HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » erster Selbstbau = Subwoofer | |
erster Selbstbau = Subwoofer+A -A |
Mueslimann
21:10
erstellt: 28. Sep 2011, |
Hiho, ich bin momentan dabei mir meinen Sound etwas kinoreifer zu gestalten, bisher 5.0 aus 2 Victa 601 Front, 101 Center und 2 alte Sony Boxen als Rear. Jetzt hab ich bei Knapp knapp 12qm nirgends Platz für nen großen Woofer, also dachte ich mir, mach ich nach was ich hier schon irgendwo gesehn hab und bau mir das Ding unter meine Couch. Jetzt die Frage, wie das denn genau läuft. Als Aktivmodul dachte ich an das Mivoc AM80 und Chassis das AW2000 oder 3000. In der Höhe sollte das ganze bei ca 20 cm bleiben. Muss ich ausser der Einhaltung des richtigen Volumens auch noch die Bauform (Rechteckig,quadratisch usw) beachten? Ist die Form der Bassreflexrohre relevant? Reicht das aus, wenn ich querschnitt und Länge der, im Datenblatt empfohlenen Rohre, einhalte? Wär spitze wenn mir da jemand etwas behilflich sein kann. Herzlichen Dank schonmal ![]() |
Giustolisi
21:23
Wenn der Querschnitt und die Länge stimmen kann nicht viel schief gehen. nur besonders flache Kanäle sollten wegen den Strömungsverlusten vermieden werden. Bei einer Höhe von c.a 20cm würde ich zum AW2000 greifen, dann kannst du die Chassis auf der Front montieren. |
Mueslimann
21:43
Das klingt doch schonmal garnicht so kompliziert. Werd die Tage mal was zeichnen, dann könnt ihr das ja nochmal begutachten. mfg |
Giustolisi
11:30
erstellt: 29. Sep 2011, |
Eine gute Entscheidung, so vermeidest du Fehler. |
Mueslimann
17:03
Wie dick sollte denn das Material (MDF) sein? mfg |
Giustolisi
17:40
Das kommt darauf an, wie groß das Gehäuse ist und wie es versteift ist. Die Faustregel sagt das Material sollte c.a. 1/10 so dick sein wie die frei tragende Fläche. Ein paar Beispiele Bei einer 40cm auf 40cm Platte mit einer Strebe in der Mitte reichen 19mm Ein 20cm Würfel ohne Versteifungen kann man auch aus 19mm bauen, mit Versteifungen in der Mitte der Bretter reichen auch 10mm |
Mueslimann
18:08
Giustolisi
18:54
Wie hoch soll das Ganze denn werden? ich sehe nur die Draufsicht. Der Reflexkanal ist tatsächlich etwas schmal. Du könntest als Ersatz ein 70mm Abflussrohr nehmen. Einen Fehler hast du aber gemacht. Das AM80 ist nicht ganz dicht, es braucht ein eigenes Abteil im Gehäuse (grau). Die Verstrebungen machst du am einfachsten und effektivsten mit Dachlatten zwischen Boden und Deckel (rot) ![]() |
Mueslimann
19:05
Herzlichsten Dank erstmal. Höhe soll 24cm sein, steht da an der Ecke^^. Den Reflexkanal werd ich dann wohl wirklich aus nem Reflex- oder Abflussrohr machen, hab vllt sogar noch nen passendes im Keller. Ja, beim AM80 muss natürlich noch was aussenrum. Wie siehtn das dann mit dem Abdichten aus? Ausser durch den Reflexkanal sollte ja nirgends Luft reinkommen. mfg |
Giustolisi
19:10
Zum Abdichten von Reflexrohr und Chassis kann man eine selbstklebende Schaumstoff Fensterdichtung nehmen oder Lautsprecherdichtband aus einem der bekannten Shops. Das Gehäuse wird schon durch die Leimfuge dicht. Die einzelnen Bretter müssen nicht verschraubt werden. Der Leim allein hält schon mehr aus als die Bretter, Wenn man genug davon nimmt. Dann dichtet der Leim auch ab. |
Mueslimann
17:45
erstellt: 30. Sep 2011, |
Wie ist das eigtl. wenn man 2 Chassis verbaut, muss man dann das Volumen verdoppeln, und 2 Reflexkanäle benutzen? mfg |
Giustolisi
17:49
Jedes Chassis hat idealerweise sein eigenes Gehäuse. Baut man ein Gehäuse, muss das Volumen verdoppelt werden und es müssen doppelt so viele Kanäle verbaut werden. Besser ist aber ein eigenes Gehäuse für jedes Chassis. |
Mueslimann
17:59
Ich werds für den Anfang erstmal bei einem belassen. Was den genauen Gehäuseaufbau angeht bin ich noch am überlegen, ob ichs mit den Maßen so lasse, oder das ganze doch noch 2cm flacher gestalte. mfg |
Mueslimann
19:52
erstellt: 03. Okt 2011, |
Hab jetzt nochmal etwas ausgefalleneres ausprobiert. ![]() Höhe bleibt bei ca 24cm. Als Reflexkanal hab ich 2 halbe Rohre angedacht. mfg [Beitrag von Mueslimann am 03. Okt 2011, 20:12 bearbeitet] |
Erster Subwoofer Selbstbau Bl4cKr4iN am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 4 Beiträge |
Erster Selbstbau Subwoofer #BlueBerry# am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 14 Beiträge |
Mein erster Selbstbau-Woofer CrazyEngine am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 19 Beiträge |
Erster Selbstbau - benötige eure Hilfe Vossten am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Meeenzer am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 8 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Many0012 am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
subwoofer selbstbau superuser am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 7 Beiträge |
subwoofer selbstbau boxenmartl am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 22 Beiträge |
Subwoofer selbstbau Biedi am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 18 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau der_neue3 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.899
