Was haltet ihr von meinem Selbstgebautem Subwoofer
god2k
#1 erstellt: 09. Aug 2005, 20:26
Hier noch die Daten von den beiden Subs:
Spitzenbelastbarkeit 400 Watt
Leistung RMS 160 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 45 - 4500 Hz
Hub +/- 5mm
Membrane Kevlar blau gewebt
Sicke stabile Gummisicke
Magnet 100mm 25 Unzen
SPL 90 dB
Thiele Small Parameter Fms 63,9 Hz,Qts 0,72,Qes 0,92,Qms 3,29,Vas 11,8 l,Lp 10,6 mH,SPL 87,1 dB,Re 3,2 Ohm,Le 0,4 mH,Mms 37,8 gr,Bl 7,3 N/A ,Res 16,5 Ohm,Rms 4,6 kg/s,Cms 0,16 mm/N,Nref 0,32%,Rp 6,9 Ohm,
Aussendurchmesser 209 mm
Einbautiefe 71 mm
Einbaudurchmesser 186 mm
Filter 50 - 270 Hz
magga2000
#2 erstellt: 09. Aug 2005, 20:38
wie jetzt: echtholz ???
ich dachte bisher immer, das sollte man wegen des "Holzlebens", sowie akkustisch vermeiden ?
hab ich da was verpasst ???
gruß
stephan
god2k
#3 erstellt: 09. Aug 2005, 20:40
Sind Massivholzplatten-verleimt
Hört sich aber gut an !! das ist die Hauptsache
schubidubap
#4 erstellt: 09. Aug 2005, 20:41
hmm...
für meinen geschmack zu wenig leistung, zu wenig Xmax, spielen nicht tief genug, und zu klein für nen vernünftigen Sub.
was man noch wissen müsste wäre die Bauform (geschlossen oder BR), wie groß/tief der BR Port ist und wieviel Liter das Gehäuse hat.
kommen die chassis aus dem Car hifi bereich?
greetz Malte
edit:
wie definiert man guten Klang;)
ich denke wenn du mal nen edel Sub hörst wirste weinen
wobei der Preis dann auch höher liegt
[Beitrag von schubidubap am 09. Aug 2005, 20:42 bearbeitet]
Robhob
#5 erstellt: 09. Aug 2005, 20:42
Schaut nicht schlecht aus
Was die Leser hier aber wohl viel mehr interessiert ist der Klang!!!
Hast du dir das Gehäuse selbst berechnest oder ist das ein Bausatz gewesen??
Das ganze Schaut mir nämlich ein bischen klein aus aber vielleicht kommt das auch nur falsch rüber auf den Fotos.
Was mich ein bisl Verwundert ist der Frequenzbereich.
Für ein Sub sind 45 Hz nicht gerade tief und die obere Grenzfrequenz ist schon in richtung Mitteltöner.
Was für Chassis hast du denn Verwendet??
Greetz Robhob
god2k
#6 erstellt: 09. Aug 2005, 20:50
Kommen die chassis aus dem Car hifi ??
Ja sie kommen aus diesem Bereich
Hast du dir das Gehäuse selbst berechnest ??
Wurde selbst Berechnet
Dead-Rabbit
#7 erstellt: 09. Aug 2005, 20:51
hi god2k
wie betreibst du sie denn?
und was hast du für die chassis bezahlt?
GreeZ
god2k
#8 erstellt: 09. Aug 2005, 20:56
Für beide chassis habe ich 70 euro bezhalt
Sie werden über meine Kompaktanlage betrieben 1000 watt
Dead-Rabbit
#9 erstellt: 09. Aug 2005, 20:57
kann ich nur zu sagen! 1000Watt PMPO!
GreeZ
--edit
und die probs mit passiv betriebenen chassis, darüber weißt du auch bescheid ja?
