HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer selbstbau | |
Subwoofer selbstbau+A -A |
Biedi
15:42
erstellt: 27. Mrz 2004, |
Hallo! Ich plane mir einen Subwoofer, als Ergänzung zu meinem Creative Inspire 5300 zu bauen. Diesen wollt ich halt mir einer Endstufe an den Subausgang von meiner Soundkarte hängen. Nun ist mein Problem, dass ich die Berechnung von dem Reflexgehäuse nicht ganz so verstehe! Könnte mir das nochmal jemand erklären? Habe vor mir 2 solcher Chassis zu kaufen: ![]() Datenblatt: ![]() Der Hat folgende Daten: fs 80hz qts 0.7 EBP 114.29 usw.. was haltet ihr davon? wie müsste das Gehäuse aussehen? Welche länge/durchmesser müsste das Reflexrohr haben? Brauch ich da eine Frequenzweiche? Wie müsste die aussehen? Viele Fragen! ![]() MfG Biedi [Beitrag von Biedi am 27. Mrz 2004, 15:45 bearbeitet] |
boxenliebhaber
17:16
Hallo hier ein Link ![]() mfG Boxenliebhaber |
qnorx
19:12
wenn Du einen vernünftig tiefgehenden Bass willst, dann vergiss' dieses Chassis. Resonanzfrequenz von 80 Hz deutet darauf hin, dann unter 80 Hz sich nicht mehr allzuviel tut. |
Biedi
00:23
erstellt: 28. Mrz 2004, |
mh erstmal danke für eure antworten! Habe auf der seite ![]() ein Rechentool gefunden und mir dann mit einem anderen Chassis ![]() die Werte mal berechnen lassen! Und zwar hat dieses Chassis folgende Werte: fs: 27 hz Vas: 296,25 l Qts: 0,391 daraus ergab sich dann (habe mal 10cm Durchmesser Reflexrohr genommen, da 1/3 des Durchmessers des Chassis ~8cm ist...): Boxenvolumen: 208,3 l Länge des Bassreflexrohre: 5,8cm Durchmesser des Bassreflexrohres: 10cm Fläche des Bassreflexrohrer: 79cm² und zuletzt Ql: 5 ... was sagt mir nun dies? Ist das gut für ein Chassis, dass 19,95EUR kostet... Ich wollte das so machen, dass ich 2 Chassis kaufe und die in ein rechteckiges Gehäuse aus MDF setzte! Wie ändern sich die Werte nun bei 2 Chassis? Die Werte oben sind ja nur für 1 Chassis... einfach doppelt? Wie errechne ich die Länge/Beite aus der Liter Zahl? Vielen Dank! |
das_n
00:39
warum willst du dir aufs verderben ein billigstchassis antun???? gib ein paar eur mehr aus und kaufst dir ein immernoch extrem günstiges chassis wie das tonsil gtc 24/40??? (29,95eur) (Vas: 95l, fs:38Hz, qts:0,35) das macht nen recht vernünftigen eindruck und von tonsil chassis weiss man, dass sie was taugen. mein vorschlag: die 4-ohm variante des chassis in 54l mit nem 5cm langem bassreflexrohr mit dem durchmesser von 7cm----fertig. f3 bei 45Hz und dank der 50mm schwingspule kannste das nicht so leicht durchbraten. hab das mit nem simplen volumenberechner bestimmt (so einer wie auf mhsoft.nl ) aber ich denke mal, dass das hinkommt. oder willst du 10eur weniger ausgeben und dir dafür 2 200l-kühlschränke ins zimmer stellen? wenn du 2 chassis nimmst verdoppelt sich das volumen, die bassreflexabstimmung muss dann aber neu berechnet werden. darum ist es einfacher, beide chassis in getrennte kammern mit den errechneten werten zu bauen. |
Biedi
00:50
mh, das wär natürlich auch ne Option! ![]() Muss ich bei solchen Bassreflexgehäusen auch eine Frequenzweiche einbauen oder kann man den dann direkt an die ausgänge der anlage anschließen? Theorethische wäre doch auch denkbar, dass ich mir bei ebay eine Endstufe besorge, die die nötige Leistung bringt und die dann an den Line-Out meiner Soundkarte hänge oder? danke! [Beitrag von Biedi am 28. Mrz 2004, 00:59 bearbeitet] |
das_n
09:30
ja. einfacher wäre es, du würdest dir ein subwoofermodul kaufen, zB ein mivoc am 120. dann hast du 120W sinus power wenn du die an 4 ohm betreibst. (also ein sub a 4ohm oder wenn du 2 subs baust jeder 8 ohm, das kannst du dir aussuchen, weil tonsil ja ne 4 und ne 8 ohm variante herstellt. das gehäuse wird dann). bei den subwoofermodulen sparst du dir eine frequenzweiche, das machen die so. wenn du dir ne normale endstufe besorgst brauchst du natürlich noch eine. |
Biedi
10:37
hallo! danke für deine Antwort! Ich denke für meinen Raum wird ein Chassis wohl doch reichen... Wo kann man dieses Subwoofermodul denn kaufen? Was kostet das in etwa? Wenn ich mir doch eine Endstufe kaufen würde, wie müsste ich die denn dann aufbauen? Tut es da auch eine universal-weiche? EDIT: habe mal bei eBay nach einem Verstärker gesucht und bin auf das HEXAmp150 gestoßen... 140W Sinus... Was hälst du davon? reicht das? Also bräuchte ich.... Das Chassis Holz für das Gehäuse den Verstärker Bassreflexrohr Klemmen ? Dann kann ich das Ding doch wegen dem Verstärker direkt an den Line-Out meiner Soundkarte hängen, oder? MfG Biedi [Beitrag von Biedi am 28. Mrz 2004, 11:26 bearbeitet] |
das_n
12:26
