Subwoofer fürs Wohnzimmer 2 x 18 Zoll
Spooody
#1 erstellt: 06. Aug 2011, 17:44
Moin Freunde!
Zur Zeit höre ich ausschließlich Stereo über Marantz PM5003 und PlayStation 3 mit Yamaha NX-E800.
Ich spiele mit dem Gedanken auf 5.1 bzw 5.2 aufzurüsten.
Ich habe noch 3 NX-E800 im Keller liegen, das wäre also nicht das Problem.
Schwierig wird es dann mit dem Subwoofer.
Hier habe ich einen Lautsprecher gefunden, der mir zusagt. Allerdings mit 4 Ohm
Ist der LS überhaupt dafür geeignet?
Der Subwoofer soll unter dem TV stehen. Folgende Maximalmaße stehen zur Verfügung: BxHxT = 110x50x50 cm.
Also reichlich Platz für 2 Tieftöner
Nun die Fragen:
Reicht das Volumen aus für 2 TT in einem Gehäuse?
Es muss nicht ums verrecken abgrundtief gehen. Ich habe lieber knackigen Kickbass als tiefes Gewummer.
Außerdem, lieber BR oder CB?
Als Antrieb denke ich an eine lüfterlose Endstufe die das Signal von einem Pioneer VSX-820-K 5.1 bekommt.
Das Wohnzimmer hat folgende Maße: 4,5x2,5x6 Meter.
Der Sub soll an der längeren Seite stehen.
So, nun lasst mal hören was euch dazu einfällt
EDIT: Alternativ wären auch 2 Mivoc AWX 184 einsetzbar.
[Beitrag von Spooody am 06. Aug 2011, 17:48 bearbeitet]
Acoustimass10
#2 erstellt: 07. Aug 2011, 16:06
Moin Spooody,
Ich glaube nicht, dass der Mivoc brauchbar ist.
Aber bevor man hier überhaupt was vorschlägst, solltest du mal
das Budget nennen, damit man auch weiß, in welchem Bereich man
sich bewegen kann.
Gruß, Andreas
Spooody
#3 erstellt: 07. Aug 2011, 18:10
Servus
Also das Budget für den LS berägt ca 300 Euro.
Holz bekomme ich günstig vom Holzhändler. Werkzeug habe ich und die Elektronik ist vorhanden.
Das eigentliche Problem an der ganzen Sache ist, dass ich keine Zeit habe um das ganze zu simulieren.
Mit 13 Stunden Areitszeit am Tag, Frau und Kind bleibt da nicht wirklich viel Zeit übrig.
Es eilt aber auch nicht
Die Chassisfrage müsste halt geklärt werden.
Wieso denkst du dass die Mivoc's nicht geeignet sind?
Wie siehts mit dem AWX aus?
Oder Eminence, Monacor? Hat jemand vielleicht einen Geheimtipp?
Es stehen rund 275 Liter Volumen zur Verfügung.
Das Design spielt eher eine untergeordnete Rolle.
Am Liebsten wäre ein Horn, ist aber nicht Voraussetzung.
Danke
Böötman
#4 erstellt: 07. Aug 2011, 18:20
Also du hast nichtmal 200 Liter wenn du die Gehäsewände und ein paar Verstrebungen abziehst. An sich währe Ich für 2 AWX Closed da -hier im Forum - schon öfters darüber berichtet wurde das sie in geschlossenen 70 litern erstaunlich gut laufen sollen. Für die größe ist das Chassis recht flink unterwegs da kaum Hub benötigt wird, die Tatsache das du keinen Tiefbass brauchst kommt der gazen geschichte auch noch entgegen. Hast du evtl ne mgl untenrum noch etwas zu entzerren?
Acoustimass10
#5 erstellt: 07. Aug 2011, 18:36
Die Mivocs sehen eher nach "billich".
Ich habe selber einen Plan mit 2 AWX. Allerdings wohl das erste
projekt dieser Art mit dem Chassis. Das Chassis ist schon
ordentlich, aber CB würde ich nicht empfehlen, wenn du noch
etwas tiefgang möchtest. Mit deinem Raum kannst du schon gut
200 Liter unterbringen, was für den AWX in BR schon ganz gut geht.
Was für Sachen hast du denn jetzt zur verfügung, also ein
Aktivmodul, oder endstufe + Weiche ?
