Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Hilfe bei Subwooferbau mit AW2000 oder AW3000!
Acoustimass10
#101 erstellt: 04. Feb 2012, 23:07
Guten Abend,
mit etwas Geduld könntest du dir auch das hier ersteigern
Gruß, Andreas
frizzer94
#102 erstellt: 05. Feb 2012, 00:36
Ich weiß leider noch nicht was er für genaue Vorstellungen hat. Ich denke die größe ich nicht so das wichtigste, also kann ruhig groß sein
wegen ebay. Da das neu ist wird das auch sehr hoch gehen, aber danke
Der Center kann auch riesig sein, ich wollte ihn eher quer bauen, klar aber wegen der höhe ist das auch egal. Ich bin mit der größe eigentlich am flexibelsten.
Wie viel sollte ich den für den Breitbänder oder das 2 Wege System ausgeben, ich dachte so an 50 - 70.
captain_carot
#103 erstellt: 05. Feb 2012, 01:15
Ggf. könntest du ja die Bassreflexvariante der Mivoc SB 25 JM zum Center verwursten. Dann aber eher die Bassreflexvariante. Ansonsten gibt´s da eben einige BB´s, die passend verbaut wurden.
frizzer94
#104 erstellt: 05. Feb 2012, 01:20
37,90? klingt eigentlich ganz gut, aber ich dachte es wäre schelcht, wenn der Hochtöner in der Mitte ist und 2 Tieftöner an der Seite
frizzer94
#105 erstellt: 05. Feb 2012, 01:23
Könnte ich die beiden Tieftöner im Compund bauen, damit ich das Gehäuse kleiner bauen kann?
frizzer94
#106 erstellt: 05. Feb 2012, 01:23
* in Compund anschließen
frizzer94
#107 erstellt: 05. Feb 2012, 01:35
ich seh grad einer wird als mittelton verwendet
captain_carot
#108 erstellt: 05. Feb 2012, 02:15
Nein, kein Compound. Du kannst aber 1. mit der Boxengeometrie etwas spielen und 2.solltest du den Hochtöner am Besten nicht genau mittig sondern leicht erhöht positionieren. Ist nicht ideal, weil die Schallwandbreite nicht eingehalten wird, wurde aber wohl schonmal gemacht.
Alternativ eben halt ein Breitbänder a la Sicacenter aus dem Tubythread, der bündelt natürlich auch.
P.S.: Für den AW3000 in CB würde ich in jedem Fall das AM80 nehmen. Der Bassboost liegt günstiger und die Leistung reicht völlig aus. War die Tage auch bei Speakertrade aus dem SW 1100 als B-Ware für 59,-€.
Volle Garantie und bei Ebay geht´s gebraucht kaum günstiger weg.
frizzer94
#109 erstellt: 05. Feb 2012, 02:22
Ist das das Am80? Ist aber leider schon ausverkauft :/
Wegen dem Center überleg ich nochmal.
Wo sollte ich denn das AM80 und den AW3000 kaufen?
frizzer94
#110 erstellt: 05. Feb 2012, 02:30
das sb 25 jm hat leider 4 ohm und an meinen Verstärker darf ich min 6 ohm anschließen kann ich das dann einfach mit nem 2 Ohm Widerstand (natürlich mit genug Leistung) in Reihe schalten?
captain_carot
#111 erstellt: 05. Feb 2012, 02:34
Beim Anbieter mit den günstigsten Versandkosten?
Preislich tut sich da eh kaum was. Strassacker hat das AM80 glaub ich für 78,-€ drin, ich weiße deren Preis für den AW3000 aber gerade nicht auswendig. Man sollte halt nur auch ein Auge auf die Versandkosten haben. Es sei denn, irgendein Händler ist einem besonders sympathisch.
Ich hab meine AX-6 HR Bausätze jetzt nach vielen Verzögerungen beim Gehäusebau bei Udo (ADW) bestellt, weil der der Entwickler ist. Ganz nebenbei steht der bei seinen Produkten mit Rat und Tat zur Seite. Hilft dir persönlich gerade nicht direkt weiter, weil der Mivoc nicht führt, aber das kann ein guter Grund sein, bei einem richtigen Shop zu bestellen statt beim Großvertrieb. Die dürften dir in vielen Fällen bei Problemen weiterhelfen können.
So, ab 00:00 Uhr lässt mein Satzbau nach, deswegen verabschiede ich mich für heute. Nacht auch.
Spooody
#112 erstellt: 05. Feb 2012, 11:31
Das günstigste Am80 gibs bei Plus Elektronik.
Gebraucht gibt es das günstigste AM80 bei mir
Gerne auch per PM
frizzer94
#113 erstellt: 05. Feb 2012, 13:29
Die Frage ist wie günstig es ist und ob es funktioniert
Spooody
#114 erstellt: 05. Feb 2012, 15:20
Wenns nicht funktionieren würde, täte ich es nicht anbieten
Bei den Modulen von den Sw1100 gibt es allerdings Serienfehler. Nicht bei allen, aber ich hatte 4 von denen und hatte ein heftiges Brummen.
Es hat sich herausgestellt, dass es sich um einen Fehler auf der Platine handelt.
Sie sind baugleich mit dem AM80. Nochmal würde ICH sie allerdings nicht kaufen.
Du hast übrigens eine nachricht
AW2000
winkeljunge am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  171 Beiträge
mivoc 4x AW2000 oder 1 x AW3000
Tummyfrog am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  38 Beiträge
Maximale Trennfrequenz mit AW2000 versus AW3000
dr4 am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 02.12.2019  –  17 Beiträge
Zwei AW2000 vergleichbar mit einem AW3000
PeterFW am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  9 Beiträge
ubatl am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  11 Beiträge
dark-seb am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  12 Beiträge
be_re am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  8 Beiträge
Poldy am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  12 Beiträge
Hilfe bei Subwooferbau!
Bambu-Woozie am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  7 Beiträge
Hilfe bei SubwooferBau?
Peet_from_Southtyrol am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.591
