HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bassreflex Konzept und einbauen der Treiber. | |
Bassreflex Konzept und einbauen der Treiber.+A -A |
nutsman
21:44
erstellt: 13. Sep 2011, |
Ein kleine Frage bezüglich eines Bassreflex Systems. Nehmen wir mal an der Subwoofer ist ein Quader und "steht" im Raum. Das Reflexrohr ist ganz unten eingebaut. Macht es hier ein Unterschied ob das Chassis mittig sitzt oder soll es soweit wie möglich vom Reflexrohr weg im Gehäuse positioniert werden ? Mach mir gerade so Gedanken ob das was ausmacht ..... ![]() |
sakly
08:19
erstellt: 14. Sep 2011, |
Moin, Visaton hat dazu mal Untersuchungen angestellt: ![]() Gruß |
nutsman
10:20
erst mal danke für die Anwort. Wenn ich den längsten Weg wähle dann würde das Chassis auf einer Hohe von 64 cm vom Boden aus den Mittelpunkt haben. Wähle ich die mitte des Gehäuses ist man bei 43 cm. Aktuell kann ich das im Plan noch umsetzen. Die Frage ist halt ob die Einbauhohe des Chassis was ausmacht. Ansonsten würde ich das Chassis ganz oben einsetzen und ganz unten das Reflexrohr. Oder ? ![]() |
sakly
11:38
Hi, wo die Einbauhöhe auf jeden Fall etwas ausmacht ist die Anregung der Vertikalmoden. Je höher das Chassis eingebaut ist, desto weniger werden diese angeregt. Ansonsten ist auch die restliche Ausführung korrekt. Ganz oben das Chassis, ganz unten das Rohr bedeutet eine maximale Ausnutzung des BR-Effektes, so wie im Visaton-Versuch gemessen. Allerdings vermute ich, dass der Effekt bei Subwoofern weniger zu Tage tritt, da erstens die Gehäusemaße kleiner ausfallen, da man eher Würfel- oder Quaderformen baut als hohe Säulen, wie bei Standlautsprechern üblich, dadurch bilden sich kaum Stehwellen im Gehäuse aus, da die Abmessungen einfach zu klein sind. Und die sind ja für die Reduzierung des Pegels verantwortlich. Gruß |
nutsman
12:30
Das würde aber bei meiner "Säule" B 35cm H 87cm T 52cm bedeuten das Chassis sollte besser auf höhe 64 cm eingebaut werden als in der mitte ![]() |
sakly
15:47
Ja, schrieb ich doch vorher schon, alles korrekt ![]() |
Subwoofer-Konzept b-sky-flyer am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 8 Beiträge |
Bassreflex ghosthifi am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 7 Beiträge |
bassreflex Ohtan am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Neues Subwoofer Konzept sid86 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 25 Beiträge |
Bassreflexrohr wierum einbauen? King_Sony am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 3 Beiträge |
Neues Konzept muss her ! mAdmim am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 8 Beiträge |
Bassreflex mit Passivmembrane - Habe fragen boep am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 6 Beiträge |
Bassreflex Kiste für RCF Woofer mumu21280 am 27.06.2023 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 13 Beiträge |
Welches Konzept - Tiefbass leise hören? draumsyn am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 18 Beiträge |
Treiber vom Mivoc SW 1100 A in CB einbauen? lennox2005 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 20 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