Gruß, Andreas
Böötman
#6 erstellt: 07. Aug 2011, 18:44
Bei dem Volumen währe ein AWX im angepasstem Showsubgehäuse gut. Schnell, Tief und ausreichende Reserven. Um die Schallabstrahlung zu optimieren würde Ich das Chassis mittig Platzieren und links und rechts an den Seitenwänden die Ports unterbringen. Die Summe des Portanfanges und -endes müssen mit dem des Schowsubs übereinstimmen.
Acoustimass10
#7 erstellt: 07. Aug 2011, 20:17
Ich würde das Gehäuse neu berechnen.
Aber dazu brauch man noch ein paar Angaben zu dem Equipment
Gruß, Andreas
Spooody
#8 erstellt: 09. Aug 2011, 00:42
Nabend
Folgendes Equipment ist vorhanden:
Marantz PM 5003 Stereoverstärker
Yamaha NX-E800 Lautsprecher
Was noch angeschafft werden muss ist ein Aktivmodul oder eine Endstufe. Da der Pioneer VSX noch nicht angeschafft wurde, wäre auch ein Modul mit High Level Input denkbar.
Dann würde der Marantz reichen.
Kleinigkeiten wie Kabel usw ist klar.
Es hat sich aber einiges in Sachen Design geändert.
Es müssen 2 Subs werden. In die Mitte der beiden kommt das Hifi-Rack. Das Modul könnte separat ausgelagert werden.
Die Maße haben sich wie folgt geändert: BxHxT = 50x80x50 cm
Das wird von der Breite her ziemlich eng für 18"
Wie wärs denn mit der "klassischen" Variante?!
Mivoc AM120 + 2x AMX 184. Das Problem hier wären aber die 4 Ohm der AWX'
Ich nehme an den AWX gibs nicht in 4 Ohm oder?
Was haltet ihr davon?
AWX
Böötman
#9 erstellt: 09. Aug 2011, 06:54
Er hat sich den Showsub gebaut und genau den hab Ich dir im Post 6 empfohlen.
Der AWX ist der direkte Nachfolger des Raveland mit identischen Datensatz
Acoustimass10
#10 erstellt: 09. Aug 2011, 09:42
Moin,
die Idee ist nicht schlecht, aber so würden nurnoch ~160 Liter
bleiben. Müssen es denn 2 werden ? Einer macht wirklich viel
Krach. Ich plane zwar auch mit 2, aber eher wegen der Akustik
und weil ich den2. eh noch liegen habe
Die AWX haben doch 4 Ohm. Nur bringt ein AM120 mit 2AWX nichts,
da wird es Probleme mit der Impedanz geben.
Gruß, Andreas
Spooody
#11 erstellt: 09. Aug 2011, 11:06
Ich meinte auch 8 Ohm War schon etwas später.
Es sollten 2 sein, rein von der Optik her.
Ich habe mir das so gedacht Skizze Und da würde nur einer blöd aussehen.
Gibt es denn Alternativen mit 8 Ohm?
Spooody
#12 erstellt: 09. Aug 2011, 14:02
Ok, Da das Problem mit der Impedanz weiterhin besteht, könnte ich auch zur Not auf Aktivweiche und Endstufe ausweichen, die 2 Ohm stabil ist. Voraussetzung ist aber, dass sie sich ins Wohnzimmer einfügt. Ich möchte also keine typische PA-Endstufe. Oder eine Endstufe, die genügend Leistung an 8 Ohm liefert. 2 Ohm Endstufen die preislich bis 200 Euro zu haben sind, sind allerdings rar gesät
Ich habe mir mal das Angebot von Monacor angeschaut.
Sind ja schöne Dinge dabei. Was haltet ihr von dem SPA-38PA ?
Habe das Model mal hier gesucht aber nicht einen Eintrag gefunden. Beim SPA-15PA ebenfalls nichts gefunden.
Hat noch niemand die Chassis getestet oder verbaut?
Mivoc hat keine 15" im Programm, soweit ich weiß. 12" ist mir zu klein.
