PC 2.1 System das Wände einreist
Elaar
#1 erstellt: 15. Okt 2011, 18:14
Hallo liebe Hifi Freunde,
Ich verfüge derzeit über das Speed-Link Gravity SL-8231, die Satelliten Boxen die totaler Müll sind habe ich gegen Cyborgs Needle Türme ausgetauscht was das Hören angenehmer machte aber der Aktiv Verstärker macht da bei Zimmerlautstärke sehr schnell schlapp und auch der Sub ist eher am Übersteuern als sonst was.
Nun möche ich möglichkeiten und Optionen abwegen was ich ändern kann. Ich habe bei mir im Haus oft eine Lanparty am laufen die zwischenzeitlich ordentlich beschallt werden muss ^^ und da mangelt es am Sub total (Musik Hardstyle)!
Ich würde als Budget 300€ veranschlagen und auch nicht vor eigenbau zurückschrecken da ich das nötige handwerkliche geschick sowie auch übere weitere Möglichkeiten für Holzbau verfüge. Auf Türme würde ich schon aus Optik zwecken ungern verzichten und auch beim betrieb 2.1 bleiben wollen!
Grüsse Susann
ps: sry Rechtschreibung, legasthenie...
weimaraner
#2 erstellt: 16. Okt 2011, 08:46
bei der Überschrift und dem Budget bleibt fast nur der DIY Bereich,
einfach von einem MOD verschieben lassen.
http://www.hifi-forum.de/index.php?mode=category&cat=21
P.S.: Zur Not zwei Mivoc SW 1500 einsetzen.
Gruss
jones34
#3 erstellt: 16. Okt 2011, 12:32
Geht es jetzt nur um den Subwoofer oder auch um das Amping für die Needels . Ich würde einen gebrauchten Stereoverstärker kaufen der einen Pre-Out hat und dann den hier dazu bauen. Da bleibst du in deinem Budget und hast ordentlich bummst, mit deinem Speedlink Müll ist das gar nicht zu verschleichen .
Elaar
#4 erstellt: 16. Okt 2011, 19:27
einfach um alles geht es
hab hier im board im diy bereich mal mich bissel eingelesen und liebäugel mit den cyborg tick´s die ich ggf mit dem besagten sub unterstützen sollte für den nötigen tiefgang... aber damit ist das budget schon am limit und es fehlt noch ein verstärker
gammelohr
#5 erstellt: 16. Okt 2011, 19:30
Nen Verstärker kannste bei ebay gebraucht kaufen.
Das kann Preislich bei so 50 - 100 € liegen, da kannste schon gute Dampfer für bekommen.
Wenn es um kraft und Stabilität geht empfele ich gern den Pioneer A 656, der ist sehr massiv gebaut und nicht so schnell klein zu bekommen.
Es gibt sicher auch viele andere Geräte die das können nur ist der pioneer der, mit dem ich auch eigene Erfahrungen gemacht habe.
jones34
#6 erstellt: 16. Okt 2011, 19:44
Empfehlen kann ich auch den Kenwood KA-880d, den bekommt man schon für wenig geld. Aber generel gillt bei ebay: Wo high end grauf steht ist nicht unbedingt high end drin . klick schreib doch mal den Anbieter an (das soll jetzt keine Werbung sein!). Der Verstärker ist erste Sahne und schaut richtig klasse aus .
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 17. Okt 2011, 11:31
Noch was zu deiner Kombination. Die Sticks spielen schon recht tief runter. Da du ja einen Sub einsetzen willst, brauchst du das Gehäuse der Sicks nicht, weil der Breitbänder ja eh keinen Bass spielen muß.
Besser wäre daher ein geschlossenes Gehäuse für den Breitbander, genauso breit wie die Stick, damit der Sperrkreis weiter verwendet werden kann, aber geschlossen. Du kannst natürlich trotzdem einen Tower bauen, nur sollte irgendwo ein Trennbrett dazwischen.
Das Ganze erleichtert die Ankopplung an den Subwoofer enorm und schützt die kleinen Breitbänder zusätzlich bei (zu) hohen Lautstärken.
Noch ein Stück pegelfester wäre die Maxi-AL in einem geschlossenen Gehäuse. Siehe auch hier.
Dazu einen Sub wie diesen, dann kann man schon mal die Kuh fliegen lassen!
