HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche 18 zoll tieftöner | |
Suche 18 zoll tieftöner+A -A |
Flamedramon
#1 erstellt: 18. Mrz 2011, 04:58 | ||||||||
hallo, ich suche günstige 18" tieftöner, allerdings finde ich im www keine (lüge :D) sie sind mir einfach nur zu teuer... sie sind für den heimgebrauch da brauch ich keine highend 18"er mit 5000 watt. sie MÜSSEN aber 18" haben. A: optik B: wegen sound C: tiefgang D: weil die Gehäuse dafür passende maße haben! (+/- 1-2 mm) auch vom volumen her (33x lieter) wo kann man welche finden? ist wie gesagt heimgebrauch. habe zwar 2 von revolutec, aber das sind eben billig tieftöner. die klappern schon beim geringsten lauthören und der tiefgang ist auch total mieserabel. dankeschön |
plutperaucht
#2 erstellt: 18. Mrz 2011, 10:34 | ||||||||
Kann das daran liegen, daß Du sie in ein Gehäuse einpferchst das viel zu klein ist ? Es funktioniert im Zweifel NIEMALS ein Gehäuse zu bauen und DANN die Chassis zu kaufen. 1. Schritt: Töner aussuchen 1a. Anhand der Parameter überlegen in welche Gehäuseform sie passen ! 2. Schritt: Gehäuse drumrum berechnen ... ... ... ... 27. Schritt: BASS Wo liegt Dein Preislimit ? Wie "heissen" die Revolutec Dinger denn mit vollem Namen ? Tante Edit fand gerade Deinen alten Fred und unterstellt mal ganz salopp, daß Dir schon mit einem gescheit konstruierten und angemessen befeuerten 12"er geholfen ist. Du scheinst mit dem vorhandenen Equipment nämlich noch gar keinen sauberen Bass gehört zu haben.... Statt einen riesigen € 3,50 BananenBass in ein fragwürdiges Konstrukt zu setzen sollte man überlegen wie man einen sauberen und potenten 30cm Töner so verbastelt, daß er sein Potential auch voll nutzen kann. 98% aller mir bekannten Salatschüsselbassvergewaltiger haben schon bei der Grundkonzeption Ihrer Anlage versagt. [Beitrag von plutperaucht am 18. Mrz 2011, 11:21 bearbeitet] |
Fred_vom_Silend_Hill
#3 erstellt: 18. Mrz 2011, 13:45 | ||||||||
Was soll denn dein Subwoofer den du haben willst alles können? Eher nicht so tief dafür aber trocken und zackig oder lieber ne große Tiefbassschleuder? Welches equipment hast du? Verstärker, andere Lautsprecher, aktiv Weiche? Wie groß ist dein Raum? Gruß Fred |
20Hertz
#4 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:54 | ||||||||
Falls damit gemeint ist, daß Dein Gehäuse ca. 330 Liter groß ist, würde der A&D Audio R 1840 ganz gut passen. http://www.traumboxen.de/ad-audio/r1840.htm Mehr Achtzehnzöller für's Geld wirst Du kaum finden. |
Flamedramon
#5 erstellt: 18. Mrz 2011, 20:19 | ||||||||
die alten boxengehäuse sind 33x lieter, ich hatte mal Gehäuse gehabt die nach dem prinzip der schublade funktionierten, wenn ich diese auszog hatte ich mehrere hundert lieter mehr. natürlich nichts perfektes gewesen, aber es hatte doch so seine guten seiten gehabt. ich habe eben selber keine ahnung von diesem ganzen technik kram, ich probier meistens selber aus, es klingt NIEMALS so wie gekaufte fertige ware, aber besser als diese pseudo kisten. ich dachte mir eben, ach.. kostenoptimierung, verwendest einfach die alten gehäuse weiter... was das für revolutec boxen sind weis ich garnicht, da steht absolut nichts drauf. ich meine mich noch zu erinnern das damals vor 8 jahren oder so, im ebay was von 600 watt max und 8 ohm oder ohms weis ich nicht mehr, stand. das ist alles. und bass möchte ich schön harten haben. verstärker ist ein yamaha ax497 boxen hab ich 2 gebrauchte standlautsprecher von der firma unbekannt 3 way 7 speaker system ist das. sonst eben die geschlachteten billig boxen wo die pizos abgeklemmt sind. und nurnoch die tieftöner weiterlaufen. anders wusst ich mir nicht zu helfen, bin auch schon am überlegen nicht lieber bei 0 zu beginnen und 15 zöller zu nehmen, viel größere palette... na ma sehn |
