HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Neuling ohne Überblick - was bauen? | |
Neuling ohne Überblick - was bauen?+A -A |
kp-hook
10:34
erstellt: 17. Jul 2011, |||
Hallo liebe Forengemeinde, ich bin kurz davor, mir zum ersten mal einen Subwoofer zu bauen. Ich möchte dabei auf vorhandene Baupläne zurückgreifen, mein Budget beträgt ca. 200€ bis 250€. Angeschaut habe ich mir bereits die Einstigs-Subwoofer bei Lautsprechershop.de, was sich davon nun für meine Ansprüche empfiehlt verstehe ich aber noch nicht ganz. Ich such einen Bausatz mit dem ich ein ca. 20m² großes Zimmmer beschallen kann (Hörfläche ca. 10m²). Er sollte nicht Wummern, und muss nur eingeschränkt (d.h nicht extra dafür konzipiert!) heimkinotauglich sein. Welcher Bausatz empfiehlt sich für mein Vorhaben? |
.:GlenGrant:.
10:48
Also liegt der Fokus eher auf Musik? Ist evtl. schon eine Endstufe vorhanden? |
kp-hook
11:13
Als Endstufe hab ich mir die AM 80 oder 120 vorgestellt, vorhanden ist also keine. Der Fokus liegt EHER auf Musik, insgesamt suche ich aber eher einen Allrounder. Grüße |
.:GlenGrant:.
12:13
Da du schon bei Strassacker geschaut hast, schau dir doch mal den AW12 (mit AWM124) an. Über das Chassi AWM 124 findest du auch hier reichlich Vorschläge und Infos über die Suche, auch im Zusammenspiel mit dem angedachten Aktivmodul. Mit Weiche und Endstufe wärst du zwar flexibler, aber das würde sicherlich dein Budget übersteigen. |
kp-hook
12:16
Ich weiß nicht, ob der als Einstiegssub nicht etwas zu schwer zu realisieren ist, oder was meinst du? Was würde ich denn noch für Werkzeug benötigen, komm ich da mit meinen Schraubklemmen und Stichsäge aus? |
.:GlenGrant:.
12:59
Geschlossen ginge einfacher, aber da müsstest du mittels EQ bei bestimmten Frequenzen eingreifen. Das würde aufgrund des nötigen Equipments das Budget sprengen. Der Aufbau des AWM 12 sieht aber auch nicht wirklich kompliziert aus. Hier mal ein Link zu einem ![]() |
kp-hook
13:03
Alles klar, danke dir. Hoffe mal noch auf 1-2 weitere Meinungen, dann wird er im August bestellt. Grüße |
.:GlenGrant:.
13:10
Einen grossen Sammelthread zu dem Sub gibts noch bei ![]() einiges an Erfahrungen niedergeschrieben. |
kp-hook
13:23
Den Thread habe ich auch schon gefunden, rein von der Bebilderung des Bauberichtes traue ich mir das auch zu. Wie läuft das denn mit dem Verkleben? Ist das in der Anleitung genau erklärt? |
.:GlenGrant:.
13:45
Verkleben ist wirklich recht leicht und manch einer machts sogar ohne Zwingen... ich habs z. B. gewagt. Ging mit Montagekleber schnell und dicht ist alles bei meinen geschlossenen Subs. Hab hier bei meiner Suche nach geeigneten Subs einen Link gefunden zu einer Anleitung wo ebenfalls stand, dass es problemfrei möglich ist. Finde den Link nur nicht mehr. |
jones34
13:51
Verkleben is einfach. Mit Montagekleber sogar noch einfacher. Kleber drauf, zusammenzwingen, reste abwischen, fertig ![]() |
kp-hook
20:51
Was gibt es in der Preisklasse noch so? Noch Erfahrungen mit dem Gerät? |
DaewjuSTX
22:04
Hallo Ich suche ebenfalls einen Subwoofer-Bausatz. Da mein Budget im gleichen Rahmen liegt, frage ich mal hier nach. ![]() Ist der AWM12 geeignet für schnelle und präzise Bässe? Da mein Musikgeschmack sehr vielseitig ist (eigentlich alles ausser Hiphop ![]() Laute Pegel muss er nicht können, da Mietwohnung. ![]() Hörraum: 14m2 Nahfeldmonitore die Unterstützung brauchen: ADAM A3X Freundliche Grüsse DaewjuSTX [Beitrag von DaewjuSTX am 17. Jul 2011, 23:05 bearbeitet] |