Visaton hat dieses Model: Visaton BGS 40 8 Ohm. Ebenfalls kein Eintrag im Forum
Hat jemand Erfahrung mit den Chassis von Thomann?
Diesen hier zum Beispiel.
Vielen Dank und beste Grüße
Böötman
#13 erstellt: 09. Aug 2011, 14:09
Du kannst auch 2 Showsubs mit 4 AWX Chassis in Isobarik Bauform realisieren, der Vorteil ist das du nur das halbe Volumen benötigst, die Nachteile sind das du nur den Chassisrücken siehst, andere Impandanzen hast und ein + an Chassiskosten stämmen musst.
Ich würde einen angepassten Showsub unter den TV verbauen und das Rack anderweitig umsetzen. Oder halt 2 AWX im maximal vertretbaren Volumen Closed spielen lassen, dann ist aber ne entzerrung pflicht.
Acoustimass10
#14 erstellt: 09. Aug 2011, 14:29
bei Isobarik kannst du naturlich die Chassis mit den
Membranen zusammen bauen. Ich würde allerding die Chassis
in Reihe, oder sogar mit den Magneten zusammen anordnen.
Allerdings muss man des Volumen sehr gering halten.
Aber ich glaube kaum, dass TE 560€ für 4 Chassis ausgeben möchte.
Für 300€ muss man eben Kompromisse eingehen.
Ich bin jetzt schon bei 700€, dann kommen aber nochmal 2 neue
Gehäuse, dann bin ich auch bei 800€für alles insgesammt.
Am besten wäre wohl das Ding unter den TV zu stellen.
Dann machst du rechts das Chassis und links den Port.
Und dann machst du ne Blende vor
Und muss es unbeding ne "schöne" Endstufe sein ?
Guck dir mal die Fame A-400II von Music-Store an.
CB und entzerrt ist nich so toll mit dem Chassis. Der AWX
reagiert sehr empfindlich auf Entzerrung.
Gruß, Andreas
[Beitrag von Acoustimass10 am 09. Aug 2011, 14:33 bearbeitet]
Böötman
#15 erstellt: 09. Aug 2011, 15:33
Böötman schrieb:
Bei dem Volumen währe ein AWX im angepasstem Showsubgehäuse gut...
...Um die Schallabstrahlung zu optimieren würde Ich das Chassis mittig Platzieren und links und rechts an den Seitenwänden die Ports unterbringen. Die Summe des Portanfanges und -endes müssen genau wie die Länge mit denen des Schowsubs übereinstimmen.
So hast du ein Chassis mit Symmetrischer Optik welches du zur not hinter ner Blende verschwinden lasse kannst, allerdings müsste so dein Rack anderweitig realisiert werden. Also: Du hast die Wahl, entweder oder.
Acoustimass10
#16 erstellt: 09. Aug 2011, 16:07
Vielleicht hat der TE auch eine Idee
Spooody
#17 erstellt: 09. Aug 2011, 16:59
Servus
Wenn ich das Chassis in die Mitte nehme, die Ports außen.
Bei 110 cm Breite des LS und ca 50 cm Breite des Chassis bleibt eine Menge Holz übrig
Wie wirkt sich Elektronik auf dem LS aus?
Vibriert es so stark, dass die Elektronik davon Schaden nehmen könnte?
Wenn ich eine Base nehme aus 22mm MDF, und drunter eine 5mm Schaumstoffmatte klebe, würde es das Problem lösen?
Zu meinen Chassisvorschlägen hat niemand eine Meinung?
4 AWX sind eindeutig zu viel Geld
Wenn ich nur ein Chassis betreibe, brauche ich keine Weiche und Endstufe, nur ein Aktivmodul.
Ich werde mich mal mit SketchUp bemühen eine sinnvolle Zeichnung zu erstellen.
Bis später
Spooody
#18 erstellt: 09. Aug 2011, 17:29
So in etwa würde das mit einem AWX aussehen.
AWX von vorne
AWX von hinten
Böötman
#19 erstellt: 09. Aug 2011, 17:42
Deine Zeichnung ist so wie Ich meinte aber deine Ports hauen nicht hin. Der Showsub hat 242cm² am Portausgang (Frontplatte) und 584cm² am Portende. Bei deiner Zeichnung komm Ich auf ganz andere Werte.
