Möglichst billiger Party-Subwoofer
jonhue
#1 erstellt: 12. Feb 2012, 20:30
nullHallo!
Ich bin auf der Suche nach einem Subwoofer. Er soll möglichst billig sein (max 30€ )
Es geht nur um das Chassis, Holz habe ich noch. Das Gehäuse soll aber keine Hornform oder ähnliches haben, da mir da das Bauen da zu kompliziert ist, also möglichst geschlossen oder Bass-Reflex.
Der Subwoofer muss nicht den besten Klang haben (nicht für Wohnzimmer oder so) sondern einfach nur für Partys im Freien taugen. Da ich (schüler) eigentlich garkein Geld dafür zur Verfügung habe, soll das Chassis max. 30€ kosten. Ich habe mich schonmal etwas umgeschaut und aus ebay einige in diesem Preisbereich herausgesucht...
Chassis 1Chassis 2Chassis 3Chassis 4
Schoneinmal vielen Dank im Vorraus...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
JonHue
[Beitrag von jonhue am 12. Feb 2012, 20:31 bearbeitet]
gammelohr
#2 erstellt: 13. Feb 2012, 00:00
Von deinen verlinkten ganz klar den ersten. Der ist zwar auch net das beste aber besser als die anderen.
Nur wenn du den im freien verwenden willst wird bei so nem kleinen Woofer nicht viel bei rumkommen das den druck angeht. Und angesteuert werden will der auch, woran willst du den Sub anschließen?
`Jens`
#3 erstellt: 13. Feb 2012, 00:28
Würde ich definitiv nach was gebrauchtem hier aus dem Forum schauen. Im biete-Bereich gibt es für 30eu hin und wieder mal was einigermaßen vernüftiges. Allerdings wird auch davon nichts ausreichen um open air mehr als ne skatrunde ordentlich zu befeuern. Der Verstärler/das Modul wäre auch schön zu wissen.
jonhue
#4 erstellt: 13. Feb 2012, 21:08
Hallo!
Erstmal danke für eure Antworten
Ich hab hier jetzt nochmal einen anderen gefunden...
Die Daten sehen denke ich ja ganz gut aus, aber stimmt die Uvp bei dem Preis
Kostet zwar 40€, aber die kann ich denkich noch zusammenkratzen...
Link...
Was haltet ihr davon ???
MfG JonHue
gammelohr
#5 erstellt: 13. Feb 2012, 21:10
Ist an sich für Carhifi gedacht das Ding.
Du solltest erstmal alle Fragen von uns beantworten sonst können wir auch nicht vernünftig beraten und helfen.
jonhue
#6 erstellt: 13. Feb 2012, 21:24
Momentan dient ein alter Telefunken RP300+RM300 als Verstärker. Ist zwar von ca. 1980, ist aber nach meinem Empfinden vom Klang her fast genause wie mein Harman/Kardon HK3270 oder mein Yamaha AX700. Außerdem hat der Telefunken mehr Bass. (worauf es hier ja ankommt).
Ich habe für den Subwoofer selbst noch einen eigenen Verstärker, ich weiß aber nicht was das für einer ist. Ich werde den mal ausbauen und ein Foto machen, vllt. kann ja jemand von euch da etwas erkennen...
Den habe ich mal irgendwo ausgebaut. Ein richtiges Subwoofermodul, wie es in den meisten verbaut ist, habe ich dafür nicht, dies ist mir aber auch zu teuer...
Eine richtige Frequenzweiche hab ich auch noch nicht, nur so eine (denke ich zumindest) relativ einfache von Pollin: Subwoofer-Weiche
gammelohr
#7 erstellt: 13. Feb 2012, 21:27
Najut, nur ich denke das du mit deinem Budget nicht weit kommst das ist hier der limitierende Faktor.
Um ein "Freifeld" gut mit Bass zu versorgen muss man schon nen potenten Sub mit entsprechender Verstärkerleistung haben, das ist das Ding
Würde das in einem Partyraum gebraucht werden würde man mit deutlich weniger auskommen.
jonhue
#8 erstellt: 14. Feb 2012, 22:08
Hallo!
Ich hab nochmal eine Frage....
Macht es vielleicht mehr Sinn zwei billige LS als einen teureren ?
Habe hier noch sehr billige gefunden, und zwei 30cm LS sollten ja auch halbwegs Druck machen...
Link
Link2
Danke
JonHue
[Beitrag von jonhue am 14. Feb 2012, 22:13 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 14. Feb 2012, 23:35
Wenn du zum Crunch nochmal 9,-€ drauflegen kannst, dann nimm den hier. Das ist schon ein richtig gutes Teil, kein Vergleich zu dem anderne Zeug von eBay.
Dazu baust du ein Gehäuse aus 19mm starkem Holz, das innen 100Liter Volumen hat und sägst da ein rundes Loch mit 10cm Durchmesser aus (Die 19mm Wandstärke ist schon das passende Bassreflexrohr) und hast einen richtig netten Partysubwoofer der auch mal laut kann!
Glaub mir, das Sparen auf die paar Kröten lohnt sich!!!
gammelohr
#10 erstellt: 14. Feb 2012, 23:47
Jo, der TT wirkt gut und wird sicher alles was vorher gezeigt wurde in den Schatten stellen.
Nur brauchst du dann eben noch nen recht potenten Verstärker.
Machst du noch das Bild von dem Amp welchen du schon hast?
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 15. Feb 2012, 00:34
Warum soll er da einen potenteren Verstärker brauchen als mit den anderen
gammelohr
#12 erstellt: 15. Feb 2012, 00:41
Er brauch ohnehin nen potenten Amp, so meine ich das.
Habe mich mies ausgedrückt sorry.
jonhue
#13 erstellt: 17. Feb 2012, 17:24
Hallo!
Hier nun einma ein paar Bilder von dem Amp. Ich denke nicht, dass er übermäßig viel Leistung hat, aber vielleicht reicht es ja trotzdem schon.
Auf der Platine sind noch zwei Stecker/Buchsen, aber ich habe keine Ahnung was da angeschlossen gehört...
Die beiden Grauen kabel sind der Eingang, die Schwarz/Roten der Ausgang. Der Ringkerntrafo liefert 2x 22V bei 1,82A.
MfG JonHue
Trafo
AmpTrafo+Amp
[Beitrag von jonhue am 17. Feb 2012, 17:26 bearbeitet]
Billig Subwoofer für Partys
ANMA am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  10 Beiträge
Hängender Bass Reflex Subwoofer
Serialkilla am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  28 Beiträge
aktiv-subwoofer möglichst billig selbst bauen
mjusikmän am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  8 Beiträge
foxXx am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer, möglichst tief
DoomBringer am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  5 Beiträge
Billig Subwoofer
X-MATRIX am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  10 Beiträge
Möglichst Flacher/Free Air oder Deckeneinbau Subwoofer
ESX_V._1000D. am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  16 Beiträge
Empfehlung 12 Chassis für Subwoofer HiFi
Glatze2023 am 27.05.2023  –  Letzte Antwort am 20.06.2023  –  10 Beiträge
Welches Subwoofer Chassis?
SVK am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  31 Beiträge
Bass mit möglichst viel Druck
MaximilianGröger am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
