Subwoofer-Modul = Frequenzweiche
hifilulli
#1 erstellt: 02. Feb 2012, 09:41
ich hab noch ein Verständnis-Problem, welches sich nach viel Suchen bei Onkel Google und Tante Wiki noch nicht aufgelöst hat.
Wenn ich ein Subwoofer-Modul nehme und die Hi-Level-Anschlüsse nehme, funktioniert das Ding dann als Frequenzweiche? Bekommen dann die Sats nur noch Signale über z.B. 100 Hz oder wird da alles durchgeroutet? Damit würde keine Entlastung für die Sats entstehen!
Beim AV-Receiver werden die Sats ja wirklich entlastet, da die Signale aufgeteilt/vorgefiltert werden.
Viele Grüße
hart44
#2 erstellt: 02. Feb 2012, 09:49
Das kommt aus das Subwoofer-Modul an manche haben einen Hochpassfilter eingebaut manche nicht.
Beim DT50 Der Satellitenausgang ist ungefiltert
DT80
Das Subwoofermodul enthält eine Einschaltautomatik, eine programmierbare Tiefbassanhebung, ein var. Tiefpassfilter, einen stufenlosen Phasenregler, Hoch- und Niederpegelein- und -ausgänge sowie eine Filterung für die Satelliten.
H.
Nanobyte
#3 erstellt: 02. Feb 2012, 09:51
Das hängt vom Modul ab. Die Mivoc-Module haben keinen Hochpaßfilter im Satellitenzweig, solche von Detonation z.B. schon.
Einfach mal genau in die Beschreibung schauen...
Edit: habe gerade nochmal geschaut, bei Detonation steht ab DT80: "Die Satelliten können durchgeschleift und von den Tiefen befreit werden."
[Beitrag von Nanobyte am 02. Feb 2012, 09:54 bearbeitet]
hart44
#4 erstellt: 02. Feb 2012, 10:06
Hatte ich geschrieben
hifilulli
#5 erstellt: 02. Feb 2012, 12:38
jetzt bin ich wohl auf der richtigen Spur!
Ich hab das auch bei einem Monacor SAM2 gelesen: Frequenzbereich Sat (var. 50-150Hz) - 20000Hz
Damit würde ich mit meinem Vorverstärker oder Mischpult an das (z.B.) SAM2 anschließen und dann zum Stereo-Verstärker weitergehen, um die Sat-Lautsprecher anzuschließen.
Gibts da noch Alternativen? Evtl. PA-Verstärker mit gleicher Funktion?
Danke!
Nanobyte
#6 erstellt: 03. Feb 2012, 09:00
Ne, das wird nicht gehen.
Das Subwoofermodul hat ja keine Endstufen für die Satelliten!
Entweder du gehst mit den Lautsprecherkabeln deines Stereoverstärkers in die Hochpegeleingänge des Moduls, und aus den Hochpegelausgängen (gefiltert oder nicht) mittels Lautsprecherkabel zu den Satelliten.
Oder Du hast eine aktive Subwooferweiche, mit der Du das Modul über Cinch ansteuerst und eine zusätzliche Stereoendstufe für die Satelliten, ebenfalls über Cinch von der Aktivweiche angetrieben.
VG
kampfmeersau
#7 erstellt: 14. Feb 2014, 14:59
Ich möchte nochmals das Thema hervorkramen:
Das DT80-Modul hat die Möglichkeit, das Signal für zwei Satelliten durchzuschleifen und durch einen Hochpassfilter von den Sub-Frequenzen zu befreien. Jedoch steht in der Betriebsanleitung nicht, bei welcher Frequenz dies passiert. Zudem scheint es beim High-Level-Out ein passiver Filter erster Ordnung (-6dB?) und beim Low-Level-Out ein aktiver Filter zweiter Ordnung (-12dB?) zur sein. Meine Vermutung ist somit:
- High Out: HP ist starr 80Hz -6dB
- Low Out: HP richtet sich in der Frequenz nach dem eingestellten Tiefpass des Subwoofers, dazu -12dB Flanke, den einen separaten Regler gibt es nicht.
Kann das wer bestätigen?
PokerXXL
#8 erstellt: 14. Feb 2014, 16:02
Moin kampfmeersau
Am einfachsten und genauesten dürfte dir da, eine Anfrage hier Klarheit verschaffen.
Link
Greets aus dem Valley
Stefan
[Beitrag von PokerXXL am 14. Feb 2014, 16:03 bearbeitet]
Welches Subwoofer Modul?
ad2006 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  20 Beiträge
Subwoofer Frequenzweiche
PHoepping am 21.08.2021  –  Letzte Antwort am 23.08.2021  –  8 Beiträge
Frequenzweiche für Subwoofer
was_ist_das_denn_;) am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  16 Beiträge
Frequenzweiche Subwoofer
chris5899 am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  10 Beiträge
*igi* am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  11 Beiträge
Passiver Sub, Pegelanpassung an Sats möglich ?
lahrgummikuh am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer Aktiv Modul Empfehlungen
PaulWBG am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  3 Beiträge
An ein Subwoofer Modul 3 Subwoofer anschließen
Scharrlatan am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  17 Beiträge
Subwoofer-Satelliten-Frequenzweiche
sick am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer-Modul unter 20 Hz
Tim_der_Hifi-Freund am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.111