Edit: -Hier nochmal der Plan, sämtliche Portdimensionen (Länge und Öffnungsflächen) müssen beibehalten werden...
[Beitrag von Böötman am 09. Aug 2011, 17:44 bearbeitet]
Acoustimass10
#20 erstellt: 09. Aug 2011, 17:43
Die Ports sind viel zu riesig !
Du musst das Volumen von den Ports natürlich auch vom Gesamtvolumen
abziehen, sonst stimmt deine Abstimmung garnicht mehr.
Ich habe mal nachgerechnet udn bin nichtmal auf 100 Liter gekommen !
Soll ich dir mal ein Gehäuse berechnen ?
Und vibrieren sollte da nichts, wenn du das Gehäuse stabil baust
Gruß, Andreas
p.s. die anderen Chassis kenne ich nicht, aber ich glaube, du
hast dich eh schon entschieden !?
[Beitrag von Acoustimass10 am 09. Aug 2011, 17:48 bearbeitet]
Spooody
#21 erstellt: 09. Aug 2011, 17:49
Ja, ich weiß das die Ports gigantisch sind. War ja auch nur eine Skizze. Die Maße stimmen ja auch nicht.
Ich wollte es nur anschaulich machen.
Böötman
#22 erstellt: 09. Aug 2011, 17:58
Bei so ner groben Skizze würde Ich die Maße weglassen.
Spooody
#23 erstellt: 09. Aug 2011, 19:20
Das wäre super
Böötman
#24 erstellt: 09. Aug 2011, 19:24
Der Showsub braucht 155 Liter, den rest kannst du ja selbst berechnen.
Acoustimass10
#25 erstellt: 09. Aug 2011, 21:14
Ich habe nun mit den Außenmaßen 50²x110cm und 19mm Wandstärke
berechnet. Auf Netto komme ich auf ~200 Liter und mit dem
Boost des AM120 ergibt sich bei einer Abstimmung bei fs ein
-3dB bei 29hz, was auch schon sehr tief ist. Der AWX spielt
aber trotzdem noch sehr prätise
Die Ports habe ich 3cm breit gemacht, ansonstn werde die zu lang.
Den Tiefpass habe ich bei 80hz eingestellt.
Aufzeichnen2
Gruß, Andreas
p.s. Bei bedarf erstelle ich noch ne Stückliste
Spooody
#26 erstellt: 11. Aug 2011, 11:14
Menschenskinder, das ging aber schnell
Hast du das Gehäuse so simuliert, wie es in der Zeichnung steht?
Also auch die Form der Ports?
Welche Maße hast du denn bei den Ports eingegeben?
Ich habe mich mal selber mit WIN isd bemüht, aber ich glaube, ich habe andere TSP. Habe sie bei Poison Nuke runtergeladen.
Ich bin ein Link
Die Frage ist nur ob die Stimmen
Vielen Dank schon mal für deine Mühe!
PS: Bei 19mm...irre ich mich oder gibs MDF nicht in 19mm ?
PPS: Schallwandaufdoppelung macht in diesem Fall Sinn oder?
Spooody
#27 erstellt: 11. Aug 2011, 17:13
19mm gibs aber keine 21mm. Sorum war das
Also ich hab da mal was vorbereitet:
AWX Hinten
AWX Vorne
Schallwand ist 2x22mm MDF
Die Versteifungen, damit nix schwingt.
Funktioniert das mit den Ports so?
Mit 2 Chassis würde das aber schon weit besser aussehen
Klappt das so?
dommii_old
#28 erstellt: 11. Aug 2011, 20:05
Hast du den Subsonic bei 23Hz mitsimuliert?
Mein Alternativvorschlag wären 4 AW3000 geschlossen, simuliert sich mit dem AM120 so:
am
Jeweils 2 in Reihe, das dann parallel und du hast schöne 4 Ohm, das ganze bei handlichen 95l für alle, also 2 Subs mit je 47,5l. IMHO sprich nichts dagegen, schaut gut aus, hat nicht die BR-Probleme und der Roomgain erledigt eh den Rest...
