Disub 18/2 mit Monacor
jpetek
#1 erstellt: 07. Aug 2011, 19:37
Hallo Zusammen,
der orginale Disub verwendet ja keine Monacor SPH 450 tc sondern 2 Mivoc 18 Zoll.
Nun meine Frage kann man die Mivoc gegen Monacor ersetzen oder muss alles neu berechnet werden?
Gibt es einen Bauplan für die Variante mit Monacor?
Josef
[Beitrag von jpetek am 07. Aug 2011, 19:47 bearbeitet]
kinodehemm
#2 erstellt: 08. Aug 2011, 10:51
Moin
da die TSP bei Dipol-Subwoofern nicht die Rolle spielen, die sie bei Gehäuse-Einbau haben, sollten die Abmessungen des Sub eigentlich keiner Änderung bedürfen.
Was anderes wäre eine RIPOL-Konstruktion nach Axel R, da müssten in der Tat ne 'eigene Berechnung' erfolgen, da ja das Verhältnis der abstrahlenden Flächen vor/hinter der Membran als Instrument zur Senkung des fs genommen wird.
Der Timmi-sub sollte eigentlich mit jedem halbwegs geeigneten Chassis (niedrige fs, höheres qts, gutes xmax) ordentlich laufen.
Ob ich aber zwei Top-BR-Chassis wie die Monacor im Dipol verwasteln würde, weiss ich nicht.
Wahrscheinlich würde ich sie verkaufen und mir vier AD 1830 holen und 2 dicke Ripole bauen
[Beitrag von kinodehemm am 08. Aug 2011, 10:53 bearbeitet]
Big_Määääc
#3 erstellt: 08. Aug 2011, 14:49
wenn der Monacor von den Abmessungen her reinpasst geht das ohne Probleme
nur die Frequenzweiche des Disup18/2 ist ja auf die 4 Ohm des Axw 184 ausgelegt
und müßte für den SPH-450TC wohl auf seine 8 Ohm impedanz angepasst werden,
da QTS und FS beim Monacor jeweils nen Stück tiefer liegen als beim Mivoc,
würd vll ne einfache umrechnug der Disub-weiche von 4 Ohm auf 8 Ohm funktioniern , vll
wenn du den Sub aktiv mit nem DSP ansteuern tuts,
dann ist auch mit dem SPH-450TC kein problem im Disub18/2
kann man dann entweder messen oder nach Gehör einstellen.
Frank.Kuhl
#4 erstellt: 08. Aug 2011, 21:08
Nur zur Info - der SPH-450TC hat zwei Schwingspulen a 4 Ohm. Für den Betrieb im Disub würde ich nur eine Schwingspule anschließen. Dann kommt das auch mit der Güte Qts besser hin.
herr_der_ringe
#5 erstellt: 10. Aug 2011, 08:07
der SPH 450 tc hat nen qts von 0,25, was in meinen augen (auch nur mit einer angeklemmten schwingspule) für dipol ziemlich wenig geeignet ist
lass mich natürlich gern eines besseren belehren
Big_Määääc
#6 erstellt: 10. Aug 2011, 09:11
ich denk mal bei SPH 450 tc werden die TSP wohl mit beiden Spulen parallel gemessen worden sein
in den Daten steht jedenfalls 2x4 Ohm
wenn man jez nur eine Spule betreiben würd, sollte wohl das Qts um gut drei Viertel ansteigen (grob übern Daumen )
dann sollt er mit QTS 0,44 schon für Dipolbässe passen
und vll auch zur orginal Weiche des Disib 18/2
die elektrische Belastung sollte dann immer noch über den mechanischen sein
für Dipolbässe find ich es persönlich trotzdem noch etwas niedrig
so von 0,6-1,0 würd ich vorziehen
also lieber den A&D 1830 , wär auch viel günstiger
aber "why not" wenn der SPH 450 tc schon vorhanden ist einfach mal ausprobieren !!
Disub 18/2
christein am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  8 Beiträge
HobbyHifi DiSub 18/2 ....
cyanicx am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  7 Beiträge
Disub 18/2
DaBadBoy am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  32 Beiträge
DiSub 18/2
Wurmholz am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  6 Beiträge
HH Disub 12/2
DerTao am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  16 Beiträge
disub 12/2
el_agil am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  23 Beiträge
Hilfe bei DiSub
v. am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  4 Beiträge
wohin mit dem disub 12/2?
el_agil am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
DiSub 12/2 Dringend Bauplan gesucht !
spongebernd am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  3 Beiträge
Disub 12.2 von HH in 2 Teilen
nic-enaik am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.448