QoBoP
#6 erstellt: 18. Mrz 2011, 22:58 | ||||||||
ich hätte noch zwei amtliche 18er (rcf) bei mir daheim, wenn Interesse hast, schreib mir ne pm gruß [Beitrag von QoBoP am 18. Mrz 2011, 22:58 bearbeitet] |
UTFORCE
#7 erstellt: 18. Mrz 2011, 23:32 | ||||||||
Hm, das hört sich so an als ob das alles noch nicht so das Gelbe vom Ei ist was du bis jetzt bei dir gebastetl hast. Evtl. ist es eine Idee einfach mal einen fertigen Subwooferbauvorschlag ordentlich nachzubauen. Da gibt es ja im Netz einige gute Shops dazu mit ordentlicher Auswahl. So ganz ohne Simulation und Berechnung nach Parametern ist es wohl schon sehr viel Glück wenn man mit "ausprobieren" aleine einen guten Bass hinbekommt. Wie groß ist den dein Raum den du beschallen willst, und wie laut soll das ganze werden? Mit zwei 18ern könntest du einen ganzen Saal beschallen, ich glaube nicht das man das wirklich daheim braucht. (Ich sage nicht das man das nicht WILL ) Kleiner Nachtrag: Hast du etwa alle "Boxen" an diesen einen kleinen Yamaha Verstärker angeschlossen? Wenn ja - Ist das das Hauptproblem warum bei dir alles grausig klingt wenn du laut machst! Dieser Verstärker hat gerade mal 2 x 85 Watt an 8 Ohm, und wenn du da wirklich alle Boxen drangekabelt hast hast du jetzt entweder viel zu viel oder viel zu wenig Wiederstand. (Und natürlich viel zu wenig Leistung...) Der Verstärker kommt dann wohl stark ins Clipping und das ganze macht auf kurz oder lang die Boxen und den Verstärker kaputt. Bitte nimm dazu mal Stellung, evtl. hast du uns ja nur von deinen anderen Verstärkern nichts erzählt. LG André [Beitrag von UTFORCE am 18. Mrz 2011, 23:38 bearbeitet] |
Giustolisi
#8 erstellt: 18. Mrz 2011, 23:59 | ||||||||
Am sinnvollsten wär es wohl in sachen Lautsprecher und Subwoofer von vorne anzufangen. Schreib mal wie groß das Budget maximal sein kann, vielleicht gibt es eine anständige Lösung, mit der du dauerhaft glücklich werden kannst. |
Flamedramon
#9 erstellt: 19. Mrz 2011, 01:31 | ||||||||
jepp, alles an diesem yamaha ax-497 dran. sonst nutz ich gelegentlich mal die endstufe meines vaters, nachteil: die hat so überheftigst viel power, das es nach ner halben stunde KOMPLETT abzerrt. denn die knallt um die 2000/mehr watt pro kanal raus, das ist deutlich zuviel da hat ich mal die magnat 1300 dran, ich wusste das damals nur nicht, ich denk mir nichts bei, schließe 2 ran. dreh auf, mache an, dann wurds einmal kurz richtig laut, danach war stille. lautsprecher gingen übrigens danach nicht mehr. war eine von lab.gruppen oder so. ist ja auch egal. wie gesagt, alles klemmt am yamaha. die stand LS sollen um die 300 watt nur gesammt haben wie ich jetzt weis. (ohm dennoch unbekannt D: ) hab die heute auch mal durchgehört, hab die gestern gebraucht gekauft. baujahr 1995. klingen nicht übel, nur für höhere pegel ungeeignet. so 18er haben schon was, brauchen tu ich das natürlich ganzklar nicht, aber es ist einfach GEIL solche fetten teile rumstehen zu haben. weil man im hinterkopf immer weis, wenn ich power brauche ich habe sie! ich muss sie abends zwar nur herrunterfahren dann, weils sonst meinem alten das bett zusammenklopfen würde... ich mein 15er/12er und co haben auch was, ganz klar aber ich bin eben mit den 18ern groß geworden, meine ersten boxen im alter von 11-12 jahren hatten schon 18er. die ham mich als kleine göre beihnahe verschluckt xD aber gut, wie sollte ich denn neu beginnen? geldtechnisch habe ich mir da noch nicht so den kopf gemacht. weil es mir wenig bringt wenn ich angenommen, ich sage 400 euro, dann sucht man was für 400 raus, was am ende aber garnicht für mich passend ist. verstehst? ich habe was LS angeht mehrere seiten, einerseits habe ich mal tage da möchte ich nur leises gedudel und traumklang bei dem man das weinen anfangen könnte. an anderen tagen ist mir das egal und ich will einfach nur ganze häuserreihen sprengen. PS: möchte mich auch beim geld nicht so gerne festlegen da ich manchmal mittendrin die pläne wieder verwerfe und doch in eine andere klasse wieder einsteige. deswegen müsst ich mich mal (wenn ich seiten kennen würde -.-) mal umschaun. PSS: raumgröße um die 25qm [Beitrag von Flamedramon am 19. Mrz 2011, 01:33 bearbeitet] |