das am-120 gibts zB direkt bei mivoc. 140W sind meiner meinung zu viel für das eine chassis, spar dir das geld. mit einem submodul bist du sowieso besserdran, du müsstest, wenn du eine endstufe an die line-outs hängst, immer die lautstärke des subs extra an der endstufe regeln. das subwoofermodul dagegen verfügt über hochpegeleingänge, du kannst es einfach an die lautsprecherleitungen deiner anderen ls einschleifen, es regelt dann die lautstärke selber. du brauchst also: chassis, bassreflexrohr, das modul und holz. eventuell tut es für das chassis auch schon das kleinere sub-modul am-80 (80W). die klemmen sparst du dir, da die module direkt ins gehäuse eingebaut werden. links: am-80: ![]() am-120: ![]() |
Biedi
12:41
hallo! danke erstmal! mh, das am80 kostet 79EUR... fällt wahrscheinlich aus meinem geplanten rahmen von ~100EUR, da das chassis+holz+usw... auch schon an die 70-80EUR kosten... das mit der lautstärke wär egal... das wär das hexamp von ebay: ![]() wird wahrscheinlich um einiges billiger kommen und ich könnt noch ein paar "normale" lautsprcher beiklemmen, oder? MfG |
das_n
13:47
hast du für das teil denn einen vorverstärker? den brauchst du auch noch, denn wenn du das teil nur an deine line-outs klemmst, läuft das immer mit voll-power oder zumindest mit einer nicht einstellbaren lautstärke. und ne weiche brauchst du auch noch: und da ist dann das neue problem: stereo hat 2 kanäle, das chassis nur einen....wie willst du das lösen? wenn du einfach beide kanäle dranklemmst geht der amp kaputt.....ausserdem ist die endstufe bei ebay glaube ich nur mono..... und du brauchst für das teil auch noch eine stroversorgung, wie du unten auf der seite sehen kannst: nochmal 40EUR würde der trafo kosten. das am-80 ist billiger wie wäre es eigentlich mit einem bausatz? ich kenn da einen, der recht gut sein soll, mit am-80 und 25er bass: ![]() diesen baustz werde ich mir demnbächst wahrscheinlich selbst bauen..... [Beitrag von das_n am 28. Mrz 2004, 14:01 bearbeitet] |
Biedi
14:00
mh, alles klar, dann werde ich mir wohl das am80 kaufen! Und das kann ich dann wirklich ohne irgendwas einfach an den line-out hängen oder an sonst einen cd-player und das ding funktioniert? |
das_n
14:03
war wohl zu langsam mitm tippen, lies dir meinen geänderten beitrag nochma durch....... |
das_n
14:05
mmmmmmpf nein, du brauchst schon einen verstärker für die anderen boxen. wenn du das modul nur an den discman klemmst, hast du ja nur bässe, nix anderes. hast du denn ausser nem discman nix anderes? wenn ja, dann soltest du erstmal an eine normale anlage denken...... |
Biedi
14:07
nene, dass is schon ok, so! Ich hab ne Creative Inspire 5300 5.1 Anlage an meiner SB Live! 5.1 Soundkarte! Nun hab ich mir das so gedacht, da die Garantie eh scho weg is -> ich klemm den Bass von dem 5.1 ab und klemm die neue Box mit an den Bass Ausgang der Soundkarte! ![]() ![]() danke dir! EDIT: der Bausatz wär natürlich auch was ![]() [Beitrag von Biedi am 28. Mrz 2004, 14:10 bearbeitet] |
das_n
14:10
ja das KÖNNTE klappen. vielleicht aber auch nicht. lei dir doch vielleicht von einm bekannte einen subwoofer aus und schau nach, ob das sich da anschließen lässt bevor du so viel geld ausgibst......... |
Biedi
20:44
mh... werde mir wahrscheinlich nun den Bausatz von deiner URL holen! Is billiger ![]() fs: 25hz qts: 1,9 VAS: 76,7Liter... Daraus hab ich ein Boxenvolumen von 12,7 Litern errechnet... wie sollen das gehen? Hat der dann troz des kleinen Gehäuses noch den selbben Bass wie der tonsil? Obwohl beim Tonsial ja das Gehäuse ~50x50x50cm hätte...? danke! mfg |
das_n
21:07
das teil ist nicht vergleichbar, da es einen sehr viel stärkeren antrieb hat und das gehäuse etwas völlig anderes ist: ein bandpass. das chassis siehst du auch von aussen gar nicht, das sitzt innen drin. das teil ist ein erprobter bausatz, ich denke mal, da kann nix bei schief gehen. ansonsten wende dich mal ans forumsmitglied "klingtgut", ihm gehört der internetshop von meiner url. mich hat er auch schon beraten. |
PA Subwoofer Berechnung max2812 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 20 Beiträge |
1. Mal- 2 versch. Subwoofer, Berechnung gut? Kuebeldaemon am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau BassMan_69 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 23 Beiträge |
Subwoofer-Selbstbau, 15"-Chassis, um 200 ? svcbsg94 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 26 Beiträge |
frage zu subwoofer-selbstbau malVs am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau als Facharbeit Red_Kryptonite am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 26 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Nykon am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 20 Beiträge |
Subwoofer-Selbstbau, Chassis: 2x Mivoc AWM 124 Flo3960 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 28 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau für 40m² Bass_Lover am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 55 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau mit 30cm Chassis von Conrad? technodog am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 64 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZenki82
- Gesamtzahl an Themen1.559.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.803
