Selbstbau: Das bessere P/L Verhältnis?
ffreak
#1 erstellt: 05. Jun 2011, 18:05
Abend,
hätte da folgende Frage:
Ich suche einen Subwoofer der 300 /400 Euro Klasse,
mein Favorit war bisher der XTZ 99 W10.16.
Er soll zwar in nem Wohnkino von 16qm arbeiten , dient
aber gleichermaßen auch der Musikwiedergabe. Sollte also
nicht nur Tiefgang bieten , sonder auch präzise genug
arbeiten.
Nun geht es mir aber nicht um Selbstbau des
Selbstbauenswillen. Ich möchte einfach das Optimum aus
dem Budget rausholen. Greife ich dann lieber zum Fertig-
Sub oder baue ich da selbst? Könntet ihr gegebenen Falls
Bauvorschläge leisten?
Erfahrungen mit Selbstbau habe ich noch nicht gesammelt,
habe aber meinen Vater, der mir im Bedarfsfall zur Seite
stehen kann, da er Handwerklich nicht unbegabt ist, und
dazu noch Elektroingenieur (dementsprechend ist auch einiges
an Equipment vorhanden).
Jetzt freu ich mich erstmal auf eure Antworten.
Robert
[Beitrag von ffreak am 05. Jun 2011, 18:13 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 06. Jun 2011, 11:11
Ich finde für die 350€ die der XTZ 99 W10.16. kosten soll kann man im Selbstbau mehr rausholen.
Ich würde zu dem Preis den Sub Zero bauen. Ich habe aber auch Platz und es ist mir egal wie groß der Subwoofer wird.
Jetzt kommt es darauf an was du willst. Wie groß darf die Kiste werden?
Auf 16m² ist vielleicht nicht genug Platz für den Sub Zero, den kann man aber auch als Couchtisch tarnen.
Es gibt bei dem Budget aber genug Auswahl und auch viele kompaktere Subwoofer.
ffreak
#3 erstellt: 06. Jun 2011, 13:35
Danke für die Antwort,
der SubZero ist schon grenzwertig groß, aber ein größeres Problem sehe ich darin, dass es bei dem Sub nur eine
Stellmöglichkeit im Zimmer gäbe, was wären denn gute
kompaktere Bausätze? Eventuell mehr Richtung 25 / 30 cm
Chassis
Robert
flo42
#4 erstellt: 06. Jun 2011, 13:41
wenn es kleiner als der subzero und besser als der 10-16 sein soll, so kann ich einen mivoc aw3000 empfehlen.
der kann ziemlich tief runter bei einer hohen präzision und das in 60l netto.
z.b. mit dem dt50 als aktivmodul.
bleibt mit allem unter 200euro und ist besser.
Giustolisi
#5 erstellt: 06. Jun 2011, 14:20
Wenn es etwas kleiner sein soll würde ich zum CT 243 greifen. Der kommt sehr tief, ist nicht allzu groß und auch noch im Budget.
flo42
#6 erstellt: 06. Jun 2011, 14:28
Frequenzbereich (-8dB): ab 30 Hz
so laut k&t, die haben bisher schon die ein oder andere interessante angabe gemacht...
Fürs Heimkino ist das etwas mau.
Ganz wichtige Frage aber an dich ffreak:
welche lautsprecher sollen darüber und wo willst du trennen?
ffreak
#7 erstellt: 06. Jun 2011, 15:33
Dachte bisher an Nubert 311 als Sateliten ( laut Datenblatt
geht der bis 63 bei -3 dB), das mit der Trennung wollte ich
durchprobieren im Hörraum, denke aber das die Trennfrequenz
bei so 80 Hertz liegen wird.
flo42
#8 erstellt: 06. Jun 2011, 15:50
Klingt stimmig und ergänzt das was einem bei dem Mivoc an kick fehlt
ffreak
#9 erstellt: 06. Jun 2011, 16:08
Klingt ja schonmal sehr ordentlich
In welche Richtung kann ich denn mein Budget noch etwas
ausreizen?
hab jetzt zum Beispiel diesen Thread gefunden,
da wird dem TE ein Mivoc AWM 124 als präziser empfohlen,
Wie sieht es mit anderen Chassis aus, mir ist zum Beispiel
der Name Peerless übern weg gelaufen, sowas verbauen wohl
XTZ und Nubert in ihre Subwoofer, wie schlagen sich diese
Chassis im Vergleich zum Mivoc?
