2x AW3000 in 40L CB lohnt sich noch ein AWX 184?
matthias7777
#1 erstellt: 20. Okt 2011, 08:19
Mein heimkino besteht aus front: 2 heco victa 700 1 victa center
rear: ct mit seitlich abstrahlenden aw 3000.
diese gehen bei höherem pegel und tiefen frequenzen in die knie.
Hängen.an jeweils.einem am 80.
würde gerne eure meinungen hören müsste die aw3000 wohl irgendwie bei 50 hz abtrennen.
.:GlenGrant:.
#2 erstellt: 20. Okt 2011, 08:44
Mit tiefen Frequenzen meinst du vermutlich Filmbetrieb?
Die AW 3000 in CB benötigen eine Anpassung bzw. Boost im unteren Bereich,
dieses ist mit dem AM80 nicht realisierbar, zumindest nicht ohne Lötkolben.
Giustolisi
#3 erstellt: 20. Okt 2011, 08:54
Wenn 2 AW3000 nicht reichen, würde ich eher über 2 der AWX nachdenken. Du willst ja anscheinend nicht nur lauter, sondern auch tiefer. Beides erfordert Hubraum, deswegen lieber 2 der schönen 18" Treiber.
matthias7777
#4 erstellt: 20. Okt 2011, 09:02
Also zwei kmmen fü mich nicht infrage(größe preis)
kann man die unteren freq. mit ner akt frequenzweiche nicht rausfiltern?
.:GlenGrant:.
#5 erstellt: 20. Okt 2011, 09:05
Das AM80 hat, wenn ich mich nicht irre, den Subsonic bei 30Hz und einen festen Boost zwischen 40 - 50Hz, also für deine Ansprüche
an Tiefgang in CB ungeeignet. Es gibt hier allerdings auch Bauvorschläge für BR-Subs mit deinen Komponenten. Evtl. kommst du so zu etwas mehr Tiefgang.
[Beitrag von .:GlenGrant:. am 20. Okt 2011, 09:06 bearbeitet]
matthias7777
#6 erstellt: 20. Okt 2011, 09:06
Die puste ausgehen bedeutet das ich aufgrund des plötzlich schlechter werdenden klangs das der.xmax verlassen wird
vermute ich.
das passiert aber nur bei tiefbasslastiger musik wenn ich aufdrehe.
wenn die unteren frequenzen nun weg währen könnte alles in oberbass umgesetzt werden ohne verzerren?
matthias7777
#7 erstellt: 20. Okt 2011, 09:10
Die subs sind mit meinen boxen in einem gehäse also teilaktiv da werde ich nichts auseinanderreisen.
Giustolisi
#8 erstellt: 20. Okt 2011, 09:11
Das ist richtig, ein AWX 184 wird das Problem aber nicht lösen. Wenn du 2 AW3000 (507cm² Membranfläche, 6,3mm Xmax) an die Grenzen treibst, wird ein AWX184 (1188cm² Fläche, 5mm Xmax) keinen wesentlich höheren Pegel erzeugen können. In Bassreflex gewinnt man zwar ein paar dB, bei tiefen Frequenzen fehlt dann aber das Luftpolster.
matthias7777
#9 erstellt: 20. Okt 2011, 09:13
Vom aufbau so nur mit nur einem tiefmitteltöner
http://www.teufel.de...-(b-ware)-p3544.html
matthias7777
#10 erstellt: 20. Okt 2011, 09:34
40 hz -3 db
der sollte doch deutlich tiefer kommen
und die 3000er mehr pegel da sie xmax aufgrund der fehlenden tiefen freq nicht erreichen.
matthias7777
#11 erstellt: 20. Okt 2011, 10:29
Kennt ihr ne günstige frequenzweiche?
allstar81
#12 erstellt: 21. Okt 2011, 07:31
Dazu meine Frage, gab es eine Überarbeitung des AM120 ?
Das verbaue ich zur Zeit in einem knapp 80 Liter großen BR Gehäuse in Kombi mit dem AW 3000.
Aber Tiefbass wäre mir schon wichtig da Heimkino und ganz wenig Musik
.:GlenGrant:.
#13 erstellt: 21. Okt 2011, 07:53
Ob beim AM120 was überarbeitet wurde, kann ich nicht sagen. Als der Selbstbaugedanke bei mir aufkam, habe ich mich von
Modulen fix verabschiedet und mich nicht mehr damit beschäftigt.Hier im Selbstbaubereich findest du einige Threads, die deine
Komponenten betreffen. Dort findest du auch entsprechende Infos zu Tiefgang und auch Raumeinfluss.
@matthias
Behringer CX2310
[Beitrag von .:GlenGrant:. am 21. Okt 2011, 07:55 bearbeitet]
matthias7777
#14 erstellt: 21. Okt 2011, 15:25
ich würde gerne erstmal einschätzungen von euch über den mehrnutzen hören
matthias7777
#15 erstellt: 21. Okt 2011, 17:40
mit der reckhorn s1 aktivweiche sollte es dock möglich sein
die passenden einstellungen für den 184 vorzunehnen
und mit dem regler sat out frequency meine zwei anderen subs vom tiefsten bass zu befreien oder?
Subwoofer Umbau von AW3000 zu AWX 184
Eladiel am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  12 Beiträge
AWX 184 CB Sub als Couchtisch
SoundKerl am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  57 Beiträge
AWX 184 SUB
allstar81 am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  17 Beiträge
verstärker für awx 184
*low*bass* am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  10 Beiträge
Gehäuseplan Review (AWX-184)
XJ-Rider am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  6 Beiträge
Mivoc awx 184 abschiermen?
the-triple am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
Subwooferbau MIVOC AWX 184
Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  99 Beiträge
AWX 184 + Am120
nolie am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  55 Beiträge
Subwooferbau AWX 184
Tobi123789 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  17 Beiträge
AWX 184 Eckhart
tria81 am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.447
