HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuseberechnung: TangBand W8Q-1071 | |
Gehäuseberechnung: TangBand W8Q-1071+A -A |
Christian92
15:11
erstellt: 13. Jun 2011, |
Hallo, ich habe 2 TangBand W8Q (9x12 Ovalbass, Fläche eines 10"-Chassis), welche momentan in einem Dipol verbaut sind. Zur Abwechslung möchte ich einfach mal die beiden Chassis in einem BR Gehäuse testen, wodurch ich mir vor allem mehr Pegel und Tiefgang erhoffe. Die erste Frage wäre nun, ob ich beide Tieftöner in ein Gehäuse packe und z.B. ein Impulskompensiertes Gehäuse baue, oder ob ich 2 einzelne, kleine Subwoofer baue, wodurch ich diese im Raum akustisch günstiger positionieren kann. Ich denke die 2. Variante ist akustisch gesehen besser, allerdings kann man einen großen Subwoofer besser verstecken, wobei man zweie schon nicht mehr so leicht verstecken kann. Eigentlich wollte ich den/die Subwoofer nämlich eher unauffällig positionieren bzw. die Chassis in ein unauffälliges oder optisch hübsch anzusehendes Gehäuse packen. (Also ein möglichst hoher WAF ![]() Den Sub W8Q Bausatz bei oaudio.de habe ich schon entdeckt, allerdings erscheinen mir die 45 Liter ein wenig knapp. Ich dachte da eher an 70 Liter pro Chassis, um mehr Tiefgang zu bekommen. Bei einer WinISD Simulation bekomme ich bei 70 Liter Volumen und einer Tuningfrequenz von 25 Hz eine untere Grenze von ca. 23 Hz (-3 dB). Zur Hilfe noch einige Angaben: - Mein Raum ist 25 m² groß und leider fast quadratisch. - Als Verstärker dient eine Alesis RA-500 Endstufe im Mono-Betrieb (gebrückt) mit 1 x 500 Watt an 8 Ohm. - Frontboxen sind ASW Cantius ML IV - Als Zentrale dient ein Denon AVR-1610, über den ich auch die Übergangsfrequenz einstelle. Nochmal zusammengefasst: 1. 2 Chassis in ein Gehäuse oder jeweils 1 Gehäuse pro Chassis? 2. Hat jemand Tipps für ein WAF-freundliches Gehäuse/Positionierung? 3. Hat jemand Erfahrung mit ![]() [Beitrag von Christian92 am 13. Jun 2011, 15:13 bearbeitet] |
sakly
10:01
erstellt: 14. Jun 2011, |
Hi, 1: auf jeden Fall zwei getrennte Gehäuse, auch wenn sie nachher möglicherweise auch zusammen stehen. Du bist einfach flexibler und hast wenigstens die Möglichkeit sie akustisch sinnvoll aufzustellen. 2: das ist nun direkt von eurem Geschmack abhängig und den Raum kennt ja auch keiner. Bei zwei Subs und Sitzpositionen in der Raummitte ist es immer gut die Subs gegenüber an den Wandmitten zu positionieren. Ob das bei euch geht und ob ihr überhaupt in der Raummitte sitzt, weiß ja keiner ![]() Wenn ihr an einer Wand sitzt und die Lautsprecher gegenüber stehen, macht es oft Sinn links und rechtsseitig die Subs aufzustellen. 3: ich nicht. Gruß |
Christian92
14:06
Danke schon mal! Also die Lautsprecher befinden sich an einer Wand (Wandabstand ca. 80 cm), dazwischen das Hifi Rack, und gegenüber vor der anderen Wand befindet sich das Sofa. Wollte dann schon die Subwoofer neben die Fronlautsprecher rechts und links aufstellen, weil das akustisch am besten ist. Ich finds halt nur nicht so schön, weil dann dort so viel rumsteht, deshalb wollte ich die Gehäuse irgendwie gestalten. Da gibts ja bestimmt einige Tipps die ich nicht kenne, also wie z.B. die Front nach vorne schmaler werden lassen (mit Rundung), dadurch wirkt ein Lautsprecher dann ja optisch schon schmaler (siehe z.B. Quadral Titan VI) oder Bemalung der Lautsprecher(oder der Stoffabdeckung, hat das schonmal jemand gemacht?) Für weitere Vorschläge bin ich dankbar ![]() Und nochmal kurz zur Gehäusegröße: Kann ich die simulierten 70 Liter mit 25 Hz Tuningfrequenz wie im ersten Post geschrieben also nehmen? Würde dann einfach einen recht schmalen Turm bauen mit 70 Liter Innenvolumen, einige Verstrebungen innen rein, möglichst hohe Wandstärke und BR-Rohr Frontseitig wegen relativ wandnaher Aufstellung. (Maße des Rohres natürlich auch nach WinISD-Angabe mit ausreichendem Durchmesser gegen Strömungsgeräusche.) Hier mal ein etwas älteres Foto (war beim Zimmerumzug und ist noch nicht alles so ordentlich ![]() ![]() |
