Frequenzweiche Subwoofer
chris5899
#1 erstellt: 20. Aug 2011, 11:34
Hallo zusammen,
Ich suche einen stromlaufplan für eine Frequenzweiche die bei 100 Hz abtrennt sie sollte bis ca. 200W laufen.
Ich hab vor das Signal vom rechten Eingang des iPods auf den Subwoofer zu legen.
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe!
georgy
#2 erstellt: 20. Aug 2011, 11:40
Passiv kannst du das vergessen, der Bauteileaufwänd wäre so hoch dass man für das Geld auch schon ein Aktivmodul bekommt.
Man könnte natürlich eine fertige Subwooferweiche nehmen, aber wie das klingt weiss man erst hinterher.
chris5899
#3 erstellt: 20. Aug 2011, 11:57
Mir wäre eine passive schon lieber da ich im Subwoofer keine aktive habe.
[Beitrag von chris5899 am 20. Aug 2011, 11:58 bearbeitet]
georgy
#4 erstellt: 20. Aug 2011, 12:03
Kann ich verstehen dass du ne passive lieber hättest, allerdings funktioniert Lautsprecherbau leider nicht so einfach, du müsstest die passive Weiche zu deinem Subwoofer entwickeln, mit Pech zahlst du dann mehr als für ein Aktivmodul.
Wenn dir das Ergebnis egal ist kannst du auch irgendwas fertiges nehmen, vielleicht klappt es, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit gering.
chris5899
#5 erstellt: 20. Aug 2011, 12:11
Wie muss das den angepasst werden mit impedanz und der Leistung?
chris5899
#6 erstellt: 20. Aug 2011, 15:33
Kann ich nicht einfach ein Tiefpass bauen?
jones34
#7 erstellt: 21. Aug 2011, 17:36
Kannst du schon Machen, aber du brauchst im Extremfall Faustgroße Spulen, die Soviel kosten wie Aktinmodul in dem ALLES ist was du brauchst und nicht nur ein Tiefpass .
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 21. Aug 2011, 22:47
Ja, kannst du.
Die Schwierigkeit liegt darin, dass der passive Tiefbass heftig mit den nahegelegenen Resonanzen der BR- oder CB-Box in neue Resonanzen gerät (typisch eine Überhöhung im Oberbass 80 - 100 Hz),
die sich nur durch Impedanzkorrekturschaltungen zähmen lassen.
Dafür braucht es Messequipment und Bauteile die eher teuerer als die eigentlichen Filterelemente sind.
Kurzum:
Vergiss passive Sub-Filter.
Ein Aktivmodul ist kaum teuerer und hat massive praktische Vorteile:
Pegel und Frequenzgang sind an die Haupt-LS anpassbar.
Ohms und Watts müssen nicht berücksichtigt werden.
Gruss,
Michael
chris5899
#9 erstellt: 24. Aug 2011, 18:16
Der Tiefpass den ich mit dem op baue ist doch ein aktiver oder irre ich mich da jetzt???
dommii_old
#10 erstellt: 25. Aug 2011, 11:21
Das ist was anderes, die Vorposter gingen von einer passiven Trennung nach der Endstufe aus.
Wenn du das Signal vor den Endstufen trennen möchtest guck mal hier.
Subwoofer Frequenzweiche
PHoepping am 21.08.2021  –  Letzte Antwort am 23.08.2021  –  8 Beiträge
*igi* am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  11 Beiträge
Frequenzweiche für Subwoofer
was_ist_das_denn_;) am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  16 Beiträge
Subwoofer frequenzweiche Elektrisch? Aktiv? Elektronisch?
AudioDidakt am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  7 Beiträge
Subwoofer Frequenzweiche !
derkuerb am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  26 Beiträge
Subwoofer-Modul = Frequenzweiche
hifilulli am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  8 Beiträge
Frequenzweiche
Sub38 am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  10 Beiträge
*BouncingD* am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  7 Beiträge
Frequenzweiche bei Aktivsubwoofer?
BASS_Pimp am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  10 Beiträge
Frequenzweiche
david85 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.648