JesusonSpeed
#29 erstellt: 13. Aug 2011, 15:20
Ich gebe auch mal meinen Senf dazu.
Der TE hat ja nach Chassis von Thomann gefragt.
Mein Tip : Thomann Speaker 18-500/8A, ein 18ner für 120€ (Klick) der wohl einiges mehr kann als der AWX.
Ich habe beide, sowohl den Thomann als auch den AWX in einem 18" W-Bin für den PA-Bereich getestet, der Thomann kann mehr ;).
Ob der allerdings zuhause sinnvoll einzusetzen ist kann ich nicht sagen, jedoch sicherlich interessant den mal zu simulieren.
Vielleicht kommt ja was sinnvolles bei raus.
Spooody
#30 erstellt: 14. Aug 2011, 08:42
Naja, ob es so sinnvoll ist 18" und Wohnzimmer in einem Satz zu erwähnen, ist ja auch noch nicht ganz klar
Der Plan mit dem AWX ist erstmal gespeichert.
Die AW3000 sind mir einfach zu klein
Ab 15" aufwärts
Das tolle an dem 18-500 ist, er hat 8 Ohm!
Das sind die TSP von Thomann:
TSP
Möchte mir jemand das mal simulieren =)
2 Chassis in 1 Gehäuse, die Kammern getrennt ist auch kein Problem. Verstärker ist AM120.
Danke
Böötman
#31 erstellt: 14. Aug 2011, 11:24
Dir ist schon aufgefallen das der AWX 14 Hz tiefer spielt als dein Vorschlag.
MrMulugulu
#32 erstellt: 14. Aug 2011, 17:32
Ich habe den AWX in 190 Litter in BR
Mein Wohnzimmer ist 4m x 8m.
Ich würde ihn persöhnlich nicht mehr in einen "kleinen" Raum spielen lassen.
Es ist zwar beeindruckend den so stehen zu haben aber wenn du schon 5.2 haben willst würde ich max. 2x12" nehmen.
Zwei 18" Gehäuse sind zumal sehr aufstellungkritisch und ziemlich groß und schwer.
Ich habe allein am Holz 150€ gelassen für das Gehäuse, war dafür Perfekt zugeschnitten.
2 Chassis würde ich da nicht in ein gehäuse bauen, 2 Einzelne wirken besser.
Ich persöhnlich würde das nicht bauen so "bombe" ein 18"er auch in Optik und Habtik ist.
Ich würde dir den Bauvorschlag xa10s empfehlen.
Dafür braucht man.
Peerless xls 10 :max 90€ neu
Peerless Passivmembran : gebraucht max.60€
Aktivmodul:Hypex ds1.2 oder je nach Budget das 2.0 wäre schon besser.
Da hast du mehr von als von einem Mivoc 12"er mit dem du nach ein paar Monaten unzufrieden sein wirst.
Google mal nach XA 10 S . bei youtube sind sogar videos
meiner awx werd ich wohl verkaufen wenn ich die beiden neuen habe
mivoc axw 184
[Beitrag von MrMulugulu am 14. Aug 2011, 17:37 bearbeitet]
JesusonSpeed
#33 erstellt: 14. Aug 2011, 17:48
Also ich habe zwei Sub Zero auf 10qm und das funktioniert bestens.
Acoustimass10
#34 erstellt: 15. Aug 2011, 14:11
den Subsonic/AM120 habe ich mitsimuliert.
Das Gehäuse hat nichts mit dem Showsub zutun, ich habe da
einfach das Volumen genommen, was zur Verfügung steht.
flo42
#35 erstellt: 15. Aug 2011, 14:32
Moin,
meint ihr echt, dass es n 18er mit einem ...Antrieb werden soll? Ich fand den awx noch nie toll, das muss ich revidieren wenn ich höre wie gut er bei andi läuft, aber wenn man 300 euro budget hat und n präzisen subwoofer will, dann denk ich nun absolut nicht an den awx.