[Beitrag von Black-Devil am 17. Okt 2011, 11:40 bearbeitet]
jones34
#8 erstellt: 17. Okt 2011, 11:40
Man kann ja trozdem den Stick bauen, damit man später auch mal ohne sub hören kann. Man kann mit sub ja einfach höher trennen.
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 17. Okt 2011, 11:53
Klar, geht schon. Dann bekommt man aber Probleme mit den Filterflanken.
Eggger
#10 erstellt: 17. Okt 2011, 13:56
Hallo Susann,
wenn die Musik nur von einer Quelle kommt empfehle ich dir diesen Verstärker, da er im Gegensatz zu einem Mivoc AM 80 die Satelliten noch filtert.
Warum liebäugelst du mit den Sticks(nicht tick´s)?
Du hast doch bereits Needles (mit welchen Lautsprechern drin?), diese kann man doch weiterverwenden.
mfg
Daniel
Elaar
#11 erstellt: 19. Okt 2011, 10:36
Die Needle´s sind mit Tangband W3-871 bestückt die sind sehr sehr feinfühlig aber auch sehr sehr schnell am limit und da fang ich das Kotzen an wenn ich doch mal phil collins oder gar deva premal mir so anhören möchte das ich die stimme athmen höre! und da ist wie besagt sehr schnell feierabend.
Klanglich sind Needles das beste was ich gehört habe solang es zimmerlautstärke gespielt wird!
Bin gerade über die Maxi-AL und den Woofer geflogen. Das mess Diagramm der Maxie-AL schwankt aber gewaltig (die sticks auch ^^)und der Woofer müsste bei 70 Herz das Spielen anfangen was ich persöhnlichen erfahrungen nach sehr früh empfinde.
im Ganzen bin ich sehr unentschlossen was Konzeption anbetrifft da mit folgender Spruch im Ohr summt: "Die Perfecte Soundausgabe währe ein Treiber wie eine Bienenwabe und jede Wabe Spielt eine einzige Friquenz ab" und "Um so weniger unterschiedliche Treiber Spielen und sich gegenseitig überlagern desto Klanggetreuer wird dein Hörergebniss" und mit Woofern tue ich mich eh sehr sehr schwer (auto hats 4Monate gedauert bis ich mich entgültig mim MTX Thunder 5500 klanglich angefreundet habe)
Also zurück zum Thema. Türme werde ich auf jedenfall haben wollen der Optik halber ob das gehäuse nun voll genutzt ist oder nicht spielt dabei keine Rolle.
Mim verstärker kauf Warte ich bis die Entscheidung da ist was gebaut wird und auf die Komponennten passe ich dann die AMp an...
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 19. Okt 2011, 11:12
Einen ganz heißen Tipp hätte ich noch:
DreiZwo
Dazu noch einen kräftigen Boliden aus den 70er oder 80er Jahren - Bingo!
Die Sprüche mußt du nicht zu ernst nehmen, das ist reine Theorie und funktioniert in der Praxis einfach nicht.
Eggger
#13 erstellt: 19. Okt 2011, 16:29
Ich würde dir empfehlen dich erstmal auf den Subwoofer zu konzentrieren. Wenn du die Tangbands die du bereits hast in ein geschlossenes Volumen setzt und vom Bass entlastet dann werden die auch bei höheren Pegeln noch gut klingen.
Basschassis werden üblicherweise bei 80-120 Hz wieder abgetrennt und fangen nicht bei 70Hz das spielen an.
jones34
#14 erstellt: 19. Okt 2011, 16:31
Bei den Needels wäre eine höhere trennung auch sinnvoll, da der kleine TB entlastet wird und es so auch mehr pegel gibt.
2.1 System
petex1001 am 24.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2017  –  3 Beiträge
2.1 System selber bauen
sammlergerrit am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  4 Beiträge
JBL 30cm für 2.1 System
darkrox am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  4 Beiträge
2.1 System für kleinen raum
rowingmax am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  3 Beiträge
Schräge Innenwände statt rechtwinklige Wände
Tommes_Tommsen am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  4 Beiträge
Suche mini Sub für PC-System Tuning
HIGH_END_NEWBIE am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  12 Beiträge
2.0 auf 2.1 geht das?
Walter77 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  4 Beiträge
Suche bausatz für 2.1 System (Bin blutiger Anfänger)
SansibarXY am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  6 Beiträge
Portables "Rucksack" Tapped Horn für portables 2.1 System
mcblubber am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  8 Beiträge
2.1 pa Anlage
Brosi94 am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwrigel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.963