kp-hook
20:32
erstellt: 19. Jul 2011, |||
Wie dichte ich denn sauber ab? Silikon? Schafft man das auch ohne Erfahrung was Holzbearbeitung angeht? [Beitrag von kp-hook am 19. Jul 2011, 20:33 bearbeitet] |
jones34
20:48
Es geht eigentlich alles was schmierig ist und da bleibt wo man es hinschmiert. SIlikon oder Acryl sind auf jeden Fall nicht schlecht. Zur not geht auch Heißkleber, das hab ich auch schon gemacht und es funktioniert super ![]() |
kp-hook
20:52
Oder einfach Holzleim? Muss ich wenn das Holz zugeschnitten ist noch irgendwas anschleifen? Ich erinnere mich irgendwo gelesen zu haben, dass man bei diesem Subwoofer noch mit einer Holzraspel am Bassreflexkanal was runden muss?! |
jones34
22:04
Man kann die enden runden damit keine Strömungsgeräusche entstehen. Aber leim eigenet sich nicht so gut da er in das Holz einzieht (teilweise) und so können größere Spalten trotzdem undicht bleiben. |
FlorianK
22:38
Käptn Hook - mit dem mivoc kannst du nicht viel falsch machen. Das Modul würde ich als 120er nehmen.Das Gehäuse kannst du schön in Ruhe zusammen bauen. Trau dich doch einfach mal etwas. Wenn alles schief geht kaufst du das Holz neu und machst noch mal einen Versuch. Das sind dann vielleicht 40,- € in den Sand gesetzt. Ein vergelichbarer Sub kostet das mehrfache. Jemand schrieb oben mit dem präziesen Bass. Das hat erst einmal viel mit dem Raum und der Einstellung des Sub zu tun. Der Mivoc ist als Einsteiger sehr gut geeignet ! Lest euch in den Foren noch ein welches Gehäuse ihr nehmt. Das gibt es unterschiedliche Varianten.Auch bei den Leimen - da gibt es heute schon sehr gute Montageleime die auch ohne Druck sehr gut halten. |
kp-hook
23:04
Danke euch ![]() |
kp-hook
11:51
erstellt: 31. Jul 2011, |||
Habe vor im nächsten Schritt die "Duetta Top Light" als Regallautsprecher zu bauen, harmonieren die mit meinem TT? [Beitrag von kp-hook am 31. Jul 2011, 11:53 bearbeitet] |
Sboy
12:08
Hi kp-hook, einen Tipp noch falls du nicht nach Anleitung sondern einfach drauf los werkelst. Bring das Aktivmodul auf jeden Fall in einen eigenen Raum im Gehäuse, ich hab es bei meinem ersten Projekt einfach gegenüber dem Chassis eingeschraubt und es hat durch die Knöpfe des Aktivmoduls gepfiffen und die bekommst du nicht abgedichtet. also viel Spaß beim werkeln. |
kp-hook
12:12
Danke dir, werde aber nach der AWM12 Anleitung vorgehen. Suche noch Auskunft zu meiner Frage mit den Duetta Top Light! |
kp-hook
15:05
erstellt: 02. Aug 2011, |||
Habe heute meinen Bausatz bekommen, jetzt erstmal überlegen wie ich das ohne Fräse hinbekomme. Werde wahrscheinlich die Front bei Speaker Space bestellen, oder mal beim Schreiner nachfragen. |
Wolf.Im.Schafspelz
16:17
Deine Gedanken sind schon echt gut, alternativ könntest du auch eine Stichsäge o.ä. nehmen- ![]() ![]() |
etron907
17:34
#25
Du kannst 16mm MDF nehmen, sauber das Außendurchmesser vom Chassis rausägen und gut. So hast du gleich deine Schallwand aufgedoppelt und das Chassis sieht aus wie eingelassen. |
kp-hook
19:09
#26
Das heißt, alles wie vorgesehen bauen, und vorne nochmal die Front aufkleben in 16mm MDF? Klingt ja auch nicht allzu blöd, passt das dann genau mit der Einlasstiefe, und die Sicke bleibt nicht hängen oder sowas? |
etron907
19:24
#27
Ja genau
Jep
Kannst du ja mal nachmeßen, der AWM124 müßte so 13-16mm haben, also past schon, 1-2 mm siehst du kaum.
