Kann ich mir hierraus einen Sub basteln?
jigga.
#1 erstellt: 03. Aug 2011, 16:55
Hallo zusammen. Ich hab vor einer Woche diese Lautsprecher bekommen. Es handelt sich um "Altec Model 7" Boxen. Sie sind zwar kaputt, dennoch sieht der Tieftöner noch sehr gut aus und meine Frage ist jetzt, ob ich mir einen Sub daraus bauen kann. Auf dem Bild die rechts abgebildete Box.
altec model7
jigga.
#2 erstellt: 03. Aug 2011, 18:29
niemand ne idee?
Magnat-Fan
#3 erstellt: 03. Aug 2011, 18:55
Kannst du,wenndu die Parameter messen kannst oder du übernimmst das gehäuse Volumen und dietuningFrequenz undbaust das Gehäuse nach Dimensionen,die dir passen,viel würde ich aber nicht erwarten.
Schmids-Gau
#4 erstellt: 03. Aug 2011, 23:25
...zusätzlich brauchst du noch ein Aktivmodul o.ä., passiv ist Murks.
Opamoanismus2
#5 erstellt: 03. Aug 2011, 23:38
Hi, willst du die LS in einen richtigen Subwoofer mit Cinch Anschluss, Aktiver eigenleistung usw. umbauen oder einfach nur den Tieftöner ansteuern ?
[Beitrag von Opamoanismus2 am 03. Aug 2011, 23:39 bearbeitet]
jigga.
#6 erstellt: 04. Aug 2011, 14:17
Opamoanismus2 schrieb:
Hi, willst du die LS in einen richtigen Subwoofer mit Cinch Anschluss, Aktiver eigenleistung usw. umbauen oder einfach nur den Tieftöner ansteuern ? :?
aktiv mit cinch wenn möglich!!
Amperlite
#7 erstellt: 04. Aug 2011, 14:48
Wenn es um das Basteln um des Bastelns Willen geht, dann kann man sowas machen.
Ist ein sinnvolles Ergebnis das Ziel, lässt man lieber die Finger davon.
doeter
#8 erstellt: 04. Aug 2011, 15:30
Huhu
Zuerst einmal gehört der Vorbesitzer, der die guten Stücke so verpfuscht hat bestraft!
Ansonsten kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen. TSP messen und hoffen.
Einen wirklichenSubwoofer wirst Du bei annähern originalen TSP aber nicht dabei heraus
bekommen.
Wenn da noch etwas originales drinnen ist, kannst Du versuchen die Boxen an einen
Liebhaber, als Ersatzteilspender, zu verkaufen.
Ansonsten kannst Du lieber gleich das Geld und die Mühe in ein neues Projekt investieren.
der doeter
Opamoanismus2
#9 erstellt: 04. Aug 2011, 20:59
Die LS in einen Aktiven Sub umzubauen wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. Mein
Vorschlag wäre die Box aufzumachen ganz simpel die Kabel zwischen Hoch-, Mittel- und Tieftöner zu trennen so dass nur der Tieftöner angesteuert wird, dann würde ich die LS an einen kleinen Verstärker mit Mono funktion anschließen.
Müsste vom Grundprinzip dann eigentlich auf das gleiche wie bei einem "normalen" Aktiv sub rauskommen.
[Beitrag von Opamoanismus2 am 04. Aug 2011, 21:01 bearbeitet]
Amperlite
#10 erstellt: 04. Aug 2011, 21:05
Falsch, die Tieftöner dürften wesentlich weiter in den Mittelton mit reinlaufen, daher ohne weitere Filter als Subwoofer nicht benutzbar.
Opamoanismus2
#11 erstellt: 04. Aug 2011, 21:18
Ist ja von LS zu LS verschieden muss man halt ausprobieren wie es sich am besten anhört, bzw. was einem persönlich gefällt.
Der_Köppi
#12 erstellt: 04. Aug 2011, 21:24
Jedenfalls wird das Teil als Subwoofer nicht annährend soviel Druck erzeugen, wie ein vergleichbares Sub Chassis.
Denn der X - Max ist halt nicht so weit ausgeprägt;)
bizarre
#13 erstellt: 04. Aug 2011, 21:25
[quote="Amperlite]Falsch, die Tieftöner dürften wesentlich weiter in den Mittelton mit reinlaufen, daher ohne weitere Filter als Subwoofer nicht benutzbar.[/quote]
Genau
Subwoofer basteln
SpeXs am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  5 Beiträge
Anfänger will 'nen Sub basteln
dario am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  4 Beiträge
Lässt sich damit ein Sub basteln?
xPunkYx am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  5 Beiträge
Hilfe! Will Sub basteln der gecheit drückt!
Der_böse_Joe am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  69 Beiträge
kleines Rearloaded Horn basteln.
the__subman am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  12 Beiträge
subwoofer basteln
Klangzüchter am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  2 Beiträge
BassBox/Subwoofer basteln mit vorhandenen Chassis
MrCool1 am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  16 Beiträge
"The Kiste" - aus Lust am Basteln :)
rockhound am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  13 Beiträge
Will mir einen Subwoofer für max. 210Euro basteln
']['erminator am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  9 Beiträge
Sub im Eigenbau
sevy249 am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.980
