Quadro Chassis Subwoofer: Brauche Hilfe & Tipps
theshadow999
#1 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:06
Hallo Hifi Forum,
nachdem ich feststellen musste, dass nach meinem momentanen System kein Geld mehr für einen Elac 111.2 ist, würde ich nun gerne einen selbst konstruieren.
Nun komme ich vermutlich sehr günstig an Elac Tief-Mitteltöner und könnte dadurch sogar 2 Subs mit je 2 Chassis konstruieren. Mein Ziel ist: Viel Heimkino Druck in einem 21qm Raum ohne Basslöcher.
Macht das überhaupt Sinn? Ist es möglich? Sollte ich eine Chassis evtl. nur als passiv Membran einbauen? Macht es Sinn einen Jamo 800 nachzubauen? Welche Weichen brauche ich jeweils? Komme ich da als Privatperson dran?
Würde daraus gerne ein Studiums-Entspannungs-Projekt draus machen und bräuchte eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 28. Mrz 2012, 05:24
Welche TMT sind das denn genau? Hast du da auch Daten dazu?
TMT sind in der Regel nicht besonders groß und daher für Subs eher weniger geeignet.
040kleriker
#3 erstellt: 28. Mrz 2012, 07:37
also einen Raum ohne Basslöcher wird schon mal schwer, dazu auf jedenfall akustische Maßnahmen, DSP, oder 4-8 Stück Subwoofer einplanen.
Heimkino möchte Tief, also benötigst Du Membranfläche, wozu ein TMT eher weniger infrage kommt,es sei denn du hast da 10 stück von.
Was für ein Budget hast Du dir gesteckt?
theshadow999
#4 erstellt: 04. Apr 2012, 12:50
Hm, die TMT's sind wirklich etwas klein. Bin jetzt "stolzer" Besitzer 4 Elac SUB PL67. Diese besitzen jeweils eine 12cm Membran. Könnte mir auch noch 4 oder X beliebige nachbestellen.
Da die Membranen so klein sind und die Gehäuse sehr seltsam gebaut sind überlege ich mir momentan eine 4 Chassis Konstruktion mit einem Buddytech SA-500.
Klingt das annehmbar?
Mein Budget war eigentlich unter 200€ gesteckt, da ich mir keinen Elac 111.2 mehr leisten konnte und dann beim Subwoofer sparen wollte.
Edit: Habe gerade mal eine Chassis ausgebaut. Sehen meinen 67.2er Chassis ziemlich ähnlich. Nur die Sicken sind bei den SUB Chassis weicher und größer.
[Beitrag von theshadow999 am 04. Apr 2012, 13:27 bearbeitet]
theshadow999
#5 erstellt: 07. Apr 2012, 21:39
Habe heute mal den Subwoofer gebaut und bin eigentlich recht zufrieden. Bin momentan bei 70€ Kosten und einem sehr kräftigen Bass.
Allerdings ist mir nach 10 Minuten Test fast das Modul durchgebrannt.
Könnte es an der 4er Parralelschaltung liegen? Sollte ich lieber zwei Paare parallel schalten, oder nur eine komplette Reihenschaltung?
Hoffe mir kann jemand helfen. Danke schonmal.
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 08. Apr 2012, 02:26
theshadow999 schrieb:
...Allerdings ist mir nach 10 Minuten Test fast das Modul durchgebrannt.
Könnte es an der 4er Parralelschaltung liegen? ...
Ja.
Du bist ja mutig.
So wie ich Elac kenne dürfte ein einzeln betriebener Treiber auf 3 - 4 Ohm ausgelegt sein, um übliche Verstärker möglichst gut auszunutzen.
Mit 4 parallel hättest du also kaum 1 Ohm !
Abhilfe:
Reihen-Parallelschaltung, also jeweils 2 parallel und dann 2 Paare in Reihe oder umgekehrt, macht in Summe wieder die Impedanz eines Einzel-LS.
Apropos PL 67, was ist das eigentlich für ein Sub? Die Webseite kennt den nicht.
theshadow999
#7 erstellt: 08. Apr 2012, 11:25
Ja, hatte alles bis auf die Impedanz durchdacht.
Danke für die Antwort.
Werde es mal umbauen und auch mal ein paar Bilder hochladen.
Der PL67 Sub kommt aus der Ergoline Multivision Serie die Elac für Sonnenbänke produziert hat.
Edit: Habe es gerade umgesteckt. Ergebnis bleibt das gleiche. Modul kocht nach 10min.
Letzte Chance bleibt eine reine Reihenschaltung?
[Beitrag von theshadow999 am 08. Apr 2012, 11:47 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 08. Apr 2012, 12:14
...Habe es gerade umgesteckt. Ergebnis bleibt das gleiche. Modul kocht nach 10min.
Letzte Chance bleibt eine reine Reihenschaltung?...
Nein, eher:
Modul defekt
-- mit 3 - 4 Ohm Last und einigermaßen zivilem Betrieb darf da außen nichts wärmer als 65° werden.
theshadow999
#9 erstellt: 08. Apr 2012, 12:55
Du hast vermutlich Recht.
Bei jeder Konfiguration (Parallel-/Reihen-/Parralel- und Reihenschaltung) wird es defenitiv zu warm.
Kann es theoretisch auch an dem Einbau in der Ecke liegen?
Bilder sind im Anhang
Bitte nicht wundern. Die Verklebungsstellen fallen real nicht so extrem auf.
theshadow999
#10 erstellt: 24. Apr 2012, 12:51
So, nachdem das Modul vollkommen abgeraucht ist & zwischenzeitlich auf Garantie repariert wurde, steht nun fest, dass es an der Verkabelung liegt. Modul hat laut Mitarbeiter den 60 Minuten Test einwandfrei bestanden.
Wo liegt mein Fehler?
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 24. Apr 2012, 14:27
Ich würde sagen: In der Verkabelung!
Das kann nämlich im Prinzip nicht sein wenn das Modul keinen Defekt hat!
Chassis Identifikation (Brauche eure Hilfe)
maximusoptimus am 08.10.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  6 Beiträge
Subwooferbau: Welche Chassis? Gehäusegroße? brauche Hilfe!
cinereous_Black am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  34 Beiträge
Brauche ne kleine Hilfe
Kevinlee1993 am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwoofer-Projekt
Oehmie98 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe wegen Subwoofer
astra76 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwoofer!
Annhilator am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer selberbau brauche hilfe :)
dasmepo1 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  15 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung
joern9876 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe bei Wahl der Chassis
Calaway65 am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  18 Beiträge
Subwoofer Chassis
pink-man am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.142