Oder sollte ich eher in die Richtung von zwei Subwoofern
gehen, womöglich sogar an einem Verstärkermodul?
Soviele Fragen , ich hoffe auf weitere hilfreiche
Antworten.
Robert
flo42
#10 erstellt: 06. Jun 2011, 17:00
ich würde auf jeden fall dann zu 2 stück tendieren, diese arbeiten noch präziser dadurch, dass sie weniger stark auslenken müssen als einer. 2 stück sind auch besser wegen den raummoden.
ich hab hier übrigens auch 2
ich muss schon sagen, dass ist sehr präzise!
ffreak
#11 erstellt: 06. Jun 2011, 20:08
welches Verstärkermodul empfiehlt sich in dem Falle?
Soll ich jeweils hinten eins anbringen oder einen externen
Verstärker nehmen? (Richtung Reckhorn A403, aber von dem
hört man ja genug negatives)
flo42
#12 erstellt: 06. Jun 2011, 20:11
das selbe wie vorher. ändert nix am pegel, fühlt sich sogar bässer dank doppelter membranfläche an.
wenn man es richtig machen will dann gleich mit aktiver frequenzweiche.
ffreak
#13 erstellt: 06. Jun 2011, 20:15
Ok, gewinnt man also nix wenn man zu stärkeren Verstärker
greift?
Mit der aktiven Frequenzweiche steh ich auf dem Schlauch, was macht die und wofür ist die gut? ( Im Grunde sollte doch eine
Weiche in meinem AV Receiver beherbergt sein, oder? Ist ein
SR5004)
Robert
PS: Finds immernoch toll das mir hier so ausführlich geholfen wird
[Beitrag von ffreak am 06. Jun 2011, 20:19 bearbeitet]
flo42
#14 erstellt: 06. Jun 2011, 20:18
doch das gäbe nochmal einen pegelgewinn, ist aber recht teuer, deshalb lieber gleich mit aktiver frqw und endstufe.
die lässt dir eine menge möglichkeiten bei der trennung und einstellungen
Giustolisi
#15 erstellt: 07. Jun 2011, 14:08
greift?
Um das festzustellen gibt es Simulationsprogramme. damit kann man den Leistungsbedarf ziemlich genau bestimmen.
ffreak
#16 erstellt: 08. Jun 2011, 20:54
ok, hab mir WinISD geladen und arbeite mich mal da ein,
bisjetzt danke für die Tipps, werde berichten wie's weitergeht
Robert
ffreak
#17 erstellt: 25. Jun 2011, 13:49
So ich bis nochmal...
Hab mich jetzt in folgende Kombination verguckt:
Eigentlich wollte ich den Sub AWM 12 bauen, aber das
Gehäuse ist ja auf das Bassboost des Mivoc 120 Moduls
ausgelegt, und da ich zwei Subs grade einplane, bevorzuge
ich lieber eine externe Endstufe, kommt günstiger.
Deshalb benötige ich ein Gehäuse ohne Bassboost
Hab die AWM jetzt mit WinISD simuliert mit 56 Liter BR,
bei einer Tuningfrequenz von 29,5 Hz , eingebaut hab ich
Highpass mit 25 Hz und 24 db/O (Subsonic der Behringer CX2310)
und Lowpass bei 80 Hz von 12db/O (Trennung meines AVR)
Habe dann folgenden Frequenzgang raus:
AWM 124, Subsonic
Ist das Linear genug, könnte jemand das absegnen?
