JBL 30cm für 2.1 System
darkrox
#1 erstellt: 21. Sep 2007, 08:49
huhu,
nachdem ich nun durch das forum erfolgreich auf neue stand LS gekommen bin, möchte ich mal selbst was machen und "reste verarbeiten".
Es geht dabei um einen älteren JBL 30 cm Sub aus einer Carhifi Rolle. watt angaben kann ich nich genau geben..denke iegt um die 80-100watt sinus.
da ich aber keine rolle in meine wohnung neben ein paar JBL balboa 30 legen will, muss ein gehäuse her!
wichtige daten:
-platz wegen gehäuse ausreichend da
-handwerkliche kenntnisse und werkzeuge vorhanden
-massig mdf rumliegen
-raumgröße etwa rechteckig 20qm aber in küche und flur offen
-sehr hoher raum da dachgeschoss mit spitzdach (mittig 4m hoch)
-kleines aktiv modul vorhanden! (aus nem magnat heimkino system, betreibt den jbl nach test relativ gut)
-anwendung als 2.1 mit den jbl balboa 30
welche gehäuseart wäre unter den umständen zu empfehlen?
achja der sub ist aus dem dingends hier nur ein älteres modell
http://images.ciao.c...CTX_3000__364126.jpg
hoffe ihr habt ne idee
mfg
DiSchu
#2 erstellt: 21. Sep 2007, 09:00
da Du wenig bis keine Daten zu dem Woofer hast, kannst Du das Volumen für Dein Gehäuse ja von der Rolle nehmen (ebenso die Gehäuseart).
Da Du MDF sowie ein Aktiv-Modul liegen hast, spricht ja nichts dagegen, es einfach zu probieren.
Wird sich dann zeigen, ob das JBL Chassis das verdient hat.
Gruss DiSchu
darkrox
#3 erstellt: 21. Sep 2007, 09:36
so hab mal bissl was aufgetrieben an daten.
nach verschiedenen quellen hat der sub
89db schalldruck
120watt sinus 300 max
und soll bis 34 Hz kommen
mehr war nicht aufzutreiben.
was haltet ihr zb von einem länglichen kasten, in der mitte eine trennwand rein wo der sub drin sitzt und nach vorne hin dann ein bassreflexrohr und hinten das aktiv modul hin?
ich kenn die verschiedenne eigenschaften der gehäuse in großen räumen net, und als kombi mit balboa 30 wäre ja hauptsächlich der ganz tiefe bereich wichtig.
warte mal auf meinungen
mfg
testfahrer
#4 erstellt: 22. Sep 2007, 10:48
da du keine TSP von dem chassie hat, lässt sich ein gehäuse nicht vernünftig abstimmen. ergo wird dir nichts anderes übrigbleiben als das BR (ich denke mal die ist rolle BR) gehäuse der rolle in einen quader umzubauen.
gruß
christof
2.1 System
petex1001 am 24.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2017  –  3 Beiträge
2.1 System für kleinen raum
rowingmax am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  3 Beiträge
30cm Chassi aber welches ?
Technojünger am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  32 Beiträge
Bauvorhaben 2x 30cm Doppelbass
Caperucita am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  23 Beiträge
Maße für Subwoofer - Magnat 30cm
xxeenn am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  13 Beiträge
2.1 System selber bauen
sammlergerrit am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  4 Beiträge
Dipol-Versuche 30cm Chassis
gürteltier am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  10 Beiträge
(Aktiv)Sub für JBL Controls
Dieselrocker am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  21 Beiträge
Subwoofer 30cm Chassi
lennart90 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  7 Beiträge
Bassreflex mit 30cm Woofer
o/30_Woofer_30o am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBasherHB
  • Gesamtzahl an Themen1.557.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.515