doeter
#10 erstellt: 19. Mrz 2011, 10:09 | ||||||||
Moin Ich entschuldige mich lieber gleich, für den Fall, daß die folgenden Sätze falsch aufgefast werden, also sorry @Flamedramon Ich habe mir einmal Deine gesamten letzten Postings zu Gemüte geführt, da mich mein Kater gerade eh in Beschlag genommen hat, und muste leider feststellen, daß Du in der ganzen Zeit nichts dazugelernt hast. Scheinbar fruchten gutgemeinte Ratschläge bei Dir nicht und Du bist von Natur aus recht "sprunghaft" und "lernfaul". Die Idee bei Null zu starten ist sicherlich das Beste was Du machen kannst. Leider habe ich auch hier die Befürchtung, daß Du garnicht einschätzen kannst was "gut" und was "schlecht" für Dich ist. Somit hier nochmals ein Ratschlag, mache Dich erst einmal mit den Grundkentnissen rund um Hifi, Technik, Akustik und Boxenbau vertraut. Sehr vieles kannst Du in den gepinnten Beiträgen hier in den einzelnen Unterforen erfahren. Die Sachen sind dort gepinnt, weil sonst zigtausend, eigentlich völlig überflüssige, Freds aufgemacht werden. Wenn ich Sätze wie:
Schwingspulen aufkochen oder sogar Weichenteile verschmoren. Hier noch ein klasse Beispiel:
Am besten Du gehst erst einmal in einige Läden und hörst Dir viele Boxen an und bildest Dir Deine eigene Meinung. Falls Du durch einen Hördefekt, ich habe hier einen Beruf im Hinterkopf, nicht in der Lage bist Verzerrungen wahrzunehmen wäre ein Limiter schon fast ein Muß für Dich. Da Du scheinbar nicht viel mit Deinem Vater redest, welcher laut Deinen Aussagen Musiker ist und in seinem Fuhrpark unter anderem auch eine 2000 Watt Lab.gruppen Endstufe beheimatet solltest Du dich wirklich einmal mit ihm zusammensetzen. Es scheint der werte Herr legt sehr viel Wert auf Qualität und wenn er auch Live auftritt wird er sich auch etwas mit Akustik auskennen. Das wäre für mich die erste Anlaufstelle um etwas zu lernen. Das solls dann auch erst einmal gewesen sein, ich hoffe das Geschriebene regt zum Nachdenken an. Gruß der doeter |
Flamedramon
#11 erstellt: 20. Mrz 2011, 04:54 | ||||||||
tut mir sorry doeter. aber ich höre sterbende LS nunmal nicht. shit happens. und ich habe mich hier schon weitesgehend durchgelesen, versteh dort allerdings nur bahnhof. villeicht kennst ja jemand aus raum Hamburg oder gar Stade, der mir das mal zeigen oder erklären kann. dann poste ich hier auch bestimmt nie wieder! ich bin nunmal nicht wie alle anderen. ich hab meinen eigenen kopf. für dich und andere mag das was ich mache nach totalem schrott ausschaun aber das ist es nicht zumindest nicht für mich! ich will kein nubert und son zeug haben. ich geh meinen träumen nach, auch wenn die nach schrott aussehen, sich so anhören und es villeicht auch sind. aber ich hab da spaß dran! PS: fred kann eigentlich geschlossen werden, habe jemanden gefunden der 18er tieftöner loswerden will. |
joolsthebear
#12 erstellt: 21. Mrz 2011, 03:05 | ||||||||
Ker ... lass dir helfen bitte ... aber das ist beratungsresistent ... wenns groß sein soll konstruier dirn aktiven sub zero (mim mivoc awm 184) oder so , aber denke mal in deinem fall ist nen fertiger bauvorschlag das sinnvollste was du tun kannst ... |
doeter
#13 erstellt: 21. Mrz 2011, 10:14 | ||||||||
Moin Ich habe bewußt nicht Gestern geantwortet, da ich sonst zu emotional geschrieben hätte.
