Subwoover eigenbau mit cpa
basssuchti95
#51 erstellt: 28. Aug 2011, 11:52
So ich denke mal das hatt sich erldigt. Ich glaube einige sachen in meinem Zimmer haben mitgeschwungen habe jetzt alles fest Genagelt und geschraubt jetzt ist es viel viel besser
jones34
#52 erstellt: 28. Aug 2011, 15:05
Dan is ja gut .
basssuchti95
#53 erstellt: 24. Mrz 2012, 20:55
So würde gerne das Thema wider kurz aufgreifen.
Das ganze ist bis jetzt super gelaufen und hatte den Sub auch schon auf Partys.
Nun möchte ich eine Zweite Amp mit 2 Lautsprecher anschliessen.
Die Frequenzweiche hat ja Folgende Ausgänge:
2 x Low output
2 x High output
1 x Sub output
Momentan habe ich den Sub out Ausgang an der Amp angeschlossen.
basssuchti95
#54 erstellt: 24. Mrz 2012, 21:38
Muss ich die Amp für den Sub so angeschlossen lassen wie ich es habe und je Low und High output jedes Kanales zusamen nehmen mit so einem Kabel?: Kabel
Bin mir leider auch nicht ganz sicher werde aus der Beschreibung nicht ganz schlau
Giustolisi
#55 erstellt: 25. Mrz 2012, 12:01
Du nimmst einfach nur den high output. der Hochpass schützt dann die Lautsprecher, wenn die Trennfrequenz passt.
basssuchti95
#56 erstellt: 25. Mrz 2012, 14:07
Das heisst die Beiden Low output Anschlüsse muss ich gar nicht verwenden?
Aber vor welchen Signalen muss den der Lautsprecher geschützt werden?
jones34
#57 erstellt: 25. Mrz 2012, 14:09
Tiefes gibt ja dein subwoofer wieder.
Wen deine Tops jetzt auch noch teile von den sachen die dein Subwoofer spielt abbekommt gibt es phasenprobleme, ausserdem ist es nur unnötige belastung für die tops.
Das heist highouts verwenden und bei Trennfrequnz regeler richtung linken anschlag drehen.
Giustolisi
#58 erstellt: 25. Mrz 2012, 14:10
Sinn und Zweck der Weiche ist dass sich die Frequenzbereiche von Subwoofer und restlichen Lautsprechern nicht überschneiden. Dazu bekommen deine anderen Lautsprecher am besten einen Hochpass, was man mit der Weiche recht einfach hin bekommt.
basssuchti95
#59 erstellt: 25. Mrz 2012, 14:18
Okay danke dann ist es klar
Die Frequenz des Subausganges so lassen wie sie ist und die Frequenz der Tops ganz nach links drehen also in die tiefen Frequenzen.
jones34
#60 erstellt: 25. Mrz 2012, 14:20
Einfach ein wenig rumexperimentieren, das was am besten klingt nimmst du dann.
basssuchti95
#61 erstellt: 25. Mrz 2012, 17:42
Okay besten dank für die Hilfe von euch allen so kann man viel neues lernen
CPA PA-15 oder CPA 15-400
braniac22 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  9 Beiträge
CPA Chassis-Subwoofer
StepheZapo am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  13 Beiträge
CPA 15-400 Gehäuse!
Patrick_Nossner am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  45 Beiträge
Gehäuse für CPA 75-6
Itchiho am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  14 Beiträge
Ripol/Dipol-Subwoofer mit CPA 15-400
Neutrogeno am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
Virusblocker am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer eigenbau
PaNdOrA_IV am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  57 Beiträge
Subwoofer eigenbau
Blaubarschbube83 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  18 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
-hoppi- am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2 Beiträge
Subwoover zu den Sticks
braino am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.317
