HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Kaufberatung: Stereoergänzung | |
Kaufberatung: Stereoergänzung+A -A |
punica
#1 erstellt: 19. Dez 2011, 20:31 | |
Hey liebe Hifi Gemeinde, ich hab derzeit die FirstTime 10 von Udo im Einsatz und sehne mich schon seit dem ersten Tag nach einer Ergänzung für "Untenrum". Wichtig dabei ist mir die saubere Ergänzung des Frequenzbereiches der FT10, er darf und sollte sehr tief spielen und dabei einen sanften, trockenen Bass bringen. Da ich eher leise höre, sind hohe Pegel nicht gefragt, fürs Heimkino darfs aber auch mal knackig zugehen. Raumgröße: 25m² Budget: ca 200€ inklusive Verstärker Freue mich schon auf eure Ideen und Vorschläge. Gruß punica |
jones34
#2 erstellt: 19. Dez 2011, 21:51 | |
Schwierig! Ich würde auf einen geschlossenen sub mit dem Peerless SLS12 setzen. Als Modul dazu kann man ein DT80 oder ein DT150 nehmen, wen der Raum unten noch was dazu gibt auch das Hypex DS1.2 (Die Bassanhebung fehlt, sollte aber kein problem sein). Das ganze würde ca. 100l groß werden. Edit: Ich merke gerade, das Hypex hat ja eine Bassanhebung , ich lass das oben mal so stehen. Man soll ja nicht von mir sagen das ich wild in der gegen zumeditier . Es sollte aber auch ganz ohne Bassanhebung gehen, je nach dem wie tief du den kommen willst. [Beitrag von jones34 am 19. Dez 2011, 22:12 bearbeitet] |
punica
#3 erstellt: 19. Dez 2011, 22:26 | |
Danke dir schonmal. Laut Strassacker: Gehäuse-Empfehlung 1: geschlossene Box mit 79 Liter ab 47/30 Hz (-3dB/-8dB) Gehäuse-Empfehlung 2: 321 Liter BR-Box mit 2x HP100 der Länge 13 cm ab 22/18 Hz (-3dB/-8dB) Geht der ohne Bassanhebung geschlossen, ohne Bassanhebung, nur bis 47Hz, lese ich das richtig raus? Da ich sonst mit den Bauvorschlägen von Udo zufrieden bin hatte ich über den Bau eines SD 315 BP nachgedacht. Link Krieg ich da ein Modul mit unter? [Beitrag von punica am 19. Dez 2011, 22:27 bearbeitet] |
jones34
#4 erstellt: 20. Dez 2011, 13:37 | |
bei geschlossenen Gehäuse fällt der Frequnzgang nur langsam ab. Die Simulationen sind aber für Hlbräume und nicht für Räumen, das heist untenrum kommt nochmal was dazu. Ich würde dir Zum Peerless raten, das Udo-kostrukt kann auch funktionieren, aber Bandpass ist eigentlich nicht so toll (Wie ein geschlossenes Gehäuse) für deine Ansprüche. Du kannst ja das DT80 nehmen, das hat eine Variable Bassanhebung. Wens dir ohne nicht tief genug geht kannst du noch ein wenig boosten. |
punica
#5 erstellt: 20. Dez 2011, 14:11 | |
Gut das überlege ich mir über Weihnachten denn Danke dir! |
Giustolisi
#6 erstellt: 20. Dez 2011, 19:51 | |
Im Freifeld stimmt das, in Räumen schaut es anders aus. Im Raum geht er viel tiefer. Man sollte sich auch nicht auf den -3dB Punkt versteifen. Darunter fällt er wegen der geschlossenen Bauweise nur langsam ab. Auch tiefste Frequenzen werden so wieder gegeben. Unterhalb von f3 ist bei einem Reflexsub schnell Schluss. Er fällt immerhin doppelt so steil ab wie ein Geschlossener. Ein geschlossener Sub kommt gerade deswegen den Bedingungen im Raum entgegen. Meine Empfehlung lautet daher auch SLS12 |
janralf
#7 erstellt: 21. Dez 2011, 06:57 | |
habe auch noch ein frage ich habe die Tuba mit Alpair 7 und würde diese unten rum eventuell gerne noch verbessern gibt es dafür auch einen Vorschlag? |
Giustolisi
#8 erstellt: 21. Dez 2011, 11:37 | |
Der Alpair 7 ist ja nicht so groß, dafür würde ein SLS10 reichen, der auch schon in 45 Litern spielt. |
punica
#9 erstellt: 21. Dez 2011, 12:19 | |
Ich hab mal fix ne Raumskizze erstellt. Das ist mein Wohnzimmer, altes Haus um 1900 mit quadratischen Räumen, kann man leider nicht ändern. Hörplatz ist einzig und allein das Sofa, die Aufstellung von Fernseher und Lautsprecher kann leider auch nicht sinnvoll verändert werden. Die Ecke hinterm TV hab ich schon versucht mit nem Tisch, Kissen und Pflanze zu bedämpfen, irgendwas muss man ja tun. Achja die Höhe des Raumes beträgt knapp 2,5m und ist abgehangen. Ich dachte ich stell den Sub zwischen linkem LS und TV, ist das so sinnvoll? Gruß punica [Beitrag von punica am 21. Dez 2011, 12:20 bearbeitet] |