pd 1550 nenn ich kick dir das Hirn weg
Acoustimass10
#36 erstellt: 15. Aug 2011, 14:58
Natürlich ist der AWX nicht die Spitze des Machbaren, aber man
muss ja auch mal einen Vergleichswert haben. Wenn der TE nur
kleine BR-Subs gewohnt ist, aus Fertig-Systemen, dann ist
der AWX sehr präzise
flo42
#37 erstellt: 15. Aug 2011, 15:13
Stimmt ohne zu wissen, dass es besseres als den awx gibt würde er bestimmt nicht daran denken, dass es noch besser ginge.
präzision und kick ist ja noch n bisschen was anderes
1. ein pd 1550 , vllt so gegen 40 hz getuned oder cb, das wird dir andi am besten sagen können, wird goil
2. wenn kleine flo´s am hellichten tag träumen, dann denken sie an eine fame a 400 und in zukunft an einen weiteren pd und eine dcx. dann kannst du nämlich auch eure dorfdisco amtlich beschallen und zuhause derartig präzise,kickend und brutal laut bei viel verschobener masse hören, dass nur wenige in deutschland mithalten können.
Spooody
#38 erstellt: 15. Aug 2011, 20:16
@Böötman
ich schrieb im ersten Beitrag das es nicht unbedingt abgrundtief sein muss 40 Hz würden absolut ausreichen.
Ich hatte einen Teufel SW1000, mit dem war ich vollkommen zufrieden. Er passte halt nicht zum Wohnambiente
Klipsch RW-10, Heco Celan XT und andere hatte ich auch schon "im Ohr"
Aber die sind halt zu klein
Ich will mindestens 15". Rein von der Optik her und weil ich es mag
Also, der AWX sieht ein wenig verloren aus, so ganz alleine.
Das Chassis von Thomann; eine Möglichkeit? Kann man daraus was sinnvolles machen?
Wie gesagt, es soll nicht ultrapräzise und supertief laufen.
Da fällt mir ein, den AWM 124 hatte ich schon -> AWM 124 Hat mein Arbeitskollege jetzt im Auto.
Danke
flo42
#39 erstellt: 15. Aug 2011, 20:23
124 ist gut, kann man ja auch 4 von haben
der 18er vom T ist für´s Geld klasse, die anderen nicht, ich kann dir sogar einen Anbieten, weil er mir für Dubstep und DnB einfach nicht tief genug geht. f3 45hz
Zu klein ist er jedenfalls nicht
Wenn die Optik dich nicht so stört, dann würd ich aber bei einem kleinen pd landen
Spooody
#40 erstellt: 18. Aug 2011, 19:26
Sicher, der 124 ist nicht übel.
Aber ich gehe mal davon aus, dass 1 AM120 für 4 124 nicht reichen wird.
Außerdem -> zu klein
Mein Budget liegt bei 300 für 2 Chassis.
Der PD 1550 kostet 200 Euro für 15 Zoll.
Der 18-500 von Thomann kostet z.Zt. 119 Euro für 18 Zoll.
Da wären also 2 drin. Dazu noch als 8 Öhmer
Kann jemand 2x 18-500 simulieren?
Danke !
Acoustimass10
#41 erstellt: 18. Aug 2011, 20:11
Spooody
#42 erstellt: 19. Aug 2011, 15:41
Reichen die Daten aus die Thomann zur Verfügung stellt?
Acoustimass10
#43 erstellt: 19. Aug 2011, 15:43
Ja, die reichen volkommen aus.
Damit kannst du mal selbst verschiedene Gehäuse simulieren.
Andreas
Spooody
#44 erstellt: 19. Aug 2011, 18:59
Also das Programm sagt mir das die Daten nicht ausreichen, bzw fehlerhaft sind.
doeter
#45 erstellt: 19. Aug 2011, 19:24
Huhu
Versuchs mal nach dieser kleinen Anleitung. Dann sollte das auch klappen
Axel
flo42
#46 erstellt: 19. Aug 2011, 20:38
Es geht nun nicht nur um Membranfläche, ich find den 18-500 schon echt gut, aber ich denke, dass dort viel luft nach oben ist. er ist einfach der billigste brauchbare 18er. nicht mehr nicht weniger.
wer will dnn mit nem am 120 bei dem budget ampen und filtern?