Hierzu habe ich Dir eigentlich schon einen Wink mit dem Zaunpfahl mitgegeben, als ich auf Deinen Beruf und den Limiter angespielt habe. Hast Du evtl. einmal überlegt, daß es einen gesundheitlichen Aspekt gibt?
Dann wäre es für mich nur logisch die Dinge die mir nicht klar sind evtl. im betreffenden Unterforum zu hinterfragen, oder selbst einmal eine Reschersche zu starten. Die meisten Sachen sind woanders sicherlich auch so simpel beschrieben, daß es jeder verstehen kann.
Lese ich hier etwas Verbitterung heraus? Wenn ja ist ja vielleicht doch noch was zu machen. Ich würde Dir gerne helfen, nur ist Stade ca. 180-200 Km von mir weg.
Damit unterscheidest Du Dich wohl kaum von allen anderen hier. Und das ist auch sehr gut so.
Dagegen kann man schlicht nichts einwenden, solange Du Dir denn einmal die Mühe gemacht hast etwas quer zu hören und Deinen "Sound" gefunden hast. Zudem müssen nun einmal auch die Voraussetzungen für Nach/Selbstbau gegeben sein. Deshalb habe ich ja auch empfohlen erst einmal viel zu Hören und sich das Grundwissen anzueignen.
Das liegt, wie fast alles, in den Augen des jeweiligen Betrachters. Ich find die Einstellung an sich gut, da ich es ähnlich halte. Eine Erleuterung steht ja schon weiter Oben.
Und das ist das Ziel. Leider schießt Du hier am selbigen vorbei, da Du scheinbar noch keinen Faden gefunden hast an dem Du Dich orientieren kannst.
Auch auf die Gefahr hin, daß mir der mögliche Verkäufer die Pest wünscht, kauf bitte keine Lautsprecher wenn Du keine Thiele Small Parameter (TSP) zu diesen hast. Eine Berechnung eines passenden Gehäuses ist dann nicht möglich und das Ergebnis wird sich zu 99% nicht wie erhofft anhören. Gruß der doeter |
Flamedramon
#14 erstellt: 22. Mrz 2011, 05:20 | ||||||||
so, habe jetzt eine seite gefunden die baukästen vertreibt. werde mir dort einen aktiv sub in xxl mal raussuchen und baun. dann muss ich auch keine angst mehr haben das der mir wieder um die ohren fliegt weil der nichts aushält. bzw weil die technik nicht zusammen hamoniert PS: wie funzen denn die aktiven, brauch man da wieder einen speziellen verstärker für oder kann ich den dann ausnahmsweise einfach irgendwo anklemmen? oder machts dann wieder bumm? [Beitrag von Flamedramon am 22. Mrz 2011, 05:21 bearbeitet] |
doeter
#15 erstellt: 22. Mrz 2011, 09:37 | ||||||||
Moin
Magst Du uns einen Link zu der Seite geben, dann können wir Dir evtl. einen Tip geben?