[Beitrag von Dead-Rabbit am 09. Aug 2005, 20:58 bearbeitet]
schubidubap
#10 erstellt: 09. Aug 2005, 20:58
kompaktanlage 1000 Watt...
wie siehts mit Frequenzweiche aus?
mein Tip: probiere da ein aktivmodul reinzupacken.
wie siehts mit Gehäusetuning aus?
god2k
#11 erstellt: 09. Aug 2005, 21:00
muss ich mir noch besorgen
god2k
#12 erstellt: 09. Aug 2005, 21:02
Nein weis ich nicht !!!
Dead-Rabbit
#13 erstellt: 09. Aug 2005, 21:04
besorg dir lieber ein aktiv modul....z.B. bei ebay gibts zur zeit was...
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
ich hatte meinen sub auch mal über ne FW betrieben!...wollte auch nicht auf die anderen hören! und als ich mir dann das aktivmodul zugelegt habe...unterschied wie ''tag und nacht''
GreeZ
schubidubap
#14 erstellt: 09. Aug 2005, 21:04
mein tip:
kauf dir für 200€ nen Bausatz mit Aktivmodul. die dürften besser gehen
und lass die beiden LS nicht Full range laufen.
A-Abraxas
#15 erstellt: 09. Aug 2005, 21:05
Da kann ich mich nur anschließen !
Die Aktivweiche ist da gleich vorhanden - wenn das Gehäuse halbwegs zu den Chassis passt , ist das die einfachste und beste Lösung.
Viele Grüße
Dead-Rabbit
#16 erstellt: 09. Aug 2005, 21:07
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=2898
das dürfte alle fragen beantworten!
GreeZ
god2k
#17 erstellt: 09. Aug 2005, 21:07
Ok danke für eure Hilfe
Ich denke das ich mir das aktivmodul holen werde
schubidubap
#18 erstellt: 09. Aug 2005, 21:57
und wenn du dabei bist auch gleich ein oder 2 Subwoofer chassis mir richtig Xmax
god2k
#19 erstellt: 09. Aug 2005, 22:25
Ne ne ich behlate meine die reichen mir
BananaJoe
#20 erstellt: 09. Aug 2005, 22:54
Schaut nach Erstlingswerk aus. Schaut aber gut aus, darauf lässt sich aufbauen, jeder hat mal klein angefangen.
Verbesserungsvorschläge wurden ja schon genannt.
schubidubap
#21 erstellt: 09. Aug 2005, 23:13
davon kann ich auch ein Liedchen singen
god2k
#22 erstellt: 10. Aug 2005, 00:49
Ja ist auch ein Erstlingwerk
geist4711
#23 erstellt: 10. Aug 2005, 01:05
ich finde den niedlich
-oki ich hab hier auch zwei eckhörner stehn.....
mfg
robert
god2k
#24 erstellt: 10. Aug 2005, 01:07
Hast du bilder von den eckhörnern
schubidubap
#25 erstellt: 10. Aug 2005, 08:48
man schaue auf seine Homepage
übrigens solltest du deine PA - Hörner nur im stacking einmsetzen --> Sofa und Sessel
ich hätte da BR oder BP genommen
Frage zu Frequenzverlauf von selbstgebautem Subwoofer
gemu4241 am 22.03.2022  –  Letzte Antwort am 27.04.2022  –  30 Beiträge
Subwoofer was haltet ihr davon
Nykett am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  66 Beiträge
Subwoofer was haltet ihr davon?
Noobstar182 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  12 Beiträge
was haltet ihr von sioux
stoar am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  17 Beiträge
Was haltet ihr von externen Endstufen?
HansWursT619 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  34 Beiträge
was haltet ihr von diesem 20hz sunfire subwoofer???
MastaOlli am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  9 Beiträge
Was haltet ihr von dieser Simmulation?
Sir_Ocelot am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  14 Beiträge
Showsub - Bauplan, was haltet ihr davon?
Galdan am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  29 Beiträge
was haltet ihr von diesem Aktiv Modul 400 Watt !
sic1606 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  6 Beiträge
Was Haltet ihr von diesem selbstgebauten Horngeladenen 18 Zöller
DJ_Fabulous am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.925