janralf
#10 erstellt: 21. Dez 2011, 12:55 | |
hast du für den sls 10 einen Bauvorschlag parat? wäre cool |
Giustolisi
#11 erstellt: 21. Dez 2011, 13:39 | |
Einen Plan dazu habe ich nicht, aber eine Empfehlung. ein geschlossenes Gehäuse mit 45 Litern und das passende Modul. das Mivoc AM80 geht schon ganz gut, soll es richtig tief werden würde ich das Detonation DT80 nehmen. damit kann man ziemlich tief entzerren wenn es nötig sein sollte. Auch ohne Entzerrung geht er für mich tief genug, im heimkino würde ich aber doch das Dt80 nehmen, da kann man auch bei Filmen schnell mal den Tiefbass hoch drehen. Die Form des gehäuses ist dabei eigentlich egal, man sollte nur extrem längliche Formen vermeiden. in dieser Größe gehen auch Würfel, die Stehwellen lägen so hoch dass sie weit außerhalb des Übertragungsbereichs liegen.
Du hast in deinem Raum aufgrund der Abmessungen eine massive Raummode erster Ordnung bei 34Hz. Das wäre schon mal das KO Kriterium für die meisten Reflexsubwoofer. Mit einem geschlossenen gehäuse wie bei meinem Vorschlag ist es besser. Die Aufstellung kannst du so machen, der sub sollte dabei aber möglichst weit von der Raumecke entfernt stehen um die Mode nicht unnötig stark anzuregen. |
punica
#12 erstellt: 21. Dez 2011, 15:48 | |
Kannst dir bitte kurz den Zusammenhang zwischen den Raummoden und der Aufbauart des Subs erklären? Wenn Reflexsubwoofer schon ungeeignet für meinen Raum sind, sollte ich dann lieber nicht gleich die komplett auf ein geschlossenes System wechseln? Wenn die Bandpässe in meinen FT10 eh (im meinem Raum)nichts taugen wäre es doch bestimmt ratsam komplett in neue Lautsprecher zu investieren, sofern sich das durch einen Sub nicht ausgleichen lässt. Gruß und Danke |
jones34
#13 erstellt: 21. Dez 2011, 15:59 | |
Bei den Ft10 sieht das anderst aus, die arbeiten in einem höheren bereich. Solange sich alles sauber anhört ist alles ok. |
Giustolisi
#14 erstellt: 21. Dez 2011, 16:34 | |
Gerne. Der SLS12 fällt in seinem geschlossenen Gehäuse schon recht früh und flach ab. Ein vergleichbarer Reflexwoofer liefert bei 34Hz noch deutlich mehr Pegel, regt die Mode also mit mehr Energie an. Die Mode bei 34Hz wird mit dem geschlossenen SLS12 also nicht so stark angeregt. Im Idealfall gleicht sie den fallenden Frequenzgang aus. Da muss man mit der Positionierung spielen.
das kann man ja recht einfach. Hat man als Sats Reflexlautsprecher die bei der Frequenz der Raummode noch vollen Pegel liefern kann man einfach das Reflexrohr mit einer Socke, einem Putzlappen oder einem Schaumstoffstopfen verschließen. Schon hat man geschlossene Lautsprecher. Bei den FT10 hat man diese Option nicht, da Bandpass. Das macht aber nichts, der Bandpass fällt nach unten steil ab und gibt bei 34Hz nicht mehr viel wieder. |
subwoofer zur ergänzung von ALTO 2 gesucht. schubsi1 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 2 Beiträge |
Sub-Ergänzung zu Truth2031A Monodome am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 6 Beiträge |
Sub als Ergänzung für Transmissionsline jetking_2 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 6 Beiträge |
Tiefbass als Ergänzung zu Alto III c ironie_an am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 41 Beiträge |
Subwooferneubau -> Tief und klein nisk120 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 10 Beiträge |
Günstiger Subwoofer fürs Budget-Heimkino gesucht! Greutel1 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 9 Beiträge |
MTH-30 Ergänzung oder Austausch JSON am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 64 Beiträge |
SUB fürs Heimkino Galli am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 8 Beiträge |
Selbstbau akt. Subwoofer für Musik neweinstein am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 3 Beiträge |
18 zoll bass ergänzung für ps 12 audio-held am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 12 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLondonist
- Gesamtzahl an Themen1.557.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.969
