HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc aw 3000 viele fragen | |
Mivoc aw 3000 viele fragen+A -A |
tillmann115
#1 erstellt: 20. Feb 2012, 02:21 | |
Hallo, Also im Moment habe ich einen ESX mit dem ich aber sehr unzufrieden bin. Deswegen möchte ich mir etwas neues besorgen. Als Verstärker Habe ich ne Fame. Deswegen dachte ich an 2 mivoc aw 3000 2 weil die fame Bei 4 ohm stero am besten Saft gibt. Also bräuchte ich einen Bauplan: Nun weis ich nicht ob es besser wäre 2 Getrennte subs zu bauen oder beide in ein Gehäuse zu setzen. Gehört wir House und hardstyle ab und zu paar Filme aber der sub muss nicht so schrecklich tief spielen. |
chiksterminator
#2 erstellt: 20. Feb 2012, 12:18 | |
Was stört dich denn an deinem ESX, bzw. was für einer ist es? Nicht dass du mit dem Mivoc dann auf ähnliche Probleme triffst. 2 Subwoofer sind immer besser als einer. Somit kannst du besser Raummoden vermeiden. Daher ist es sinnvoller die beiden Subs getrennt zu bauen. Falls dich dass dann irgendwann mal stört, stell sie einfach nebeneinander. Ich verstehe aber nicht ganz, was zwei Mivoc und 4 Ohm miteinander zu tun haben sollen. Wenn du die beiden parallel schließt kommst du auf 2 Ohm. Aber das ist ja egal, da du eine Stereoendstufe besitzt. |
tillmann115
#3 erstellt: 20. Feb 2012, 14:13 | |
Joar also der ESX macht wenn man sehr leise spielt ein komisches geräusch sobald man ihn mit dem Finger ein wenig reindrückt ist es weg aber wenn man die membran dagegen rauszieht wird es stärker :/ also ich denke ein produktionsfehler Jo dann müsste ich 2 getrente bauen bräuchte ich nur noch die Baupläne.. |
tillmann115
#4 erstellt: 21. Feb 2012, 01:22 | |
hat niemand einen bauplan für ein mivoc aw 3000 in einem BR gehäuse ? Ich finde auch über google nichts |
.:GlenGrant:.
#5 erstellt: 21. Feb 2012, 10:16 | |
Über die Forensuche findet man einige Bauvorschläge |
tillmann115
#6 erstellt: 21. Feb 2012, 23:51 | |
Hab jetzt ne ganze stunde gesucht und nichts gefunden ich find einfach nichts kann mir keiner das grade berechnen ? Habe schon mit Bass.exe versucht aber ich vertrau dem programm net so :/ Und am besten wäre ein port und kein BR rohr |
CBeck113
#7 erstellt: 22. Feb 2012, 00:14 | |
Hi tillmann, Such mal dies hier: AW 3000 BR 70L,30Hz Tuning mit den Filtern der CX2310 Den habe ich nachgebaut, allerdings mit dem Reckhorn A-404, hier kannst du kucken. Ich kann den auf alle Fälle empfehlen. Es gibt aber bestimmt hunderte davon Servus, Charlie |
tillmann115
#8 erstellt: 22. Feb 2012, 00:22 | |
das hab ich auch schon gefunden aber ich brauch ja garkein aktivmodul und einer schreibt das es in die hose gehen würde ohne filter |
saltonm73
#9 erstellt: 22. Feb 2012, 00:41 | |
einige vorschläge mit Tieftöner AW3000 ab 70 L aufwärts bis 110 L kannst du hier nachlesen AW 3000
ein Sub kannst am besten nur Aktiv betreiben, Passiv geht, aber nimmt mehr arbeit mit Frequenzweiche anpassung an deine Hauptlautsprecher in anspruch, und es kann deutlich teurer werden schon allein die Spulen und Kondi wird mehr kosten als du denkst |
jones34
#10 erstellt: 22. Feb 2012, 00:44 | |
Es braucht kein Aktivmodul, der TE hat ja schon eine Fame A400 II. Da in dem einen Bauvorschlag ja schon die Behringer CX2310 erwähnt wurde würede ich die auch nehmen. BTW: Ich hätt eine abzugeben, macht per PN ein gutes Angebot und wir werden uns einig :D. |
tillmann115
#11 erstellt: 22. Feb 2012, 23:22 | |
ich hab schon nen verstärker + weiche ich brauch nur noch 2 gute 4 ohm subs |
tillmann115
#12 erstellt: 23. Feb 2012, 19:03 | |
Ich habe alle Threads durchgelesen ich finder aber keine genauen Maße und selber Berechnen schaffe ich nit. Ich bin gerade echt am verzweifeln |
CBeck113
#13 erstellt: 23. Feb 2012, 21:35 | |
