HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe bei SubwooferBau? | |
Hilfe bei SubwooferBau?+A -A |
Peet_from_Southtyrol
#1 erstellt: 13. Aug 2011, 20:37 | ||
Hallo,ich hab mir neulich einen t.amp ta1050 und ne Behringer cx2310 gekauft,auserdem hatte ich einen Jbl Gto1202 (30cm) geschenkt bekommen und einfach ein Gehäuse drauflosgebaut.. (war vor 2 Jahren und ich hatte noch keine Ahnung von Abstimmungen,Gehäusegrößen,Port-Dimensionierungen etc... Ich hab den Sub immer mit so wenig Leistung betrieben dass er nie an den Grenzbereich kam und so klang das ganze recht erträglich. Letzte Woche kam aber mein neuer Amp und jetzt habe ich natürlich mehr als genug Leistung und die Enstufe&Weiche sind nicht mehr die limitierenden Faktoren in Sachen Soundqualität sondern das Gehäuse des Subs,das Gehäuse schwingt und es sind hörbare Strömungsgeräusche,es klingt einfach so scheußlich dass man die Lust an hoher Lautstärke verliert. Kann mir jemand helfen? Gehäuseabmessungen,Portgröße,Bassreflex oder geschlossen,eventuelle Einstellungen an der Weiche usw? Ich höre überwiegend elektronische Musik wie Dubstep und House und natürlich die aktuellen Chartshits von Rihanna,Britney Spear und so,also vor allem Partymucke,der Sub steht in meinem Zimmer,das ca.18m² hat. lg |
AMGPOWER
#2 erstellt: 13. Aug 2011, 20:54 | ||
hi du bist hier falsch, lass dich mal von einem netten mod verschieben |
ton-feile
#3 erstellt: 13. Aug 2011, 21:02 | ||
Schon passiert! Obwohl ich sonst echt nicht nett bin... @Peet_from_Southtyrol: Hast Du TSP für den Jbl Gto1202, oder einen Link zu welchen? Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 13. Aug 2011, 21:04 bearbeitet] |
geist4711
#4 erstellt: 13. Aug 2011, 22:44 | ||
lass den teiber da spielen, wo er hin gehört -im auto. hol dir einen der nicht für autos optimiert ist, und nicht zb diese max1200wat aber rms300w angaben hat, das ist unglaubwürdig -das jbl bei sowas auch schon mit macht -igitt.... baue dir mit einem guten chassis einen sub der zum rest der anlage passt -was hast du denn als satelliten dazu? mfg robert |
#5 erstellt: 14. Aug 2011, 08:38 | ||
Also die Daten sind hier: http://www.jbl.com/r...meters/GTO_1202D.pdf Naja,ich hab den ja auch nur geschenkt bekommen und hatte damals ne riesen Freude mit ein bisschen Bass Ich will eben nicht alzuviel ausgeben,da ich zurzeit für nen Mini spar..also noch einen Sub zu erwerben ist nur Notlösung,obwohl ich vom http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm angetan wäre.. Satteliten sind bis jetzt nur die 2 Lautsprecher einer 3 Jahre alten Philips-Mini-Hifi-Anlage mit jeweils 110W RMS Die haben zwar enorme Höhen und auch schön laut,einziges Manko war der Bass,da sie nur bis ca.70Hz spielen,deshalb die Ergänzung nach unten. Wenn schon noch nen Sub sollte er nicht alzu viel Platz brauchen und mit Gehäuse 150€ nicht überschreiten.. Danke und lg. |
ton-feile
#6 erstellt: 14. Aug 2011, 10:03 | ||
Hi, Den Treiber würde ich geschlossen verbauen. Für Bassreflex eignet er sich von den Parametern her eher nicht. Es geht zwar, aber das Gehäuse liegt dann vom Volumen her weit jenseits von 100 Litern. So um die 40 Liter geschlossen würden imO ganz gut passen. Dann kommst Du ungefähr auf 45Hz (-3dB). Die Schwingspulen müssen in Reihe geschaltet werden. Außerdem brauchst Du noch ein Verstärkermodul. Passiv macht das keinen Sinn. Da wird eine anständige Weiche teurer sein, als eine aktive Lösung, die Dir auch bei der Anpassung an den Raum viel mehr Flexibilität bringt. Gruß Rainer |
#7 erstellt: 14. Aug 2011, 10:43 | ||
Du meinst jetzt den Jbl-Treiber ? Ich betreibe die Schwingspulen jetzt schon in Reihe,4 Ohm,auserdem habe ich ja die aktive Weiche schon |
ton-feile
#8 erstellt: 14. Aug 2011, 10:53 | ||
Yep!
