gibt's auf jeden Fall, aber in einem anderen Thema. Das von Black-Devil habe ich aber nicht ganz verstanden. Wenn ich mir StandLs kaufe, z.B. von Canon, kann ich doch einen Sub (z.b. einen Nubert nubox sub) dazu kaufen um den Bassbereich zu verbessern, oder? Wird mir ein BR Sub Vorteile bringen, oder ist die ganze Sache eh nur nachteilieg? |
Black-Devil
Gesperrt |
15:12
Ein Subwoofer lässt sich durchaus an einen Stand-LS ankoppeln. Aber das Zusammenspiel ist wichtig. Geht die Standbox schon linear oder sogar mit etwas Überhöhung bis 40Hz, beeinflussen sich die Tiefbasssignale von Stand-LS und Subwoofer gegenseitig. Da in den meisten Fällen Chassis und Abstimmung verschieden sind, gibt es Auslöschungen und Überhöhungen in diesem Bereich. Der Raum spielt auch noch eine entscheidende Rolle und wenns dumm läuft, trifft so eine Überhöhung eine Raummode --> DRÖHN!! Deshalb sind Sourroundsets mit großen Stand-LS und Subwoofer imho Blödsinn. Wenn, dann müßte man bei den Stand-LS die Reflexöffnung verschließen. So lässt sich in den meisten Fällen ein Sub bei 60-100Hz ganz gut ankoppeln! ![]() |
Blaukomma
17:06
Oder man hat einen Avr mit Subauagang und Regelbarerem Hochpass für die Frontlautsprecher damit nur der Sub den Tiefton übernimmt, um Black Nochmal zu ergänzen! |
Black-Devil
Gesperrt |
23:29
Theoretisch ja, praktisch funktioniert das mit dem AVR meist auch nicht optimal, da die Filtersteilheiten nicht passen. ![]() |
Blaukomma
12:09
erstellt: 23. Aug 2012, |
Du bist aber auch kleinlich.. ![]() Gut das mein "minidsp in a box" unterwegs ist. |
2 Heimkino subs bauen. *YG* am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 17 Beiträge |
Aktiv Subs Bauen? *YG* am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 2 Beiträge |
2 Subs für Heimkino, Chassis-Empfehlungen gesucht MojoMC am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 14 Beiträge |
Bandpassgehäuse mit 2 hx 200 chassis bauen sealfighter am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 6 Beiträge |
DIY-Sub mit 2 Chassis bauen pannekoeken am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer selber bauen mit 2 W250S Chassis holzholgi am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 2 Beiträge |
Website für Chassis(Subs etc.)??? Zerwas am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit 4 Chassis fleee am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 17 Beiträge |
2 Subs mit separatem Verstärker? LarsAC am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 14 Beiträge |
Boxenbau mit 130mm Subs? michi1106 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 16 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.276