Ich will Dich ja jetzt nicht enttäuschen, aber daß kann Dir immer passieren. Ich versuch Dir das einmal anhand von ein paar Beispielen zu erklären. Als erstes gibt es eigentlich drei Arten seinen Subwoofer zu zerstören. Die Erste ist der mechanische Defekt. Hierbei ist die Endstufe passend dimensioniert, was heist, daß sie etwa 20% mehr RMS Leistung zur Verfügung stellen kann wie das Chassis an RMS vertragen würde. (Ich gehe jetzt bewust nicht auf aktive Entzerrung und die damit bedingten Verluste ein um es einfach zu halten) Es ist aber meistens so, daß bauartbedingt der Hub des Chassis hier die Grenze setzt. Bringt man zuviel Leistung ein, sprich dreht zu laut, kann die Schwingspule an der Polplatte anschlagen. Damit wird sie sich mechanisch verformen und das wars dann i.d.R.. Alternativ reißt die Zentrierspinne oder die Sicken. In Variante zwei ist der Verstärker noch großzügiger dimensioniert, sprich kann RMS mehr Leistung liefern wie das Chassis an echter Dauerleistung vertragen kann. Hier kann es bei zu hohem Pegel passieren, das, Bauartbedingt, das Chassis zwar nicht anschlägt, aber elektrisch überbelastet wird. Die Schwingspule heizt sich derart auf, das der Schutzlack verbrennt und Blasen wirft. Hier unterscheidet man dann weitere zwei Arten von Defekt. Einmal kann es sein, das die Schwingspule danach an sich noch normal arbeitet, aber der Lack im Luftspalt schleift. Dann hat man ein mechanisches Kratzen und die Membrane/Schwingspule läuft nicht mehr frei. Andererseits kann aber auch ein Kurzschluß auftreten und die Magnetkraft der Spule verringert sich soweit, daß kaum noch Pegel erzielt werden kann. Die dritte und wohl schlimmste Möglichkeit seinen Subwoofer zu zerstören tritt meistens dann auf, wenn ein zu schwacher Verstärker zu weit aufgedreht wird. Hier wird aus einem unverzerrten Sinus-Signal ein verzerrtes Rechteck-Signal welches das Chassis binnen kurzer Zeit auf die letzten beiden beschriebenen Arten "grillen" wird. Außerdem kann hierbei auch der Verstärker zerstört werden. Fazit der ganzen Geschichte. Man sollte den Verstärker wenn möglich leistungstechnisch größer wählen, ca. 20% mehr RMS Leistung wie die RMS-Leistung des Chassis. Oder man weis was man da tut und fährt sein System nur in Grenzen aus. Sinnvolle Hilfen beim Betrieb eines Subwoofers sind z.B. ein passender Subsonic Filter, der das Chassis vor Frequenzen schützt, welche er bedingt durch seine Parameter (TSP) und die Bauart des Gehäuses, nicht akustisch wiedergeben kann. Desweiteren sollte man den Subwoofer bei sehr lauten Wiedergaben, wie sie bei Beschallungen von Veranschaltungen oder Partylautstärken auftreten, vor Überlastungen mittels eines Limiters schützen. Dieser verhindert, daß die Endstufe zuviel Leistung zum Chassis schicken kann. Mit einer Kombination aus Beidem, richtig eingestellt, ist man dann auf der sicheren Seite.