Wir würden dir gerne helfen, aber wir wissen immer noch nicht was du genau willst. Wenn du sagst, dass dir den Chappi Sub gefällt, dann kann ich dir den Google Sketchup Datei schicken. Es ist auch im Thread zufinden, kann aber nicht genau sagen wo Es gibt auch den Versacube - AW3000 in CB. Mann kann auch höher oder tiefer abstimmen - sobald dass du sagst "Ich will bla bla bla...kann jemanden für mich simulieren?" wird jemand einspringen, denn ich habe noch keiner gesehen, der im Regen stehen gelassen würde Also, meine Empfehlung: da du bereits auf der Elektronikseite gut ausgestattet bist, würde ich entwieder 2x Versacube (Musik) oder 2x Chappi's (Kino). Servus, Charlie |
music_is_everywhere
#14 erstellt: 23. Feb 2012, 21:42 | |
also sollte eine 35 bis 40hz Abstimmung in nicht allzugroßem Gehäuse reichen (<60l) oder grad CB - dann wärs aber besser aktiv zu entzerren, doch dann wirds teuer wenn man was anständiges haben will (Bsp. Behringer DCX2496) |
tillmann115
#15 erstellt: 23. Feb 2012, 23:21 | |
Joar also ich wäre ja lieber für BR weil ich nicht so viel Geld habe mit entzerren usw. Also am besten wären 2 Mivoc AW 3000 in einem BR Gehäuse und abgestimmt auf 40hz Weil mein ESX hat auch gut gerumpelt aber erst so bei einer Explosion oder so richtig tiefen Basslines. |
tillmann115
#16 erstellt: 27. Feb 2012, 23:05 | |
also irgendwie werde ich schon im regen stehen gelassen |
jones34
#17 erstellt: 27. Feb 2012, 23:10 | |
Nimm am Besten den 2x Amw124 in ca 60l getuned auf 35-40Hz. Der AWM soll angeblich ein wenig knackiger als der Aw3000 sein (Ich hab nur den AWM, den AW3000 hab ich nie gehört) BTW: Mach ein gutes Angebot und du kannst meine 2 AWM124 haben, eventuell mit rohen MDF Gehäuse LG |
Nanobyte
#18 erstellt: 27. Feb 2012, 23:12 | |
Meine Antwort findest Du hier. |
tillmann115
#19 erstellt: 29. Feb 2012, 23:06 | |
ich mach jetzt einfach in den esx gehäuse einen aw sub |
jones34
#20 erstellt: 29. Feb 2012, 23:11 | |
Das wird zu 99% nicht gut gehen, probieren macht kluch. |
`Jens`
#21 erstellt: 29. Feb 2012, 23:34 | |
70L BR 80L BR 100LBR 100L BR die zweite Das sind nur 4 vorschläge für das wohl meist verbaute günstige chassi hier im Forum! Die Suche dauerte ca. 5sek. und lieferte über 10 Seiten Ergebnisse. Teilweise mit Sketchup dateien und stücklisten. von 35L GG bis 120L BR. Mit oder ohne aktivmodul, für kino oder musik anwendung. ein oder zwei chassis. Vielleicht verstehst du jetzt, warum du "im regen stehen gelassen" wirst. Es ist quasi jede erdenkliche Konfiguration schon durchgekaut worden. Und das du nichts gefunden hast, sorry, das glaube ich dir nicht. Man suce einfach mal "AW3000" und sichte die Ergebnisse. Natürlich wird man sachen lesen, die nicht direkt passen, aber ein bisschen eigeninitiative ist hier auch gewünscht. |
tillmann115
#22 erstellt: 29. Feb 2012, 23:45 | |
Ich hab schon stundenlang gesucht aber es ist einfach nichts dabei was mir gefällt ( ohne verstrebungen nicht zu tiefer frequenzgang ) |
`Jens`
#23 erstellt: 01. Mrz 2012, 01:13 | |
Darf man Fragen, wieso du was ohne Verstrebungen suchst? Sowas wirst du hier nicht finden, da diese absolut notwendig sind. |
Mivoc AW 3000 fragen! Luxigo am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Fragen Majah195 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
mivoc AW 3000/mivoc AWM104. --flying-hirsch-- am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 6 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Bauanleitung Weilallenamenwegsind am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 41 Beiträge |
mivoc aw 3000 haagi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 3 Beiträge |
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
Mivoc AW 3000 karl(s)ton am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 3 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bauplan? *Bassfan* am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 36 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bassreflex maaarrrk am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer Mivoc AW 3000 LvanM am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
2012
Top Produkte in Subwoofer
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.679