sakly
16:54
Hi, mit Deiner Raum- und Sitzpositionsbeschreibung würde ich die Subs auch dort aufstellen, wie Du es geplant hast. Zu den optischen Gesichtspunkten schrieb ich ja bereits, dass das eine Geschmacksfrage ist. Da gibt es hier auch viele verschiedene Ansätze im Forum, zum Beispiel hatte auch jemand mal seine Gehäuse mit Tapete beklebt. Ich habe bei meinen Gehäusen im Wohnzimmer Fliesenkleber draufgespachtelt und danach lackiert. Das sieht dann etwas nach Steinoptik aus. Dazu meldet sich vielleicht noch jemand anderes ![]() Gruß |
Christian92
18:06
erstellt: 18. Jun 2011, |
Gibt es hier im Forum ein paar Bilder zu deinen Lautsprechern in Steinoptik? |
Christian92
17:19
erstellt: 21. Jun 2011, |
Nochmal eine kurze Frage zum Bassreflex-Rohr: Kennt jemand eine Bezugsquelle für BR-Rohre für tiefe Abstimmungen? Bei den 25 Hz müsste ein Rohr mit 9 cm Durchmesser schon 34,5 cm lang sein. Auch mit 2 Rohren finde ich keine passenden, viele sind viel zu kurz. Und mehr als 2 Rohre wollte ich eigentlich nicht einbauen. Das einzige halbwegs gescheite was ich gefunden habe ist das "Jet Set" von Lautsprechershop.de, das ist zwar sehr flexibel in der Länge, kostet aber auch mal eben 25 € und mit Winkelstück noch mehr.... Mein Gehäuse soll übrigens 50 cm tief werden (Innenmaß), daher sollte das BR-Rohr nicht länger als etwa 42,5 cm sein oder aber mit Winkel. |
herr_der_ringe
22:37
erstellt: 22. Jun 2011, |
sakly
11:37
erstellt: 24. Jun 2011, |
Hi, sorry für die späte Rückmeldung, war im Urlaub ![]() Ich habe in meinen BR-Typen auch HT-Rohr eingesetzt. Da man dafür auch alle Knicke bekommt, ist das super umzusetzen. Ich habe es genau eingefrüst und vorne sieht man eben den Millimeter der Rohrkante, was ich aber ok finde. Bilder von der genannten Steinoptik habe ich hier schon in dem einen oder anderen Thread gelinkt, aber weiß jetzt natürlich nicht mehr wo. Auf diesem Rechner hier habe ich keine Bilder davon. Ich könnte von dem anderen noch mal eines hochladen. Gruß |
2x Tangband W8Q-1071 Bassreflex derwildi am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 3 Beiträge |
Günstiges SBA: 4x Tangband W69-1042 oder W8Q-1071? polosoundz am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 24 Beiträge |
Subwooferbau mit 2 TangBand W8Q-1071 CMF-Marodeur am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 88 Beiträge |
Hilfe bei Linkwitz-Entzerrung Tangband W8Q 1071 Sathim am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung für TB W8Q-1071 Streptomyces am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 14 Beiträge |
Tangband W8Q-1071 mit Passivmembranen? DT-Events am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 5 Beiträge |
Fräsdaten für Tangband W8q Subwoofer? Steffke am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 6 Beiträge |
Baubericht TangBand W8Q Sub mal 2 dididark am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 138 Beiträge |
Hilfe bei Tangband Sub W8Q scott_dee am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 5 Beiträge |
Bauanleitung für tangband W8Q gesucht Rookie^^ am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