Ein aktiver Sub wird am einfachsten am Sub/LFE-Out mittels RCA-Cinch angeschlossen. Hier übernimmt der AVR schon einen Teil der Trennung. Ist so ein Pre-Out nicht vorhanden sollte das Subwoofermodul einen High-Level Eingang besitzen und wird entweder am Boxenausgang "B" des Verstärkers mittels normaler Lautsprecherkabel angeschlossen und läuft nebenher. Oder aber man kann die Fullrange Boxen durchschleifen, so wird der Sub an Lautsprecherklemme "A" angeschlossen und die anderen Boxen dann am Sub. Hier trennt der Subwoofer dann meist passiv die anderen Boxen bei einer bestimmten Frequenz. Noch etwas grundsätzliches. Ein Chassis ohne TSP sollte man nicht kaufen. Ein Bausatz, bei dem keine +/- Angaben bei den Grenzfrequenzen stehen sind Blender. Die Werte kann man also nicht ernst nehmen. Leistungsangaben die nicht mit "RMS" tituliert sind sind irrelevant, da nicht aussagekräftig. Wenn man einen Bauvorschlag für einen Subwoofer hat, aber ein anderes/stärkeres Aktivmodul verbauen möchte muß unbedingt darauf geachtet werden, ob das original Modul eine Bassanhebung, oder einen festen Subsonic hat. Diese Werte müssen beim anderen Modul identisch eingestellt werden können, da sich sonst die Abstimmung und somit alle anderen Parameter des Bauvorschlages ändern. Ich hoffe ich habe alles verständlich für Dich geschrieben, so daß Du es leichter hast eine passende Kombination aus Chassis, Gehäuse und Verstärker(modul) zu finden. Gruß der doeter |
Giustolisi
#16 erstellt: 22. Mrz 2011, 11:54 | ||||||||
Bei der benötigten Leistung orientiere ich mich immer an meinen Simulationen. In den meisten Fällen wird gerade im Tieftonbereich die mechanische Belastbarkeit weit vor der elektrischen erreicht. Was bringt mir also ein 500 wat Chassis mit 600Watt Verstärker wenn noch vor 100Watt erreicht werden von der mechanischen Seite schluss ist? Deswegen mache ich eine Simulation mit zweierlei Programmen um die Ergebnisse nochmal zu überprüfen. Danach dimensioniere ich dann den Verstärker, aber auch lieber größer als zu klein. |
Flamedramon
#17 erstellt: 22. Mrz 2011, 12:14 | ||||||||
seite währe diese hier. Strassacker die ham ganz geile sachen da. aber kA was für 30qm jetzt total überdimensioniert ist und was nicht. ich mein bissl überdimensioniert ist ja in meinen augen nicht tragisch. besser zuviel als zuwenig aber hab keine ahnung welcher von den ganzen subs ist dort prima für elektronische musik, also techno/hiphop und sowas? hatte mal einen elac 101 esp gehabt in silber, der war ja grausam. für filme war der gut aber sonst konnt man den knicken. obwohl man ihn hinten einstellen konnte ob nun für film oder eher musik. und solang der ganze kram am yamaha ax497 leuft bin ich dann auch zufrieden. hab mir damals schonmal überlegt sone günstige aktive PA anlage zu kaufen, habs dann aber wieder verworfen, weil ich etwas den hörnern runter wollte. PS: @doeter (will dich irgendwie immer döner nennen) danke für die erklärung und ich hab zu 90% auch alles verstanden. |
joolsthebear
#18 erstellt: 22. Mrz 2011, 12:57 | ||||||||
http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub_zero.htm http://www.hifitest....t_eckeharrt_2303.php http://www.hifitest....oc-das_tier_1584.php http://www.lautsprechershop.de/hifi/b_sph450.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/b_sph450b.htm http://www.lautsprec...usatz-sonic-mk2.html sollten alle an sich recht leistungsfähig sein , sinnvollerweise Kombiniert mit nem Recht leistungsfähigem Subwoofer Amp (würd vielleicht den Reckhorn a-403 ins auge fassen , zum einen hat der ne Clippinganzeige und zum anderem nen recht gutes P/L Verhältnis) |
doeter
#19 erstellt: 22. Mrz 2011, 13:26 | ||||||||
Huhu
Da gebe ich Dir vollkommen Recht. Nur kommt es aber halt auch auf den Verwendungszweck, gewünschten Pegel sowie die gewünschten/vorhandenen Filter und Verlustleistung an. So kann die tatsächlich benötigte Leistung schon ziemlich abweichen. Der TE hat seinen Sub, aus welchen Gründen auch immer, wohl eher extrem laut eingestellt, womit einige der Kriterien doch sehr relevant sind. Sei es drumm. Bei Strassacker gibt es sicherlich recht gute Bausätze, aber hier sollte erst einmal geklärt werden was an Equipment, wie Verstärker und Boxen (bitte noch einmal für alle mit Marke und Typenbezeichnung aufführen), vorhanden sind und welches Budget denn möglich ist. Zudem sollte dann geklärt werden, ob es ein Sub-Modul, oder eine externe Lösung sein darf. Für die Musikrichtung und die Kriterien an sich würde ich auch mindestens einen 12", eher mehr, oder größer in die Auswahl nehmen. Zudem wäre ein Subsonic und Limiter wohl nicht schlecht Gruß der doeter |