EIne weitere Frage zu der aktiven Frequenzweiche, ist diese
wirklich nötig? Würde diese ja eigentlich nur wegen des
Subsonicfilters anschaffen und 60 Euro ist ja schon was
für einen armen Schüler. Verliere ich viel an Pegel?
Wieiviel benötige ich überhaupt in einem 15 qm Raum für
Kinofeeling?
Und nun zur aller letzten Frage :
Ich hab irgendwo hier im Forum gelesen, dass bei einer
Wandnahen Sitzposition auch ein Sub reichen könnte, ist das
so? Die Sitzposition ist direkt an der Wand und 3 Meter von
der Front entfernt, da würde ich den Sub dann aufstellen,
wäre die Bassverteilung gleichmässig genug? Dann könnte ich
ja doch sparen und zum Sub AWM 12 greifen.
Robert
[Beitrag von ffreak am 25. Jun 2011, 13:51 bearbeitet]
sakly
#18 erstellt: 25. Jun 2011, 17:13
Hi Robert,
nimm zwei Subs, die Du nach Deiner Simulation aufbaust und kaufe einen normalen Stereoverstärker von ebay dazu. Dort reichen 2x60-70W RMS vollkommen aus, Du kannst da problemlos was um die 60-70€ bekommen.
Den Stereoverstärker steuerst Du direkt vom AVR mit einem Y-Kabel am CD-Eingang (oder beliebigen anderen Eingang außer Phono) an, fertig.
Subsonic brauchte ich nie. Falls das doch notwenidig sein sollte, kannst Du das jederzeit problemlos nachrüsten.
Ich hatte das jahrelang so laufen (im Prinzip ist das jetzt noch so) und war damit sehr zufrieden.
Am Ende hast Du also Chassiskosten, Gehäusekosten je nach Ausführung und den gebrauchten Stereoverstärker.
Damit sollte sich für 200-250€ ein wirklich potentes Bassfundament herrichten lassen.
ffreak
#19 erstellt: 30. Jun 2011, 21:28
Hatten hier einen überraschenden Dachbodenfund:
Den Stereo Verstärker Abacus Rieder 60 120, ich
denke sollte qualitativ ein bissl hochwertiger sein
als so eine t.amp e400.
Dieser bietet auf 2 Kanälen 60 Watt, reicht das, um auf
Kinopegel in dem 15 qm Raum zu kommen? Und im Grunde müsste
da ja mehr Leistung sein, da regulär an 8 Ohm gemessen wird
und die Chassis 4 Öhmer sind, oder?
Und dann habe ich mir noch überlegt als Subsonic mir ein
gebrauchtes Minidsp ( sollte es sowas mal wieder geben)
zuzulegen, dann brauch ich keinen Klotz von Frequenzweiche
und kanns gleichzeitig als parametrischen EQ benutzen, um
Raummoden auszugleichen.
flo42
#20 erstellt: 30. Jun 2011, 21:57
So ein DSP ist sehr praktisch, das wäre eine gute Wahl. Auf ein gebrauchtes wartest du aber nicht alleine
Hinzukommend gibt es keinen technischen/waf Grund ein MiniDSP wieder zu veräußern.
Die Endstufe sollte mehr als ausreichen, du kannst es ja testen
Selbstbau mit gutem P/L-Verhältnis
Bagbag am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  12 Beiträge
Sub Selbstbau?!?!
!ceBear am 02.09.2003  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  10 Beiträge
4 10Öre + welchen P/L-Sub?
L4M4 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  5 Beiträge
Selbstbau projekt Infinity
rambookan am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  11 Beiträge
Subwoofer selbstbau ohne Daten
Nudis am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  28 Beiträge
Erster Subwoofer Selbstbau
Bl4cKr4iN am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  4 Beiträge
Bass Gehäuse Selbstbau
Andal86 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  5 Beiträge
sub selbstbau
q_FTS_p am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  16 Beiträge
Subwoofer Selbstbau!
Emo am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer Selbstbau Frage
DJ_Tune_Cee am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.855