Spooody
#47 erstellt: 19. Aug 2011, 20:54
Danke doeter! Hat weitergeholfen
Allerdings finde ich keine Angaben zum Xmax
Wie würden die Unterschiede ausfallen, wenn man beide Chassis in getrennten Gehäusen hat und beide chassis in einem Gehäuse?
Alles in allem haben die 2 je ca 135 Liter netto zur Verfügung.
Edit: Wird das Am120 nicht ausreichen?
Wegen dem filtern: Erstmal 2.1, übern Marantz via LS-Paar B in den HLI ins Mivoc.
[Beitrag von Spooody am 19. Aug 2011, 20:58 bearbeitet]
doeter
#48 erstellt: 19. Aug 2011, 21:07
Huhu
Da bleibt leider nicht viel anderes über
Wenn man es "richtig" macht, hat man einen Controller und eine passende Endstufe.
Dann noch zwei gute Lautsprecher und alles wird schön.
Aber hier reicht das Budget eigentlich für nichts richtig. Holt man sich zwei gute
Lautsprecher, ist man schon ca 400 Euro los.
Eine halbwegs brauchbare Endstufe und ein Controller kosten ungefähr das Gleiche,
wenn man unten ins Regal greift.
Und für Holz, Kabel und Kleinkram gehen bei 2x 15" auch locker 150-200 Euro drauf.
Da kann man sich drehen und wenden wie man will, es reicht einfach nicht wirklich.
Von einem AM-120 zum Betrieb für zwei von den 18" vom T. halte ich persönlich rein
gar nichts.
Axel
flo42
#49 erstellt: 19. Aug 2011, 21:28
Leistungstechnisch reicht das bei solchen Kennschalldrücken, aber es gibt auch Module die etwas mehr spielerei,,´´ zulassen, die der, welcher einen controller kennt, zu schätzen weiß.
Spooody
#50 erstellt: 20. Aug 2011, 10:13
Moin Jungs!
Was meint ihr mit Controller?
Der LS soll mir ja nicht die Wohnung auseinander nehmen, es werden keine extremen Pegel gefordert. Deshalb denke ich, dass das AM120 ausreicht. Später, wenn es gefordert wird, kann man ja immer noch eine seperate Endstufe nutzen. Oder irre ich mich da?
Das die Chassis kein Wunderwerk von Präzison usw sind, ist mir klar.
Holz gibs günstig vom Händler. 9,25 €/m². Also nix von Obi etc.
Leim, Schrauben, Kabel, und diverser Kleinkram ist bereits vorhanden.
Also, es soll kein Hochleistungssubwoofer werden!
Eigentlich nur reine Spielerei
Jetzt noch eine Frage: Die 2 Chassis lieber in getrennten Kammern, oder beide zusammen?
Ich hab mit WIN isd mal gespielt und das ist rausgekommen
18-500
Habe aber das Gefühl das da irgendwas nicht richtig ist
Kann mal bitte jemand rüberschauen und gegebenenfalls korrigieren?! Danke
Acoustimass10
#51 erstellt: 20. Aug 2011, 10:29
mit deinem Link kann ich nichts anfangen
Ein Controller wäre zum Beispiel eine DCX.
Jedes Chassis sollte schon sein eigenes Volumen haben.
Gruß, Andreas
[Beitrag von Acoustimass10 am 20. Aug 2011, 10:30 bearbeitet]
Subwoofer Selbstbau 18 Zoll
Kevin_Geils am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2019  –  12 Beiträge
weich aufgehangener 18 Zoll Subwoofer
sphomecinema am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  11 Beiträge
Suche 18 zoll tieftöner
Flamedramon am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  26 Beiträge
MisterUndercover am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  2 Beiträge
18 Zoller vs 4 x 8 Zoller
michaelwagner am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  8 Beiträge
DIY Subwoofer geschlossen 18 Zoll Treiber!
submann am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  63 Beiträge
Eminence fürs Wohnzimmer
nolie am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  4 Beiträge
Welcher Sub fürs Wohnzimmer?
tomcat22 am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  22 Beiträge
Mögliches Chassis fürs 18" Eckhorn?
Marcel1991 am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  5 Beiträge
Endstufenwahl für 18 Zoll Treiber
greghorn am 27.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.737