Giustolisi
#20 erstellt: 22. Mrz 2011, 13:43 | ||||||||
Der Verstärker ist ein yamaha ax497. Der hat keinen Subwooferanschluss, also muss ein Aktivmodul dazwischen geschleift werden. |
joolsthebear
#21 erstellt: 23. Mrz 2011, 20:08 | ||||||||
Nunja in anbetracht dessen das so dinge wie nen kleiner 20er Elac im Gespräch mit waren und er mit dem nicht zufrieden war ist denk ich ne Kombo aus irgendwas aus dem 15"-18"(12" würde bei nem 30qm Raum zwar reichen aber ist denk ich ne "schippe mehr" hier pflicht) bereich mit ner Potenten Aktivelektronik durchaus ausreichend ... überleg ich mir zb ne Kombo aus nem AWX 184 und nem Großen Buddytec Modul sollte mit 350€ rum (mit allen Kleinteilen und Holz) schon genug zu erreichen sein das der Threadstarter in seinem 30qm Raum i.d.r vor dem erreichen des Elektrischen oder Mechanischen Maximums (denke hier eher das Elektrische Maximum) die Menschliche Höhrschmerzgrenze deutlich überschritten wird ... vor allem wenn noch eine Raumecke dazukommt ... Dinge wie ne PA Endstufe , Aktivweiche und nen Limiter denk ich sind hier eher Kontraproduktiv da mehr verwirren als zu nem einfachem Praxisgerechtem Bauergebnis führen ... |
Flamedramon
#22 erstellt: 23. Mrz 2011, 21:11 | ||||||||
jopp, verstärker ist ein Yamaha AX-497. ein 15"er währe natürlich fast schöner, da man den am ende dann auch noch anständig durch die tür bekommt. dann kann man es bequem durchtragen ohne villeicht irgendwo anzuecken. und ich denke mit 300 oder villeicht 400 für ein sub mit aktivmodul etc (ohne holz) währe preislich denk ich mal auch nicht übel, sofern es dafür was anständges gibt. wenn nicht muss ich eben tiefer reingreifen. so hier wurde gefragt was ich so allgemein an equip hab. habe nur dem Yamaha, ein paar praktiker standlautsprecher. (no name) ein paar Kenwood KL-5080. *fertig* |
joolsthebear
#23 erstellt: 23. Mrz 2011, 21:24 | ||||||||
Gerade mal geschaut , im 15" bereich gibts momentan nicht so viel bezahlbares in deinem Preisrahmen (der Raveland axx 1515 ist schon länger nimmer lieferbar und nen sph 390tc schlägt mit ca. 250 eus zu buche) ... denke Günstigste Lösung bleibt der 46er AWX 184 halt in nem Sub Zero gehäuse (150 euro) + dem Buddytec Modul oder nem Reckhorn a-403 Modul als B.Ware (179 eus) ... dazu nochn Terminal und Holz (vielleicht kannst du ja noch was von deinem eigenem Gehäuse übernehmen) und du hast noch nen Verhältnissmässig Kompakten ziemlich Leistungsfähigen Sub ... |
scauter2008
#24 erstellt: 23. Mrz 2011, 21:44 | ||||||||
Flamedramon
#25 erstellt: 23. Mrz 2011, 22:06 | ||||||||
eher 333L |
scauter2008
#26 erstellt: 23. Mrz 2011, 22:10 | ||||||||
Subwoofer Selbstbau 18 Zoll Kevin_Geils am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 12 Beiträge |
weich aufgehangener 18 Zoll Subwoofer sphomecinema am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 11 Beiträge |
Endstufenwahl für 18 Zoll Treiber greghorn am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 11 Beiträge |
Chassissuche 18 Zoll für Hifi/Heimkino 19Daniel92 am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 44 Beiträge |
18 zoll bass ergänzung für ps 12 audio-held am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 12 Beiträge |
Gehäuse Simulieren & Gehäuse Vorschlag 18 Zoll redbelly am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 2 Beiträge |
Basshorn mit 18 Zoll Treiber, erste Gehversuche Orikson am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofer fürs Wohnzimmer 2 x 18 Zoll Spooody am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 63 Beiträge |
DIY Subwoofer geschlossen 18 Zoll Treiber! submann am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 63 Beiträge |
umrechnen 18" auf 15" noize123 am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.095
