Gehäuseplanung - Elac LLD + Thommessen Proteus SW 1.0
designalized
#1 erstellt: 16. Dez 2011, 13:00
Hallo erstmal an alle hier im Forum.
Ich möchte mir zur Unterstützung meiner bereits vorhandenen Elac Lautsprecher einen Sub zur Unterstützung im Tieftonbereich bauen.
Bereits vorhanden sind:
2x Front Elac 305
1x Center Elac 80/4
2x Rear Elac 301
Die vorhandene Hardware für den Sub sind:
- Elac Tieftonchassis 18cm LLD
- Thommessen Proteus SW 1.0
Wichtig ist mir, dass der Sub so klein und unauffällig wie möglich "untergebracht" werden kann.
Hierfür habe ich folgende drei Ideen:
1: Gehäuseform in Höhe und Tiefe (208mm x 282mm x ???mm) der Elac 305 nur eben breiter (18er Chassis) um als visuelles Trio im Frontbereich zu fungieren
2: Flacher Sub der unter dem Sofa verschwindet
3: Kleiner Sub ähnlich Elac 301 oder 303 ESP der neben dem Sofa in der Ecke verschwindet - die Eckenaufstellung sehe ich in anbetracht der Wandnähe und Raummoden doch eher kritisch.
Klanglich soll er eher Musik unterstützen und hier trocken und präzise arbeiten. Extremer Tiefbass und Pegelfestigkeit für Heimkino sind für mich gar nicht relevant. Schön wäre aber, wenn er bis ca. 35Hz runter kommen würde.
Elac verbaut das LLD Chassis jeweils 2x im Push-Push / Pull-Pull verfahren. Diese Option steht mir leider nicht zur Verfügung.
Konkrete Messdaten zum Chassis kann ich leider auch nicht liefern und sind bei Elac denke ich auch nicht zu bekommen - Versuch macht klug.
Für mich jetzt folgene Fragen:
Geschlossenes oder BG Gehäuse?
Ungefähres Gehäusevolumen?
Was für Möglichkeiten zur Gehäuseoptimierung bleiben mir eigentlich ohne die ganzen Daten? Try and Error?
Ich habe mich schon etwas in die Materie eingelesen, aber würde jetzt ungern anfangen ein Gehäuse auf "gut Glück" zu Planen und zu bauen.
Dank Euch für Euren Input
sw10
elac_LLD_1
elac LLD_3
elac_LLD_2
dim_310ce
[Beitrag von designalized am 16. Dez 2011, 13:01 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 17. Dez 2011, 02:54
Wie bist du denn an diesen raren Treiber gekommen
Stammen alle 3 Bilder von deinem Exemplar?
Die Optik von vorne (mit dem Beschwerungs-Kegel) passt lt. Insidern nicht zur ID-Nr. ...1581 auf der Rückseite.
Wenn die Identität geklärt ist kann ich evtl. nächste Woche noch Daten bekommen.
Dann kann man sehen ob und wie der Treiber für deine Zwecke geeignet ist.
designalized schrieb:
...Wichtig ist mir, dass der Sub so klein und unauffällig wie möglich "untergebracht" werden kann...
Am sichersten ist natürlich wenn du via Meßtechnik selbst die Daten deines Exemplars ermittelst, also ins Thema richtig einsteigst,
oder es von jemandem mit Erfahrung machen lässt...
Gruss,
Michael
designalized
#3 erstellt: 19. Dez 2011, 16:49
Hey, Danke erst einmal für Deine Rückmeldung.
Ja alle 3 Bilder sind von diesem Treiber. Ich habe ihn vor kurzem bei Ebay erworben. War auch per Sofortkauf eingestellt und hab ihn direkt ergattern können. War glaube erst 2 Std. gelistet. Die Daten wären natürlich Traumhaft. Sonst kenne ich hier einen Hifi-Laden der auf Selbstbau spezialisiert ist. Dort könnte ich den notfalls bestimmt auch durchmessen lassen.
Zum Thema Beschwerungskegel könnte ich mir auch vorstelle, dass der "nachträglich" drauf geklebt wurde. Die Klebestelle sieht für mein Verständnis nicht wirklich nach Elac Qualität aus. Sonst kann ich gern auch nochmal genauere Detailbilder machen...
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 05. Jan 2012, 02:35
Endlich konnte ich mich sachkundig machen :
Dein Treiber stammt aus einer frühen Musterserie für den Sub 2060 (Anfang 2006).
Die aufgedruckte ID-Nummer (...1581) ist falsch, die Klebung ist eben Muster-Fertigung, sollte aber 100 Jahre halten...
Es ist unklar wie dieser Prototyp seinen Weg in die Außenwelt gefunden hat
Von einem Einzeleinsatz wird abgeraten, weil immer und ausschließlich für den Betrieb im Doppel konstruiert,
dazu individuelle Entzerrung, z.B. Linkwitz http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#9
Wirkungsgrad sehr gering (78.5 dB/1 W/1m Halbfeld),
aber für kleine geschlossene Gehäuse gedacht (5 - max. 10 l netto pro Treiber)
Ziel-TSP waren:
Fs 37 Hz
Qt 0.72
Vas 7.6 l
Re 6.1 Ohm
Die Tief-Bassanhebung üblicher Aktivmodule sollte letztlich doch ganz gut passen.
Aber Achtung:
z.B. 80 Watt (an 8 Ohm) sind beim Betrieb mit nur einem Treiber schnell erreicht (Amp-Clipping, -Begrenzung).
Der Treiber sollte jedoch einiges an Überlastung aushalten.
designalized
#5 erstellt: 28. Feb 2012, 11:51
Super...erstmal vielen Dank für die Daten
Einen 2. Treiber werde ich wohl erstmal nicht auftreiben können. Mal sehen was ich mit dem Guten Stück anfangen werde...
ich hab mir erstmal ein Elac 301 ESP Sub geholt - da passt der Treiber passgenau rein. Hier werd ich dann anfangen mal ein bisschen rumzutesten. so muss ich mir jetzt nicht noch extra ein gehäuse bauen um das gute stück mal in betrieb zu nehmen.
thommessen sw 1.0 anschließen
Mighty_Mike am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  5 Beiträge
Alternativ für "Thommessen Proteus SW 2.4"
tictactho am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  3 Beiträge
bauvorschlag mit proteus sw 0.8 gesucht
type_r am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  3 Beiträge
Proteus SW2.5 - Pegelanpassung
Joggler82 am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  5 Beiträge
welcher Sub für Proteus SW 2.5
wotan24 am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  8 Beiträge
Rein theorethische Frage bezüglich Gehäuseplanung!
Pechi am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  16 Beiträge
Gehäuseplanung für Tangband W6 1139SH
Eminenz am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  29 Beiträge
Suche Ideen -Alternative für 3x[Mivoc law 2564 + Proteus SW1.4]
!balu am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  3 Beiträge
ACI SV12 Unterstützung für Gehäuseplanung gesucht
mash.m am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  2 Beiträge
Suche Thommessen Aktiv Modul
Andi1986 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  17 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.273