Stimmt, hattest Du ja schon geschrieben. Sorry, das habe ich wohl überlesen. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 14. Aug 2011, 10:55 bearbeitet] |
detegg
#9 erstellt: 14. Aug 2011, 10:53 | ||
Also BR? Welches Volumen? Welches Material (-stärke)? ;-) Detlef |
#10 erstellt: 14. Aug 2011, 11:10 | ||
Danke Rainer Ja Bassreflex,irgendeinen Kanal bei Mediamarkt gekauft, Durchmesser ca.10cm und ca.18cm lang,dann ab ins Obi und die Billigsten Platten gekauft, sind 1,8cm dick und haben noch die Maserungen (Massivholz?) bin nicht so der Holzfachmann aber MDF ist es definitiv nicht Die Box ist 36 hoch,40breit und 56 tief,sieht recht schick aus,das wars dann aber auch schon -.- |
detegg
#11 erstellt: 14. Aug 2011, 11:18 | ||
... dann bist Du abzüglich Chassis/BR doch schon bei ca. 45L - stopfe doch erst mal den BR zu |
ton-feile
#12 erstellt: 14. Aug 2011, 11:22 | ||
Hmm, das sind dann um die 60 liter. Für Bassreflex viel zu klein, aber geschlossen sollte es funktionieren. Das Bassreflexrohr würde ich entfernen und die Öffnung verschließen. Dann noch ein paar Versteifungen einleimen und fertig ist die Laube. Gruß Rainer |
#13 erstellt: 14. Aug 2011, 12:07 | ||
Danke,ich werds versuchen Falls es nicht klappt,wer ichs berichten mfg |
ton-feile
#14 erstellt: 14. Aug 2011, 12:15 | ||
Wenn es klappt, ist ein feedback auch sehr erwünscht. Gruß und frohes Wasteln! Rainer |
#15 erstellt: 16. Aug 2011, 07:59 | ||
So,ich habe gestern den regenrischen Tag genutzt um geschätzte 5kg Material in die Kiste reinzuleimen also Querverstrebungen,Längsverstrebungen und ne Meeeeenge Leim Dan der Soundcheck... das einzige was mir wirklich aufällt ist dass ich den Sub um ca. das doppelte aufdrehen muss um die gleiche Lautstärke wie mit Bassreflex zu erzielen,auserdem spürt man den Bass jetzt so gut wie gar nicht mehr,im Vergleich mit Bassreflex,denn da hatt man schon beim kleinsten Bassschlag einen Tritt in die Magengrube bekommen,leider hat es gedröhnt und geknarzt...was es jetzt zwar weniger tut aber immer noch störend,Tiefgang sind eigentlich keine positiven Ergebnisse erzielt worden,die Impulstreue lässt noch immer sehr zu wünschen übrig... ich hab keine Ahnung ob es mein Zimmer ist das knarzt oder die Kiste,ich werde den Sub die nächsten Tage mal im Garten probieren..auf jeden Fall entäuschendes Ergebniss zum Preis,doppelte Vertsärkerleistung hineinzustecken um den gleichen Druck zu haben.. mfg |
Neuer aktiver Subwooferbau dasmepo93 am 07.11.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau! Bambu-Woozie am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau mit 2*20cm Chassis bower1988 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwooferbau Mr.L am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau Mattstir am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau Poldy am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 12 Beiträge |
HILFE!Letzte schritte! EL_IMANO am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 24 Beiträge |
Subwooferbau ohne Daten? Andi2005 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 6 Beiträge |
Neuer Sub gesucht skeletor666 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 9 Beiträge |
Behringer cx2310, Trennung Sub und Low? cr am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 14 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedOctoputer77_
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.820
