Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Mivoc AW3000 mit AM80 in 50 Liter - Bassreflex
CYberMasteR
#101 erstellt: 05. Dez 2011, 10:54
Spooody schrieb:
Mir gefallen die geschlossenen Lautsprecher optisch wesentlich besser als die großen BR's.
Es fügt sich einfach harmonischer ins Wohnzimmer ein
Wenn man nur "kleine" Sticks oder Needles nebendran als Vergleich stehen hat, mag das stimmen, aber ich finde meine beiden 70Liter BR-Varianten neben den großen Canton GLE 490 auch sehr harmonisch
[Beitrag von CYberMasteR am 05. Dez 2011, 10:54 bearbeitet]
Spooody
#102 erstellt: 05. Dez 2011, 13:23
Servus Christopher!
Ja, das mag stimmen.
Die Needles werden auch noch durch größere Standlautsprecher ersetzt.
Die großen BR's hatten allerdings eine Tiefe von 50cm + 5cm Kabel und Stecker.
Das macht nach Adam Riese und Eva Klein 55cm Wandabstand.
Sie waren ja auch nicht schlecht, nur zu groß!
Wenn es die Straight in mein Wohnzimmer schaffen, und davon ist im Moment auszugehen, dann brauche ich auch keine großen Subwoofer, da die Standlautsprecher ja ein vielfaches mehr Bass produzieren als die Needles.
Ich bin mit den "kleinen" sehr zufrieden und bin nicht traurig sie gebaut zu haben. Und das ist es, worauf es ankommt
Hast du eine Meinung zu meiner Frage bezüglich des RBT-95 ?
Besten Dank und viele Grüße
Spoody
uljowi
#103 erstellt: 27. Jan 2014, 02:17
Ich weiß, dass der thread schon ein bisschen älter ist, aber da ich mir evtl. Die BR-Version nachbauen will, frag ich mal nach:
Weißt du wie tief er kommt, hast du da mal eine Messung gemacht?
Und wenn du schreibst die CB-Version kommt auch fast so tief, weißt du wie tief diese kommt?
Ich sehe gerade, dass das Chassis eigentlich tiefer spielen kann, als das Subwoofer Modul zulässt. Zumindest wird bei dem Modul ein Frequenz Bereich von Minimum 30Hz angegeben, oder verstehe ich da was falsch?
[Beitrag von uljowi am 27. Jan 2014, 02:26 bearbeitet]
Zalerion
#104 erstellt: 27. Jan 2014, 02:36
Subsonic bei 30Hz (gibt wohl Messungen, dass es bei 32,..Hz liegt), was bedeutet, dass alles darunter abgeschnitten wird (zum mechanischen Schutz des Chassis).
Muss halt passen und ist mehr oder weniger fest.
Gibt aber Modifikationen, das auszubauen, allerdings geht dir damit auch der Schutz flöten!
uljowi
#105 erstellt: 27. Jan 2014, 03:42
Achso und das Ziel dieses Subwoofers war es nicht in die tiefbassebene vorzudringen, sondern die “musikrelevanten“ Frequenzen abzudecken. Andere Subwoofer, z.b. der 100 BR ist dann da, um das “Potential“ des aw 3000 auszureizen und stößt. dann in die tiefbassFrequenzen vor. Wobei dann andere Subwoofer Module genutzt werden bzw. der am 80 modifiziert wird.
mivoc aw3000 bassreflex
jan1234 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  44 Beiträge
AW3000 in 45 Liter CB
Sniedelwoods am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  6 Beiträge
Mivoc AW3000!
Yamaha2017 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Mivoc AM80 / AW3000 viel zu leise
CarstenD. am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  3 Beiträge
Cheap Trick 245 (Mivoc AW3000 + AM80)
a_mighty_pirate am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  5 Beiträge
Port-Frage AW3000+AM80
`Jens` am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  9 Beiträge
Mivov AW3000 im Bassreflex
Mario_D am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  168 Beiträge
CT245 mal anders Gehäuse für AW3000 + AM80
--_Aequitas_+_Veritas_-- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  9 Beiträge
Subwoofer mit Mivoc AW3000
Bastoknasto am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  22 Beiträge
Aw3000 + AM80 in 40-65Liter BR, Hilfe
hehejo am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJPP87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.508