Nein |
kp-hook
19:30
#28
Danke dir! |
max-boost
23:45
#29
es wäre schön wenn wir dann auch bilder zu gesicht bekommen würden ![]() |
kp-hook
02:14
#30
erstellt: 03. Aug 2011, |||
Gibt es, habe eine gescheite Cam zur Verfügung, mit der ich den Fortschritt dokumentieren werde. Grüße |
kp-hook
13:37
#31
Zurück aus dem Baumarkt! Erst beim Hornbach gewesen: "28mm MDF, nein das haben wir nicht". Dann beim Toom das gleiche Spiel. Habe jetzt statt 10mm MDF für den Sockel 12mm, und für Front und boden 22mm, die Front werd ich aber mit 16mm aufstocken, für die Versenkung. Holz muss ich später abholen. Das klappt doch alles so, oder? |
jones34
13:55
#32
Du musst halt schauen dass die innenmaße danach immernoch stimmen. Ansonsten ist es eigentlich egal ob das Holz einen halben cm dicker oder dünner ist. |
kp-hook
14:12
#33
Das ist klar, ich werde sie dann entsprechend 2mm weiter nach außen bewegen (Die "Träger"), der Rest passt ja trotzdem. Bzw. Wenn ich die Front 6mm dünner habe, macht das einen Volumenverlust von 0,8l was so wenig nicht ist, wie soll cih das denn nun machen? Ich habe ja vor die Front "aufzudoppeln", soll ich die Front also 6mm im Gehäuse versenken und dann die 16mm aufkleben? Das praktisch 10mm Überstand am schluss sind, und die ursprüngliche Front 6mm nach hinten gerutscht ist?! |
jones34
14:17
#34
Bau den Subwoofer einfach ohen die Aufgedoppelte Front und setz am Schluss nochmal eine Platte mit dem größerem Loch über die ganze Front nochmal eine Platte sodass der ganze Subwoofer 1cm länger wird. |
kp-hook
14:31
#35
Blick ich nicht. Sorry. Wenn ich die 22mm bündig anklebe, fehlen mir ja praktisch 360*408*6mm, was abzüglich der Seitenwände ca. 0,8l sein dürften. Was ist denn jetzt dein Vorschlag? Ich versteh es grad nicht ganz sorry! |
jones34
16:53
#36
Du baust den Subwoofer so dass das Innenmaß erhalten bleibt. Die Front machst du erstmal ohne das Auufdoppeln. Am Schluss leimst du vorne noch die Platte drauf, so das das chassis versenkt ist, so musst du nichts verschieben oder ähnliches. |
kp-hook
16:54
#37
Also so wie ich es schon vorgeschlagen hatte? Ohne die "aufgedoppelte" Front, fehlt dann vorne 6mm, dann kommt die zweite (16mm) Platte drauf, und der Subwoofer steht am schluss 1cm über? Macht auch am meisten Sinn muss ich sagen. Danke nochmal! [Beitrag von kp-hook am 03. Aug 2011, 16:55 bearbeitet] |
jones34
17:09
#38
Deine Formulierung oben war ein wenig unverständlich. Es fehlen ja auch nicht 6mm, sondern es sieht halt anders aus. Aber ersmal spass beim Bauen! ![]() |
kp-hook
11:17
#39
erstellt: 14. Aug 2011, |||
Das Ding ist fertig. Die Front habe ich übrigens nicht mehr aufgedoppelt, war mir dann doch zu umständlich. Verwendet habe Ich neben schwarzem Sprühlack (den ich nochmal überpinseln muss) auch eine Folie von DC Fix die entgegen meiner Erwartung fast wie Furnier aussieht. Der Deckel steht leider 1mm-2mm über, das macht aber klanglich genua goar nix, und abgedichtet bekommen, habe ich ihn auch wunderbar. ![]() Was noch erledigt werden muss: Sockel nochmal überstreichen, nochmal die Kanten an der Folie mit dem Messer bearbeiten, ggf. noch eine Abdeckung basteln. Grüße [Beitrag von kp-hook am 14. Aug 2011, 11:18 bearbeitet] |
jones34
12:08
#40
erstellt: 20. Aug 2011, |||
Hübsch ![]() |
kp-hook
12:11
#41
Echt klasse, der Deckel sieht aber doch recht gleichmäßig aus, ist dafür ganz gut geworden! Grüße |
jones34
12:37
#42
dann viel spass mit dem sub ![]() ![]() |
Neuling will Subwoofer bauen muecke12340 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 14 Beiträge |
Sub bauen ohne surroundverstärker technikfreak90 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 40 Beiträge |
Absoluter Neuling - Kinderwagen beschallen felixhwm am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 11 Beiträge |
Neuling sucht Hilfe Mabelo am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 16 Beiträge |
BASSBOX BAUEN! OaHS am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 7 Beiträge |
12zoll sub Bauen . aber wie? andre/andre am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 16 Beiträge |
Subwoofer selber bauen ? jogi123 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Aktiv Subs Bauen? *YG* am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 2 Beiträge |
Was neues draus bauen BlackRaveN am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
Bassexciter bx10 Gehäuse bauen ___HGT am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
