schreibtisch sub.
donnerbass
#1 erstellt: 03. Okt 2011, 08:24
hi
mir ist der tieftöner aus meinem logitech z4 kapput gegangen.
da ich den bass schon immer nicht so gut fand möchte ich nicht nur das chassi wechseln sondern einen neuen sub bauen mit dem 2.1 modul.
ich bin noch am überlegen aber der sub sollte ca. 10-15l haben.jetzt suche ich ein chassi dafür(50E) grösse des chassis ist egal hauptsache es kommt mit dem volum klar.
tiefgang ist nicht so wichtig ist nur für den pc.wenn er bis 40-45hz kommt ist das schon ok.
das modul leistet 40w rms. jetzt fragt nicht wo es trennt oder mit welcher steilheit.
evt. kann mir ja jemand ein kleines nettes chassi dafür empfhelen.
gruss mo
flo42
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 08:30
willst du etwa das alte Gehäuse weiterverwenden?
Bevor man hier sinniert solltest du dir selbst die Frage stellen ob du dies als eine Zwischenlösung mit guter Erweiterbarkeit zu etwas ordentlichem siehst, oder als bleibende Bastelei.
( die Trennung des Moduls wird viel zu hoch sein )
Schau dir schonmal den Mivoc aw 2000 an
mfg Flo
donnerbass
#3 erstellt: 03. Okt 2011, 11:57
hi
es soll einfach nur ein kleines 2.1 sysstem für das arbeitszimmer sein.da war das logitech ganz ok für.
nein ich möchte ein neues gehäuse bauen.
es sollte am besten ein kleines gehäuse sein da ich das syss. ab und an auch mal im schlafzimmer nutze für dvd.
den mivoc hab ich schon ins auge gefasst aber der möchte doch ein bischen mehr volumen.oder wie tief kommt er mit max.15l?
ich dachte eher so an einen 13cm oder 16cm tieftöner.
der logitech sub hat einen 10cm tieftöner und ne 20cm passiv. für leichten tiefbass bei leisen pegel ging das aber etwas mehr pegel ist manchmal gut.
ich fand auch das sich der sub nicht so richtig ins klangbild eingefügt hat und der bass war matchig und schwammig. deswegen möcht ich auf keinen fall eine passiv.
flo42
#4 erstellt: 03. Okt 2011, 12:13
der xaw 210 sollte in 15l mind so tief wie die originalbestückung kommen, aber präziser und detailreicher auftreten.
donnerbass
#5 erstellt: 03. Okt 2011, 13:17
hi
ja der xaw210 sagt mir schon gut zu.
nach meinen recherchen kommt der sogar bei 15l bis ca.35hz und das ist ausrechend.
aber immer werden mivoc vorgeschlagen sind die chassis an sich gut.oder stimmt da mehr das preisleistung verhältniss?
da es kein mega sub werden soll reicht das mivoc der mit sicherheit einen präzieseren und deteilreicheren bass als der z4.
danke schon mal für die vorschläge werde noch mal ein paar tage drüber nachdenken und dann wohl den bestellen.
hat jemand auch ne gehäuse empfhelung bis ca.15l?
wenn es 20l.werden auch net so tragisch aber er sollte nicht zu gross werden.
flo42
#6 erstellt: 03. Okt 2011, 19:23
das chassi von mivoc ist ebenbürtig bis besser als alle die, welche in der bis 500 euro klasse der aktiven subwoofer verbaut sind
speakertrade bringt wirklich zu einem sehr guten p/l verhältnis hohen materialeinsatz auf den markt.
Fostex Sub 10 welche Chassi?
cro81 am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  3 Beiträge
Suche "brummfreies" Sub Verstärker Modul
superfunky am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  6 Beiträge
Brauche aktiven 15" PA Sub für 2.1 Anlage
andi76.5 am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  37 Beiträge
30cm Chassi aber welches ?
Technojünger am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  32 Beiträge
Sub-Chassi bis ca 170? empfehlung gesucht
cyanicx am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  33 Beiträge
BPHP-Sub mit Teufel Aktiv-Modul bauen?
dididark am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  4 Beiträge
Aus vorhandenen Lautsprechern/Sub neuen Subwoofer bauen?
jimbo23 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  13 Beiträge
sub modul defekt
donnerbass am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  4 Beiträge
8"/10"Chassi für CB Sub
Nico87 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  6 Beiträge
Sub mit 8" Chassis
terrordaddy am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  22 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.880
